Domotiser porte garage sectionnelle
Bonsoir à tous,
J'envisage le changement de ma porte de garage par une porte sectionnelle (Horman bloc moteur SUPRAMATIC), équipé d'une Hc2, j'aimerai pouvoir la domotiser.
j'aimerai avoir votre retour d’expérience et préconisations afin de :
- Pouvoir actionner l'ouverture / fermeture via l'application tout en conservant le bouton de base ou la télécommande fournie
- Pouvoir avoir l'information (État d'ouverture / fermeture).
j'ai vu que plusieurs modules existaient (Roller Shutter 2, FGS ...)
Je me doute que ce sujet a dû être évoqué mais vu que les modules évoluent, je préfére être à jour en demandant conseil auprés de vous j'ai nommé : les spécialistes :)
Merci pour vos retours.
Url du constructeur:
https://www.hormann.fr/habitat-maitre-doeuvre-marche-residentiel/motorisations/motorisations-de-porte-de-garage/
pour la détection de la porte
https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/detecteurs-capteurs-mesure/ouverture-porte-fenetre/101-vision-zg8101-detecteur-de-porte-de-garage-z-wave.html
pour ouvrir et fermé la porte un fgs il faudra faire une modification pour qu'il ne reste sur on qu'une seconde
Envoyé de mon Smartphone ANDROID
pour actionner la port, un FGS.
Mais même si tu n'as besoins que d'un seul relais, prend un module à 2 relais (c'est le même prix, tu as un relais de réserve ou pour une autre utilisation)
Je te conseille donc un FGS-222. Pas un FGS-223, car ce dernier ne permet pass de faire des contacts secs
Salut
J'ai la même config porte sectionnelle avec Horman bloc moteur SUPRAMATIC, HCL et HC2, bouton filaire je n'ai pas osé strapper les fils de la commande du moteur avec le contact sec du FGS, Je ne sais pas comment fonctionne ce bouton (lumineux).
J'ai fait le contrôle de fermeture de la porte avec le module FGBS-001 et un contacteur "ILS".
Par contre quand je m'absente longtemps je coupe l'alimentation du moteur avec un FGS-223.
Le coup du "je coupe l'alim" durant une longue absence c'est que vous avez peur que ça s'ouvre tout seul à la suite d'un reboot par exemple ou coupure de courant ?
J'entends bien que c'est une précaution mais c'est ce que vous préconisez je pense ?
non, je mets cette sécurité supplémentaire d'abord pour éviter que des personnes mal intentionnées passent dans la rue avec un scan de fréquences, car, même si pas raccordé à la box, il y a toujours la télécommande traditionnelle
Ok je comprends, donc ça veut dire que la l'alimentation pilotant le moteur est branché sur un wall plug et désactivé pour les longues absences types vacances.
le schéma c'est
- moteur relié sur un wall plug (pour mise sous tension)
- Module FGS-222  (pour contact sec et pilotage via HC2)
- capteur Z-Wave Vision ZG8101 (détecteur de porte)
les ingrédients sont tous là ?
Merci pour votre aide.
Voici un exemple de scene  pour fermer la porte et vérifier qu'elle l'est bien. Tu peux inverser la logique pour l'ouvrir. Mais sur ma porte, en cas d'obstacle, elle remonte, donc il faut s'assurer que le cycle de fermeture est bien réalisée. J'ai simplifié le code, mais je m'envoie une notification  Phushover  dans ce cas.
%% weather
%% events
%% globals
local id_sensor =xxx  -- mettre l'id du capteur vision
local id_fgs = xxx    -- mettre l'id du FGS
if (
 ( tonumber(fibaro:getValue(id_sensor, "value")) == 1 )
or
then
  fibaro:call(id_fgs, "turnOn");
  fibaro:debug ("Cycle de fermeture")
  fibaro:sleep(25000)
  if ( tonumber(fibaro:getValue(id_sensor, "value")) == 1 ) then
  fibaro:sleep(25000)
  fibaro:debug ("Etat final :"..fibaro:getValue(id_sensor, "value"))
  if ( tonumber(fibaro:getValue(id_sensor, "value")) ==  0) then
    	fibaro:debug ("Fermeture de la porte gauche du garage demandé par Scene...")
  else
	fibaro:debug ("Echec de la fermeture de la porte gauche du garage demandé par Scene...")
Assure toi d'avoir le paramétre 4 du FGS à 1s pour relacher le relai et simuler un bouton poussoir.
J'avais écrit un article sur https://spiccand.wordpress.com/2014/03/26/domotiser-son-garage-un-cas-concret/
sur la domotisation de ma porte de garage. J'utilise le même détecteur d'ouverture/fermeture que @mprinfo.
Regarde l'article, il y a tout ce que tu as besoin.
P.S. Je vole l'idée du wall plug pour les longues vacances.
  • Thanks 1
Si tu as une alimentation proche de ton bouton pression. Tu peux simplement le remplacer par un z-wave. L'installation sera plus facile et tu n'auras par besoin de FGS. Je pense même que cela sera moins cher.
https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/2060-tkb-home-tz66-s-interrupteur-simple-z-wave-blanc-6959174466508.html
  • Thanks 1
Salut Steven, Merci pour ta réponse,
Figure toi qu'avant de questionner le forum j'avais déjà lu cet article ( https://spiccand.wordpress.com/2014/03/26/domotiser-son-garage-un-cas-concret/ ) et placer en favoris !
Aafin de ne pas faire de bêtises je préfère toujours faire un double check avec des gens qui maitrisent ou qui ont eu le retour d’expérience.
Pour cette option elle est certes bonne mais inadapté dans ma config ( https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/2060-tkb-home-tz66-s-interrupteur-simple-z-wave-blanc-6959174466508.html )
Encore merci maintenant faut que je démonte mon ancienne mezzanine pour commencer ...
y à pas un module pour ça aussi ?? (tant qu'on y est ) :)  c'est juste pour soulager le dos de ma femme et enfants :)
  • 6 mois après...
Bonjour à tous,
Je reviens à la charge avec ma porte de garage livrée la semaine dernière et oui le temps passe (il y a des priorités etc, etc ..
l'idée de base : Domotiser la porte et avoir un retour sur l'état (porte ouverte, porte fermée)
Bien entendu j'ai lu les tutos que vous aviez pris soin de me faire part (Steven et les autres copains).
- Mise en situation: Porte installée Hormann, Moteur Promatic 3.
- Méthode actuelle de fonctionnement : Télécommande, je viens de finir la mise en place d'un bouton poussoir
Problématique rencontrée: j'ai retrouvé un FGS-211 qui trainait et je voulais faire le test avant de modifier l'installe par je crois un FGS-222 (ce que vous préconisiez je crois si mes souvenirs sont bons car j'ai un retour d'état).
Bref, pour faire simple :
- je ne vois pas ou je dois faire le lien entre le moteur est le module FGS-211 (IN - Q)
- En PJ vous trouverez la notice du moteur
- LE "S1" se connecte sur le bouton poussoir
- Actuellement branché sur le module : "N" ; "L" (pont entre "L" et "IN") et "S1" branché sur le bouton poussoir
- le module est bien inclus sur l'interface et j'entends le "clac" quand je fais un test , mais voila aucune réaction du moteur car rien n'est branché sur "IN" et "Q"
j'ai beau regardé la notice mais je vois rien, j'espere que je peux le faire .
si vous avez des idées ou la même porte je serais assez reconnaissant pour votre aide, envoi de votre schéma.
procom7-3-fr.pdf
procom7-3-fr.pdf
ton bouton poussoir, ferme un simple contact sec au niveau du moteur.
pour le raccord du FGS, c'est très simple.
L & N sont sur du 220V.
tu dois brancher le FGS (entrées IN et O1) en PARALLÈLE de ton bon.
Ton bouton ne dois donc PAS être raccordé au S1 du FGS.
D'ailleurs celui-ci ne sera pas utilisé.
Il faut modifier le paramètre (4 et 5) du FGS à 5 pour activier le Auto-off des relais 1 et 2 après 0,5 sec
Salut Jojo,
Merci pour ta réponse, j'ai suivi ce que tu m'as dis à savoir :
- L & N sont sur du 220V ==> OK
- S1 non branché
- Pas de Pont entre L et IN
- IN et 01 sont branché en // sur le bouton poussoir
là encore j'entends la communication mais aucune réaction du moteur/porte de garage
Le module est déclaré en autre module ( pour rappel c'est un FGS-211)
une mauvaise manip de ma part ? (again ..)
Merci de ton aide
