Support Gea
Steven
Salut MAM78 Je souhaite suite à une Alarme déclancher une scène voir en pièce jointe c'est une scène qui tourne en boucle (Flash de Lumière)
J'arrive sans problème à la lancer mais pas la stopper je ne comprend pas !
Good afternoon,
I am having problems with changing a variable based on the status of a sensor (smart implant).
Relevant parts of my code:
Header
%% autostart
%% properties
393
394
398
399
%% globals
AlarmStatus
FireStatus
PresentState
SleepState
TimeOfDay
Defining locals
local id = {
      Jbltrn_Set_Full        = 393, -- id["Jbltrn_Set_Full"]
    Jbltrn_Set_Part        = 399, -- id["Jbltrn_Set_Part"]
      Jbltrn_Triggered        = 394, -- id["Jbltrn_Triggered"]
      Jbltrn_Fire        = 398 -- id["Jbltrn_Fire"]
The difficult part
 GEA.add( {"Value-", id["Jbltrn_Fire"], "0"}, 1, "", {{"Global", "FireStatus", "Nofire"}})
 GEA.add( {"Value+", id["Jbltrn_Fire"], "1"}, 1, "", {{"Global", "FireStatus", "Fire"}})
Your help is much appreciated.
Salut Bas
Il y a 4 heures, pepite a dit :
hoi @basklj
Kunt u dit alstublieft testen?
Hi, there is no error in the debug screen after I changed to the above.
The variable is not changing either, even not when I changed the status of "Jbltrn_Fire"
Brgds Bas
Le 10/12/2019 à 15:28, basklj a dit :
Good afternoon,
Header
%% autostart
%% properties
393
394
398
399
%% globals
AlarmStatus
FireStatus
PresentState
SleepState
TimeOfDay
Defining locals
local id = {
The difficult part
Salut Bas
I figured it out, this works for me
  GEA.add( {"Value", 398, 0}, 30, "", {"RoomLights", "Kitchen", "turnOff"})
Thanks for your help and thinking along.
Brgds Bas
Bonsoir,
Je débute avec GEA.
J’essaye de réaliser la tâche suivante: lorsque un moment est détecté dans la période de 22:30 au lever du soleil, un groupe de lumière s'allume pour une période de 10 minutes.
Est-ce que c'est possible ?
J'ai essayé la commande suivante mais sans grand succès:  GEA.add( { id["SM_MOUV"], {"Time", 22:30, Sunrise}, {"Value", id["SM_MOUV"], 1} }, 10*60, "", {"turnOn",id["SALON_LUM_AMB"]});
Merci beaucoup pour votre aide.
Joyeuses fêtes de fin d'année.
Patrick.
Bonjour @harison
Oui c'est possible ;-)
Sous %%properties dans l'en-tête tu mets l'id de ton détecteur de mouvement SM_MOUV, par exemple si c'est 49
%%properties
49 value
Puis ta ligne GEA comme ceci
GEA.add( { id["SM_MOUV"], {"Time", "22:30", "Sunrise"}}, -1, "", {"turnOn",id["SALON_LUM_AMB"], 10*60})
Il y a 20 heures, pepite a dit :
Bonjour @harison
%%properties
49 value
Merci beaucoup pour ta réponse.
J'essaye ce soir.
Excellent Noël....
Bonjour les experts GEA.
depuis ma migration vers GEA6, j'ai différents éléments non fonctionnel.
le "inverse" ne fonctionne pas sur le pilotage de global. Exemple:
GEA.add({"turnOn",id["CREPUSCULAIRE"]}, -1, "", {{"Inverse"},{"Global", "JOUR_NUIT", "JOUR"}})
GEA.add({id["ALARME"]},-1,"G1 off",{{"Inverse"},{"Global","AlarmeG1","Off"}})
alors que le même genre de ligne fonctionne pour le pilotage d'un actionneur:
GEA.add({id["ALARME"],{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}}, -1, "", {{"Inverse"},{"turnOn", id["ECL_ENTREE"]}})
pour ma 1er ligne non fonctionnel, j'ai trouvé la solution avec cette écriture
GEA.add({"turnOff",id["CREPUSCULAIRE"]}, -1, "", {{"Global", "JOUR_NUIT", "JOUR"}})
mais je ne trouve pas de solution pour ma 2eme ligne non fonctionnel gérant la variable AlarmeG1
le id["Alarme"] étant un FGBS-001.
Auriez vous une idée?
Modifié par banzai861
Le 25/12/2019 à 12:23, harison a dit :
J'essaye ce soir.
Excellent Noël....
Super, ça marche nickel...
Cependant, j'ai maintenant le message Number of instances of scene has been reduced due exceeding limit.
Est-ce que tu aurais une idée ?
Merci beaucoup, belle soirée.
autre chose plus complexe enfin pour moi:D
d'intégrée la fonctionne suivante dans GEA
 GEA.add(.....,  30 ,   "", {{"Ircode", "192.168.0.50", "8081", "sendir,1:3,5,38461,1,1,348,172,21,22,21,65"}})
local selfIp   = fibaro:get('192.168.0.50');
local selfPort = fibaro:get('8080');
local enter = string.char(0x0d, 0x0a);
local sendCommand = "sendir,1:3,5,38461,1,1,348,172,21,22,21,65,21,65,21,65,21,22,21,65,21,65,21,65,21,65,21,65,21,65,21,22,21,22,21,22,21,22,21,65,21,22,21,65,21,22,21,65,21,22,21,22,21,22,21,22,21,65,21,22,21,65,21,22,21,65,21,22,21,65,21,65,21,1470,347,87,21,3800"..enter;
--To initialise the TCP-port:
-- Initialising TCP-port
if (tcpSocket == nil) then
  tcpSocket = Net.FTcpSocket(selfIp, selfPort);
  tcpSocket:setReadTimeout(1000);
-- Writing (send) command:
bytes, errorCodeWrite = tcpSocket:write(sendCommand);
fibaro:sleep(250);
response, errorCode = tcpSocket:read();
-- Close socket:
tcpSocket:disconnect();
salut
je sèche et fatigue sur ce bout de code
je souhait faire la différence entre allumage de l'applique LED en manuelle a l’interrupteur et quand j'allume ma plaque a induction
mai ça ne fonctionne pas
--- interupteur on led
GEA.add({"Power+", id["APPLIQUE_LED"], 2}, -1, "")
--- interupteur OFF led
 GEA.add({"Power-", id["APPLIQUE_LED"], 10}, -1, "",{{"StopTask", AUTOINDUCOFF} })
---ON LED avec qiand j'allume ma, plaque
 GEA.add({{"Power+", id["PLAQUE_INDUCTION"], 20}, {"Time", "14:00", "06:01"}}, -1, "", {
  {"turnOn", id["APPLIQUE_LED"]}, {"RestartTask", AUTOINDUCOFF} })
 --- off quand j'éteint ma plaque
local AUTOINDUCOFF GEA.add({{"Power-", id["PLAQUE_INDUCTION"], 20}, {"Time", "14:00", "06:01"}}, 30, "", {{"turnOff", id["APPLIQUE_LED"]} })
merci de votre aide
Le code va sembler étrange, mais il vaut la peine d'être testé :
-- Exctinction automatique des LEDs selon la plaque de cuisson
local AUTOINDUCOFF = GEA.add({{"Power-", id["PLAQUE_INDUCTION"], 20}, {"Time", "14:00", "06:01"}}, 30, "", {"turnOff", id["APPLIQUE_LED"]})
-- Lors de l'allumage de la plaque de cuisson, allumage des LEDs
-- Cela va déclencher la ligne d'après qui va stopper l'exctinction mais qu'on va redémarrer 2 sec après
GEA.add({{"Power+", id["PLAQUE_INDUCTION"], 20}, {"Time", "14:00", "06:01"}}, -1, "", {{"turnOn", id["APPLIQUE_LED"]}, {"Sleep", 2, {"RestartTask", AUTOINDUCOFF}}})
-- Allumage manuel ou automatique
GEA.add(id["APPLIQUE_LED"], -1, "", {"StopTask", AUTOINDUCOFF})
L'ordre des lignes doit être respecté.
j'ai tester et ça ne fonctionne pas
alors j'ai rajouter des notif pour voir qui fait quoi et reçois touts les second onled...... suivi de AUTOINDUCOFF 2
local AUTOINDUCOFF = GEA.add({{"Power-", id["PLAQUE_INDUCTION"], 20}, {"Time", "14:00", "06:01"}}, 30, "AUTOINDUCOFF", {"turnOff", id["APPLIQUE_LED"]})
GEA.add({{"Power+", id["PLAQUE_INDUCTION"], 20}, {"Time", "14:00", "06:01"}}, -1, "onled", {{"turnOn", id["APPLIQUE_LED"]}, {"Sleep", 3, {"RestartTask", AUTOINDUCOFF}}})
GEA.add(id["APPLIQUE_LED"], -1, "AUTOINDUCOFF 2", {"StopTask", AUTOINDUCOFF})
Hello,
Petit souci avec GEA 6.11, au lancement il indique qu'il réalise la création des variables mais en fait rien n'est créé.
Du coup code erreur quelques lignes plus bas
Dois je faire la création des variables moi même ?
Si oui GEA_Tasks, GEA_History et GEA_plugins ?
