Lazer Posté(e) 22 juillet 2022 Signaler Share Posté(e) 22 juillet 2022 Ah voilà, c'est donc la fonction "restartWS" qu'il faut mettre dans ton action GEA : {"QuickApp", 123, "restartWS"} Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yannick Posté(e) 22 juillet 2022 Signaler Share Posté(e) 22 juillet 2022 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yannick Posté(e) 22 juillet 2022 Signaler Share Posté(e) 22 juillet 2022 (modifié) c'est quand même plus facile quand on sait où regarder hein !!!! Merci @Lazer ça fonctionne Modifié 22 juillet 2022 par Yannick Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) 22 juillet 2022 Signaler Share Posté(e) 22 juillet 2022 Cool Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
minaetdave Posté(e) 26 juillet 2022 Signaler Share Posté(e) 26 juillet 2022 Salut @Tous, je profite de quelques jours de congés pour me replonger dans un projet que j'avais mis en stand-by... J'ai acheté un capteur de présence Fibaro et je souhaite l'installer sur la porte côté maison de ma boite aux lettres afin d'être notifié de l'arrivé de courrier/colis. mon But ultime est de passer par une variable (Releve_OK) qui passerait à 0 ou 1 si la relève du courrier et faite; si relève non faite, je reçois une notification toute les heures par exemple. Ma variable repasserait à 1 a chaque fois que j'ouvrirais la porte de ma BAL (et en utilisant le capteur de mouvement OU sismo OU acceleromètre de mon FGMS). Ensuite, dès que j'ai un courrier (=detection mouvement), ma variable passe à 0 ET j'utilise cette variable pour recevoir des notification toute les heures ("Le facteur est passé, présence de courrier!") Bref, j'ai commencé déjà à jouer avec GEA pour au moins détecté la présence de courrier via le détecteur de mouvement et je coince déjà. J'ai déclaré les ID de mon capteur: Citation MVT_BAL = 247, -- Capteur mouvement Boîte aux lettres ACC_BAL = 252, -- Capteur accéléromètre Boîte aux lettres SISMO_BAL = 251, -- Capteur sismographique boîte aux lettres Par contre j'ai un gros doute pour le catpeur de Mvt, ID =247 ou 248?? J'ai testé les 2 mais de toute façon cela ne marche ni pour l'un ni pour l'autre mon code GEA: Citation GEA.add( id["MVT_BAL"], -1, "Il y a du courrier dans la Boîte aux Lettre!, le #date# à #time#", {"Email", 2, "Le facteur est passé!", "Il y a du courrier OU un colis!"}, "Info courrier BàL" ) Si quelqu'un pouvait m'aiguiller... Merci D'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) 26 juillet 2022 Signaler Share Posté(e) 26 juillet 2022 Je pense qu'il faut mettre l'ID 248 dans ton device MVT_BAL Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
minaetdave Posté(e) 26 juillet 2022 Signaler Share Posté(e) 26 juillet 2022 J’ai déjà essayé avec 248 et idem . La chose étrange c'est que dans la fenêtre debug cette ligne devrait apparaître sous #4 mais il n’en est rien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) 27 juillet 2022 Signaler Share Posté(e) 27 juillet 2022 Alors ça c'est normal, c'est une règle instantanée (durée -1), donc elle n'est pas listée ici. Par contre je vois que tu es sur HC2, donc GEA propose moins de logs pour déterminer le problème.... Mais sur HC2 il fallait déclarer les triggers dans l'en-tête de la scène, c'est sûrement ton problème. De mémoire, quelque chose comme : 248 value Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
minaetdave Posté(e) 27 juillet 2022 Signaler Share Posté(e) 27 juillet 2022 (modifié) Nickel j’ai ajouté ’248 value’ dans l’entête et c’est fonctionnel...bizarre car sur mon autre détecteur gérant mon extracteur j’avais pas eu besoin de faire . Une idée sur comment exploiter le sismo ou accelero de mon fgs. J’ai paramétré l’anti sabotage pour utiliser l’accelero, c'est peut être plus simple... Merci Modifié 27 juillet 2022 par minaetdave Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yannick Posté(e) 27 juillet 2022 Signaler Share Posté(e) 27 juillet 2022 Hello la team, j'essaie de mettre en forme mon fameux scenario d'allumage et d'extinction auto de mes lampes en GEA. Le principe est le suivant : Si j'ai un mouvement, entre 07:00 et 09:00 ou entre 17:00 et 23:00, j'allume mes lampes. Quand je n'ai plus de mouvement pendant 3 min.. alors j'éteins. J'ai transcrit cela comme ça GEA.add({{"Time","07:00","09:00"},{"Time","17:00","23:00"},{"Value", 758, 1}}, -1, "Allumage Couloir", {"turnOn", id["Lampes_couloir"]}) GEA.add({"Value", 758, 0},3*60, "", {"turnOff", id["Lampes_couloir"]} ) J'ai bon ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yannick Posté(e) 28 juillet 2022 Signaler Share Posté(e) 28 juillet 2022 ah bah non ça marche pas ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yannick Posté(e) 28 juillet 2022 Signaler Share Posté(e) 28 juillet 2022 J'ai vérifier dans le swagger, et la valeur attendue est True/false... donc ça pouvait pas marcher ça à l'air de fonctionner,... à tester en réel quand je serai à la maison. GEA.add({{"Time","07:00","09:00"},{"Time","17:00","23:00"},{"Value", 758, true}}, -1, "Allumage Couloir", {"turnOn", id["Lampes_couloir"]}) GEA.add({"Value", 758, false},3*60, "", {"turnOff", id["Lampes_couloir"]} ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yannick Posté(e) 28 juillet 2022 Signaler Share Posté(e) 28 juillet 2022 (modifié) J'ai quand même un doute sur l'extinction... Aaaaah bah non ça fonctionne nickel dis donc !! Modifié 28 juillet 2022 par Yannick Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) 28 juillet 2022 Signaler Share Posté(e) 28 juillet 2022 @minaetdave, je ne comprends pas parfaitement la logique de ce que tu veux faire. Ai-je raison si je crois me souvenir qu'en France les BAL sont différentes qu'en Belgique ? En France on relève le courier par le même endroit que le facteur le dépose ? Alors questions : où as-tu l'intention de mettre toon FGMS (une photo m'aiderais à comprendre) comment savoir avec une seule port si on l'ouvre pour retirer du courier (toi) ou pour en déposer (facteur). Et qui s'il dépose le courier en deux fois ? (chez moi c'est plus facile : le facteur a sa porte et moi la mienne => avec un FGBS et un contact sur chacune des portes, et le tour est joué). @Yannick, j'aurais fait comme toi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) 28 juillet 2022 Signaler Share Posté(e) 28 juillet 2022 Le 27/07/2022 à 09:52, minaetdave a dit : Une idée sur comment exploiter le sismo ou accelero de mon fgs. Je ne les exploite pas, et j'ai carrément désactivé ces fonctionnalités sur tous mes FGMS. Théoriquement on pourrait faire de l'antisabotage, en gros quand le détecteur détecte une vibration, c'est qu'il a été décroché, donc on fait sonner la sirène.... mais bon.... le capteur de mouvement aura déjà réagit avant de toute façon. Et puis faire une alarme avec un capteur domotique, même si ça fait toujours débat, ce n'est quand même pas l'idée du siècle. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
minaetdave Posté(e) 28 juillet 2022 Signaler Share Posté(e) 28 juillet 2022 @jojojojo Ma boîte possède une porte de chaque côté, une côté rue pour le facteur et une côté intérieur pour la récupération du courrier. J’envisage de placer le FGMS dans le coin supérieur droit (Côté charnière de la porte). L’idée c'est d’utiliser le PIR du capteur pour être informé de la dépose du courrier ou colis Et d’utiliser le capteur vibration pour indiqué la relève effectuée...et donc permettre d’être informé de la présence de nouveau courrier. Je ne sais pas si c'est plus clair? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yannick Posté(e) 29 juillet 2022 Signaler Share Posté(e) 29 juillet 2022 @minaetdave pour ma part, j'ai la même boîte que toi à double portes et pour ce qui est de savoir si du courrier est dans la boîte, je joue avec un capteur d'ouverture FGK. Je l'ai placé de telle façon que, peu importe si c'est du courrier ou un colis, que ce soit le battant de la fente ou la porte entière qui s'ouvre ça déclenche et m'envoie une alerte ou tout ce que tu veux derrière. et ton FGMS, une fois que le courrier est déposé, je ne pense pas qu'il se mette à bouger son p'tit boule out seule pour dire qu'il est encore là !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) 3 août 2022 Signaler Share Posté(e) 3 août 2022 Le 28/07/2022 à 19:46, minaetdave a dit : @jojojojo Ma boîte possède une porte de chaque côté, une côté rue pour le facteur et une côté intérieur pour la récupération du courrier. J’envisage de placer le FGMS dans le coin supérieur droit (Côté charnière de la porte). L’idée c'est d’utiliser le PIR du capteur pour être informé de la dépose du courrier ou colis Et d’utiliser le capteur vibration pour indiqué la relève effectuée...et donc permettre d’être informé de la présence de nouveau courrier. Je ne sais pas si c'est plus clair? oui mais pourquoi pas alors (comme chez nous) un FGBS avec 2 contacts aimantés, pour savoir quelle porte s'ouvre. . Je tirerais un câble 3 brins depuis ma BAL, et le FGBS est alimenté avec une alim (donc plus de soucis de pile) à l'intérieur => facile et fiable Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flacon030 Posté(e) 7 août 2022 Signaler Share Posté(e) 7 août 2022 Bonjour J'ai plusieurs accessions dans GEA que je voudrais modifier Voici un exemple Le probleme c'est qu'a chaque changement de T° j'ai une notification que l’événement a démarré Je me demandais si on ne peut pas vérifier avant de déclencher l’événement si la climatisation n'est pas déjà en status froid Mais comment faire? Merci pour votre aide -- ID14 Marche mode froid 26°C clim salon si le chauffe eau ne fonctionne pas, que la production solaire soit superieur a 850W, et que la T° du jardin est > 25°C et T° motion sensor salon > 27°C et que la fenetre du salon de l'entrée et de la cuisine sont fermés entre 10h et 17h30 le week end GEA.add({{"Or", {"Profile","HOME"}, {"Profile","VACANCE H"}, {"Profile","VACANCE GHIS"}, {"Profile","VACANCE JCB"}}, {"Value", id["SENSOR_SALON"], false}, {"Value", id["SENSOR_ENTREE"], false}, {"Value", id["SENSOR_CUISINE"], false}, {"Value+", id["PRODUCTION"], 850}, {"Power-", id["WALP_CHAUFFE_EAU"], 50}, {"Value+", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 25}, {"Value+", id["MO_TEMP_SALON"], 26}, {"Days", "Weekend"}, {"Time", "10:00", "17:30"}}, 30, "Marche clim salon en froid T°26°C week end", {{"ThermostatMode", id["CONTROL_CLIM_SALON"], "Cool"}, {"CoolingThermostatSetpoint", id["CONTROL_CLIM_SALON"], "26"}}) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) 7 août 2022 Signaler Share Posté(e) 7 août 2022 Tu as mis la réponse dans ta question, c'est pratique Il te suffit d'ajouter la condition ThermostatMode et de tester sa valeur, donc si tu veux qu'elle ne soit pas déjà en statut Cool il faut ajouter un point d'exclamation : {"ThermostatMode!", id["CONTROL_CLIM_SALON"], "Cool"} 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flacon030 Posté(e) 8 août 2022 Signaler Share Posté(e) 8 août 2022 Merci beaucoup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stillwatter Posté(e) 12 août 2022 Signaler Share Posté(e) 12 août 2022 Bonjour, GEA ne fonctionne plus chez moi depuis la dernière maj. D'autres ont ce problème ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) 12 août 2022 Signaler Share Posté(e) 12 août 2022 Il va falloir être plus précis.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stillwatter Posté(e) 12 août 2022 Signaler Share Posté(e) 12 août 2022 (modifié) Pas compliqué, plus rien ne se passe... je précise que je débute... mais avant la maj mes règles fonctionnaient et la... plus rien. Quelques exemples : -- Google TTS -- ========================================================================= GEA.add({"Value",335,true}, -1, "", {{"QuickApp", 780, "sendmsg", "La porte est ouverte"}}) -- Ouverture volet sur Azimut ----------------------------- GEA.add({{"Profile",1},{"Value+",743, 160},{"Value-", 676, 99},{"Value+", 676, 0}},30,"",{{"Open", 676}}) -- Volet Salle de Bain Modifié 12 août 2022 par Stillwatter Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stillwatter Posté(e) 12 août 2022 Signaler Share Posté(e) 12 août 2022 Je rectifie... je rentre de déplacement et je viens de me rendre compte que ça ne fonctionnait plus déjà avant la maj... Je vais investiguer... Merci quand même Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
