Plap3014 18 Signaler ce message Posté(e) 31 mai 2016 De quel façon Nico tu le fais? Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 31 mai 2016 Bonjour Lazer, Merci pour le petit cours.... donc je devrais pas trop automatisé ma VMC. si je veux quand meme le faire comment j'écrit le code? Merci, Moi j'ai résolu le problème de la manière suivante: En hiver, c'est généralement là que l'air est trop sec (car comme le dit lazer, l'air froid extérieur ne peut pas contenir beaucoup d'eau, en rentrant il se réchauffe et donc devient plus sec en humidité relative) je met un échangeur enthalpique (qui permet lors de l'échange de récupérer l’humidité de l'air qui sort) Et en été je remet l'échangeur standard. Depuis, c'est le jour et le nuit et je n'oscille plus que entre 45 et 55% d'humidité, avant, je descendais parfois à 25-30 % d'humidité, et là c'était l'horreur. Je précise que j'ai un chauffage "poêle à bois" + chauffage au sol (mais qui n'a jamais l'occasion de fonctionner). Et c'est une maison traditionnelle (porotherm, plâtre etc. pas en bois... les maisons en bois compliquent encore plus le problème Y'a beaucoup à dire, je commence à avoir pas mal d'expérience, donc MP et on pourrais s'appeler. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 1 juin 2016 Honnetement, ca parait usine a gaz àgérer avec GEA, enormement de conditions si tu veux le faire comme les experts te l'expliquent. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
elacombe 16 Signaler ce message Posté(e) 1 juin 2016 Bonjour Messieurs, Le script suivant proposé par Pepite n'a pas marché. -- Regulateur de chauffe à OFF GEA.add(id["Regulateur_Chauffage"], -1, "", {{"Date", "16/09", "16/09"}, {"turnOff", id["Regulateur_Chauffage"]}}) --Passer mon régulateur de chauffage à On (dans ce cas j'éteins les PAC) lorsque la date est comprise entre le 01/06 et le 15/09 de chaque année GEA.add({id["Regulateur_Chauffage"], {"Value-", id["Temp_Chambre_Richard"], 28}}, -1, "", {{"Inverse"}, {"Date", "01/06", "15/09"}, {"turnOn", id["Regulateur_Chauffage"]}}) -- Passer commutateur chauffage/clim à OFF GEA.add(id["Chauffage_Clim"], -1, "", {{"Date", "16/09", "16/09"}, {"turnOff", id["Chauffage_Clim"]}}) --Passer mon commutateur chauffage/clim à on (je passe en mode climatisation) lorsque la date est comprise entre le 01/06 et le 15/09 de chaque année GEA.add(id["Chauffage_Clim"], -1, "", {{"Inverse"}, {"Date", "01/06", "15/09"}, {"turnOn", id["Chauffage_Clim"] }}) --Par defaut à OFF (auto), exctinction = ON, si temp < 28 GEA.add({id["Circulateur_Auto"],{"Value-", id["Temp_Chambre_Richard"], 28}}, -1, "", {{"Inverse"}, {"Date", "01/06", "15/09"}, {"turnOn", id["Circulateur_Auto"] }}) -- Si temp>28, si ETEINT(ON), passage circulateur en auto donc à off entre 20h et 23:59 GEA.add({id["Circulateur_Auto"],{"Value+", id["Temp_Chambre_Richard"], 28}}, -1,"", {{"Date", "01/06", "15/09"}, {"Time", "20:00", "23:59"}, {"turnOff", id["Circulateur_Auto"]}, {"turnOff", id["Regulateur_Chauffage"]}}) Normalement mes actionneurs auraient du changer d'état au 01/06, à savoir : - Regulateur_Chauffage aurait du passer à On - Chauffage_Clim aurait du passer à On - Circulateur_Auto aurait du passer à On Or il ne s'est rien passé. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec la condition de date. Est-ce la bonne syntaxe? Je précise que j'ai déclaré les ID des actionneurs dans l'entête (comme il y a des -1) et que je suis en version 4.080 pour l'HC2 et en 5.40 pour GEA. Mes autres actions GEA fonctionnent normalement. Une idée? Merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 1 juin 2016 Salut, tu as mis 2 codes différents, lequel as tu testé ? ces lignes n'ont pas fonctionne ? GEA.add(id["Chauffage_Clim"], -1, "", {{"Inverse"}, {"Date", "01/06", "15/09"}, {"turnOn", id["Chauffage_Clim"] }}) GEA.add({id["Regulateur_Chauffage"], {"Value-", id["Temp_Chambre_Richard"], 28}}, -1, "", {{"Inverse"}, {"Date", "01/06", "15/09"}, {"turnOn", id["Regulateur_Chauffage"]}}) Dans le debug, qu'as tu ?tes id sont dans ton entete ? sur du retour 0 ou 1 en fonction de l'état ? Apriori la syntaxe est bonne, cela viet certainement des conditions Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
elacombe 16 Signaler ce message Posté(e) 1 juin 2016 Je viens de vérifier mes ID pour les 3 actionneurs, elles sont bonnes : 267 pour Regulateur_Chauffage, 270 pour Chauffage_Clim et 272 pour Circulateur_Auto. J'ai bien mis les value des ID pour les 3 actionneurs dans l'entête : --[[ %% autostart %% properties 18 value 30 value 66 value 173 value 197 value 260 value 267 value 270 value 272 value 280 value J'ai bien défini les 3 actionneurs dans les local ID local id = { --Liste des détecteurs Presence_Entree_1 = 18, Statut_Alarme = 30, Temp_Chambre_Richard = 66, Presence_Entree_2 = 173, Presence_Salon = 197, Valeur_Tempo = 262, --Listes des actionneurs Interrupteur_Niche_Cuisine = 169, Lampe_Chambre_P = 223, Lampe_Bureau_Entree = 260, Interrupteur_VMC = 265, Regulateur_Chauffage = 267, Chauffage_Clim = 270, Circulateur_Auto = 272, Lampe_Cheminee = 273, Lampe_Enceinte = 277, Lampe_Console = 280, Lampe_Commode = 281, RGBW_Meuble_Bas = 298, RGBW_Ilot = 305, Interrupteur_PS4 = 311, RGBW_Plafond = 320, } mais dans le debug de GEA, il ne se passe absolument rien concernant les 3 ID concernés? Que puis-je tenter pour debuguer? Les actionneurs sont des FGS222. Ils sont affiché à Off dans leur état normal. Est-ce qu'il faut que j'inverse quelque chose? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 158 Signaler ce message Posté(e) 1 juin 2016 Seb, et ton échangeur est compatible avec toutes les VMC ? Tu aurais un modèle àm'envoyer ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 1 juin 2016 je ne pense pas, c'est spécifique àma VMC Voici mon post àce sujet sur bricozone: http://www.bricozone.be/fr/vmc-pac-clim/t-echangeur-enthalpique-et-filtres-avec-cadre-en-carton-pour-vmc-storkair-zehnder-z-100658.html Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 1 juin 2016 et des photos d l'échangeur enthalpique (postées car j'avais un problème avec des filtres ... aucun problème avec l'échangeur en lui mème). http://www.bricozone.be/fr/showpost.php?p=1041970&postcount=31 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 1 juin 2016 Dans ton entete tu as un espace, faudrait eviter, c'est pas conseillé. quand tu enregistres ta scene, vois tu les lignes concernées par les 3 actionneurs ? Teste sans les conditions de date, avec la ligne la plus simple possible. OFF dans l'etat normal, c'est a dire que ton value est = 0 ? Verifie tes etats en regardant le json de ton device : http://iphc2/api/devices/267 @sebcbien, je fais un petit hs, pas donne un echangeur enthalpique mais tres interessant ce sujet Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 1 juin 2016 Oui si vous voulez en discuter, il faut créer un autre fil, ce n'est pas le bistro de la firmware 082 ici Sent from my Note4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 158 Signaler ce message Posté(e) 1 juin 2016 Excellent, j'avais déjà vu ces photos, je ne savais pas que c'était de toi :) Mais je veux bien un topic, car cela m'interesse. Et si je bidouille, je peux peut être installer le tient dans ma double flux ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
elacombe 16 Signaler ce message Posté(e) 1 juin 2016 OK, je vais tester tout ça. Pour l'entête, tu veux dire qu'il faut que je supprime l'espace entre %%Properties et 18 Value? Ou puis-je voir les lignes concernés par mes 3 actionneurs quand j'enregistre la scène? si je teste sans la condition de date la ligne la plus simple comme : -- Regulateur de chauffe à OFF GEA.add(id["Regulateur_Chauffage"], -1, "", {{"Date", "16/09", "16/09"}, {"turnOff", id["Regulateur_Chauffage"]}}) Cela veut dire que de toute façon l'état ne va pas changer puisque de base je suis à Off...? Je vais regarder l'état dans le Json comme tu l'as indiqué pour voir si Off est bien 0...cela pourrait peut-être être une explication. Je fais tout cela quand je serais à la maison...Merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 1 juin 2016 Pour l'entete, oui supprime la ligne entre %%properties et le 18 value Lorsque tu enregistres ta scene, GEA liste toutes les actions qu'il a à tester dans le debug, repere tes lignes, s'il y a une erreur tu peux déjà le voir à cet endroit. Cela veut dire que de toute façon l'état ne va pas changer puisque de base je suis à Off...? Non, pas avec cette ligne, j'ai enlevé la condition de "Date" pour etre clair. Je vais essayer de ne pas être brouillon -- Regulateur de chauffe à OFF GEA.add(id["Regulateur_Chauffage"], -- signifie implicitement que le "Regulateur_chauffage" est ON, cela équivaut à {"Value", id["Regulateur_Chauffage"], 1} -1, -- en instantané "", -- message { {"turnOff", id["Regulateur_Chauffage"]}}) -- extinction du régulateur La ligne signifie donc avec la condition SI le régulateur de chauffage est ON, alors EXTINCTION du régulateur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
elacombe 16 Signaler ce message Posté(e) 1 juin 2016 Voilà ce que me sort le Json de mon module 267 Regulateur_Chauffage : {"id":267,"name":"Regul Chauffage","roomID":266,"type":"com.fibaro.binarySwitch","baseType":"com.fibaro.actor","enabled":true,"visible":true,"isPlugin":false,"parentId":0,"remoteGatewayId":1,"remoteDeviceID":39,"interfaces":["remoteGateway","zwave","zwaveFirmwareUpdate"],"properties":{"configured":"true","dead":"false","deviceControlType":"20","deviceIcon":"2","emailNotificationID":"0","emailNotificationType":"0","endPointId":"0","liliOffCommand":"","liliOnCommand":"","log":"","logTemp":"","manufacturer":"","markAsDead":"true","model":"","nodeId":"11","parameters":[],"parametersTemplate":"357","pollingTimeSec":0,"productInfo":"1,15,2,2,16,2,2,2","pushNotificationID":"0","pushNotificationType":"0","remoteGatewayId":"0","saveLogs":"true","smsNotificationID":"0","smsNotificationType":"0","useTemplate":"false","userDescription":"","value":"false","zwaveCompany":"Fibargroup","zwaveInfo":"3,3,52","zwaveVersion":"2.2"},"actions":{"reconfigure":0,"turnOff":0,"turnOn":0,"updateFirmware":1},"created":1464754753,"modified":1464754753,"sortOrder":138} celui de mon module 270 Chauffage_Clim : {"id":270,"name":"Chauffage Clim","roomID":266,"type":"com.fibaro.binarySwitch","baseType":"com.fibaro.actor","enabled":true,"visible":true,"isPlugin":false,"parentId":0,"remoteGatewayId":1,"remoteDeviceID":43,"interfaces":["remoteGateway","zwave","zwaveFirmwareUpdate"],"properties":{"configured":"true","dead":"false","deviceControlType":"20","deviceIcon":"2","emailNotificationID":"0","emailNotificationType":"0","endPointId":"0","liliOffCommand":"","liliOnCommand":"","log":"","logTemp":"","manufacturer":"","markAsDead":"true","model":"","nodeId":"12","parameters":[],"parametersTemplate":"357","pollingTimeSec":0,"productInfo":"1,15,2,2,16,2,2,2","pushNotificationID":"0","pushNotificationType":"0","remoteGatewayId":"0","saveLogs":"true","smsNotificationID":"0","smsNotificationType":"0","useTemplate":"false","userDescription":"","value":"false","zwaveCompany":"Fibargroup","zwaveInfo":"3,3,52","zwaveVersion":"2.2"},"actions":{"reconfigure":0,"turnOff":0,"turnOn":0,"updateFirmware":1},"created":1464754753,"modified":1464754753,"sortOrder":141} et celui de mon module 272 Circulateur_Auto : {"id":272,"name":"Circulateur Auto","roomID":266,"type":"com.fibaro.binarySwitch","baseType":"com.fibaro.actor","enabled":true,"visible":true,"isPlugin":false,"parentId":0,"remoteGatewayId":1,"remoteDeviceID":45,"interfaces":["remoteGateway","zwave"],"properties":{"configured":"true","dead":"false","deviceControlType":"20","deviceIcon":"2","emailNotificationID":"0","emailNotificationType":"0","endPointId":"2","liliOffCommand":"","liliOnCommand":"","log":"","logTemp":"","manufacturer":"","markAsDead":"true","model":"","nodeId":"12","parameters":[],"parametersTemplate":"357","pollingTimeSec":0,"productInfo":"1,15,2,2,16,2,2,2","pushNotificationID":"0","pushNotificationType":"0","remoteGatewayId":"0","saveLogs":"true","smsNotificationID":"0","smsNotificationType":"0","useTemplate":"false","userDescription":"","value":"false","zwaveCompany":"Fibargroup","zwaveInfo":"3,3,52","zwaveVersion":"2.2"},"actions":{"reconfigure":0,"turnOff":0,"turnOn":0},"created":1464754753,"modified":1464754753,"sortOrder":143} Je ne sais pas trop comment interpréter tout cela... Et au niveau du debug, je n'ai rien de démarré concernant mes modules 267, 270 et 272...Bizarre. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
elacombe 16 Signaler ce message Posté(e) 1 juin 2016 Cette ligne vient de fonctionner. C'est l'inverse de ce qui tu me proposais Pepite. Si le régulateur est à Off, on passe à On. GEA.add(id["Regulateur_Chauffage"], 0, "", {{"turnOn", id["Regulateur_Chauffage"]}}) -- extinction du régulateur - je vois l'action lancée dans le Debug - le commutateur est passé de off à on Mais quand j'ai essayé cette ligne : GEA.add(id["Regulateur_Chauffage"], -1, "", {{"turnOff", id["Regulateur_Chauffage"]}}) -- extinction du régulateur il ne se passait rien (normal le commutateur est déjà sur Off), mais on ne voyait rien de lancé dans le Debug... Que dois-je faire? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
elacombe 16 Signaler ce message Posté(e) 1 juin 2016 Ca ça marche aussi quand le commutateur est à Off. GEA.add(id["Regulateur_Chauffage"], -1, "", {{"Inverse"}, {"Date", "01/06", "15/09"}, {"turnOn", id["Regulateur_Chauffage"]}}) Par contre s'il est déjà à on, pas d'action dans le debug Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
elacombe 16 Signaler ce message Posté(e) 1 juin 2016 par contre cette ligne ne fonctionne pas. Il semble donc que ce soit la condition de température qui ne fonctionne pas : GEA.add({id["Regulateur_Chauffage"], {"Value-", id["Temp_Chambre_Richard"], 28}}, -1, "", {{"Inverse"}, {"Date", "01/06", "15/09"}, {"turnOn", id["Regulateur_Chauffage"]}}) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 1 juin 2016 @elacombe, parfait tu avances,alors pour lire le json, ce sont les proprietes du module, en fait le retour d'etat. Quand tu passes de OFF à ON le value n'est donc pas le même. ca permet de le vérifier. Pour lire le json, utilises un addon de firefox jsonviewer quelquechose comme ca... Pour ta derniere ligne, le regulateur de chauffage est bien à OFF, c'est une des coditions ? Verifie la valeur de la temperature de la piece concernée, elle est bien < 28 ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 1 juin 2016 Ca ça marche aussi quand le commutateur est à Off. GEA.add(id["Regulateur_Chauffage"], -1, "", {{"Inverse"}, {"Date", "01/06", "15/09"}, {"turnOn", id["Regulateur_Chauffage"]}}) Par contre s'il est déjà à on, pas d'action dans le debug Tout a fait normal, puisque la condition à remplir pour executer la ligne est que le regulateur soit à OFF. Ceci est traduit par : id["Regulateur_Chauffage"] couplé à {"Inverse"} Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
elacombe 16 Signaler ce message Posté(e) 1 juin 2016 @elacombe, parfait tu avances,alors pour lire le json, ce sont les proprietes du module, en fait le retour d'etat. Quand tu passes de OFF à ON le value n'est donc pas le même. ca permet de le vérifier. Pour lire le json, utilises un addon de firefox jsonviewer quelquechose comme ca... Pour ta derniere ligne, le regulateur de chauffage est bien à OFF, c'est une des coditions ? Verifie la valeur de la temperature de la piece concernée, elle est bien < 28 ? La température de la pièce est à 19,2°... le Json quand le commutateur est à Off est (value = False) {"id":267,"name":"Regul Chauffage","roomID":266,"type":"com.fibaro.binarySwitch","baseType":"com.fibaro.actor","enabled":true,"visible":true,"isPlugin":false,"parentId":0,"remoteGatewayId":1,"remoteDeviceID":39,"interfaces":["remoteGateway","zwave","zwaveFirmwareUpdate"],"properties":{"configured":"true","dead":"false","deviceControlType":"20","deviceIcon":"2","emailNotificationID":"0","emailNotificationType":"0","endPointId":"0","liliOffCommand":"","liliOnCommand":"","log":"","logTemp":"","manufacturer":"","markAsDead":"true","model":"","nodeId":"11","parameters":[],"parametersTemplate":"357","pollingTimeSec":0,"productInfo":"1,15,2,2,16,2,2,2","pushNotificationID":"0","pushNotificationType":"0","remoteGatewayId":"0","saveLogs":"true","smsNotificationID":"0","smsNotificationType":"0","useTemplate":"false","userDescription":"","value":"false","zwaveCompany":"Fibargroup","zwaveInfo":"3,3,52","zwaveVersion":"2.2"},"actions":{"reconfigure":0,"turnOff":0,"turnOn":0,"updateFirmware":1},"created":1464754753,"modified":1464754753,"sortOrder":138} alors que quand il est à on c'est (Value = True) {"id":267,"name":"Regul Chauffage","roomID":266,"type":"com.fibaro.binarySwitch","baseType":"com.fibaro.actor","enabled":true,"visible":true,"isPlugin":false,"parentId":0,"remoteGatewayId":1,"remoteDeviceID":39,"interfaces":["remoteGateway","zwave","zwaveFirmwareUpdate"],"properties":{"configured":"true","dead":"false","deviceControlType":"20","deviceIcon":"2","emailNotificationID":"0","emailNotificationType":"0","endPointId":"0","liliOffCommand":"","liliOnCommand":"","log":"","logTemp":"","manufacturer":"","markAsDead":"true","model":"","nodeId":"11","parameters":[],"parametersTemplate":"357","pollingTimeSec":0,"productInfo":"1,15,2,2,16,2,2,2","pushNotificationID":"0","pushNotificationType":"0","remoteGatewayId":"0","saveLogs":"true","smsNotificationID":"0","smsNotificationType":"0","useTemplate":"false","userDescription":"","value":"true","zwaveCompany":"Fibargroup","zwaveInfo":"3,3,52","zwaveVersion":"2.2"},"actions":{"reconfigure":0,"turnOff":0,"turnOn":0,"updateFirmware":1},"created":1464754753,"modified":1464754753,"sortOrder":138} Ce ce à quoi on doit s'attendre? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 1 juin 2016 Ce qui explique donc bien pourquoi cette ligne la fonctionne, OFF du regulateur chauffage est bien : GEA.add(id["Regulateur_Chauffage"], -1, "", {{"Inverse"}, {"Date", "01/06", "15/09"}, {"turnOn", id["Regulateur_Chauffage"]}}) Reste le souci de la temperature, 19,2 on est bon, la condition est remplie. Teste : - sans instantané, remplace "-1" par 30 - remets la condition de temperature - remets ton circulateur en OFF Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
elacombe 16 Signaler ce message Posté(e) 1 juin 2016 quand le commutateur est à off, ça ça marche, il passe bien à on : GEA.add(id["Regulateur_Chauffage"], 30, "", {{"Inverse"}, {"Date", "01/06", "15/09"}, {"turnOn", id["Regulateur_Chauffage"]}}) et du coup, ça, ça marche aussi. Ca venait donc du -1... GEA.add({id["Regulateur_Chauffage"], {"Value-", id["Temp_Chambre_Richard"], 28}}, 30, "", {{"Inverse"}, {"Date", "01/06", "15/09"}, {"turnOn", id["Regulateur_Chauffage"]}}) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
elacombe 16 Signaler ce message Posté(e) 1 juin 2016 du coup, avec ça tout fonctionne cette fois-ci...Reste plus qu'àtester la bascule en fonction de la T°...Je vais mettre le sèche cheveux sur l'oeil de sauron... -- Regulateur de chauffe àOFF GEA.add(id["Regulateur_Chauffage"], 30, "", {{"Date", "16/09", "16/09"}, {"turnOff", id["Regulateur_Chauffage"]}}) --Passer mon régulateur de chauffage àOn (dans ce cas j'éteins les PAC) lorsque la date est comprise entre le 01/06 et le 15/09 de chaque année GEA.add({id["Regulateur_Chauffage"], {"Value-", id["Temp_Chambre_Richard"], 28}}, 30, "", {{"Inverse"}, {"Date", "01/06", "15/09"}, {"turnOn", id["Regulateur_Chauffage"]}}) -- Passer commutateur chauffage/clim àOFF GEA.add(id["Chauffage_Clim"], 30, "", {{"Date", "16/09", "16/09"}, {"turnOff", id["Chauffage_Clim"]}}) --Passer mon commutateur chauffage/clim àon (je passe en mode climatisation) lorsque la date est comprise entre le 01/06 et le 15/09 de chaque année GEA.add(id["Chauffage_Clim"], 30, "", {{"Inverse"}, {"Date", "01/06", "15/09"}, {"turnOn", id["Chauffage_Clim"] }}) --Par defaut àOFF (auto), exctinction = ON, si temp < 28 GEA.add({id["Circulateur_Auto"],{"Value-", id["Temp_Chambre_Richard"], 28}}, 30, "", {{"Inverse"}, {"Date", "01/06", "15/09"}, {"turnOn", id["Circulateur_Auto"] }}) -- Si temp>28, si ETEINT(ON), passage circulateur en auto donc àoff entre 20h et 23:59 GEA.add({id["Circulateur_Auto"],{"Value+", id["Temp_Chambre_Richard"], 28}}, 30,"", {{"Date", "01/06", "15/09"}, {"Time", "20:00", "23:59"}, {"turnOff", id["Circulateur_Auto"]}, {"turnOff", id["Regulateur_Chauffage"]}}) Merci Pepite pour ta précieuse aide... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
elacombe 16 Signaler ce message Posté(e) 1 juin 2016 J'ai parlé un peu vite. Toutes les 30 secondes Regulateur_Chauffage et Chauffage_Clim passent de On à Off puis de Off à On...En revanche Circulateur_Auto reste bien à On Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
