971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 13 mai 2016 R r v Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 13 mai 2016 je suis sur route, dés que je rentre je teste merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 13 mai 2016 j'ai tester, il y a un erreurs [DEBUG] 16:15:08: line 10: attempt to index global 'Net' (a nil value) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 14 mai 2016 salut, avec un n minuscule lol net.HTTPClient() Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 14 mai 2016 salut merci pourle N j'ai contrôler les propriété avec : http://xxx.xxx.xxx.xxx/docs/#!/devices/getDevice il y une petit deference avec 4.080 ce qui me donne: data = "{\"id\":" .. id .. ",\"properties\":{\"RFProtectionState\":\"1\",\"localProtectionState\":\"2\",\"localProtectionSupport\":\"5\"}}" } Mai la protection ne change toujours pas par contre j'espère que ça ne pose pas de souci de discuter de ce sujet dans GEA Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 14 mai 2016 j'ai presque que trouver je change de poste : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/172-fibaro-module-volet-roulant-roller-shutter-2-fgrm-221fgrm-222/?p=125886 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Borgs 1 Signaler ce message Posté(e) 16 mai 2016 Je rencontre des problèmes pour se réveiller un dispositif GEA. Voici mon code: Tout d'abord la définition de l'Id locale: local VinKallare = {Tak = 262, Dorr = 294, DorrMaster = 293, Rorelse = 309, RorelseMaster = 308} Ensuite, la ligne de code qui se réveille à la fois le capteur de porte et l'unité principale du capteur de porte: GEA.add({"Dead", VinKallare["Dorr"]}, 1*60, "Vinkà¤llar dà¶rr sensorn har problem, har fà¶rsà¶kt att và¤cka den igen.", {{"WakeUp", VinKallare["Dorr"]}, {"WakeUp", VinKallare["DorrMaster"]}}) Et la sortie dans le journal [DEBUG] 15:11:51: [ Dead [294|Dà¶rr] ] sendActions : doing actions (ID: 51) [WakeUp,294] [WakeUp,293] [DEBUG] 15:11:51: [ Dead [294|Dà¶rr] ] sendActions : !ACTION! : WakeUp 294 (ID: 51) [WakeUp,294] [WakeUp,293] [DEBUG] 15:11:51: [ Dead [294|Dà¶rr] ] sendActions : !ACTION! : WakeUp 293 (ID: 51) [WakeUp,294] [WakeUp,293] [DEBUG] 15:11:51: [ Dead [294|Dà¶rr] ] sendActions : !ACTION! : sendPush Vinkà¤llar dà¶rr sensorn har problem, har fà¶rsà¶kt att và¤cka den igen. (ID: 51) [WakeUp,294] [WakeUp,293] [DEBUG] 15:11:52: [ Dead [294|Dà¶rr] ] sendActions : !ACTION! : sendPush Vinkà¤llar dà¶rr sensorn har problem, har fà¶rsà¶kt att và¤cka den igen. (ID: 51) [WakeUp,294] [WakeUp,293] [DEBUG] 15:11:52: [ Dead [294|Dà¶rr] ] Done : task done and suspended (ID: 51) [WakeUp,294] [WakeUp,293] Tout semble bon, mais l'unité ne se réveille pas. Si je vais à l'interface Web et pousse le grand X sur l'appareil, il se réveille directement et fonctions ok Pourquoi le "réveiller" commande dans GEA n'a pas d'effet? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 17 mai 2016 Hello, do you receive the push ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Borgs 1 Signaler ce message Posté(e) 18 mai 2016 Bonjour Pepite, Oui, je reçois le message Push chaque fois. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 18 mai 2016 Salut @Borgs, try without conditions, only with the wakeup like this nothing useless in your header ? GEA.add(true, 1*60, "wake-dead", {{"Wakeup", 294}}) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zorgonaute84 46 Signaler ce message Posté(e) 18 mai 2016 Bonjour, il m'as semblé avoir lu ca quelque part, mais impossible de retrouver la syntaxe pour repeter une condition un nombre de fois défini... Exemple : Envoyer une notification a 15 minutes, 30 minutes puis 45 minutes. En écrivant qu'une seul ligne avec le timer a 15 minutes répété 2 fois. Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 18 mai 2016 Salut Zorgonouate84, Je dirais comme ceci, une notif toutes les 15 mins, 3 fois si j'ai bien compris lol GEA.add(...., 15*60, "Notif", {{"Repeat"}, {"MaxTime", 3}}) Attention, à vérifier, avec le MaxTime, selon les versions, pour 1 répet il fallait mettre 2..à tester ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Borgs 1 Signaler ce message Posté(e) 19 mai 2016 @pepite Après mise à jour 4.082 mon appareil refuse de «mourir» plus donc je ne peux tester votre suggestion. Je vais essayer votre suggestion si un périphérique commence à "mourir" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Borgs 1 Signaler ce message Posté(e) 19 mai 2016 J'ai plus de 100 lignes GEA.add dans ma scène GEA. Serait-ce une bonne chose de diviser ce dans les scènes GEA supplémentaires? Vous songez à faire comme ceci: - Avoir alarme "règles" dans GEA scène 1 - Avoir le contrôle de la lumière dans GEA scène 2 - Avoir le «contrôle du système" dans GEA scène 3 (Wakeup et batterie de contrôle) Ou est-il préférable juste pour garder toutes les 100+ lignes dans une seule scène GEA? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 170 Signaler ce message Posté(e) 19 mai 2016 Moi j'avais testé, pas trop de différence. Mais si tu veux le faire, le mieux c'est de séparer la partie déclenchement instantané du reste. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Plap3014 18 Signaler ce message Posté(e) 25 mai 2016 Bonjour, en version 4.082 avons nous a faire des changements? Merci, Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 26 mai 2016 Salut, Normalement non. As-tu de soucis ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Plap3014 18 Signaler ce message Posté(e) 26 mai 2016 Salut Pepite, j'ai plusieur code de gestion de lumière et sa semble ne plus fonctionner: Code GEA: -- Lumière de la salle des machines -- --GEA.add(253, 5*60, "La lumière de la salle des machines a été eteinte a #time#", {{"Inverse"},{"turnOff", id["ON_OFF_SM"]},{"turnOff", id["ON_OFF_SM2"]}}, {"Repeat"}) GEA.add({id["PORTE_SM"]}, -1, "", {{"turnOn", id["ON_OFF_SM"]},{"turnOn", id["ON_OFF_SM2"]}}) GEA.add({id["PORTE_SM"]}, 5*60, "", {{"Inverse"},{"turnOff", id["ON_OFF_SM"]},{"turnOff", id["ON_OFF_SM2"]}}) et le retour dans le débug, voir image Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
elacombe 16 Signaler ce message Posté(e) 27 mai 2016 Bonjour, je souhaiterais gérer mes pompes à chaleur qui utilisent plusieurs commutateurs que j'ai remplacés par des interrupteur Fibaro FGS-222 Je voudrais pouvoir faire cela : - Passer mon régulateur de chauffage à On (dans ce cas j'éteins les PAC) lorsque la date est comprise entre le 01/06 et le 15/09 de chaque année (et bien sur l'inverse le reste du temps) - Passer mon commutateur chauffage/clim à on (je passe en mode climatisation) lorsque la date est comprise entre le 01/06 et le 15/09 de chaque année (et l'inverse le reste du temps) - Passer mon circulateur automatique à On (j'éteins le circulateur) quand la date est comprise entre le 01/06 et le 15/09 de chaque année et que la température dans la chambre de Richard est inférieure à 28 entre 20h et 23h59 (et l'inverse le reste du temps) => en fait ce que je souhaite c'est que le circulateur reste en automatique (donc à off) entre le 15/09 et le 01/06 de l'année suivante pour pouvoir laisser passer l'eau chaude, puis qu'il s'éteigne entre le 01/06 et le 15/09 (dans ce cas il est à On...ou je sais, c'est pas très logique...), sauf quand la température est supérieure à 28° dans la chambre de Richard, sous les toits, entre 20h et 23h59, où là il faut climatiser et où il faut qu'il repasse à Off - Passer mon régulateur de chauffage à off quand la date est comprise entre le 01/06 et le 15/09 de chaque année et que la température dans la chambre de Richard est inférieure à 28 entre 20h et 23h59 (et l'inverse le reste du temps) => là c'est pareil, quand il fait super chaud dans la chambre de Richard entre 20h et 23h59 l'été (01/06 à 15/09), il faut rallumer les PAC pour qu'elles produisent de l'eau froide pour la clim dans ce petit créneau horaire uniquement, puis qu'elles repassent à on jusqu'au 15/09... J'ai déclaré en entête les value pour Regulateur_Chauffage, pour Chauffage_Clim et pour Circulateur_Auto et j'ai mis les bon ID Voici le code que j'ai commencé (mais que je ne sais pas finir...) : GEA.add( id["Regulateur_Chauffage"], -1, "", {{"Date", "01/06", "15/09"}, { "turnOn", id["Regulateur_Chauffage"] }}) GEA.add( id["Chauffage_Clim"], -1, "", {{"Date", "01/06", "15/09"}, { "turnOn", id["Chauffage_Clim"] }}) GEA.add( id["Circulateur_Auto"], -1, "", {{{"Date", "01/06", "15/09"}, {"Time", "20:00", "23:59"}, {"Sensor-", id["Temp_Chambre_Richard"], 28}, { "turnOn", id["Circulateur_Auto"] }}) GEA.add( id["Circulateur_Auto"], -1, "", {{{"Date", "01/06", "15/09"}, {"Time", "20:00", "23:59"}, {"Sensor-", id["Temp_Chambre_Richard"], 28}, { "turnOff", id["Regulateur_Chauffage"] }}) Est-ce que ce code peut marcher, ou bien est-ce qu'il me manque des trucs? Merci de votre aide. @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 27 mai 2016 Salut, @Plap, ta copie d'ecran est trop petite, on voit rien lol En tout cas, dans tes lignes rien de particulier si ce n'est des accolades dans tes conditions inutiles. Quel firmware as tu ? Si c'est la 4.081, ils ont modifié le retour du event donc fallait modifier effectivement GEA. @elacombe, j'ai aps encore tout lu, mais ton code parait ok ;-) dans la syntaxe mais par exemple ca buggue pour moi des la 1ere ligne en lisant le code GEA.add( id["Regulateur_Chauffage"], -1, "", {{"Date", "01/06", "15/09"}, { "turnOn", id["Regulateur_Chauffage"] }}) Cela signifie : Si Regulateur_Chauffage est ON alors du 1er Juin au 15/09 tu le mets à ON. ca ne peut pas fonctionner, ca ne va rien faire de plus bon ok je vais tout lire ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
elacombe 16 Signaler ce message Posté(e) 27 mai 2016 Effectivement pour cette première ligne, je n'ai pas de condition de départ...Ce que je veux juste c'est que l'on passe àOn entre ces 2 dates le Regulateur_Chauffage... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 27 mai 2016 (modifié) Dans ce cas, comme ceci, avec une condition Regulateur_chauffage OFF, sinon GEA allumera systematiquement ton regulateur de chauffage dans la periode donnee sans prendre en compte l'etat de celui-ci. GEA.add(id["Regulateur_Chauffage"], -1, "", {{"Inverse"}, {"Date", "01/06", "15/09"}, { "turnOn", id["Regulateur_Chauffage"] }}) Ta 2eme ligne : GEA.add( id["Chauffage_Clim"], -1, "", {{"Inverse"}, {"Date", "01/06", "15/09"}, { "turnOn", id["Chauffage_Clim"] }}) Tes 2 lignes pourraient etre ecrites en 1 Modifié 27 mai 2016 par pepite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Plap3014 18 Signaler ce message Posté(e) 27 mai 2016 Pepite: je suis revenu à4.080 puisque GEA ne semblais pas fonctionner. J'aimerais bien mettre la 4.082 Quel sont les modifications àapporter? Merci Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
elacombe 16 Signaler ce message Posté(e) 27 mai 2016 Dans ce cas, comme ceci, avec une condition Regulateur_chauffage OFF, sinon GEA allumera systematiquement ton regulateur de chauffage dans la periode donnee sans prendre en compte l'etat de celui-ci. GEA.add(id["Regulateur_Chauffage"], -1, "", {{"Inverse"}, {"Date", "01/06", "15/09"}, { "turnOn", id["Regulateur_Chauffage"] }}) Ta 2eme ligne : GEA.add( id["Chauffage_Clim"], -1, "", {{"Inverse"}, {"Date", "01/06", "15/09"}, { "turnOn", id["Chauffage_Clim"] }}) Tes 2 lignes pourraient etre ecrites en 1 OK pour cela. Du coup pas besoin d'écrire des lignes pour que l'état de Régulateur_Chauffage et Chauffage_Clim repasse à Off entre le 15/09 et le 01/06 de l'année suivante? Dès que la condition ne sera plus vérifiée, leur état changera, c'est bien cela? Et pour mes 2 lignes suivantes, dois-je du coup les écrire comme cela? : GEA.add( id["Circulateur_Auto"], -1, "", {{{"Inverse"}, {"Date", "01/06", "15/09"}, {"Time", "20:00", "23:59"}, {"Sensor-", id["Temp_Chambre_Richard"], 28}, { "turnOn", id["Circulateur_Auto"] }}) GEA.add( id["Circulateur_Auto"], -1, "", {{{"Inverse"}, {"Date", "01/06", "15/09"}, {"Time", "20:00", "23:59"}, {"Sensor-", id["Temp_Chambre_Richard"], 28}, { "turnOff", id["Regulateur_Chauffage"] }}) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
elacombe 16 Signaler ce message Posté(e) 27 mai 2016 Mes 4 lignes suivantes ne vont pas : GEA.add( id["Regulateur_Chauffage"], -1, "", {{"Inverse"},{"Date", "01/06", "15/09"}, { "turnOn", id["Regulateur_Chauffage"] }}) GEA.add( id["Chauffage_Clim"], -1, "", {{"Inverse"}, {"Date", "01/06", "15/09"}, { "turnOn", id["Chauffage_Clim"] }}) GEA.add( id["Circulateur_Auto"], -1, "", {{{"Inverse"}, {"Date", "01/06", "15/09"}, {"Time", "20:00", "23:59"}, {"Sensor-", id["Temp_Chambre_Richard"], 28}, { "turnOn", id["Circulateur_Auto"] }}}) GEA.add( id["Circulateur_Auto"], -1, "", {{{"Inverse"}, {"Date", "01/06", "15/09"}, {"Time", "20:00", "23:59"}, {"Sensor-", id["Temp_Chambre_Richard"], 28}, { "turnOff", id["Regulateur_Chauffage"] }}}) Elles génèrent cette erreur : [DEBUG] 12:29:43: line 381: bad argument #1 to 'lower' (string expected, got table) Sachant que la ligne 381 chez moi, c'est ça : if (string.lower(arg[i][1]) == "repeat") then repeating = true end En fait, c'est dès ma 3ème ligne de code qu'il y a une erreur...De quoi cela peut venir? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
