Éteindre HC2 par script ne marche plus ?
Oui, moi j'arreterai ces tests violents, elle va finir par ne pas aimer du tout...
De mon côté, je n'ai jamais eu de soucis pour faire redémarrer la HC2 après coupure de courant à distance.
Je chercher d'ailleurs s'il est possible d'exécuter un script sur mon NAS qui ferait lui même l'extinction et le rallumage 2mn après! :)
@pepite, effectivement ça serait dommage de se priver!
Pour gérer uniquement des appareils sans avoir besoin de la consommation d'énergie, ça le fait énormément!
Vivement que l'API Tuya soit exploitable par la HC2!
Le 26/09/2018 à 11:48, Lazer a dit :
Pour la mise en œuvre, voici un code valable pour une scène :
local authorization = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz" -- user:password encodé en base64
local httpClient = net.HTTPClient()
httpClient:request("http://127.0.0.1:80/api/service/reboot", {
	success = function(response)
		if response.status == 200 then
			fibaro:debug("OK")
		else
			fibaro:debug("Erreur : " .. tostring(response.status))
	end,
	error = function(err)
		fibaro:debug('httpClient:request() : Error : ' .. err)
	end,
	options = {
		method = 'GET',
		headers = {
			["Authorization"] = "Basic " .. authorization
@Lazer, je viens d’essayer, il me retourne une erreur 405, erreur de "Methode", ce serait pas du POST plutôt ?
  • 3 semaines après...
			fibaro:debug("OK")
		else
	end,
	end,
	options = {
		method = 'GET',
		headers = {
Error debug 404
Je ne comprend pas haha
Il y a quelque chose que je devrais savoir ? ^^
Hum, dommage, comme dit dans mon message précédent, cette API est la dernière connue.
Cela a peut être encore changé, je n'ai pas essayé récemment.
Remarque, je ne sais pas si ça fonctionne sur localhost, essaye avec l'IP de la box plutôt, juste au cas où.
si l'api change, ça doit être repris dans le change log sous la rubrique "miner changes/bugs" :P
