Bricolette chez BenjyNet
BenjyNet
Huhu j'en sais rien j'avais la bobine sous la main. C'est surtout qu'ils sont adaptés à la largeur pile poil entre 2 LED, comme ça même si ça se décolle un peu, elles sont tendues donc elles vont pas tomber.
Tiens, rien à voir, impossible de supprimer la dernière image, elle est toujours là quand j'enregistre... étrange non ?
Hum tu crois que le module chauffe tant que ça ? Je pense pas mais bon on verra. Si je constate quelque chose d'étrange je referai un couvercle avec des aérations. Normalement il sera allumé peu de temps, le soir pour lire peut être ou mater la TV et le matin pour se réveiller. Pas plus je pense.
Pour le CI, non c'est pas cette utilisation qui est envisagée :)
Voilà c'est posé (enfin presque parce que le con que je suis pensais avoir du double face à la maison mais non... va falloir attendre lundi d'en récupérer au boulot). Me reste encore un petit truc à faire... à suivre....
  • Like 3
 Tiip-Top :60:, je ferais quand même deux ou trois trous en face des ouïes du module.
Tu commences à maitriser, direct avec deux bobines.
Et qu'est-ce que ça donne avec le matelas dans le noir avec le programme LPD du module Fibaro?
@Krikroff a trouvé, le CI c'est la commande déportée pour madame... le deal c'était pas d'utilisation du smartphone.
Pour le couvercle, je vais modifier, ça a l'air de poser problème pour la dissipation.
@Nico oui je peux en produire mais c'est plutôt long et certainement plus cher que la grille, faut que je regarde ce que ça consomme.
Si tu veux une grille couleur gris métal, traîne pas trop parce que j'en ai quasi plus ! Ouais moi je veux bien vous fournir ce que vous voulez, j'ai @Did qui souhaite une pièce perso. Après est-ce que c'est intéressant niveau tarif pour vous ? Je sais pas.... Moi ce pourquoi je l'ai acheté c'est pour le sur mesure, tu fais ce que tu veux :)
Bah moi la qualité et le service se paie, donc si tu me donnes un prix qui te parait cohérent pour ton boitier module, moi je dis go et on verra bien. Moi ce qui compte c'est comme pour la grille où j'ai demandé, c'est d'avoir la qualité et le service, chose faite sur la grille !
Pour faire suite à la commande déportée, voici quelques photos du CI :
Étamage à froid (et ça marche plutôt bien)
Soudage des boutons poussoirs
Conception 3D du boitier pouvant recevoir ce petit CI.... (et ça va être m'a réalisation 3D la plus compliquée avec "clipage" des 2 pièces et support d'impression pour des parties dans le vide) :
projet_01.thumb.PNG.820dc3620d02af01997a98c0b0b29818.PNG projet_02.thumb.PNG.66bead2c7d79e8f905ebbe62da748f16.PNG projet_03.thumb.PNG.081fdb348472c6b42c28573b1d96c175.PNG projet_04.thumb.PNG.d26722c8588751c7edf2c91835126475.PNG projet_05.thumb.PNG.43d424568fade5cb5835c13d64be29d6.PNG
  • Like 3
Pour vos demandes de fabrication je suis OK les gars. Faudra juste que j'organise ça comme il faut, genre comme je l'ai fait pour la grille pour qu'on puisse tous s'y retrouver. Au passage pour les fans FESTOOL et de la domino j'ai une petite idée de pièce qui va m'être plus qu'utile !! ... mais ça on en reparle plus tard... entre temps il y a le projet de baie info qui est un peu passé à la trappe. Et comme les vacances je suis déjà bien occupé, je crois que tout ça reprendra son cours l'année prochaine :D
