HC2 & HCL - 4.532 - BETA - 28/02/2019
Krikroff
Et bien regarde ce que tu as dedans, à tous les coups tu as le problème que je soupçonne.
Ce changement de comportement est apparu en v4.500, donc il y a plusieurs mois, je suis surpris que ça ne remonte que maintenant chez toi. On en a largement discuté sur les topics des premiers firmwares 4.5xx (et celui du VD Diagnostics je pense).
OK je supprime les 2 VD de toute mon désintérêts pour ce produit devient incroyable...
Faut savoir aujourd hui que ma Fibaro allume mes aquariums et me permets d'avoir de la lumière dans l'entrée pour passer de l'étage à l'entrée le soir...
Le reste j'ai tout viré je pilote autrement...
Le 02/03/2019 à 07:24, speedoxx007 a dit :
Moi pour voir quel module est trop bavarde j'utilise cette solution: https://forum.fibaro.com/files/file/184-z-wave-monitor/ ça fonctionne très bien et j'ai pu optimiser mon réseau z-wave.
Il est super intéressant ton VD !
J'ai pu voir qu'un capteur me pourri mon réseau pour rien... clairement, avoir les variations de la température extérieure toutes les 2 min, je m'en fiche !
Et il monitore aussi les scènes... surprise, Xiaomi se lance plus souvent que GEA.... je vais revoir ça aussi du coup :60:
Perso c'était un Wall Plug en particulier qui spammait le réseau... des remontées de Power en permanence ! Et d'autres Wall Plugs trop bavards aussi.
Au final je suis passé d'une message Z-Wave en moyenne toutes les 1,2 secondes, à 2,2 secondes... donc 2 fois moins fréquent.
Le réseau n'est pas plus réactif (il était déjà très réactif), mais c'est quand même mieux ainsi.
Intéressant aussi, la charge moyenne du CPU à 16%, alors que j'ai un grand nombre de Main Loop de VD qui tournent en boucle.
Bref, un super tuto à suivre pour tous ceux qui ont des soucis de performances sur leur box.
Le 12/03/2019 à 09:35, Dragoniacs a dit :
Ca a l air super merci sauf que je sais mettre Monitor et Viewer.lua en Scene et pas en VD bref je ne sais pas les installer convenablement.
Oui oui attention, ce n'est pas un VD.
Ce sont juste 2 scènes LUA à créer, et juste copier/coller le code, éventuellement en modifiant quelques variables en début de script pour adapter à ses propres besoins.
D'ailleurs seule la scène Monitor est réellement indispensable.
La scène Viewer n'est là que pour faciliter le suivi pendant un long monitoring (par exemple 12h), et aussi pour étudier différentes analyses qui auraient été stockées dans des variables globales différentes. C'est un usage avancé qui n'est pas nécessaire pour 99% des cas de figure.
Perso j'ai fait une première analyse rapide sur moins d'une heure, puis j'en ai fait une autre sur 12h. Ca suffit largement, si il y a un module qui fout la grouille, on le détecte immédiatement sur une analyse de moins d"1h.
Mon réseau Z-Wave commence à déconner sérieusement.... certaines heures, j'ai des super lags de 10 minutes parfois...
problème, il faut que je fasse la super mise à jour avec mise à jour de la debian ... qui me fera perdre mon accès root :-/
Et je vais devoir repasser sur pas mal de scènes et VD d'après ce que j'avais lu... y compris GEA ou je suis toujours a l'ancienne version d'il y a deux ans...
Pfffff on est jamais tranquille avec cette domotique :angry:
- tu ne perdras que la clé SSH publique, le mot de passe root ne change pas (perso j'utilise KiTTY à la place de PuTTY qui permet d'enregistrer les identifiants de connexions, donc à l'usage ça revient au même qu'avec un couple de clés publique/privée)
- tu peux conserver l'ancien GEA (tu auras juste le warning sur l'API not found, perso j'ai tourné avec ça pendant quelques mois avant de mettre à jour GEA v6)
- pour les autres scènes, je ne pense pas avoir eu quoi que ce soit à changer
- tu perdras les scripts Shell si tu en avais mis en place, genre backup auto, etc
Et bien comme expliqué dans la doc, tu attends la fin... Donc 6h d'après ton screenshot.
Ou alors tu cliques maintenant sur Démarrer
Ou alors tu installes la scène Viewer, mais seulement si tu as activé la variable globale (ce que tu sembles avoir fait)
Pas compris @jojo ???
Au passage, mon cardiogramme (j'adore le nom :D ) Z-Wave pendant 12h après optimisation (les fameux Wall Plugs trop bavard...) :
Le CPU n'est pas trop impacté par le nombre de trames Z-Wave du réseau... J'en déduis que ce sont les main loops de mes VD qui utilisent majoritairement le CPU.
Ah... Je pensais que ce serait plus bloquant que ça.... Merci !
Pour les clefs ssh,par contre, rien pigé... Il ne me semble pas en avoir besoin pour le moment... J'utilise putty et j'ai accès.
Tu en a besoin pour quoi toi ?
Envoyé avec mon pouce.
A part la fenêtre étriquée de debug, je n'ai pas compris comment obtenir un/des graphiques lisibles en entier comme le "cardiogramme" de [mention=133]Lazer[/mention]
Tu clique encore une fois sur start et tu verras
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
Alors vous allez rire...
Ce matin avant de partir au bureau... Je lance ma Fibaro histoire de voir si la scène m'apprend quelque chose après ses 6H00 de recherche...
Blocage sur page admin puis bel écran erreur 503...
J'ai fait un restart services je verrais bien ce soir mais que d'aventures cette mer... Fibaro.
