mipa 12 Signaler ce message Posté(e) 6 mars 2019 (modifié) Bonjour à tous, Est ce que certains d'entre vous ont cette sonde à ultrasons (voir description ci-dessous) dans une citerne d'eau de pluie ? Je suis intéressé par l'achat de celle-ci si ça fonctionne bien ? Ma cuve fait 1.6 de hauteur cela serait parfait..... Modifié 6 mars 2019 par mipa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 486 Signaler ce message Posté(e) 6 mars 2019 Elle est relativement connue cette sonde. C'est pas @jojo qui en utilise une ? 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mipa 12 Signaler ce message Posté(e) 6 mars 2019 J'y pense à l'instant, si vous avez d'autres solutions, je suis preneur de vos idées, ou remarques... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 6 mars 2019 Bonjour, sisi c est bon.@jojo s en sert je suis presque sûrEnvoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phil67 12 Signaler ce message Posté(e) 6 mars 2019 Je l'ai achetée il y a quelques semaine, j'attends juste d'avoir un peu de temps devant moi pour l'installer. Mais j'ai testé au-dessus de la baignoire avec un RGBW et ça marche bien :-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mipa 12 Signaler ce message Posté(e) 6 mars 2019 @Phil67 L'utilisation de la sonde peux ce faire avec le RGBW , en même temps ? C'est à dire : brancher un ruban led RGBW + la sonde ? Tu confirmes ? (je pensais faire une ambiance spa jacuzzi dans ma citerne d'eau de pluie ) @jojo Je prends volontiers ton retour d'expérience aussi, si tu as le temps. Merci beaucoup Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phil67 12 Signaler ce message Posté(e) 6 mars 2019 @mipa ben oui, la sonde est juste branchée sur une des entrée 0-10V, tu fais ce que tu veux des sorties Cela dit, le câble de la sonde ne fait que 3 mètres environs... Du coup pas d'ambiance lumineuse pour moi, la citerne est trop loin, mais je compte placer le RGBW et l'alim dans un coffret étanche au-dessus du niveau du trop-plein en me repiquant sur l'arrivée de courant de la pompe immergée. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mipa 12 Signaler ce message Posté(e) 6 mars 2019 Parfait @Phil67 ! Je pensais que c'était ainsi, mais voulais en certain! Merci de ton retour. Mon intention et la même; boite étanche, micromodule dedans, et une belle rallonge (environ 4m) pour utiliser des ruban led RGBW 24V DC dans la pièce d'à côté Es-tu sûre que tu puisse te repiquer sur ta pompe ? la sonde est visiblement en 24V DC ? non ? Habituellement les pompes sont en 220V AC (a contrôler avant branchement) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phil67 12 Signaler ce message Posté(e) 6 mars 2019 @mipa oui, je voulais dire que l'alim basse tension partagera la même arrivée 220 que la pompe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 486 Signaler ce message Posté(e) 6 mars 2019 Euh, je ne voudrais pas dire de connerie, mais le module RGBW s'utilise en mode entrées 0/10V OU RGBW. L'un ou l'autre, pas les 2, selon la configuration effectuée. A vérifier dans la doc. 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cardane 268 Signaler ce message Posté(e) 6 mars 2019 @Lazer, oui je confirme, j'ai utilisé un rgbw avec cette sonde, et c'est l'un ou l'autre... pour visualiser le niveau, je suis passé par un autre rgbw, impossible d'utiliser le même 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phil67 12 Signaler ce message Posté(e) 6 mars 2019 Ha bon? Bizarre, à voir la figure 10 du mode d'emploi j'étais convaincu qu'on pouvait piloter un strip à partir de tensions 0-10V appliquées sur les entrées... D'autant plus qu'il est indiqué "0-10V potentiometer signal readouts, and managing outputs accordingly," dans le chapitre II Device Applications. Plus loin on dit "analog inputs I1 - I4, allowing for 0-10V analog signal interpretation. This functionality may be used in operation with analog sensors and potentiometers". De plus il est clairement indiqué que les 4 canaux peuvent être configurés individuellement. Chapitre IX : "I1 may be configured as 0-10V sensor input and I2-I4 may control LED strip or Halogen lamps.", du coup en pontant les entrées on devrait pouvoir contrôler des LED tout en gardant le canal 1 en mode sensor... Pas le temps là tout de suite, mais je vais creuser ça ce weekend, ça me tracasse ce truc Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 486 Signaler ce message Posté(e) 6 mars 2019 Oui mais soit : - tu as le schéma de la figure 8, avec uniquement des capteurs - tu as le schéma de la figure 10, avec des potentiomètre qui pilotent les sorties RGB Si tu mets tes capteurs avec un ruban RGB, il va varier avec la hauteur de l'eau !!!! Remarque ça peut être fun dans un jacuzzi 1 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phil67 12 Signaler ce message Posté(e) 6 mars 2019 A relire l'ensemble des message, je pense qu'on a pas dû se comprendre Je suis parti sur l'idée somme toute intéressante de piloter l'intensité LED en fonction de la hauteur d'eau, histoire d'avoir un indicateur visuel direct. Mais c'est effectivement peut être pas tout à fait ça que voulait dire @mipa en parlant d'effet jacuzzi dans sa citerne... Mais bon, je vais quand même examiner de plus près cette info du manuel qui dit qu'on peut configurer les 4 canaux individuellement... donc prendre un en mode sensor et les autres en mode pilotage LED. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 486 Signaler ce message Posté(e) 6 mars 2019 il y a 17 minutes, Phil67 a dit : Je suis parti sur l'idée somme toute intéressante de piloter l'intensité LED en fonction de la hauteur d'eau, histoire d'avoir un indicateur visuel direct ah mais alors du coup, c'est tout bon Par contre, un seul capteur de hauteur, je pense que ça ne pilotera qu'une seule sortie. Donc tu auras une seule variation de couleur... par exemple juste un ruban BLANC. Ou alors un ruban RGB, mais seule une couleur variera. Sinon, il faut faire un scénario complémentaire via la HC2. Enfin il faudra expérimenter (dans ta baignoire ), je n'ai jamais essayé de genre de cas de figure. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mipa 12 Signaler ce message Posté(e) 6 mars 2019 Il y a 3 heures, Phil67 a dit : A relire l'ensemble des message, je pense qu'on a pas dû se comprendre Je suis parti sur l'idée somme toute intéressante de piloter l'intensité LED en fonction de la hauteur d'eau, histoire d'avoir un indicateur visuel direct. Mais c'est effectivement peut être pas tout à fait ça que voulait dire @mipa en parlant d'effet jacuzzi dans sa citerne... Mais bon, je vais quand même examiner de plus près cette info du manuel qui dit qu'on peut configurer les 4 canaux individuellement... donc prendre un en mode sensor et les autres en mode pilotage LED. Non pardon, c'était une plaisanterie l'histoire du spa-Jacuzzi dans ma citerne.... Je pensais utiliser le RGBW pour contrôler le remplissage de ma citerne, et si cela était possible, j'aurais également utilisé les sorties RGBW pour créer un éclairage strip led dans la pièce d'à côté (couleur que je pourrais changer selon mes envies) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mipa 12 Signaler ce message Posté(e) 6 mars 2019 (modifié) Ceci dit, je me souviens avoir vu une publicité vidéo, pour Fibaro, ou le capteur de distance était associé à une bande ruban led pour indiqué, la distance entre l'avant de la voiture et le mur du garage, pour faciliter le parcage.....(mais aucune idée s'il utilisais un ou deux micromodules) Modifié 6 mars 2019 par mipa 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 7 mars 2019 Il y a 8 heures, Phil67 a dit : @mipa ben oui, la sonde est juste branchée sur une des entrée 0-10V, tu fais ce que tu veux des sorties Cela dit, le câble de la sonde ne fait que 3 mètres environs... Du coup pas d'ambiance lumineuse pour moi, la citerne est trop loin, mais je compte placer le RGBW et l'alim dans un coffret étanche au-dessus du niveau du trop-plein en me repiquant sur l'arrivée de courant de la pompe immergée. je confirme utiliser cette sonde avec un module FGRGBW depuis longtemps, SANS soucis. Mon module et l'alimentation se trouvent à l'intérieur, et j'ai mis un câble de 15 m jusqu'à ma citerne pour alimenter la sonde et avoir son retour. ZERO soucis. Mais avec le nouveau module Fibaro,(binard sensor), il accepte également du 0-10V en entrée. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renan 14 Signaler ce message Posté(e) 7 mars 2019 Je confirme la sonde fonctionne très bien de 20 cm a 200 cm pour une mesure de niveau de l'eau d'une cuve eau de pluie. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mipa 12 Signaler ce message Posté(e) 7 mars 2019 @jojo, @Renan, @Cardane, @Phil67, Des adresses ou acheter cette fameuse sonde ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 486 Signaler ce message Posté(e) 8 mars 2019 Chez Home Sweet Dom comme tu as trouvé, c'est très bien 1 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mipa 12 Signaler ce message Posté(e) 12 mars 2019 Est ce que la sonde Smart sensor pourrait aussi fonctionner avec le nouveau FGBS-222 (FIBARO Smart Implant) ? ça me semble être une solution meilleure marché .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 12 mars 2019 Le 07/03/2019 à 02:04, jojo a dit : Mais avec le nouveau module Fibaro,(binard sensor), il accepte également du 0-10V en entrée. d'après les sepcs, oui, mais jamais testé 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ADN182 156 Signaler ce message Posté(e) 6 avril 2019 Mais bon, je vais quand même examiner de plus près cette info du manuel qui dit qu'on peut configurer les 4 canaux individuellement... donc prendre un en mode sensor et les autres en mode pilotage LED. Hello Phil67,Est-ce que tu as réussi a testé en réel ?Ça m'intéresse si c'est possible, ça permet d'acheter un module pour deux utilisations.Mais pour moi la documentation indique soit l'un soit l'autre.Merci d'avance de ton retour même si tu as pas testé Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 6 avril 2019 @ADN182, tu parlesdu FGRGB?? SI OUI je crois que,@Lazer l'utilise comme cela pour son imprimante 3DEnvoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
