Rik Bastiaens Posté(e) le 29 février Signaler Partager Posté(e) le 29 février (modifié) Le 26/02/2024 à 16:47, Lazer a dit : Génial, merci pour l'info. En revanche je ne vais pas faire la modification du QuickApp tout de suite, j'ai d'autres sujets sur le feu là, mais je garde ça sous le coude. Par ailleurs je vois que ce change n'est pas encore intégré à la branche principale du projet, avec un peu de chance ça le sera bientôt. Bonjour @Lazer Un ami a ajusté le code LUA pour que « vane vertical » et « vane horizontal » fonctionnent désormais également. Son code est marqué « RMI », peut-être aurez-vous le temps d'y jeter un œil pour que nous puissions en tirer des leçons ? Le nouveau code se trouve dans main.lua et ESPHome.lua. QuickApp est inclus Merci Mitsubishi_new.fqa Modifié le 29 février par Rik Bastiaens Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 29 février Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 février @micka260 très bonne question, j'attendais que quelqu'un la pose. Réponse : oui A l'origine, j'avais fait mon système de rallonge présenté dans le tuto pour pouvoir facilement débrancher/rebrancher le module sans démonter le split, mais oui, il est bel et bien possible de flasher un nouveau firmware à distance via le Wi-Fi, en OTA (Over-The-Air), avec le paramètre --device comme ceci : esphome run mitsubishi.yaml --device 192.168.1.1 --no-logs @Rik Bastiaens Bravo pour la modif. Je n'ai pas trop le temps de tester là, mais déjà merci pour le partage. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal66 Posté(e) le 2 mars Signaler Partager Posté(e) le 2 mars (modifié) Bonjour , Bon j'arrive après la bagarre ... Voila ce que j'ai dit quand j'ai vu que ça marchait : @Lazer En tout cas , merci encore pour ce tuto ; voilà au moins 3 ans que je cherchais à connecter mon gainable sur jeedom sans passer par leur cloud. Je suis loin d'être un cador ; j'ai un peu galéré et en plus j'ai du installer Git + Les liens pour commander le matos : Tout est fluide et rapide. J'en profite pour récupérer 2 contacts sur un autre connecteur pour donner l'état de la clim (pas trop nécessaire vu que maintenant je récupère le "mode") mais aussi un autre contact qui averti si elle est en défaut @micka260 Je ne suis pas arrivé à me connecter avec ESPeasy et ton tuto m'a aussi servi ; J'ai juste modifié la fin, je n'ai pas fait de scénario , juste le curseur qui relance la commande de consigne Il y en a un qui va passer pour un héros auprès de ses proches ... Modifié le 2 mars par Pascal66 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mikael2235 Posté(e) le 6 mars Signaler Partager Posté(e) le 6 mars Bravo pour ce tuto ! Je serai interessé par une solution pour une PAC Air/Eau Mitsubishi Ecodan Silence. Je ne sais pas si il y a un connecteur similaire prévu à cet effet ? Merci, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 6 mars Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 mars Cherche sur Github, il me semble avoir vu passer un début de projet pour les PAC air/eau. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
micka260 Posté(e) le 17 mars Signaler Partager Posté(e) le 17 mars Hello, bon je suis toujours bloqué a la même étape : le connecteur JST J’en ai commandé plusieurs sur ALI mais aucun ne correspond, j’ai essayé de montage du tuto et je n’y arrive pas … est ce que vous avez un lien du bon connecteur JST déjà monté et câbler ? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 17 mars Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 mars (modifié) J'ai donné mes liens en première page, c'est là que j'ai acheté et ils fonctionnent, désolé mais je n'ai pas d'autres liens. EDIT : et si j'ai câblé mes connecteurs moi-même, c'est justement parce que je n'ai rien trouvé en pré-câblé, malheureusement... Modifié le 17 mars par Lazer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dragoniacs Posté(e) le 24 mai Signaler Partager Posté(e) le 24 mai (modifié) Le MelCloud est encore planté..... Ceux qui utilise cette installation, ça marche bien ? Pas de soucis avec la révision annuelle / contrat de maintenance ? Edit : J'ai ouvert mes splits pour regarder si je pouvais accéder au CN105... surprise, j'ai le boitier MelCloud qui est connecté dessus ! Je fais comment si je veux conserver les 2 ? Edit 2 : question déjà traitée plus haut dans le post Faut juste lire.... donc c'est soit CN105 sans cloud, soit je cherche où est l'autre port et j'y déporte le boitier Cloud ? Modifié le 24 mai par Dragoniacs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sakkhho Posté(e) le 25 mai Signaler Partager Posté(e) le 25 mai Melcloud n a pas planté chez moi cette semaine. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 26 mai Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 mai Le 24/05/2024 à 11:40, Dragoniacs a dit : Ceux qui utilise cette installation, ça marche bien ? C'est incroyablement stable. J'avais laissé les ESP32 accessible au cas où, en cas de plantage, pour pouvoir facilement les débrancher, flasher, etc, mais en pratique, pas un seul plantage depuis plus d'un an que ça fonctionne, c'est vraiment super stable ESPHome. Même en cas de perte du Wi-Fi, les modules se reconnectent tout seul, on dirait bien que les développeurs ont pensé à tout. Le 24/05/2024 à 11:40, Dragoniacs a dit : Edit 2 : question déjà traitée plus haut dans le post Faut juste lire.... donc c'est soit CN105 sans cloud, soit je cherche où est l'autre port et j'y déporte le boitier Cloud ? Oui mais alors là je ne sais pas trop si tu disposes de l'autre port, tu as probablement les splits de la génération précédente. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dragoniacs Posté(e) le 26 mai Signaler Partager Posté(e) le 26 mai Merci Lazer pour ton retour. Ça me tente beaucoup...Pour l'autre port, je regarderai la prochaine fois que j'ouvre le boîtier pour mettre les ESP Au pire je perd le cloud... Est-ce dramatique ? Pas sûre....Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
