Did Posté(e) le 28 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 28 février 2015 ??? Elle est où la caméra cachée ??? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 28 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 28 février 2015 Ah ouais quand même.... C'est quoi cette prise, jamais vu ça ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gburnier Posté(e) le 28 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 28 février 2015 C'est extrêmement courant en Suisse en tout cas. Ce sont 2 prises 220V fixes et une prise commandée par un interrupteur (idéal pour de l'éclairage indirect). La marque c'est Feller et la gamme Edizio Due. C'est entre autre ce qui s'installe le plus dans les hôtels et les immeubles. Pour précision : il est clair qu'on n'arrive qu'avec une phase, un neutre et une terre pour l'alimentation normale de la prise (les ponts sont intégrés), puis on rajoute la commande pour la prise commandée et voilà , le tour est joué! Une recherche Google vous remontera les infos et pour les vraiment curieux, voilà la bête vue de l'intérieur. @Did, les caméras c'est prévu, mais plus tard. D'abord les choses "simples" (ou pas...) Et à part ça, je le mets où le dimmer ? a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 28 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 28 février 2015 OK je découvre. J'ai déjàvu des précises un peu spéciales en hôtel (multistandard international), mais je n'ai jamais testé en Suisse. Je ne peux pas te faire un schéma (suis sur tablette), mais je suppose qu'il faut le mettre au niveau de ton fil orange, en fait exactement comme le schéma standard de la d'oc Fibaro. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 28 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 28 février 2015 Oui, comme Lazer, je ne connaissais pas, mais pas de risque, je ne fréquente pas du tout les hôtels. @gburnier, tu peux essayer avec ce schéma en remplaçant la lampe par ta prise. Mais attention à ce que tu vas brancher dessus, un halogène de 500W risque de le faire fumer. http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fdomotique-info.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F10%2Fdomotique-info-fgd211-sans-neutre-280x300.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.domotique-info.fr%2F2014%2F10%2Fquel-module-zwave-choisir-pour-mon-eclairage%2F&h=300&w=280&tbnid=IJ_qob_gI4BXXM%3A&docid=S29__VYgKVVK5M&ei=_1FgVuDmAoGiUOPUuPAH&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=819&page=1&start=0&ndsp=27&ved=0ahUKEwig4qfZ87_JAhUBERQKHWMqDn4QrQMIJDAB Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gburnier Posté(e) le 28 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 28 février 2015 @Did sauf si j'avais les yeux de travers, c'est ce montage précisément (sans charge) qui a fait fumer mon premier module (c'est le S1 qui est noir de chez noir). Que pensent les gourous de ce montage-ci ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 28 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 28 février 2015 Tu as le neutre à l'inter où pas? Si oui, il faut suivre celui-ci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gburnier Posté(e) le 1 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2015 Etape 1 franchie, merci ! Mon module est visible dans mon dashboard, j'ai configuré le paramètre 14 pour qu'il corresponde à un interrupteur et non un bouton-poussoir. Presque tout fonctionne à part 1 chose : impossible d'éteindre en un seul clic sur le bouton; il faut "double-cliquer" (si j'ose dire) pour que ce qui est branché s'éteigne. J'ai pourtant parcouru les paramètres, mais rien qui me parle dans ce sens... Une idée ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 1 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2015 L'inter est branché comme sur le schéma entre Sx & S1? Le paramètre 14 est sur bistable? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gburnier Posté(e) le 2 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2015 Oui affirmatif! En fait avec le paramètre 19 à1 et le 15 à0 j'arrive presque au résultat escompté: on - off fonctionne correctement. J'aurais juste espéré pouvoir maintenir le bouton pour faire varier la luminosité (ce qui fonctionne si le paramètre 19 est à1, mais dans ce cas il faut "double-cliquer" pour obtenir l'extinction via la bouton). Je vais encore m'amuser un peu voir si j'arrive au résultat voulu : bouton on-off et si on le garde appuyé il monte ou descend la luminosité A+ Sent from my iPad using Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 2 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2015 Il faudrait peut-être essayer avec un bouton poussoir et le paramètre 14 sur monostable (le double clic est valable pour un poussoir). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mikael2235 Posté(e) le 2 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2015 Bonjour, Est-il possible avec ce module de faire varier des LED (je suppose non dimmable) ? Vous allez certainement me répondre non. Mais peut-etre avez vous trouvé une solution ? L'eco variateur (ou variateur toute charge) Legrand permettrait de le faire sur n'importe quelle type de lampe, Connaissez vous ? Merci. Mikael. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 2 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2015 A part des lampes Led dimmables (et généralement en 220V), je ne vois pas. Je m'étais gouré la première fois où j'avais mis une lampe Led GU10 non dimmable et elle a tenu 8 jours. Pour l'éco variateur, je pense qu'il faut aussi des lampes Led compatibles avec la variation. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mikael2235 Posté(e) le 2 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2015 Merci Did, je testerai plus tard ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ksar Posté(e) le 2 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2015 Oui je confirme pour l'écovariateur, ne marche qu'avec des LED Dimmables. @++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davp Posté(e) le 2 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2015 Et bien voila!! de deux FGS 211 de morts......;; un était mon tout premier mais l'autre est assez récent. Pourtant je ne me sert pas de S2 et avec des halogènes tout ce qui a de plus simple. En les ouvrant j'ai la bobine complètement cramée!! Ils ont bien de la chance que j'ai absolument besoin d'un module sans neutre car j'aurais bien pris du qubino pour essayer! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 2 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2015 Tu veux parler de FGD-211? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davp Posté(e) le 2 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2015 Oui!! petite erreur de frappe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 2 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2015 Si tu sais jouer du fer à souder, Nicolas FOVET à réparer le sien pour 1,20€. https://plus.google.com/+NicolasFovet/posts/KLaHBbpg3B5 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
synthetic Posté(e) le 18 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2015 Bonsoir, J'essaye de brancher un FGD211 sur un bouton poussoir (relié à un télérupteur) depuis un moment et je commence à m'arracher les cheveux car rien ne marche Soit la lampe reste allumée ou soit le télérupteur s'affole en passant de 1 à 0 10 fois par seconde. En fait c'est un double bouton poussoir qui commande 2 lampes (spots halogènes sur cables) dans mon salon (2 télérupteurs sur mon tableau) Dans un 1er temps, je voudrais brancher mon module sur 1 des 2 ....et par la suite récupérer l'alimentation de l'autre pour brancher une tablette (çà c'est pas sà»r du tout que ce soit possible). Voici LE responsable : Quelqu'un a déjà eu à faire à ce genre de branchement ? Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gazous Posté(e) le 18 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2015 A ma connaissance tu ne peux pas installer le FGD en gardant le telérupteur. Par contre tu peux installer le FGD àla place du télérupteur dans le tableau. C'est ce que j'ai fais ça fonctionne très bien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
i-magin Posté(e) le 18 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2015 La réponse de @Did m'intéresse car je voudrais conserver mon télérupteur... (même si le module doit être placé sur le télérupteur) J'avais lu : CECI Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
synthetic Posté(e) le 18 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2015 Merci Gazous, Je vais essayer. Personnellement, je n'ai jamais touché à un tableau électrique mais bon...on a rien sans rien... As-tu le schéma de montage que tu as utilisé par hasard ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
synthetic Posté(e) le 18 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2015 (modifié) La réponse de @Did m'intéresse car je voudrais conserver mon télérupteur... (même si le module doit être placé sur le télérupteur) J'avais lu : CECI Ce ne serait pas çà que tu cherches ? : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/12/243/fr/domotiser-son-eclairage-cas-du-telerupteur.html Désolé, j'ai répondu un peu vite...sur ce lien le module est à la place du télérupteur Modifié le 18 mars 2015 par synthetic Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lionel Posté(e) le 18 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2015 Il me semble que le schéma a déjàété posté sur le forum Sinon ici: http://www.antor.fr/wp-content/uploads/2012/07/telerupteur-unipolaire-3_fils_et_Fibaro_FGS221-1.png Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
