Evénements
Steven
domo, désolé je viens de me rendre compte que je ne t'avais jamais répondu....
Entre temps, depuis que j'ai un Fibaro Button, le module virtuel plantait, car celui-ci ne déclenche plus de triggers, mais des Central Scenes, et donc le retour JSON de l'API events est différent.
J'en avait parlé sur un autre topic.
Je me suis aussi rendu compte que le VD plantait si un module ne se trouvait dans aucune pièce (c'est peut être ton problème domo).
Voici mon code qui fonctionne chez moi :
-- Last modification : September 2016 by Lazer
local excluded_id = {}    -- Comma separated list of ID to exclude
local max_events = 500    -- Maximum number of events to fetch
local max_labels = 10     -- Number of labels in virtual device
local debug = false       -- debug
local today = os.date("%d/%m/%Y")
local selfID = fibaro:getSelfId()
local j = 0
local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111)
local response, status, errorCode = HC2:GET("/api/panels/event?last="..max_events.."&type=id")
if tonumber(errorCode) == 0 and tonumber(status) == 200 and response ~= nil and response ~= "" then
	local t = json.decode(response)
	for i = 1, max_events do
		local exclude = false
		for k = 1, #excluded_id do
			if excluded_id[k] == t[i].deviceID then
				exclude = true
				break
		if (t[i].deviceType == "com.fibaro.temperatureSensor") or
			(t[i].deviceType == "com.fibaro.humiditySensor") or
			(t[i].deviceType == "com.fibaro.lightSensor") or
			(t[i].deviceType == "com.fibaro.multilevelSensor") or
			exclude == true
		then
			if debug then
				fibaro:debug(i.." => Exclude")
		else
			if debug then
				fibaro:debug(i.. " => Include : deviceID="..t[i].deviceID)
				fibaro:debug("timestamp : "..t[i].timestamp)
				fibaro:debug("deviceID : "..fibaro:getName(t[i].deviceID))
				fibaro:debug("getRoomID : "..fibaro:getRoomID(t[i].deviceID))
				if fibaro:getRoomID(t[i].deviceID) > 0 then
					fibaro:debug("getRoomName : "..fibaro:getRoomName(fibaro:getRoomID(t[i].deviceID)))
				fibaro:debug("propertyName : "..(t[i].propertyName or ""))
				fibaro:debug("oldValue : "..(t[i].oldValue or ""))
				fibaro:debug("newValue : "..(t[i].newValue or ""))
			--local msg = fibaro:getName(t[i].deviceID) .. " "..roomName .. " | " .. oldValue .. "->" .. newValue .. " | " .. heure
			local roomID = fibaro:getRoomID(t[i].deviceID)
			if roomID > 0 then
				msg = msg .. " " .. fibaro:getRoomName(roomID)
			if t[i].propertyName then
				local oldValue = ""
				local newValue = ""
				if t[i].propertyName == "value" then
					oldValue = t[i].oldValue
					newValue = t[i].newValue
				elseif t[i].propertyName == "armed" then
					if t[i].oldValue > 0 then oldValue = "armé" else oldValue = "désarmé" end
					if t[i].newValue > 0 then newValue = "armé" else newValue = "désarmé" end
				msg = msg .. " | " .. oldValue .. "->" .. newValue
			elseif t[i].event then
				msg = msg .. " | " .. (t[i].event.data.keyAttribute or "")
			else
				msg = msg .. " | "
				fibaro:debug("Non supporté !!!")
			local date = os.date("%d/%m/%Y", t[i].timestamp)
			local heure = os.date("%H:%M:%S", t[i].timestamp)
			msg = msg .. " | " .. heure
			if today ~= date then
				msg = msg .. " " .. date
			j = j + 1
			if debug then
				fibaro:debug("j="..j)
			local label = fibaro:get(selfID, "ui.Label"..j..".value")
			if label ~= msg then
				pcall(function()
					fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.Label"..j..".value", msg)
				end)
			if j >= max_labels then
				break
	end -- for
else
	fibaro:debug("Net.FHttp error")
end -- if
-- Clean labels
for k = j+1, max_labels do
	if debug then
		fibaro:debug("j="..j.." k="..k)
	local label = fibaro:get(selfID, "ui.Label"..k..".value")
	if label ~= "" then
		fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.Label"..k..".value", "")
fibaro:debug("OK")
Pour info, chez moi j'ai ajouté 25 labels au VD afin d'avoir plus d'historique, donc j'ai mis les paramètres suivants et ça fonctionne très bien :
- max_events = 1200
- max_labels = 25
J'ai mis un max_events assez gros, car pendant les vacances il y a très peu d'activité chez moi (uniquement simulation de présence...) et les seuls événements remontés par l'API sont les sonde de température/humidité/lux/etc, pas intéressant pour ce qu'on veut afficher. Donc 1200 me permet d'être tranquille à  affiner en fonction de votre environnement.
  • 3 mois après...
  • 1 an après...
Remplacer :
Par :
(donc en fait, juste supprimer la condition)
EDIT : j'en déduis à la lecture de l'autre topic que tu utilises une vieille version totalement dépassée, tu ferais mieux de relire ce topic, et en particulier cette page-ci.....
  • 11 mois après...
Il ne faut plus mettre l'IP, il faut utiliser 127.0.0.1 comme dans le code, il ne faut donc pas modifier cette ligne.
Les seules lignes modifiables par l’utilisateur sont :
