Fibaro - Module Volet Roulant "roller Shutter 2" Fgrm-221/fgrm-222
Moicphil
FIBARO - Module Volet roulant "Roller shutter 2"   FGRM-221 / FGRM-222
FONCTIONS :
Ce micro-module compatible ZWave est l'un des plus petits du marché.
Grâce à  sa taille très réduite, vous pourrez l'intégrer directement derrière vos interrupteurs existants.
Vous pourrez conserver le design de votre intérieur afin d'avoir la même ligne de produit pour vos prises, interrupteurs...
Ce module permet de contrôler tout type de motorisation (maximum 1000W), comme volet roulant, porte de garage, stores...
Il est compatible à  la fois avec les butées mécaniques (comme le FIB_FGR-221) et les butées électroniques.
Attention ! Ce module nécessite le neutre pour fonctionner
Le module peut être piloté à  distance grâce à  n'importe quel contrôleur ZWave (interrupteur, télécommande, dongle...) ou à  partir de l'interrupteur connecté directement sur le module.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
  • Type de module : motorisation
  • Tension : 230V +/-10%, 50Hz
  • Charge maxi : 1000W / 230 V
  • Conforme EN55022 (radio wave interference), EN61000-6 (safety of use)
  • Protection surchauffe : Coupure auto à  105°C
  • Température de fonctionnement : 10°C - 40°C
  • Protocole : Z-Wave
  • Fréquence : 868 MHz
  • Portée : 50 mètres en extérieur, 30 mètres en intérieur
  • Dimensions (L x W x H) 42mm x 36mm x 15mm
NOTICE : fib_fgrm-221_in_us_cpr.pdf
TYPE INCLUSION : Triple appui sur Bp
PARAMÉTRAGE : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/10/107/fr/parametres-du-micro_module-fibaro-fgrm_221-_-fgrm_222.html
  • 2 mois après...
Bonjour à  tous,
j'ai tout d'abord deux questions avant, éventuellement, de parler de paramétrage...
- Le FGRM-222 est-il compatible avec des BSO?
- peut-on utiliser ce module en lieu et place de boutons physiques?
Merci par avance pour vos retours
salut fred!
BSO = Brise Soleil Orientable.
Pour avancer un peu voila l'histoire:
L'idée était de ne pas mettre un bouton physique à  coté de chaque fenêtre, une télécommande pour les fenêtres du bas et une pour celles du haut me semblait suffisant... pour le commun des mortels.
Mais en réalisant l'électricité de la construction j'ai eu le temps et le "malheur" de tomber sur le site de fibaro!! Et la tout s'enchaine: domotique, box, z-wave, scènes,... éventuellement, enfin, peut-être, pourquoi pas envisageable (en tout cas plus accessible que les solutions Legrand que j'avais pour habitude de regarder en me disant "ahh si j'étais riche...")
J'en viens à  faire un rapprochement avec mes télécommandes du début: ma solution initiale s'appuyait sur du RTS de somfy (apparemment pas super compatible avec les modules fibaro), et du coup j'ai pas vraiment tiré de gaines pour poser un bouton à  chaque fenêtre! J'ai simplement une alim qui arrive dans chaque réservation. Et la je veux bien que l'on rit mais pas que l'on se moque... ces alim sont directes depuis une boite de dérivation pour 5 fenêtres (je n'ai pas mis une petite boite à  coté de chaque réservation).
Vous qui avez tous déjà  monté/démonté des moteurs, peut-on changer le cable d'alim d'un moteur??
A vous lire
ok, je pense que j'ai mal compris ta question, si tu mets un module, sur ce module, tu peux connecter un inter ou pas.
par contre, le module par lui même ne fait pas inter physique, seulement Z-Wane.
pour les Brise Soleil Orientable, il y a la fonction pour, mais je n'en ai pas donc pas essayé, mais il me semble avoir vu passer un post avec quelqu'un qui à  essayé.
Petite question pour les pros du volets roulants.
Mes 12 volets roulants commencent à  dater un peu et il arrive qu'ils s’arrêtent de temps en temps avant la descente complète.
Je n'ai jamais observé ce phénomène sur la montée.
J'ai remarqué le paramètre 18 qui permet de fixer le seuil à  partir duquel on peu estimer la fin de course. Par défaut cette valeur est fixée à  10w, à  votre avis sur quelle plage de valeurs je pourrais jouer pour compenser les petits durs mécaniques de mes volets?
Sinon question subsidiaire y a t-il quelqu'un qui aurait une méthode efficace pour entretenir ses volets?
Hello
J'aurai aussi volontiers besoin de vos lumières !!
J'ai deux box ! La zibase qui gère mes stores àlamelles orientables et les sondes de température et la HC2
L'idée est de supprimer la zibase et mettre des FGRM 222 pour mes stores, pensez-vous que je peux aussi conserver les interrupteurs sans fil Somfy d'origine ou je devrai choisir entre les deux variantes ???
Mon envie serai de pouvoir conserver les interr. sans fils Somfy dans chaque pièce et utiliser le HC2 pour faire des scénarios !
Merci pour vos lumières
Olivier
Donc tu n'as pas de commande Centralis Indoor, correct? Si c'est bien cela, cela signifie que tes moteurs embarquent une commande RTS en natif.
En somme t'es mal barré, car c'est pas simple alors.
Deux solutions s'offrent:
- Souder des fils au BP des télécommande pour brancher des FGS dessus afin de commander l'ouverture / fermeture
- Regarder le tuto suivant avec une homewizard http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1208-interfacer-et-piloter-la-homewizard-via-hc2-somfy-rts/?hl=somfy
  • 3 mois après...
Il me semble que le chipset n'est pas compatible donc je vois mal une mise à  jour ... d'ailleurs je vois mal la mise à  jour tout court.
Non, aucun module Zwave + pour l'instant mais ils sont entrain d'arriver sur le marché.
Vu que le FGRM 222 est assez récent, et déjà  une évolution d'un précédent modèle, à  mon avis tu peux les acheter tranquillement. Une nouvelle version n'est pas prête de sortir...
Faudrait déjà  qu'ils mettent à  jour les FGS+FGD avec la mesure de conso, un Wallplug dimmable, et surtout les modules qu'ils ont déjà  annoncé (Button, Intercom,Swipe,  ...)
Hello
Je viens de monter mon premier module fibaro et je suis déjà  super content !!!! ça marche en 30 minutes, la config est pas forcément évidente mais bon, on s'y retrouve
J'ai quand même 1 probleme qui me chiffonne, bien que le calibrage soit OK il m'indique dans ma HCL que mon store est fermé alors qu'il est ouvert et vis versa :(
j'ai bien vérifié j'ai pas merdé sur les brachements (noir du store en 01 et marron en 02)
zavez une piste ? dois redémonter, recalibrer ? j'attends vos posts pour finir les connexions.
j'en ai un second encore a installer, autant que je fasse pas 2 fois la même boulette :)
thx
