Tablette Murale
Nico
J'ai du remplacer ma Tablette Zipato 7" qui a rendu l'âme (paix à son âme). J'ai mis une Lenovo 3 7" ... 60€ (80€ - 20€ d'offre promotionnel jusqu'au 25 juin) http://www3.lenovo.com/fr/fr/tablets/a-series/tablets-a-series/Lenovo-Tab-3-Essential/p/ZZITZTATB1F
Pour l’accrocher au mur, j'ai eu une idée loufoque mais j'ai quand même tenté et je suis content du résultat. La suite en image
194459891.jpgUn interrupteur simple ou double (on s'en fiche) .. ce dernier traînait dans mon garage. Les boutons sont incurvé, je les ai un peu limé.
951012662.jpgLes boutons sont fixés par des clips ... on peux donc les enlever, remettre, enlever, ... etc.
456428124.jpgJ'ai tout fixé (sans l'alimentation pour l'instant) et remis un cache pour éviter les poussières
379329625.jpgColler les boutons derrière la tablette avec de la colle à chaud (elle colle fort mais peu aussi être retirée assez facilement).
724417206.jpgOn clippe la tablette sur son support. Je n'ai pas encore fait passer le fil d'alimentation mais cela sera ma prochaine étape.
381782487.jpg Vu de profile, l'épaisseur est minime.
Résultat, j'en suis ravi ... c'est un tablette dédié à cette usage, mais je peux toujours la dé-clipser pour faire autre chose et la remettre sans effort.
Je passerais le fil d'alimentation dans l'interrupteur, ressortira donc juste la prise micro-USB.
  • Upvote 6
 Oui, très bonne idée @Steven.
J'y ajouterais une simple coque rigide pour y fixer plus solidement les boutons avec quatre vis et écrous en 2,5mm.
Pourquoi tu n'as pas aligné la tablette sur ton bloc trois postes au dessous? C'est le trou de l'ancienne tablette?
Oui j'ai réutilisé le trou de l'ancienne tablette ... mais dans un ensemble (ce que tu ne vois pas sur la photo) l'alignement à droite est plus joli (le bloc n'est pas centré sur mon mur mais décalé à droite).
Après, si je veux centrer, il me suffit de coller le bouton sur la gauche ou la droite de la tablette. Faut juste pas qu'elle soit trop lourde sinon elle risque de penché un peu. D'ailleurs vu qu'elle est plus large que l'ancienne, elle dépasse un peu à droite, je vais la décaler légèrement ce soir ou demain.
Oui mais il faudra bien faire passer l'alimentation si tu veux quelque chose de discret.
Mais en effet, ce genre de système ne se prêtera pas à tout le monde. J'ai d'ailleurs besoin de mettre au autre tablette à un autre endroit mais aucun envie de faire un trou :-)
Ah oui, pardon.
Tu vois sur la photo, j'ai un bloc avec un interrupteur, une prise et une prise chargeur USB.
Au début, je voulais simplement accroché la tablette à l'arrière de ma prise chargeur USB mais il n'y pas à pas de possibilité sans tout casser. J'ai donc simplement ajouter la même prise (12€) que j'ai mise dans le mur, c'est donc un transformateur qui consomme rien et qui est sécurisé pour ce genre d'usage.
Ensuite, j'ai passé le câble USB de la tablette dans l'interrupteur qui maintient le tout à l'aide de quelque petits trous (voir image) ... et voilà.
Je dois être con, je vois toujours pas. T'as mis un module celiane dans le mur alors ? Derrière le placo ? Et ensuite t'as branché un fil usb du module à ta tablette en passant par ton interrupteur ?
Si ça existe, mais c'est rare, souvent des tablettes qu'on trouve sur les boutiques chinoises.
Parfois même alimenté en POE.
Mais ce sont des produits rares.... on en avait parlé il y a quelques années sur le forum, visiblement ce marché ne s'est pas développé.
Mouais... Mais pour moi ce n'est que du scotch double face amélioré... La vraie problématique est l'alimentation, pour la masquer proprement. C'est là tout le concept.
