Krikroff
re les boys :)
J'ai mis  FreeSms du coup partout :)
dans le debug j'ai :
[DEBUG] 18:14:11: Script sèche-linge démarré
Y a moyen de faire un test forcé savoir si ca marche ou faut que je démarre le sèche linge pour savoir ?
si vous avez une erreur 400
voici une solution pour être sur que la variable globale soit string
local Message = tostring("Test Home center 2")
fibaro:setGlobal("FreeSmsID",Message)
donc tout es ok ?
Ce soir y a le sèche linge qui va tourner aux heures creuses, ca devrait etre nickel alors ^^
Merdoum ! mon sèche linge s'est mis en marche tout seul
et j'ai ca dans le débug
[DEBUG] 20:19:11: Sun Apr 5 20:19:11 2015 - Tumble dryer power ON - Please power OFF
tu mets ce code dans un bouton tu sauvegardes tu cliques sur le bouton
tu vas dans la scène qui envoi les sms dans le debug tu dois avoir cela
Si il y a 200 ca veut dire que c'est OK
je comprends pas !!!!
J'ai créer un bouton tout simple y ajouter ton code ! démarrer le bouton comme prévu
et j'ai encore ca
[DEBUG] 22:17:45: Script sèche-linge démarré
Si vous rencontrez des problèmes avec le code de Krikroff lorsque vous utilisez une variable globales
Voici une solution c'est pas très propre comme solution mais ça fonctionne
%% globals
FreeSms
local username = "xxxxxxxxx"
local password = "xxxxxxxxx"
local message = fibaro:getGlobalValue("FreeSms")
local http = net.HTTPClient({ timeout = 2000 })
fibaro:debug("Message a Envoyer : " ..message)
http:request('https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?'..string.format("user=%s&pass=%s&msg=%s", username, password, message), {
options = {
method = 'POST',
headers = {
["Content-Type"] = "application/x-www-form-urlencoded"
success = function(data)
print('At ' .. os.date() .. ' - status = ' .. data.status)
end,
error = function(err)
print('error = ' .. err)
fibaro:setGlobal("FreeSms", "")
j'ai ajouter cette ligne afin de vider la variable globale ce qui provoque un code 400 donc pas de sms envoyer lors du vidage
@mprinfo,
tu peux aussi mettre le code de remise àzéro de la variable dans le "success" ;) voir ensuite "re-router" le message par Mail ou par Push en cas d’échec (donc dans la partie "error")
Salut,
Non toujours pas de plugin développeur même V4 ...
J'espère bientôt [emoji4]
Envoyé de mon smartphone
Seuls les plugins "Fibaro" sont acceptes pour le moment, le plugin de Krikroff est appele "Plugin Développeur", créé pour la communauté mais pas par FIBARO.
Vivement qu'ils soient autorisés ;-) ces plugins dev, ca va etre de la FOLIE ;-)
Yes mais ca va venir pour le moment fibaro stabilise le moteur zwave c'est presque bon. Une fois ce problème regler on aura je pense les plugins
  • 2 weeks later...
suite àquelques probléme avec la scène FreeSms je me suis aperçu que <Espace> pose probléme et provoque erreur 400
%% autostart
local heure = os.date("%R");
local date = os.date("%d/%m/%Y");
local Message = string.format("Votre_Home_center_2_à_demarrée_le_%s_à_%s", date, heure)
fibaro:debug(Message)
fibaro:setGlobal("FreeSmsID", Message)
j'ai donc remplacé <espace> par <_> et cela fonctionne je reçois un sms lorsque ma box démarre ou re démarre
Il faut encoder la chaine comme pour le module virtuel SMS Gateway :
%% autostart
function urlencode(str)
if (str) then
  str = string.gsub (str, "\n", "\r\n")
  str = string.gsub (str, "([^%w ])",
  function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end)
  str = string.gsub (str, " ", "+")
return str
local Message = urlencode(string.format("Votre Home Center 2 a démarré le %s", os.date("%d/%m/%Y à  %R")) or "")
