Google Calendar Vers Hc2/hcl
pinou
@971jmd donc si tu n arrives pas avec le calendrier et que le reste marche ta config est bonne
il faut juste pour l essai créer un id simple pour commencer ex pour moi "JardinOn" (c est une prise) donc "Switch" , le numéro d id du module pour moi "255" et enfin paramètre "On"
ensuite si tu crées un événement sur l agenda sur ordi ;
Créer =>Evénement sans titre (tu mets ce que tu veux)=>tu contrôles que tu es bien sur l agenda concerné =>et la IMPORTANT dans description mettre l ID soit pour moi "JardinOn" et enfin heure début 01:10 et Heure Fin 01:10 (soit la même)
Voila pour moi cela a fonctionner j espère que pour toi aussi  :60:
ps Pour créer avec smartphone idem sauf qu il n y a pas "description" mais "ajouter une note" et c est la qu il faut mettre l ID soit pour moi "JardinOn"
:74:
super travail  pinou et comme dit pinou et jojo bien suivre le tuto :P  :P  :P  :P
@971jmd : ton erreur de mime type est liée à  la fonction "mail" : en gros le script est en train de récupérer un email dans ta bal (en fonction de ce que tu as configuré) qui pose problème. Commence par désactiver la fonction email dans la sheet pour voir si c'est ca qui bloque le bon fonctionnement du calendar. Si tout marche bien, fais du ménage dans les emails libellés comm tu l'as indiqué dans ta config et ensuite réactive la fonction email si tu en as besoin...
Bonjour a tous
voila tout fonctionne super mais j ai une question
comment faire pour utiliser le paramètre 2
par ex j ai une prise id 33=>Switch=>paramètre 1 On=>paramètre 2 Off
mais je sais pas comment choisir le paramètre 1 ou 2
peut on avoir un exemple
merci encore
Ps @971jmb Content que tout soit rentré dans l ordre :60:
Bonjour
Tout ne fonctionne pas très bien, j'ai quel souci.
Avez-vous une idée
Le problème :
L'exécution de votre script, Gcal2HC_v2, a récemment échoué. Un résumé des échecs est fourni ci-dessous. Pour configurer les déclencheurs pour ce script ou modifier vos paramètres pour recevoir les futures notifications d'échec, cliquez ici.
Le script est utilisé par le document Gcal2HC_v2.
Résumé :
Message d'erreur Nombre d'exécutions
Type MIME non valide. (ligne 639, fichier "Code")
413
Details:
DébutFonctionMessage d'erreur DéclencheurFin
17/01/16 19:32
Gcal2HCType MIME non valide. (ligne 639, fichier "Code")time-based
17/01/16 19:3217/01/16 19:36Gcal2HC
17/01/16 19:3617/01/16 19:39
Etc .....
@971jmd : alors comme je te le disais dans mes messages précédents, ton problème vient du contenu d'un de tes emails. Je vais essayer de t'expliquer "simplement".
1) une des fonctionnalités du script est de permettre de déclencher des actions par l'envoi d'un simple email.  Ceci fonctionne de la manière suivante : tu configures une règle au niveau de ta messagerie (en prenant les critères de ton choix : expediteur, sujet, ...) afin d'ajouter un label (celui que tu as configuré dans la sheet) aux emails entrants qui correspondent aux critères que tu as défini. Le script va alors récupérer ces emails toutes les minutes, et en lire le contenu. S'il trouve le code d'une action il va l'executer de la meme façon qu'avec le calendrier...
2) comme dans les emails on peut y trouver plein de "cochonneries", je récupère le contenu au format texte brut (sans fioritures, images, etc.). Le MIME type de l'email permet de déterminer de quelle façon le contenu de l'email a été encodé, etc. Or il se trouve justement que dans les emails qui ont le label que tu as déclaré dans ta sheet, il y en a un (ou plusieurs) qui ont un MIME type a la con qui fait qu'on arrive pas a extraire le texte brut. Donc fait "du menage" dans tes emails et je pense que tout rentrera dans l'ordre...
PS : je suis parti sur ce fonctionnement justement pour éviter ce genre de pb, puisque en général les emails traités ne devraient contenir que du texte, le code de l'action a executer.
bon j'avoue que ton tuto c'est de la bombe, car en 10 mn mes tests son OK!
Merci Pinou!
mais j'aime bien comprendre ce que je fais... et là  j'ai l'impression que je fais les choses connement...
Histoire de me coucher moins débile... en fait le spreadsheet hébergé sur le drive est une sorte de programme? codé par qui par toi Pinou?
Ce dernier pointe sur l'API de la box et envoie tout bêtement les commandes pré enregistrées dans le spreadsheet?
Mais comment le spreadsheet communique t il avec le google calendar? il pointe sur son ID c'est tout?
Dans la page 1 du spreadsheet il y a une case "Gestion des evenements" à  activer ou désactiver, j'imagine qu'il faut la passer sur "activer" mais c'est en relation avec fonction du Google Calendar? je n'ai rien trouvé dans les paramètres de ce dernier.
Bon je continue le reste ce soir tranquille chez ouam.
@971jmd : bon donc si je comprends bien, tout est ok pour maintenant. Cool !
@Domodial : oui les erreurs Google, je te rassures (ou pas) j'en ai a la toque aussi. J'ai d'ailleurs désacitvé la notification car ca me saoul. Il faut bien comprendre que Google met a dispo tout ça "gentiment" et "gratuitement" et que l'on ne peut pas prétendre avoir un service pro ! Donc des fois le calendrier est inaccessible, pour quelle raison j'en sais rien ... mais bon, dans l'ensemble, j'ai jamais loupé un seul événement jusqu'a présent ... je croise les doigts.
@speckery : pour info, comme tu as pu le voir il y a du code associé a la spreadsheet. C'est ce code qui tourne toutes les minutes et qui va, par le biais des api google, verifier les événements du calendrier que tu as configuré et activé et /ou relever et traiter les emails si tu as configuré ce service.
  • 2 mois après...
Pinou,
Une question, j'aimerais récupérer mon intitulé (la description perso) dans une variable lorsqu'un événement est lancé.
J'utilise ta gestion évènement avec un code "invité" pour bsculer le mode de gestion de ma maison et l'objectif est de récupérer le nom de mes invitées pour personnaliser l'accueil, les playlist etc.. As tu une idée ?
Salut, je ne suis pas certain d'avoir tout bien compris.
Tu as dans la sheet une commande TOTO dont l'intitulé est "Execute la commande Toto". Et a chaque fois que cette commande s'execute via le calendrier tu veux que l'intitulé soit envoyé dans une variable de ta HC2 ?
La comme ça, le script ne le supporte pas, il te faut modifier le code pour pouvoir gérer ça  a chaque execution.
Sinon tu peux au niveau de ta HC2, a chaque fois que la dite commande s'execute positionner la variable directement ?
  • 2 mois après...
Merci pinou pour ce tuto j'ai un petit souci avec j'ai reçu un mail me disant sa
Début Fonction Message d'erreur Déclencheur Fin
26/06/16 00:42 Gcal2HC Vous devez disposer des autorisations requises pour pouvoir effectuer cette action. time-based 26/06/16 00:42
Aurez tu une idée de ce que j'ai oublié de faire merci
Salut,
Regarde les étapes 7, 8 et 9 du tuto d'installation (en page 1 de ce thread), tu as du louper la validation d'une demande d'autorisation. En gros il faut valider l'accès de l'API Calendar de google a ton calendrier...
