Everspring - Sp103 - Détecteur De Mouvement
Moicphil
Everspring - Détecteur de Mouvement SP103
Evr sp103 1
Ce détecteur de mouvement PIR (Passive Infrared Receiver) détecte la présence d'une personne. Il envoie l'information à  un contrôleur ou à  tout autre périphérique Z-Wave associé. Jusqu'à  4 périphériques peuvent être contrôlés à  partir de ce dispositif.
Le SP103 est alimenté par batterie, mais est en état ​​de sommeil pour économiser l'énergie tant qu'une action n'est pas détectée. Après un temps de sommeil programmable, il se réveille et envoie une information sur son état. Les piles peuvent être changées sans dévisser le détecteur du mur. Il émet un avertissement visuel (Led) et envoie un signal au contrôleur Z-Wave lorsque les piles doivent être remplacées. Il dispose également d'un contact anti-sabotage qui envoie un message d'alarme au contrôleur.
FONCTIONS :
  • Détecte les changement de mouvement via la technologie PIR
  • Détecteur sans fil Z-Wave
  • Fonction veille pour économiser les piles
  • Peut piloter jusqu'à  4 périphériques Z-Wave
  • Bouton pour inclure/exclure le détecteur
  • Détection pile faible
  • Contact anti-sabotage
  • Installation facile
  • Utilisation à  l'intérieur ou à  l'extérieur sous abri
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
  • Type de module : Emetteur Z-Wave
  • Alimentation : 3 x Pile 1.5V AA (incluses)
  • Fréquence : 868,42 Mhz
  • Portée : jusqu'à  30 m en champ libre
  • Angle de détection : 100°
  • Distance : 10m
  • Poids : 150g
  • Dimensions: 100x96x93 mm
  • Indice de protection : IP44
NOTICE : evr_sp103_in_en.pdf
INCLUSION :  Triple appui sur le bouton "Tamper" interne
Ne pas hésiter à  nous donner un retour si particularité pour l'inclusion avec la Hc2 ( paramètres, firmware spécifique, etc...)
Perso j'ai ce détecteur sur le péron, c'est vraiment très bon !
Le miens est au plafond a l'extérieur àpeut près a 2m50 mais orienté vers le sol.
Je ne veux pas qu'il détecte la rue mais juste le palier du péron.
Il ne consomme pas beaucoup de pile.
Salut a tous,
Je m' adresse surtout a ceux qui possède ce détecteurs de mouvements (mais aussi aux autre si ils ont une solution a mon problème :))
Je possedé 2 capteurs utilisés en ext.
Parfois, sans que je puisse expliqué pourquoi, mon capteur se bloque en position alerte après avoir détecté un mouvement. Il ne repasse pas en position normale.
Pour régler le soucis, il faut repasser devant le détecteur pour qu'il repasse en normale.
C'est assez genant car parfois un capteur peut rester en alerte pendant 1H comme ça sans raison.
Quelqu'un a t il eu ce genre de soucis ? si oui comment a t il solutionné le problème.
J'ai eu un souci similaire avec un Fibaro Universal qui est en extérieur, sans visibilité directe avec la HC2.
En fait c'était le signal Z-Wave qui ne passait pas à  tout les coups.
Depuis que j'ai ajouter un autre module, grâce au routage la communication se fait à  tout les coups.
Donc vérifie la portée de ton capteur, ça pourrait être le même problème.
J'ai eu aussi le soucis avec le dsb05 AEOn (multi 4-1)  entre autres galères.
Il y a une config qui indique combien de temps il doit rester en alerte lors d'une detection ( moi par défaut 10 secondes).
Quand tu regardes la diode du capteur, il envoie une trame zwave au moment de la detection, et une autre apres le délai de 10 sec
Si ta portée est limite ( ou si te piles sont limite, ce qui fut mon cas), ça peut rester bloqué en position alerte s'il ne parvient pas à  renvoyer la seconde info.
  • 3 semaines après...
Salut à  tous,
Petit soucis depuis un moment.
Ce détecteur me bouffe les piles.
Ce n'etait jamais arrivé, mais j'ai changé les piles (le top) il y a deux jours et le tableau de bord me dit que mes piles sont HS.
Avez-vous constaté la meme chose ?
  • 7 mois après...
j'ai le meme soucis avec mon SP103.
il use les piles rapidement. En 48heures la consommation a diminué de moitié.
Pourtant il ne détecte que 4 fois par jour (d'pares le journal des évènements).
mes paramètres :
intervalle de réveil : 4000s
délais entre chaque interrogation : 0
économie d’énergie : ON.
Je compte suivre le tuto de fabrication de fausse pile.
J'utiliserai pour l'alimentation un adapteur secteur / USB délivrant 2A/5Vdc,ou un chargeur de téléphone 0.85A/5Vdc, si la consommation du SP103 le permet.
  • 3 mois après...
Hello tout le monde. Pour info, le SP103 ne fonctionne plus en V4.040. Sans doute déjà  avant, mais je n'avais pas capté. Du coup là  c'est sà»r, j'ai renvoyé le mien chez Domotique Store, et ils me confirment : En V3.6 aucun souci, en V4.040, c'est mort, les détections ne remontent plus !!
Merci Fibaro...
C'est dingue quand même de supprimer le support d'un module qui était une référence comme celui ci.
D'autant que les fgms de fibaro sont loin d'être fiables.... J'en ai 2/3 qui déconnent régulièrement.
Du coup, quel détecteur recommander actuellement ?
  • 2 mois après...
