V4.040 Hot Fix - 26-03-2015
Krikroff
Lionel
Quand je vois les commentaires, j'ai envie de dire, pour ceux qui viennent d'une V3, repartez de zéro, j’enchaîne les mise à  jour, jamais aucun problème, mais j'ai commencé en V4, dès le premier module
Pourquoi dis-tu ça ? je ne comprends pas bien.???
En fait, je suis toujours en V3 ... et jeme demande quand je vais pouvoir passer en V4.
non, je ne manque pas de courage mais de temps en ce moment et si je fais une mise à  jour sur une install qui est stable et avec un WAF OK...En passant à  la V4.xx, je prends des risques de mettre à  plat mon installation et ne pas avoir le temps de résoudre les problèmes ;)
Aver vous aussi un problème pour supprimer les module ? J'ai un module ou y manque le template et j'ai voulu le supprimer sens sucée y reste ! Et la led zwave clignote environ toute les 3 seconde esque quelqu'un a sa aussi ?
Oui le module en erreur et le module sens le template avent la version 4.40 je pouvais le metre et le lever sens soucie et la erreur ! Grr comment faire pour le virait ? Ya t'il un risque pour ma box que le zwave soit toujour en action ?
Oui le module en erreur et le module sens le template avent la version 4.40 je pouvais le metre et le lever sens soucie et la erreur ! Grr comment faire pour le virait ? Ya t'il un risque pour ma box que le zwave soit toujour en action ? Pas envi de tout restaurai vue le nombre de module
Pour info, j'avais des modules en unassigned, et pourtant rien àfaire lors de la première migration, j'ai 50% des modules qui manquaient. En fait ils étaient làaprès la migration pendant quelques secondes, et on voyait dans le log du haut les modules être retiré les uns après les autres !!!
j'ai pas eu ce problème de perte de module au moment de la mise à  jour d'hier. J'avais en fait 2 scènes en "non assigné". Je viens de les associer à  une pièce (donc plus rien en non assigné) et là , bingo, la plupart des modules ont disparus... Je remet les 2 scènes en "non assigné" et tout revient.
Entre nous, s'il y a un contournement aussi simple, ça peut attendre une semaine.
A faire trop de versions, je crois qu'ils perdent beaucoup d'énergie. Les livraisons, ça prend du temps... enfin, quand on fait ça comme il faut.
devance par mprinfo et frederic.
Bon pour moi la 4.037 n'a pas solutionne mes push, impossible de faire la 1ere connexion...dommage, malgré toutes les manips de krikroff...rien, sur aucun des IOS ;-) pfff
et meme le support a abandonné ;-)
@nico je pense qu'il y a un bug au niveau de l'affichage room-device peut du a un nom de piece ou module avec un accent ou un caractère spécial lorsque l affichage ce met a jour les modules disparaissent si c'est cela ca rassure car ca veut que nos modules dont tourjours présent ce "n'est que l'affichage qui est bugger"
Raz-le-bol ...
Cette version est encore plus lente que les précédentes. Lors de mes précédents tests, il fallait 47 secondes pour écrire 1000 setGlobal. Nous passons à  56 secondes soit une perte de 19%. Je constate ce ralentissement sur tout les appels fibaro:xxx.
Le temps CPU aussi en prend un coup :(
Bonjour, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous avouer quelque chose.
Alors voilà, je n'ai pas encore fait la mise àjour. J'ai envie de cliquer sur le bouton, mais au moment de passer àl'acte, je me rétracte. je me ratatine. Je repense àmes dernières mises àjour. Je fais encore des cauchemars. J'ose pas. C'est un genre de traumatisme pour moi
:7:
Y'a un sujet du type "support psychologique" sur le forum ?
Mprinfo : Non, ils sont vraiment retiré, ce n'était pas de l'affichage, il me mettait bien deviceID xxx retiré avec succès !!! Je pense que j'aurai du tenter une sauvegarde et mon nombre de device aurait diminué, mais j'ai préféré ne pas tenter !
