Settimeout
Berale64
En convertissant une scène en mode block je suis tombé sur la fonction setTimeout.
Cette fonction retarde d'un delay défini l'exécution d'une séquence lua.
Si la fonction sleep suspend le déroulement d'une scène, la fonction setTimeout met en arrière plan les instructions de la fonction, mais la scène lua poursuit son cours.
%% properties
52 value
52 armed
%% globals
fibaro:debug("Start");
fibaro:debug("scene n "..fibaro:countScenes());
local val = fibaro:getValue(52, "value");
local arm = fibaro:getValue(52, "armed");
fibaro:debug("Etat "..val.."  "..arm);
setTimeout(function()    ------ début de la fonction
local delayedCheck0 = false;
local tempDeviceState0, deviceLastModification0 = fibaro:get(52, "value");
fibaro:debug("Temps écoulé "..os.time() - deviceLastModification0);
if (( (tonumber(val) == 0 and tonumber(arm) == 0) ) and (os.time() - deviceLastModification0) >= 120) then
	delayedCheck0 = true;
if ( delayedCheck0 == true ) then
	fibaro:call(163, "turnOff");
end, 120000)   ------- fin de lafonction avec delai de 120 secondes
fibaro:debug("End");
Le but de ce script est d'éteindre une lampe si plus d'activité (52 = détecteur de mouvement) pendant 2 mn.
Analyse du debug.
On voit que la scène s'exécute de Start à  End en mettant la fonction timeout en attente.
A chaque passage, il y a deux scènes qui démarrent. Val = 1 activation du détecteur, val = 0 retour au repos après 20 secondes.
Quand le délai arrive à  120 secondes et pas de modification de l'état du détecteur, les instructions sont exécutées. Ici, éteindre la lumière.
Il me semble que cette fonction peut ouvrir des horizons pour nos petit bidouillages. :D
  • Upvote 13
Oui exactement.
Un exemple que j'ai utilisé ici http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2226-thermostat-greenmomit-et-hc2/ afin d'attendre la vérification d'une condition sans bloquer l’exécution du script :)
--! async object
async={}
--! wait function
--@ param condition The condition
--@ param callback The callback function
function async:wait(condition, callback)
  --print('wait')
  assert(type(condition)=='function', 'wait(condition*) arg should be a function!')
  if (condition()) then
    if (callback and type(callback)=='function') then
      callback()
    return
  else
        self:wait(condition, callback)
      end, 300)
function GreenMomit:getData()
  async:wait((function(...) return (self.isLogged==true) end),
    function()
      self:onLogged()
      self:getUserThermostats()
      self:update()
    end)
function GreenMomit:lunchConfig()
  self:connectApi()
  async:wait((function(...) return (self.isConnected==true) end),
    function()
      self:onConnected()
      self:loginApi()
      self:getData()
    end)
  • Upvote 5
alors la j'ai pas tout bien compris,
Le sleep met en pause avant de lire la suite du script et le settimeout met en pause sans empecher de lire la suite du script.
je ne comprends pas ce qui est mis en pause dans ce cas ?
Voilà  en fait ce que je voulais faire.
Les Mamies c'est bien, mais ça se lève la nuit pour satisfaire un besoin bien naturel.
Seulement les Mamies ça ne veut pas déranger, alors ça n'allume pas la lumière.
Résultat, ça se casse la gueule dans les meubles et ça réveille toute la maison.
J'ai donc mis un détecteur FGMS001 dans le couloir. Dès que Mamie sort de sa chambre, une lampe du salon s'allume et donne assez de lumière pour rejoindre les toilettes. Tant que Mamies baguenaude entre sa chambre, les toilettes ou la salle de bain, la lumière reste allumée.
Après 2 mn ça s’éteint.
%% properties
52 value
52 armed
%% globals
-- c'est le jour alors stop
if (fibaro:getGlobalValue("Day_Night") == "DAY") then
  fibaro:abort();
local scenenum = fibaro:countScenes();
fibaro:debug("scene n "..scenenum);
-- premier déclanchement du détecteur
-- on allume et stop
if (val == "1" and scenenum == 1) then
  fibaro:call(163, "turnOn");
  fibaro:abort();
-- déclanchements suivants on attend 120s
-- pour éteindre
end, 120000)
Tu as raison Nico, mais si j'installe GEA je n'apprends pas LUA.... CQFD !!! ;)
PS: Si Fibaro avait de la jujotte, ils achèteraient les droits de GEA, écriraient une interface graphique avec plein de zolis widgets, ça génèrerait les commandes GEA automatiquement et hop!!!ils auraient un outils extraordinaire.
Oui, heu !!! ils ont du boulot avec la V4....
  • Upvote 2
Berale24 : Oui bien sûr pour l'apprentissage du lua, sorry :)
En fait je suis partisans de la simplification maximum, donc j'essaie d'avoir le minimum de chose qui tourne en même temps.
@Nico: Moi aussi. la grande majorité de mes scènes est actionnée par des triggers. Tout ce qui dépend d'un timer est géré par le petit scheduler que j'ai publié quelque part sur le forum. Il ne reste que la filtration de la piscine et de la PaC qui méritent un traitement à  part.
Avec la HCL j'avais plein de scène, maintenant en LUA et en rationalisant c'est de désert ! :)
@Nico: Quand j'ai lu "moi j'en 4" ça m'a foutu un coup !!! :93:
Non,non, je parle de mamies de 80, alors ça fait 4 de 20 et là, je ne crois pas pouvoir suivre la cadence ..... :(
