Moicphil
Fibaro - Fgd-212 - Micromodule Variateur Z-Wave+
En utilisant des setTimeout sinon, ca ne le fait pas ?
bonjour
j'ai cherche des infos sur le setTimeout ma ij'ai pas trouver grand chose
avez un lien ou je pourrai trouver des exemples sur setTimeout ?
Bonjour @971jmd
Suffit de demander ;-)
Exemple qui va allumer une lampe, puis l’éteindre après 2 secondes ;-)
local delai = 2 --delai d'attente en secondes
fibaro:call(ID["LAMPE"], "turnOn")
setTimeout(function() fibaro:call(ID["LAMPE"], "turnOff") end, delai*1000)
salut @pepite
merci bien
mai quel différence avec fibaro:Sleep?
Modifié par 971jmd
Le Sleep arrête la scene, donc tout ce qu'il y a sous le sleep sera lu a la fin du sleep.
Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
Salut les experts,
ce schéma fonctionne t'il avec un fgd212 ?
merci
Sisi ça marche aussi à condition que tes interrupteurs soient des poussoirs. Mais sinon oui, le montage préconisé passe par Sx (qui est un repiquage de la phase et permet d'éviter un domino/wago)
il y a une heure, quadal a dit :
merci de ta réponse oui c'est bien des poussoirs
l'électricien a fait ce câblage sur la base d'un 211
il y a 16 minutes, BenjyNet a dit :
Merci de l'info j'ai appris quelque chose.
FGD211 et 212 même combat, c'est quasi pareil (juste la sortie O qui change en ~)
Oui pour le Sx.... perso il y a plusieurs de mes dimmers pour lesquels il était plus simple de connecter l'interrupteur à la phase plutôt que sur la borne Sx.... par exemple quand le module n'est pas situé dans la boite derrière l'interrupteur
Ouais où comme souvent quand tu le mets sur un va et vient classique. Tu récupères la phase de ton 1er inter par la navette que t'amènes au 2e et si t'as ton neutre tu n'utilise pas Sx.
