Maj 4.053 24/07/2014
HANSOLO
Non, seulement si tu ne restaures pas et que tu repars à0. Si tu charges ta conf, cela reprend tout. A voir derrière si tu retentes de réinclure ton FGMS, s'il fait la même chose, il doit être HS.
Pas cool. Et c a fait peur.
Tu étais dans en 4.053 quand tu as voulu rajouter ce module ?
Es tu passé aussi par les bêta ? Il y avait des problèmes d erreur 503 je crois.
En tout cas bon courage et il sera important de comprendre pourquoi cette situation.
Car bcp de personne upgrade mais reste dans une configuration sans ajout de module. Donc le bug est peut être bien plus présent.
Oui je suis passé par les bêtas et j'ai jamais eu trop de problème, mais j'ai pas ajouté ou supprimé des devices àchaque fois.
Tjrs pas de retour du support. J'aime en plus mes détecteurs de fumée qui bippent pour me rappeler que plus rien ne fonctionne
Support en cours d'action chez moi, la 503 revient tjrs, àpriori un problème de DB selon le support. En plus mon dernier backup est corrompu. Bon on verra, le backup d'avant fonctionne c'est déjàça. Mais le support passe la HC2 au peigne fin depuis 2h deja
Tout allait bien, mais depuis aujourd'hui l'animation "points bleus" sur la homepage tournent sans cesse et je n'ai plus ma home...
La box n'est pourtant pas planté...
Grrrrr !!!
Il faut vider le cache du navigateur. J'ai eu le cas avec Mozilla.
Bonne nouvelle razowsky. Pour savoir, tu avais fais une réinstallation propre en V4 ou tu avais migré ?
Sinon pour les backup, depuis un petit moment, je fais àchaque fois la vérification du checksum après une sauvegarde pour être sûr.
Voilà, problème résolu. DB corrompue et dernier backup aussi.
J'avais tout reinclu en v4.023 je crois ou par là.
Du coup je perds 3 scènes mais c'est le moindre mal et tous mes icônes mais c'est pas trop long àrefaire.
Je vais vraiment prendre l'habitude de faire des backup avant/après chaque modif
A priori le problème venait d'un virtual sensor créé avec le plugin qui va bien dans une ancienne version. La DB était corrompu et le reboot a mis ca en évidence. Après je suis pas certain que ce soit vraiment la cause mais le support a avancé ca. Donc pas de lien direct avec mon inclusion selon eux.
Le backup était corrompu car la DB l'était déjàet du coup je remontais une DB déjàpourrie. Le checksum était bon pourtant.
Je n'ai pas re-essayer d'inclusion pour le moment, peut être ce soir mais je vais déjàcorriger mes anciennes scènes vu que le backup clean datait de 3 jours et j'ai bcp modifier de scènes depuis.
Au final pas 100% convaincu par la cause mais ça fonctionne ànouveau
Ahhh tu avais garder le VS avant migration ?
Moi j'ai pris grand soin de supprimer tous les VS à  chaque fois avant migration, j'espère que cela suffira à  ne pas tout refaire bugger. Puis ils n'ont qu'à  nous mettre enfin les plugins en officiel.
Pour le polling: il est dit dans le descriptif de la 4.053 "Global polling fixed to 120s" alors que dans l'interface web on peut définir la valeur souhaitée. Savez-vous si la valeur de l'interface prend le dessus ou si Fibaro a fixé en dure ce polling de 120s?
Moi j'ai aussi mis la valeur recommandée mais dans la description de la 4.043 ils disent que le polling est fixé à120s et j'ai des gros lags (bon recovery hier) mais ça ressemble bcp àun problème de polling.
Je vais essayer de régler chaque module àla main je crois, pour valider que c'est bien ca
