Eliah 16 Signaler ce message Posté(e) 18 octobre 2015 Bonjour, j'ai tenter d'utiliser le script de yannick pour la détection de lumière mais je rencontre un problème.. le script fonctionne bien tant que l'on bouge durant la phase ou le détecteur est en alerte. Mais si je bouge une fois qu'il s'est remis en position normale et avant la fin des 60 secondes, le script bug et la lumière reste allumé indéfiniment... en gros si on fait les actions suivante : - 0 sec : je bouge, la lumière s'allume, le détecteur est en alerte pour 30 sec - 30 sec : le détecteur passe en mode normal - 35 sec : je bouge, le détecteur passe en mode alerte Là , la lumière reste allumé à l'infini. Par contre si je rebouge après 60 sec, la lumière s'éteint bien au bout de 60 nouvelles secondes. bref si je fais : 0:00 : lumière s'allume 0:55 : je bouge 1:56 : je rebouge 2:56 : la lumière s'éteint Mais si je sors entre 0:55 et 1:55 la lumière restera allumé indéfiniment.. Une idée du script à modifié ? --[[ %% properties 92 value 94 value %% globals --]] local id_lampe = 31 local id_mouv_couloir = 92 local id_lux_couloir = 94 local delayedCheck0 = false; local tempDeviceState0, deviceLastModification0 = fibaro:get(92, "value"); local HeureActuelle = os.date("*t"); -- si il y a plus d'une instance en route alors on arrête if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:abort() end; -- ça c'est pour la forme fibaro:debug("Il est "..HeureActuelle['hour']..":"..HeureActuelle['min']) fibaro:debug("le capteur est safe depuis : "..((os.time() - deviceLastModification0)/60).." min") -- entre 18h et 7h du matin s'il y a un mouvement et que les lux < à 10 alors on allume tant qu'il y a du mouvement -- sinon on éteint après 1 minute de calme if ((HeureActuelle['hour']>= 18 or HeureActuelle['hour'] <= 7) and ( tonumber(fibaro:getValue(id_mouv_couloir, "value")) > 0 ) and ( tonumber(fibaro:getValue(id_lux_couloir, "value")) <= 10 ) ) then fibaro:call(id_lampe, "turnOn"); fibaro:sleep(60*1000); end if (( tonumber(fibaro:getValue(id_mouv_couloir, "value")) == 0 ) and (os.time() - deviceLastModification0) >= 60) then delayedCheck0 = true; end if ( delayedCheck0 == true ) then fibaro:call(id_lampe, "turnOff") end Merci d'avance ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yannick 74 Signaler ce message Posté(e) 19 octobre 2015 Salut Eliah Je t'avoue que j'ai le même souci en fait, j'ai essayé de rajouter un test en fin de script pour vérifier au bout de 10 min si les lumières sont allumées et dans ce cas les éteindre mais parfois, je ne sais pas pourquoi, cela reste allumé tout le temps. jusqu'au moment où je remets en alerte le capteur alors cela s'éteint et la boucle se remets en fonctionnement. je comprends pas non plus. il doit y a voir une subtilité quelque part. Je chercher encore, si je trouve je te dirais Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Julien Lemare 8 Signaler ce message Posté(e) 19 octobre 2015 Salut, les commentaire tu les a mis juste pour la capture d'écran ou ils y sont en temps normal. car il faut exclure des " ' " apostrophes. C'est peut etre pas la solution mais ca fera un peu plus propre :-) bon courage pour la résolution de ton soucis. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ced600f 11 Signaler ce message Posté(e) 19 octobre 2015 Avec le script GEA, j'ai mis un timer sur toutes les lumières (ma femme a tendance à tout laisser allumer et ne jamais éteindre), certaines avec un capteur de mouvement qui redémarre le timer en cas de mouvement (ou présence du coups), d'autres sans. Que ce soit avec ou sans timer, si la lumière s'éteint et que je le rallume dans les 30s, celle-ci reste allumée indéfiniment. Mais si j'attends un peu avant de la rallumer, j'ai bien mon timer qui fonctionne. Je pense donc que la subtilité se situe au niveau de la lumière et non pas au niveau du capteur. A contrario, j'ai des capteurs qui allument certaines lumières en cas de mouvement et faible luminosité. Si la lumière s'éteint par le timer et que je bouge de suite (genre moins de 10 secondes), la lumière ne se rallume pas. Un peu comme si on ne pouvait pas envoyer 2 ordres très rapprochés au FGS211 (ou FGS221)... Bizarre... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
q.philippe 30 Signaler ce message Posté(e) 19 octobre 2015 Je crois que vous avez tous resumer la situation de cet oeil de lynx à moitié borgne ; J'ai exactement les meme soucis, après plusieurs test, sur l'oeil, sur le module, avec des variables et hier soir en sortant dans le jardin, rien .pas d'allumage auto. (ou réduire le délai de l'oeil puisque qui l'es dis, : que pendant 5 à 10 sec l'oeil ne détectera pas de mouvement après ca remise de alerte en normal ou j'ai meme eu le cas, ou l'allumage de l'éclairage fait que le Lux me bascule en Mode Jour, puisque supérieur à 200 Lux quand lumière allumer .) hein hein obliger de jouer avec de Lux, un avant et arrière en espérant que les deux ne s'allume pas en meme temps, ou tempo mais j'aime bien laisser l'éclairage jardin 20 min open,,,, Alors j'ai creé un module et variable pour un mode Forcer,,,,ON alors manuel sans detection de l'oeil. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 497 Signaler ce message Posté(e) 19 octobre 2015 @ced600f : pour ton problème de <30s sous GEA, je te conseille de rajouter {Repeat} dans tes lignes, c'est très certainement ça le problème. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flamalex 77 Signaler ce message Posté(e) 21 octobre 2015 --[[ %% properties 92 value %% globals --]] local luminosite = tonumber(fibaro:getValue(94, "value")) local mouvement = tonumber(fibaro:getValue(92, "value")) local now = tonumber((os.date("%H"))) local seuilluminosite = 10 local heuredebut = 18 local heurefin = 7 fibaro:debug("Il est "..now) -- test si on est dans la fourchette horaire sinon STOP --if (HeureActuelle > heuredebut or HeureActuelle < heurefin) if (now > heuredebut or now < heurefin)then fibaro:abort(); end local scenenum = fibaro:countScenes(); -- test si première instance de la scène. on allume et stop if (scenenum >= 1 and luminosite < seuilluminosite and mouvement >= 1 ) then fibaro:call(31, "turnOn") fibaro:abort(); end -- ici pour les passages suivants devant le fgms -- après 60sec sans mouvement on éteint setTimeout(function() local delayedCheck0 = false; local tempDeviceState0, deviceLastModification0 = fibaro:get(92, "value") fibaro:debug("Temps écoulé "..os.time() - deviceLastModification0) if (mouvement == 0 and (os.time() - deviceLastModification0) >= 60) then delayedCheck0 = true; end if ( delayedCheck0 == true ) then fibaro:call(31, "turnOff") end end,60000) ci dessus, adapté à ton scénario à tester il y a la fonction "setimeout" voici mes parametres FGMS 1 -> 8 2-> 6 3-> 2 impulsions 4-> 12 sec 6-> 4 sec 8-> actif 9->1 Lux 12-> par defaut 14-> 255 16-> 0 20-> 15 ce scénario fonctionnera dans ton cas, car tu es sur 1 minutes pour mon cas c'est pas encore ça (9sec), car le fgms tourne en boucle, au point d’arrêter l’éclairage même lorsque le MOUV=1 jusqu’à ce que la boucle s’arrête (le MOUV passe à 0) puis la scène repart normalement jusqu’à une nouvelle anomalie. ce qui n'est pas normal, j'attends toujours un coup de main la dessus, car mon support n'est toujours pas résolu à cause de cela. voila, j’espère que ça t'aidera, tout comme la communauté la fait et la fait encore pour moi. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ced600f 11 Signaler ce message Posté(e) 21 octobre 2015 @Lazer, merci pour l'info, je testerais ça. Il est vrai que ce n'est pas super gênant, la probabilité pour qu'on rallume une lumière moins de 30s après l'avoir éteinte est minime, mais c'est vrai que c'est déjàarrivé. J'ai aussi remarqué que de temps en temps, je dois redémarrer la scène GEA, car il ne semble plus exécuter aucun scénario...déjàrencontré ce cas ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yannick 74 Signaler ce message Posté(e) 21 octobre 2015 Salut Flamalex, j'étais justement en train de lire ton topic sur le support Eclairage. Je vais essayer ça ce soir pour voir si cela résout le souci. Je reviens vers la communauté rapidement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 497 Signaler ce message Posté(e) 21 octobre 2015 @ced600f : Pour ta scène GEA qui plante, regarde les logs. Ensuite, tu devrais poser tes questions GEA sur le topic du support GEA, c'est plus adapté. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 21 octobre 2015 super la scene @flamaflex ;-) @ced, regarde aussi au niveau de tes ids Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
q.philippe 30 Signaler ce message Posté(e) 21 octobre 2015 petite question sue la scene,,, si tu as deux 2 Mouve détecteur ,? et si en plus , il y a une variable a rajouter , a savoir mode "détecteur Auto " ou " détecteur Off" pour les été en extérieur sans éclairage ? J'ai meme une scene, si alarme ON et Mouv jardin, Notif phone lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flamalex 77 Signaler ce message Posté(e) 22 octobre 2015 @Pepite, de rien c'est la tienne par contre Pepite, j'ai encore des interrogations en suspens sur mon poste encore merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yannick 74 Signaler ce message Posté(e) 23 octobre 2015 Bon et bien chez moi ça ne marche pas du tout aucune détection et aucun allumage. je n'ai pas vérifier les paramètres de mon FGMS mais je doute que cela vienne de là ! il faut que je reteste mais je ne comprends pas. Si tu peux m'aider Flamalex ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flamalex 77 Signaler ce message Posté(e) 24 octobre 2015 Salut Yannick, au moment de tes tests vérifies: - les horaires ( de 19 à 7h) - l'ID de tes modules - la luminosité "ici à 10LUX" si tu fais tests >10 Lux, il se passera rien et enfin, regardes mes reglages de FGMS pour une config à 9sec Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yannick 74 Signaler ce message Posté(e) 26 octobre 2015 Salut Flamalex, Toutes les conditions lors de mes tests sont réunies, j'ai modifié les réglages de mon FGMS avec tes paramètres, mais il ne se passe réellement rien du tout.. Je vais essayer de m'accrocher au post de ez3kiel ici http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6151-smart-lights-gestion-auto-de-votre-eclairage/?p=93253 cela résoudra peut-être toutes mes problématiques d'allumages de lampes. Pour l'instant, je reste avec ma scène qui fonctionnote pas trop trop ma à part quelque fois où ça merdouille. Mais merci pour le coup de main Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flamalex 77 Signaler ce message Posté(e) 26 octobre 2015 Salut Yannick, en effet le post de EZ3KIEL est super je testerai prochainement de rien, pour le coup de main, je suis nouveau, et il y a des supers gars qui m'ont aidé je n'ai fait que te communiquer leurs codes qui pour moi fonctionnent, j'ai donc peut être oublié un paramètre. en retour, si tu trouves la solution, tiens nous informé ca peut servir merci àtoi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yannick 74 Signaler ce message Posté(e) 27 octobre 2015 Salut flamalex, j'ai compris pourquoi ça marchait pas !!! local heuredebut = 18 local heurefin = 7 fibaro:debug("Il est "..now) -- test si on est dans la fourchette horaire sinon STOP --if (HeureActuelle > heuredebut or HeureActuelle < heurefin) if (now > heuredebut or now < heurefin)then fibaro:abort(); inversion des heures de début et de fin !!! Le script ne fonctionnait qu'en mon absence et pas au moment voulu... donc je vais tester ce soir local heuredebut = 18 local heurefin = 7 fibaro:debug("Il est "..now) -- test si on est dans la fourchette horaire sinon STOP --if (HeureActuelle > heuredebut or HeureActuelle < heurefin) if (now > heurefin and now < heuredebut)then fibaro:abort(); Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flamalex 77 Signaler ce message Posté(e) 29 octobre 2015 Salut Yannick, au moment de tes tests vérifies: - les horaires ( de 19 à 7h) - l'ID de tes modules - la luminosité "ici à 10LUX" si tu fais tests >10 Lux, il se passera rien et enfin, regardes mes reglages de FGMS pour une config à 9sec Salut Yannick, c'est pour cela que je t'avais précisé "les horaires" alors maintenant, est ce que ca fonctionne? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yannick 74 Signaler ce message Posté(e) 30 octobre 2015 Salut ... ça marche nickel merci l'ami Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yannick 74 Signaler ce message Posté(e) 22 novembre 2015 salut Flamalex et les autres j'ai un souci et je ne comprends pas. Je suis passé en V4.058Beta et depuis ma scène ne fonctionne plus. J'ai bien réglé les instances à 10 max, j'ai rajouter une condition dans le script qui dit que quand le nombre de scènes actives arrive à 5 on remets à 0 mais rien n'y fait. Les lumières se déclenchent bien au mouvement mais ne s'éteignent jamais... une idée ???? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flamalex 77 Signaler ce message Posté(e) 22 novembre 2015 Salut Yannick, je suis tjr dans mon code Escalier mais en GEA. mon code LUA, ci dessous, fonctionne encore --[[ %% properties 90 value %% globals --]] local currentDate = os.date("*t"); local currentTime = string.format("%02d", currentDate.hour)..":".. string.format("%02d",currentDate.min); local luminosite = tonumber(fibaro:getValue(92, "value")) local mouvement = tonumber(fibaro:getValue(90, "value")) local seuilluminosite = 100 fibaro:debug("Il est "..currentTime) -- test si on est dans la fourchette horaire sinon STOP if currentTime < "16:30" or currentTime > "20:40" then fibaro:abort(); end local scenenum = fibaro:countScenes(); -- test si première instance de la scène. on allume et stop if (scenenum >= 1 and luminosite < seuilluminosite and mouvement >= 1 ) then fibaro:call(88, "turnOn") fibaro:abort(); end -- ici pour les passages suivants devant le fgms -- après 9sec sans mouvement on éteint setTimeout(function() local delayedCheck0 = false; local tempDeviceState0, deviceLastModification0 = fibaro:get(90, "value") fibaro:debug("Temps écoulé "..os.time() - deviceLastModification0) if (mouvement == 0 and (os.time() - deviceLastModification0) >= 9) then delayedCheck0 = true; else fibaro:call(88, "turnOn") end if ( delayedCheck0 == true ) then fibaro:call(88, "turnOff") end end,9000) il faudrait que je teste avec ta remise de compteur à 0 postes ton code stp merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yannick 74 Signaler ce message Posté(e) 22 novembre 2015 Voilàmon code --[[ %% properties 92 value 94 value %% globals --]] local luminosite = tonumber(fibaro:getValue(94, "value")) local mouvement = tonumber(fibaro:getValue(92, "value")) local now = tonumber((os.date("%H"))) local seuilluminosite = 10 local heuredebut = 16 local heurefin = 10 fibaro:debug("Il est "..now) -- test si on est dans la fourchette horaire sinon STOP --if (HeureActuelle > heuredebut or HeureActuelle < heurefin) if (now > heurefin and now < heuredebut) then fibaro:abort(); end local scenenum = fibaro:countScenes(); fibaro:debug("Nombre de scènes : "..scenenum); if scenenum >= 5 then Fibaro:abort(); end -- test si première instance de la scène. on allume et stop if (scenenum >= 1 and luminosite <= seuilluminosite and mouvement >= 1 ) then fibaro:call(29, "turnOn") fibaro:call(171, "turnOn") fibaro:abort(); end -- ici pour les passages suivants devant le fgms -- après 60sec sans mouvement on éteint setTimeout(function() local delayedCheck0 = false; local tempDeviceState0, deviceLastModification0 = fibaro:get(92, "value") fibaro:debug("Temps écoulé "..os.time() - deviceLastModification0) if (mouvement == 0 and (os.time() - deviceLastModification0) >= 60) then delayedCheck0 = true; end if ( delayedCheck0 == true ) then fibaro:call(29, "turnOff") fibaro:call(171, "turnOff") end end,60000) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yannick 74 Signaler ce message Posté(e) 22 novembre 2015 Voici mon debug Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flamalex 77 Signaler ce message Posté(e) 22 novembre 2015 Yannick, essaie ça (mm si tu es en LUA, ca fonctionne aussi) "maintenant il y a une limitation sur les scenes. Ouvre la scène et dans l'onglet général tu auras le nombre maxi d'instances autorisées pour une scène: pour GEA mettre à au moins 2" je tenais à remercier NIKKO, qui m'a communiqué cette info, permettant de palier à un de mes problèmes cela te concerne peut etre aussi Yannick je regarderai ton code demain EDIT: autant pour moi, lol je viens de relire ton message tu as deja essayé les instances bon ! je regarde ca Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
