sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 18 novembre 2015 Bonjour, Voilà , le code est enfin correct, je le partage donc. Je n'ai pas beaucoup de temps ce soir, mais voici 2-3 points: - Ce VD crée automagiquement 3 Variables globales (si demandé dans les options) - Ce VD est multilingue - Ce VD fait des push de la météo à deux moments de la journée - CE VD s'adapte aux mobiles et à l'interface web - Ce VD télécharge automagiquement les icônes - Ce VD a besoin d'une clef APi de Wunderground, - La partie mobile du VD n'est pas encore complètement terminée. Merci à Jompa68 de forum.fibaro.com pour le code de base Pour l'installer: - Téléchargez le vfib attaché et importez le dans la HC2 - Changer l'icône du slider avec l'icône attachée: - Utilisez le dernier code disponible sur github: https://github.com/sjauquet/YAMSWU Qui ajoute la création de VG qui contiendront la météo prononçable par une synthèse vocale comme S.A.R.A.H.: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6446-yams-wu-yet-another-meteo-station-wunderground-version/page-4#entry132933 et placez-le dans le main loop du VFIB (V3.9) attaché à ce message - Changez l'api key. Pour cela, créez un compte wunderground et allez la récupérer ici: http://www.wunderground.com/weather/api/ WU.APIkey = "xxxxxxxxxxxxxxx" - Ensuite définissez les variables suivantes: WU.PWS = "IGVLEBOR5" -- The PWS location to get data from (Personal Weather Station) WU.LOCID = "SWXX0076" -- The location ID to get data from (City location) WU.station = "PWS" -- Choose your prefered method to retrieve from: PWS or LOCID Personnellement je préfère utiliser les infos d'une pws près de chez moi. Pour trouver ces variables: @bono2007 écrivait: Pour trouver, j'ai eu la station PWS en cliquant dans "Search locations" sur Wunderground, on te propose "search nearest station", et il a proposé une station météo proche. Sinon en entrant ta ville, tu peux cliquer sur "change Station" et tu verras une carte avec d'autres stations météo. Exemple : j'ai entré "Boussois" et j'ai comme station météo "Cit du Grand Bois, Récquignies ( IRECQUIG2) J'ai modifié WU.PWS = "IRECQUIG2" Et tout devrait fonctionner :-) Virtual device avec code V3.7 (ancien à remplacer !!! ) YAMS_WU.vfib Virtual device avec code V3.9 YAMS_WU V3.9.vfib Voici les dernières captures d'écran pour avoir une idée: à gauche en mode Browser Web, à droite en mode Mobile (les icônes ne sont pas téléchargeables) Attention, ancien code ci-dessous ! ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- -- WU WeatherData - Fetch weather data from wunderground.com. Multilanguage support! -- Original Code by Jonny Larsson 2015 http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/19810-wu-weatherdata-version-202-2015-10-25/ -- forked by Sébastien Jauquet 11/2015 -- Inspired by GEA(steven), stevenvd, Krikroff and many other users. -- Source - forum.fibaro.com, domotique-fibaro.fr and worldwideweb -- -- Version 3.7 -- -- PWS = Personal Weather Station -- LOCID = Public station -- -- 2014-03-22 - Permissions granted from Krikroff -- 2014-03-23 - Added rain and forecast, Added FR language. -- 2014-03-23 - Language variable changed to get the translation from wunderground.com in forcast -- 2014-03-24 - Added PL language -- 2014-03-24 - Select between PWS or LOCID to download weather data -- 2015-10-23 - New source code. -- 2015-11-13 - V3.0 - Fork Code by Sebastien Jauquet (3 days forecast, rain in mm) -- 2015-11-14 - V3.1 - Compatibilty with GEA, French translation -- 2015-11-14 - V3.2 - Catch rain errors (-999mm null empty etc.) -- 2015-11-14 - V3.3 - Catch json decode error (was stopping main loop) with pcall (can be extended to other jdon datas if needed) -- 2015-11-16 - V3.4 - Generate HTML and non HTML version (for compatibility with mobiles) -- 2015-11-18 - V3.5 - Fixed bug not updating Meteo_Day becaus WU.now was only updated at first launch -- 2015-11-18 - V3.6 - Merged some changes from jompa new version -- 2015-11-18 - Added autmatic creation of Global Variables if not existing -- 2015-11-19 - V3.7 - Modify schedule management and CleanUp code -- Look for nearest station here: http://www.wunderground.com ------------------------------------------------------------------------------------------- -- MAIN CODE -- ------------------------------------------------------------------------------------------- WU = {} -- WU settings WU.APIkey = "xxxxxxxxxxxxxxx" -- Put your WU api key here WU.PWS = "IGVLEBOR5" -- The PWS location to get data for (Personal Weather Station) WU.LOCID = "SWXX0076" -- The location ID to get data for (City location) WU.station = "PWS" -- PWS or LOCID -- Other settings WU.translation = {true} WU.language = "FR"; -- EN, FR, SW, PL (default is en) WU.smartphoneID = 1347 -- your smartphone ID WU.sendPush = true -- send forecast as push message WU.push_fcst1 = "07:00" -- time when forecast for today will be pushed to smartphone WU.push_fcst2 = "18:15" -- time when forecast for tonight will be pushed to smartphone WU.GEA = true -- subst % with %% when storing in the VG's (because gea bug with % in push messages) WU.CreateVG = true -- will atomaticaly create global variables at first run if = true updateEvery = 30 -- get data every xx minutes WU.startTime = os.time() WU.scheduler = os.time()+60*updateEvery WU.currentDate = os.date("*t"); WU.now = os.date("%H:%M"); DoNotRecheckBefore = os.time() WU.selfId = fibaro:getSelfId() WU.version = "3.7" WU.translation["EN"] = { Push_forecast = "Push forecast", Exiting_loop_slider = "Exiting loop earlier (Slider Changed)", Exiting_loop_push = "Exiting loop earlier (For push)", Last_updated = "Last updated", Temperature = "Temperature", Humidity = "Humidity", Pressure = "Pressure", Wind = "Wind", Rain = "Rain", Forecast = "Forecast", Station = "Station", Fetched = "Fetched", Data_processed = "Data processed", Update_interval = "Next update will be in (min)", No_data_fetched = "No data fetched", NO_STATIONID_FOUND = "No stationID found", NO_DATA_FOUND = "No data found" } WU.translation["FR"] = { Push_forecast = "Push des prévisions", Exiting_loop_slider = "Sortie de boucle (Slider Changé)", Exiting_loop_push = "Sortie de boucle (Pour Push)", Last_updated = "Mise à jour", Temperature = "Actuellement", Humidity = "Hum", Pressure = "Pression", Wind = "Vent", Rain = "Pluie", Forecast = "Prévisions pour ce", Station = "Station", Fetched = "Données Reçues", Data_processed = "Données mises à jour", Update_interval = "Prochaine Mise à jour prévue dans (min)", No_data_fetched = "Pas de données reçues !!", NO_STATIONID_FOUND = "StationID non trouvée !!", NO_DATA_FOUND = "Pas de données disponibles !!" } WU.translation["SW"] = { Push_forecast = "Push forecast", Exiting_loop_slider = "Exiting loop earlier (Slider Changed)", Exiting_loop_push = "Exiting loop earlier (For push)", Last_updated = "Last updated", Temperature = "Temperatur", Humidity = "Fuktighet", Pressure = "Barometer", Wind = "Vind", Rain = "Regn", Forecast = "Prognos", Station = "Station", Fetched = "Hà¤mtat", Data_processed = "All data processat", Update_interval = "Nà¤sta uppdatering à¤r om (min)", No_data_fetched = "Inget data hà¤mtat", NO_STATIONID_FOUND = "StationID ej funnet", NO_DATA_FOUND = "Ingen data hos WU" } WU.translation["PL"] = { Push_forecast = "Push prognoza", Exiting_loop_slider = "Exiting loop earlier (Slider Changed)", Exiting_loop_push = "Exiting loop earlier (For push)", Last_updated = "Last updated", Temperature = "Temperatura", Humidity = "Wilgotnosc", Pressure = "Pressure", Wind = "Wiatr", Rain = "Rain", Forecast = "Forecast", Station = "Station", Fetched = "Fetched", Data_processed = "Data processed", No_data_fetched = "No data fetched", Update_interval = "Next update will be in (min)", NO_STATIONID_FOUND = "No stationID found", NO_DATA_FOUND = "No data found" } WU.translation["NL"] = { Push_forecast = "Push verwachting", Exiting_loop_slider = "Exiting loop earlier (Slider Changed)", Exiting_loop_push = "Exiting loop earlier (For push)", Last_updated = "Last updated", Temperature = "Temperatuur", Humidity = "Vochtigheid", Pressure = "Druk", Wind = "Wind", Rain = "Regen", Forecast = "Verwachting", Station = "Weerstation", Fetched = "Ontvangen", Data_processed = "Gegevens verwerkt", Update_interval = "Volgende update in (min)", No_data_fetched = "Geen gegevens ontvangen", NO_STATIONID_FOUND = "Geen stationID gevonden", NO_DATA_FOUND = "Geen gegevens gevonden" } WU.translation["DE"] = { Push_forecast = "Push vorhersage", Exiting_loop_slider = "Exiting loop earlier (Slider Changed)", Exiting_loop_push = "Exiting loop earlier (For push)", Last_updated = "Last updated", Temperature = "Temperatur", Humidity = "Luftfeuchtigkeit", Pressure = "Luftdruck", Wind = "Wind", Rain = "Regen", Forecast = "Vorhersage", Station = "Station", Fetched = "Abgerufen", Data_processed = "Daten verarbeitet", No_data_fetched = "Keine Daten abgerufen", Update_interval = "Das nà¤chste Update in (min)", NO_STATIONID_FOUND = "Keine stationID gefunden", NO_DATA_FOUND = "Keine Daten gefunden" } Debug = function ( color, message ) fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s</%s>', "span", color, message, "span")); end WU.createGlobalIfNotExists = function (varName, defaultValue) if (fibaro:getGlobal(varName) == "") then Debug("red", "Global Var: "..varName.." HAS BEEN CREATED") newVar = {} newVar.name = varName HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) HC2:POST("/api/globalVariables", json.encode(newVar)) end end WU.substPercent = function(doublePercentSymbol) if WU.GEA then doublePercentSymbol = string.gsub(doublePercentSymbol, "%%.", "%%%%") end return doublePercentSymbol end WU.cleanJson = function(jsontocheck,returnIfTrue) if jsontocheck == "-999.00" or jsontocheck == "--" or jsontocheck == json.null then jsontocheck = returnIfTrue end local ok = pcall(function() testConcatenate = "Test Concatenate: " .. jsontocheck -- test for non concatenate value end ) if (not ok) then decode_error = true Debug( "red", "decode raised an error") fibaro:call(WU.smartphoneID , "sendPush", "decode error in WU Meteo") end return jsontocheck end WU.HtmlColor = function(StringToColor,color) if MobileDisplay == false then StringToColor= "<font color=\""..color.."\"> "..StringToColor.."</font>" end return StringToColor end WU.IconOrText = function(icon,txt) if MobileDisplay == false then IconOrText = "<img src="..icon.."\>" else IconOrText = txt end return IconOrText end WU.getSlider = function() ValeurSliderfunct = fibaro:getValue(WU.selfId , "ui.WebOrMobile.value") return tonumber(ValeurSliderfunct) end WU.setSlider = function(position) fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.WebOrMobile.value", position) return WU.getSlider() end WU.checkMobileOrWeb = function() ValeurSliderSleep = WU.getSlider() -- check slider value at first run if ValeurSliderSleep <= 50 then if ValeurSliderSleep == 1 then MobileDisplay = false else MobileDisplay = false WU.runDirect = 1 sleepAndcheckslider = 20*updateEvery -- exit wait loop Debug("orange", WU.translation[WU.language]["Exiting_loop_slider"]); end WU.setSlider(1) -- désactive le run immediat lors du prochain test end if ValeurSliderSleep >= 50 then if ValeurSliderSleep == 98 then else MobileDisplay = true WU.runDirect = 1 sleepAndcheckslider = 20*updateEvery -- exit wait loop Debug("orange", WU.translation[WU.language]["Exiting_loop_slider"]); end WU.setSlider(98) -- désactive le run immediat lors du prochain test end return WU.getSlider() end WU.fetchWU = function() decode_error = false WU.checkMobileOrWeb() local WGROUND = Net.FHttp("api.wunderground.com",80); local response ,status, err = WGROUND:GET("/api/"..WU.APIkey.."/conditions/forecast/lang:"..WU.language.."/q/"..WU.station..":"..locationID..".json"); if (tonumber(status) == 200 and tonumber(err)==0) then Debug( "cyan", WU.translation[WU.language]["Fetched"]) if (response ~= nil) then WU.now = os.date("%H:%M") jsonTable = json.decode(response); if jsonTable.response.error ~= nil then Debug( "red", WU.translation[WU.language]["NO_DATA_FOUND"]) fibaro:sleep(15*1000) return end stationID = jsonTable.current_observation.station_id; humidity = jsonTable.current_observation.relative_humidity temperature = jsonTable.current_observation.temp_c pression = jsonTable.current_observation.pressure_mb wind = jsonTable.current_observation.wind_kph rain = WU.cleanJson(jsonTable.current_observation.precip_today_metric,"0") weathericon = jsonTable.current_observation.icon_url fcstday1 = jsonTable.forecast.txt_forecast.forecastday[1].title -- Day meteo fcst1 = jsonTable.forecast.txt_forecast.forecastday[1].fcttext_metric fcst1icon = jsonTable.forecast.txt_forecast.forecastday[1].icon_url fcst1SmallTxt = jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[1].conditions fcst1Tmax = jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[1].high.celsius fcst1Tmin = jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[1].low.celsius fcst1avewind =jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[1].avewind.kph fcst1avewinddir =jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[1].avewind.dir fcst1mm = WU.cleanJson(jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[1].qpf_day.mm,"0") fcstday2 = jsonTable.forecast.txt_forecast.forecastday[2].title -- Evening Meteo fcst2 = jsonTable.forecast.txt_forecast.forecastday[2].fcttext_metric fcst2icon = jsonTable.forecast.txt_forecast.forecastday[2].icon_url fcst2SmallTxt = jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[2].conditions fcst2Tmax = jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[2].high.celsius fcst2Tmin = jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[2].low.celsius fcst2avewind =jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[2].avewind.kph fcst2avewinddir =jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[2].avewind.dir fcst2mm = WU.cleanJson(jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[1].qpf_night.mm,"0") fcstday3 = jsonTable.forecast.txt_forecast.forecastday[3].title -- Tomorrow fcst3 = jsonTable.forecast.txt_forecast.forecastday[3].fcttext_metric fcst3icon = jsonTable.forecast.txt_forecast.forecastday[1].icon_url fcst3SmallTxt = jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[1].conditions fcst3Tmax = jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[1].high.celsius fcst3Tmin = jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[1].low.celsius fcst3avewind =jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[1].avewind.kph fcst3avewinddir =jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[1].avewind.dir fcst3mm = WU.cleanJson(jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[2].qpf_allday.mm,"0") fcstday5 = jsonTable.forecast.txt_forecast.forecastday[5].title -- In 2 days fcst5 = jsonTable.forecast.txt_forecast.forecastday[5].fcttext_metric fcst5icon = jsonTable.forecast.txt_forecast.forecastday[1].icon_url fcst5SmallTxt = jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[1].conditions fcst5Tmax = jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[1].high.celsius fcst5Tmin = jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[1].low.celsius fcst5avewind =jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[1].avewind.kph fcst5avewinddir =jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[1].avewind.dir fcst5mm = WU.cleanJson(jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[3].qpf_allday.mm,"0") if (stationID ~= nil) and decode_error == false then fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.lblStation.value", locationID); if temperature < 5 then cTemperature = WU.HtmlColor(temperature,"blue") elseif temperature > 18 then cTemperature = WU.HtmlColor(temperature,"red") else cTemperature = WU.HtmlColor(temperature,"yellow") end fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.lblTempHum.value", WU.translation[WU.language]["Temperature"]..": "..cTemperature.." °C - "..WU.translation[WU.language]["Humidity"]..": "..humidity); fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.lblWindRain.value", WU.translation[WU.language]["Wind"]..": "..wind.." km/h - "..WU.translation[WU.language]["Rain"]..": "..rain.." mm"); if (WU.now >= "00:00" and WU.now <= "15:59") then -- donne meteo du jour entre 00:00 (ou 3h) et 15:59. permet de garder la météo du soir jusqu'a 3h du matin, sinon change à minuit fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.lblFcst.value", WU.translation[WU.language]["Forecast"].." "..WU.HtmlColor(fcstday1,"yellow")..": "..WU.HtmlColor(fcst1.." ("..fcst1mm.." mm)","green")); fibaro:setGlobal("Meteo_Day", WU.substPercent(WU.translation[WU.language]["Forecast"].." "..fcstday1..": ".." "..fcst1.." ("..fcst1mm.." mm)") ); fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.lblIcon.value",WU.IconOrText(fcst1icon,fcst1SmallTxt)); elseif (WU.now >= "16:00" and WU.now <= "23:59") then -- donne meteo soirée entre 16:00 et 23:59 fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.lblFcst.value", WU.translation[WU.language]["Forecast"].." "..WU.HtmlColor(fcstday2,"yellow")..": "..WU.HtmlColor(fcst2.." ("..fcst2mm.." mm)","green")); fibaro:setGlobal("Meteo_Day", WU.substPercent(WU.translation[WU.language]["Forecast"].." "..fcstday2..": ".." "..fcst2.." ("..fcst2mm.." mm)") ); fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.lblIcon.value",WU.IconOrText(fcst2icon,fcst2SmallTxt)); end -- Meteo of Tomorrow fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.lblFcstTomorrow.value", WU.translation[WU.language]["Forecast"].." "..WU.HtmlColor(fcstday3,"yellow")..": "..WU.HtmlColor(fcst3.." ("..fcst3mm.." mm)","green")); fibaro:setGlobal("Meteo_Tomorrow", WU.substPercent(WU.translation[WU.language]["Forecast"].." "..fcstday3..": ".." "..fcst3.." ("..fcst3mm.." mm)") ); fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.lblIconTomorrow.value",WU.IconOrText(fcst3icon,fcst3SmallTxt)); -- Meteo in 2 Days fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.lblFcst2Days.value", WU.translation[WU.language]["Forecast"].." "..WU.HtmlColor(fcstday5,"yellow")..": "..WU.HtmlColor(fcst5.." ("..fcst5mm.." mm)","green")); fibaro:setGlobal("Meteo_In_2_Days", WU.substPercent(WU.translation[WU.language]["Forecast"].." "..fcstday5..": ".." "..fcst5.." ("..fcst5mm.." mm)") ); fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.lblIcon2Days.value",WU.IconOrText(fcst5icon,fcst5SmallTxt)); if WU.sendPush then if (os.date("%H:%M") == WU.push_fcst1) then -- fibaro:call(WU.smartphoneID , "sendPush", fcstday1.." - "..fcst1) -- envoie meteo du matin elseif (os.date("%H:%M") == WU.push_fcst2) then fibaro:call(WU.smartphoneID , "sendPush", fcstday2.." - "..fcst2) -- envoie meteo du soir end end if WU.sendPush then fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.lblNotify.value", WU.translation[WU.language]["Push_forecast"].." = true"); else fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.lblNotify.value",WU.translation[WU.language]["Push_forecast"].." = false"); end WU.scheduler = os.time()+updateEvery*60 fibaro:call(WU.selfId, "setProperty", "ui.lblUpdate.value", WU.translation[WU.language]["Last_updated"]..": "..os.date("%c")); Debug( "cyan", WU.translation[WU.language]["Data_processed"]) Debug( "white", WU.translation[WU.language]["Update_interval"].." "..updateEvery) else Debug( "red", WU.translation[WU.language]["NO_STATIONID_FOUND"]) end else fibaro:debug("status:" .. status .. ", errorCode:" .. errorCode); end end sleepAndcheckslider = 0 while sleepAndcheckslider <= 20*updateEvery do fibaro:sleep(3000) WU.checkMobileOrWeb() sleepAndcheckslider = sleepAndcheckslider+1 if (DoNotRecheckBefore <= os.time()) and ((WU.scheduler == os.time) or (os.date("%H:%M") == WU.push_fcst1) or (os.date("%H:%M") == WU.push_fcst2)) then Debug("orange", WU.translation[WU.language]["Exiting_loop_push"]); DoNotRecheckBefore = os.time()+60 sleepAndcheckslider = 20*updateEvery end end end Debug( "orange", "WU Weather - Original LUA Scripting by Jonny Larsson 2015"); Debug( "orange", "YAMS WU - Fork by Sébastien Jauquet 11/2015"); Debug( "orange", "Version: "..WU.version); if WU.station == "LOCID" then locationID = WU.LOCID elseif WU.station == "PWS" then locationID = WU.PWS end if WU.CreateVG then WU.createGlobalIfNotExists("Meteo_Day", "") WU.createGlobalIfNotExists("Meteo_Tomorrow", "") WU.createGlobalIfNotExists("Meteo_In_2_Days", "") end while true do WU.fetchWU() end 13 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jompa68 25 Signaler ce message Posté(e) 19 novembre 2015 Nice job Seb 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
couillerot 749 Signaler ce message Posté(e) 19 novembre 2015 super seb ! 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sakkhho 469 Signaler ce message Posté(e) 19 novembre 2015 beau boulot 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gomba777 44 Signaler ce message Posté(e) 19 novembre 2015 Top ! 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Krikroff 1 924 Signaler ce message Posté(e) 19 novembre 2015 Bravo 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yannick 74 Signaler ce message Posté(e) 19 novembre 2015 Excellent boulot seb !! Pour parachever ton oeuvre, une petite icone sans prétention !! 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gazous 99 Signaler ce message Posté(e) 19 novembre 2015 Magnifique ! Je vais tester ça ASAP ! 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gazous 99 Signaler ce message Posté(e) 19 novembre 2015 Je viens de tester rapidement et je n'arrive pas à trouver l'ID qu'il faut renseigner dans WU.LOCID. J'ai essayé pleins de trucs trouvés dans les URLS ou autre mais j'ai toujours la séquence : [DEBUG] 11:48:59: Données Reçues [DEBUG] 11:48:59: Pas de données disponibles !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yannick 74 Signaler ce message Posté(e) 19 novembre 2015 Tape weather city id France liste dans Google j'ai trouvé comme ça. Ça commence par FRXX Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité chris6783 Signaler ce message Posté(e) 19 novembre 2015 Pas encore testé mais ça a l'air abouti et le plus automatisé possible àinstaller. Bravo & Merci Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yannick 74 Signaler ce message Posté(e) 19 novembre 2015 Moi j'ai testé c'est la bombe Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gazous 99 Signaler ce message Posté(e) 19 novembre 2015 Merci, c'est OK pour moi ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 19 novembre 2015 Content de voir que ça plaît - Je découvre seulement maintenant que jompa68 fait partie des membres de ce forum... alors que j'ai été le chercher sur le forum officiel ! - personnellement les résultats sont plus précis en utilisant la méthode PWS, ce serait intéressant si on avais un retour après quelques semaines de chacun. - je vais ajouter l'icône, elle me plait bien :-) - concernant la version mobile, je me tâte... Je pensais à présenter chaque jour comme ceci: Ligne 1: Jeudi: Pluie Ligne 2: (MinT°-MaxT°) Vitesse max vent, mm de pluie + %age pluie Qu'en pensez-vous ? Question couleurs, si quelqu'un a des suggestion plus harmonieuse, je prends. @jompa68 avait prévu un changement de couleur pour les T° (bleu= froid, rouge = chaud, jaune = tempéré) Voici (à priori) la palette utilisable: http://www.periodni.com/fr/html_noms_de_couleur.html# - Concernant GEA, si vous avez des lignes gea.add sympa, postez-les, voici les miennes: --------------------METEO---------------------- -- Météo soir poussée, moins de 30s après retour à la maison (si away pendant au moins 30 minutes) isLongAwayOff = false GEA.add(estAway, 30*60, "", {{"function",function() isLongAwayOff = true end}}) GEA.add({estAt_Home,{"Global!", "Meteo_Tomorrow", ""},{"function",function() return isLongAwayOff end}}, 10, "#value[2]#",{{"Time", "16:00", "20:30"},{"Portable", id["PHONE_SEB"]},{"Portable", id["PHONE_GG"]},{"function",function() isLongAwayOff=false end}}) ------------------------------ -- Météo matin Instantanée au changement de presentState, si PreviousState=Night_All_Off GEA.add({est_AtHome_Or_Kids_Sleeping}, -1, "",{{"function",function() fibaro:debug(" ------- waiting 1 s for PrevisousState dependent actions ------") end},{"function",function() fibaro:sleep(1100) end}}) GEA.add({est_AtHome_Or_Kids_Sleeping,{"Global!", "Meteo_Day", ""},{"Global", "PreviousState", "Night_All_Off"}}, -1, "#value[2]#",{{"Portable", id["PHONE_SEB"]},{"Portable", id["PHONE_GG"]}}) -- !!!!!!!!!!! LES ACTIONs instantanées placées CI DESSOUS AURONT UN DELAI DE 1,1s A CHAQUE CHANGMENT de PresentState = à At_Home ou Kids_Sleeping !!!!!!!!!! ------------- Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chrispec 31 Signaler ce message Posté(e) 19 novembre 2015 super taf!!! 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yohan 492 Signaler ce message Posté(e) 19 novembre 2015 Salut Seb, Super taf merci pour le partage ! Par contre j'ai bien récupéré la Key mais les infos me semblent fausses. Il m'annonce -1°C pour aujourd'hui. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 19 novembre 2015 Tu dois aussi renseigner la station àpartir de laquelle tu veux des infos (dans les paramètres WU). Perso je préfère utiliser les infos d'une pws près de chez moi. Tu peux récupérer son id dans l'interface de WU sur le web Sent from my Note4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BenjyNet 1 200 Signaler ce message Posté(e) 19 novembre 2015 Oh ! On peut mettre des icones dans des labels de VD ? Je débarque ou bien ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 19 novembre 2015 ce sont des images téléchargées et affichées par "injection". C'est possible car c'est une interface web... mais sur l'interface smatrtphone ça bugge, d'ou l'utilité du slider... Merci àJompa pour cette idée, je ne l'avais jmais vu avant... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 477 Signaler ce message Posté(e) 19 novembre 2015 Concernant l'injection de code html dans les VD, c'est pas dis que FIbaro ne le bloque pas un jour. C'est ultra facile pour eux de faire une regex qui filtre tous les tags html; d'ailleurs ils le font pour l'appli mobile. Ca peut poser des problèmes de sécurité si on commence àinjecter du code Javascript. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BenjyNet 1 200 Signaler ce message Posté(e) 19 novembre 2015 si on commence à injecter du code Javascript. C'est pas comme si krikroff l'avait pas déjà jait 3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 158 Signaler ce message Posté(e) 19 novembre 2015 La classe. Par contre petit souci chez moi : Le texte se colle àdroite dans le navigateur et n'utilise que la moitier de la case, du coup c'est très long, une idée ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 19 novembre 2015 Quel navigateur ? La présentation en overlay chez moi aussi ça se tasse àdroite, mais pas quand on ouvre le vd Sent from my Note4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 158 Signaler ce message Posté(e) 19 novembre 2015 Non, quand on ouvre le VD c'est ok, c'est en overlay. C'est sur EDGE là. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 19 novembre 2015 Je pense que c'est partout comme ça... Je ne sais pas pourquoi. Sent from my Note4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
