Supports Muraux Ou Plafonds/trous..
pepite
merci @Lazer, j'y vais de ce pas ;-)
@Rocketlud, comme i-magin, les pros-bridge freebox ;-)
@Did,
Alors je comprends que :
 - la boite encastree dans le plafond avec couvercle
 - dedans, je raccorde les fils electriques directement avec une fiche 2P, sans mecanismes et je mets le cable reseau
 - pour faire sortir de la boite le reseau et le cable d'alim du sonos, petite encoche dans le couvercle.
N'ayant pas encore le play1 dans les mains, le cable d'alim cote Sonos s'enleve ou est fixe ?
merci bcp @DId
Ah oui exact, je me souviens que j'avais ce type de connecteur sur mes vieux magnétoscopes VHS et magnétophones K7 :D
Bien trouvé les câbles coudés, je ne savais pas que ça existait. Donc il suffit d'en acheter un à  pas cher, de le couper et de mettre un domino/wago pour faire une connexion discrète dans la boite de dérivation derrière l'enceinte.
I-Magin, par contre pour moi en mode bridge, tu n'as plus accès àton NAS depuis la Freebox. Donc impossible de lire les films/musiques depuis ta freebox qui se trouve sur ton NAS (Qui bien sûr est derrière le routeur). Tu me confirmes ?
ça fonctionne de mon côté, il faut bien faire attention à  bien Tagged et unTagged les bons Vlan.
Par exemple:
FBX server:  Tagged  Vlan 100
FBX player : Tagged Vlan 100 et unTagged Vlan 2
et le reste des ports de ton switch tu les Untagged en Vlan2 par exemple.
Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, bon allez  :77: et apres tout sera facile ;) LOL
Oui pas de souci pour ça, je fais souvent. Mais cela ne fonctionnait plus àun moment, alors j'avais retiré, mais du coup je vois qu'ils avaient remis le DHCP client en option en version 1.1 :)
D'ailleurs les autres ports et le second port du player on peut très bien les laisser non taggé et sans VLAN du tout.
Non, je veux un vrai routeur et pas de virtualisation. Vais tester ce Syno. Du coup cela me fera mon Wifi AC avec un bon débit pour la partie arrière de la maison, et ensuite je rajoute l'ubiquiti de l'autre côté en AC PRO, ça va le faire.
Làje viens de passer 45 minutes sur le chat free, pour qu'ils me changent le player et le server :)
Player qques ratés sur le lecteur DVD et qques faux contact sur le port HDMI, server l'écran tactile est hs et le Wifi aussi (Même si je ne m'en sert pas). Du coup sans le tactile, impossible d'installer le compagnon Freebox ou le VD de Krikir. Ils me changent tout là, parfait :)
  • 3 semaines après...
  • 4 semaines après...
  • 8 mois après...
Salut tout le monde,
Je deterre pour vous raconter ma mesaventure WAF.
Mercredi aprem, je pose une petite récup pour travaux et accrocher une  des tablettes murales
Me voilà  avec la scie cloche et tout à  coup le WAF bondit : "tu vas faire comment la pour mettre la prise pour la tablette murale" ?
ben, j'explique :
  - boite d'encastrement de 68 mm, prof 50
  - prise usb double
  - fgs
  - gerer avec tasker pour charger la tablette seulement en cas de besoin
  - tablette accrochee avec ca : dont on a souvent parle sur le forum
https://www.amazon.fr/Tablette-daccueil-fixation-tablette-Dockem/dp/B00JV75FC6/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1475251533&sr=1-1&keywords=support++mural+tablette
Et la, le WAF rentre en scène : " Donc on va voir le fil USB passée, ah non !, ca ne va pas être beau"
Exact, le mini-usb sur la galaxy tab 3 est sur le coté puisqu'en mode paysage.
je n'ai donc toujours pas accroché la tablette ;-) et suis donc en quête d'une nouvemlle solution mega WAF pour ANDROID, puisque support EVE ou iport non compatible et je vous avoe que 200 eu minimum dans un support ne m'excite pas trop non plus.
alors à  vos idées du jour
La mienne :
 - cacher le cable derriere la tablette
 - boite de derivation avec le FGS et l'usb dedans ?
Le plus propre peut-etre : une alim venant du tableau dans une boite d'encastrement avec fgs et couvercle ou sortie de cable en dénudant l'usb et wago ?
@Did, je pourrais utiliser la meme que pour les ZW100 avec du 1mm2 ?
A vos idées messieurs ? Merci
Le mieux est de planquer le transfo de la tablette, c'est du 12V pour les les ZW100 alors que l'Usb, c'est du 5V.
Pour limiter la dépense, tu fais un cadre bois avec des moulures assez épaisses (et validées par le WAF) pour y caser un cordon Usb avec le micro Usb coudé et insertion de la tablette par le côté opposé à  cette prise comme dans le lien de ma signature.
