henri-allauch Posté(e) 26 octobre 2019 Signaler Share Posté(e) 26 octobre 2019 OK suis pas seul ça rassure , ils ont dû effectivement durcir le support ssl/https je pense aussi. Il y a quelques mois ayant eut le même genre de problème avec BOXCAR pour semble-il les même raisons, effectivement @Lazer m'avait conseillé de le signaler au support Fibaro. Je l'ai fait, j'ai aussi posté sur le forum officiel mais je n'ai jamais eu de réponse .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dgille Posté(e) 26 octobre 2019 Signaler Share Posté(e) 26 octobre 2019 Cela refonctionne chez moi, ils ont du ajuster les ciphers, cela passe par cloudflare maintenant. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
henri-allauch Posté(e) 26 octobre 2019 Signaler Share Posté(e) 26 octobre 2019 merci @Dgille je viens de vérifier et c'est OK aussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ebouilleur Posté(e) 6 novembre 2019 Signaler Share Posté(e) 6 novembre 2019 Le 23/04/2014 à 22:59, Moicphil a dit : Oui, c'est ce que je fais d'ailleurs en utilisant le toolkit de JC -Créer une variable "pushover" -Créer un (ou plusieurs boutons pour des sons différents) avec ces lignes Modifier les dernières lignes du codes avec les identifiants pushover ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- -- Toolkit Framework, lua library extention for HC2, hope that it will be useful. -- This Framework is an addon for HC2 Toolkit application in a goal to aid the integration. -- Tested on Lua 5.1 with Fibaro HC2 3.572 beta -- -- Version 1.0.2 [12-13-2013] -- -- Use: Toolkit or Tk shortcut to access Toolkit namespace members. -- -- Example: -- Toolkit:trace("value is %d", 35); or Tk:trace("value is %d", 35); -- Toolkit.assertArg("argument", arg, "string"); or Tk.assertArg("argument", arg, "string"); -- -- current release: http://krikroff77.github.io/Fibaro-HC2-Toolkit-Framework/ -- latest release: https://github.com/Krikroff77/Fibaro-HC2-Toolkit-Framework/releases/latest -- -- Memory is preserved: The code is loaded only the first time in a virtual device -- main loop and reloaded only if application pool restarded. -- -- Copyright (C) 2013 Jean-Christophe Vermandé -- -- This program is free software: you can redistribute it and/or modify -- it under the terms of the GNU General Public License as published by -- the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or -- at your option) any later version. ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- if not Toolkit then Toolkit = { __header = "Toolkit", __version = "1.0.2", __luaBase = "5.1.0", __copyright = "Jean-Christophe Vermandé", __licence = [[ Copyright (C) 2013 Jean-Christophe Vermandé This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses></http:>. ]], __frameworkHeader = (function(self) self:traceEx("green", "-------------------------------------------------------------------------"); self:traceEx("green", "-- HC2 Toolkit Framework version %s", self.__version); self:traceEx("green", "-- Current interpreter version is %s", self.getInterpreterVersion()); self:traceEx("green", "-- Total memory in use by Lua: %.2f Kbytes", self.getCurrentMemoryUsed()); self:traceEx("green", "-------------------------------------------------------------------------"); end), -- chars chars = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/", -- hex hex = "0123456789abcdef", -- now(), now("*t", 906000490) -- system date shortcut now = os.date, -- toUnixTimestamp(t) -- t (table) - {year=2013, month=12, day=20, hour=12, min=00, sec=00} -- return Unix timestamp toUnixTimestamp = (function(t) return os.time(t) end), -- fromUnixTimestamp(ts) -- ts (string/integer) - the timestamp -- Example : fromUnixTimestamp(1297694343) -> 02/14/11 15:39:03 fromUnixTimestamp = (function(s) return os.date("%c", ts) end), -- currentTime() -- return current time currentTime = (function() return tonumber(os.date("%H%M%S")) end), -- comparableTime(hour, min, sec) -- hour (string/integer) -- min (string/integer) -- sec (string/integer) comparableTime = (function(hour, min) return tonumber(string.format("%02d%02d%02d", hour, min, sec)) end), -- isTraceEnabled -- (boolean) get or set to enable or disable trace isTraceEnabled = true, -- isAutostartTrigger() isAutostartTrigger = (function() local t = fibaro:getSourceTrigger();return (t["type"]=="autostart") end), -- isOtherTrigger() isOtherTrigger = (function() local t = fibaro:getSourceTrigger();return (t["type"]=="other") end), -- raiseError(message, level) -- message (string) - message -- level (integer) - level raiseError = (function(message, level) error(message, level); end), -- colorSetToRgbwTable(colorSet) -- colorSet (string) - colorSet string -- Example: local r, g, b, w = colorSetToRgbwTable(fibaro:getValue(354, "lastColorSet")); colorSetToRgbw = (function(self, colorSet) self.assertArg("colorSet", colorSet, "string"); local t, i = {}, 1; for v in string.gmatch(colorSet,"(%d+)") do t[i] = v; i = i + 1; end return t[1], t[2], t[3], t[4]; end), -- isValidJson(data, raise) -- data (string) - data -- raise (boolean)- true if must raise error -- check if json data is valid isValidJson = (function(self, data, raise) self.assertArg("data", data, "string"); self.assertArg("raise", raise, "boolean"); if (string.len(data)>0) then if (pcall(function () return json.decode(data) end)) then return true; else if (raise) then self.raiseError("invalid json", 2) end; end end return false; end), -- assert_arg(name, value, typeOf) -- (string) name: name of argument -- (various) value: value to check -- (type) typeOf: type used to check argument assertArg = (function(name, value, typeOf) if type(value) ~= typeOf then Tk.raiseError("argument "..name.." must be "..typeOf, 2); end end), -- trace(value, args...) -- (string) value: value to trace (can be a string template if args) -- (various) args: data used with template (in value parameter) trace = (function(self, value, ...) if (self.isTraceEnabled) then if (value~=nil) then return fibaro:debug(string.format(value, ...)); end end end), -- traceEx(value, args...) -- (string) color: color use to display the message (red, green, yellow) -- (string) value: value to trace (can be a string template if args) -- (various) args: data used with template (in value parameter) traceEx = (function(self, color, value, ...) self:trace(string.format('<%s style="color:%s;">%s</%s>', "span", color, string.format(value, ...), "span")); end), -- getInterpreterVersion() -- return current lua interpreter version getInterpreterVersion = (function() return _VERSION; end), -- getCurrentMemoryUsed() -- return total current memory in use by lua interpreter getCurrentMemoryUsed = (function() return collectgarbage("count"); end), -- trim(value) -- (string) value: the string to trim trim = (function(s) Tk.assertArg("value", s, "string"); return (string.gsub(s, "^%s*(.-)%s*$", "%1")); end), -- filterByPredicate(table, predicate) -- table (table) - table to filter -- predicate (function) - function for predicate -- Description: filter a table using a predicate -- Usage: -- local t = {1,2,3,4,5}; -- local out, n = filterByPredicate(t,function(v) return v.item == true end); -- return out -> {2,4}, n -> 2; filterByPredicate = (function(table, predicate) Tk.assertArg("table", table, "table"); Tk.assertArg("predicate", predicate, "function"); local n, out = 1, {}; for i = 1,#table do local v = table[i]; if (v~=nil) then if predicate(v) then out[n] = v; n = n + 1; end end end return out, #out; end) };Toolkit:__frameworkHeader();Tk=Toolkit; end; ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- -- Toolkit.Debug library extention -- Provide help to trace and debug lua code on Fibaro HC2 -- Tested on Lua 5.1 with HC2 3.572 beta -- -- Copyright 2013 Jean-christophe Vermandé -- -- Version 1.0.1 [12-12-2013] ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- if not Toolkit.Debug then Toolkit.Debug = { __header = "Toolkit.Debug", __version = "1.0.1", -- The os.clock function returns the number of seconds of CPU time for the program. __clocks = {["fragment"]=os.clock(), ["all"]=os.clock()}, -- benchmarkPoint(name) -- (string) name: name of benchmark point benchmarkPoint = (function(self, name) __clocks[name] = os.clock(); end), -- benchmark(message, template, name, reset) -- (string) message: value to display, used by template -- (string) template: template used to diqplay message -- (string) name: name of benchmark point -- (boolean) reset: true to force reset clock benchmark = (function(self, message, template, name, reset) Toolkit.assertArg("message", message, "string"); Toolkit.assertArg("template", message, "string"); if (reset~=nil) then Toolkit.assertArg("reset", reset, type(true)); end Toolkit:traceEx("yellow", "Benchmark ["..message.."]: ".. string.format(template, os.clock() - self.__clocks[name])); if (reset==true) then self.__clocks[name] = os.clock(); end end) }; Toolkit:traceEx("red", Toolkit.Debug.__header.." loaded in memory..."); -- benchmark code if (Toolkit.Debug) then Toolkit.Debug:benchmark(Toolkit.Debug.__header.." lib", "elapsed time: %.3f cpu secs\n", "fragment", true); end ; end; ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- -- Toolkit.Net library extention -- Toolkit.Net.HttpRequest provide http request with advanced functions -- Tested on Lua 5.1 with HC2 3.572 beta -- -- Copyright 2013 Jean-christophe Vermandé -- Thanks to rafal.m for the decodeChunks function used when reponse body is "chunked" -- http://en.wikipedia.org/wiki/Chunked_transfer_encoding -- -- Version 1.0.3 [12-13-2013] ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- if not Toolkit then error("You must add Toolkit", 2) end if not Toolkit.Net then Toolkit.Net = { -- private properties __header = "Toolkit.Net", __version = "1.0.3", __cr = string.char(13), __lf = string.char(10), __crLf = string.char(13, 10), __host = nil, __port = nil, -- private methods __trace = (function(v, ...) if (Toolkit.Net.isTraceEnabled) then Toolkit:trace(v, ...) end end), __writeHeader = (function(socket, data) assert(tostring(data) or data==nil or data=="", "Invalid header found: "..data); local head = tostring(data); socket:write(head..Toolkit.Net.__crLf); Toolkit.Net.__trace("%s.%s::request > Add header [%s]", Toolkit.Net.__header, Toolkit.Net.__Http.__header, head); end), __decodeChunks = (function(a) resp = ""; line = "0"; lenline = 0; len = string.len(a); i = 1; while i<=len do c = string.sub(a, i, i); if (lenline==0) then if (c==Toolkit.Net.__lf) then lenline = tonumber(line, 16); if (lenline==null) then lenline = 0; end line = 0; elseif (c==Toolkit.Net.__cr) then lenline = 0; else line = line .. c; end else resp = resp .. c; lenline = lenline - 1; end i = i + 1; end return resp; end), __readHeader = (function(data) if data == nil then error("Couldn't find header"); end local buffer = ""; local headers = {}; local i, len = 1, string.len(data); while i<=len do local a = data:sub(i,i) or ""; local b = data:sub(i+1,i+1) or ""; if (a..b == Toolkit.Net.__crLf) then i = i + 1; table.insert(headers, buffer); buffer = ""; else buffer = buffer..a; end i = i + 1; end return headers; end), __readSocket = (function(socket) local err, len = 0, 1; local buffer, data = "", ""; while (err==0 and len>0) do data, err = socket:read(); len = string.len(data); buffer = buffer..data; end return buffer, err; end), __Http = { __header = "HttpRequest", __version = "1.0.3", __tcpSocket = nil, __timeout = 250, __waitBeforeReadMs = 25, __isConnected = false, __isChunked = false, __url = nil, __method = "GET", __headers = {}, __body = nil, __authorization = nil, -- Toolkit.Net.HttpRequest:setBasicAuthentication(username, password) -- Sets basic credentials for all requests. -- username (string) – credentials username -- password (string) – credentials password setBasicAuthentication = (function(self, username, password) Toolkit.assertArg("username", username, "string"); Toolkit.assertArg("password", password, "string"); --see: http://en.wikipedia.org/wiki/Basic_access_authentication self.__authorization = Toolkit.Crypto.Base64:encode(tostring(username..":"..password)); end), -- Toolkit.Net.HttpRequest:setBasicAuthenticationEncoded(base64String) -- Sets basic credentials already encoded. Avoid direct exposure for information. -- base64String (string) - username and password encoded with base64 setBasicAuthenticationEncoded = (function(self, base64String) Toolkit.assertArg("base64String", base64String, "string"); self.__authorization = base64String; end), -- Toolkit.Net.HttpRequest:setWaitBeforeReadMs(ms) -- Sets ms -- ms (integer) – timeout value in milliseconds setWaitBeforeReadMs = (function(self, ms) Toolkit.assertArg("ms", ms, "integer"); self.__waitBeforeReadMs = ms; Toolkit.Net.__trace("%s.%s::setWaitBeforeReadMs > set to %d ms", Toolkit.Net.__header, Toolkit.Net.__Http.__header, ms); end), -- Toolkit.Net.HttpRequest.getWaitBeforeReadMs() -- Returns the value in milliseconds getWaitBeforeReadMs = (function(self) return self.__waitBeforeReadMs; end), -- Toolkit.Net.HttpRequest.setReadTimeout(ms) -- Sets timeout -- ms (integer) – timeout value in milliseconds setReadTimeout = (function(self, ms) Toolkit.assertArg("ms", ms, "number"); self.__timeout = ms; Toolkit.Net.__trace("%s.%s::setReadTimeout > Timeout set to %d ms", Toolkit.Net.__header, Toolkit.Net.__Http.__header, ms); end), -- Toolkit.Net.HttpRequest.getReadTimeout() -- Returns the timeout value in milliseconds getReadTimeout = (function(self) return self.__timeout; end), -- Toolkit.Net.HttpRequest:disconnect() -- Disconnect the socket used by httpRequest disconnect = (function(self) self.__tcpSocket:disconnect(); self.__isConnected = false; Toolkit.Net.__trace("%s.%s::disconnect > Connected: %s", Toolkit.Net.__header, Toolkit.Net.__Http.__header, tostring(self.__isConnected)); end), -- Toolkit.Net.HttpRequest:request(method, uri, headers, body) -- method (string) - method used for the request -- uri (string) - uri used for the request -- headers (table) - headers used for the request (option) -- body (string) - data sent with the request (option) request = (function(self, method, uri, headers, body) -- validation Toolkit.assertArg("method", method, "string"); assert(method=="GET" or method=="POST" or method=="PUT" or method=="DELETE"); assert(uri~=nil or uri==""); self.__isChunked = false; self.__tcpSocket:setReadTimeout(self.__timeout); self.__url = uri; self.__method = method; self.__headers = headers or {}; self.__body = body or nil; local p = ""; if (Toolkit.Net.__port~=nil) then p = ":"..tostring(Toolkit.Net.__port); end local r = self.__method.." ".. self.__url .." HTTP/1.1"; Toolkit.Net.__trace("%s.%s::request > %s with method %s", Toolkit.Net.__header, Toolkit.Net.__Http.__header, self.__url, self.__method); local h = "Host: "..Toolkit.Net.__host .. p; -- write to socket headers method a host! Toolkit.Net.__writeHeader(self.__tcpSocket, r); Toolkit.Net.__writeHeader(self.__tcpSocket, h); -- add headers if needed for i = 1, #self.__headers do Toolkit.Net.__writeHeader(self.__tcpSocket, self.__headers[i]); end if (self.__authorization~=nil) then Toolkit.Net.__writeHeader(self.__tcpSocket, "Authorization: Basic "..self.__authorization); end -- add data in body if needed if (self.__body~=nil) then Toolkit.Net.__writeHeader(self.__tcpSocket, "Content-Length: "..string.len(self.__body)); Toolkit.Net.__trace("%s.%s::request > Body length is %d", Toolkit.Net.__header, Toolkit.Net.__Http.__header, string.len(self.__body)); end self.__tcpSocket:write(Toolkit.Net.__crLf..Toolkit.Net.__crLf); -- write body if (self.__body~=nil) then self.__tcpSocket:write(self.__body); end -- sleep to help process fibaro:sleep(self.__waitBeforeReadMs); -- wait socket reponse local result, err = Toolkit.Net.__readSocket(self.__tcpSocket); Toolkit.Net.__trace("%s.%s::receive > Length of result: %d", Toolkit.Net.__header, Toolkit.Net.__Http.__header, string.len(result)); -- parse data local response, status; if (string.len(result)>0) then local _flag = string.find(result, Toolkit.Net.__crLf..Toolkit.Net.__crLf); local _rawHeader = string.sub(result, 1, _flag + 2); if (string.len(_rawHeader)) then status = string.sub(_rawHeader, 10, 13); Toolkit.Net.__trace("%s.%s::receive > Status %s", Toolkit.Net.__header, Toolkit.Net.__Http.__header, status); Toolkit.Net.__trace("%s.%s::receive > Length of headers reponse %d", Toolkit.Net.__header, Toolkit.Net.__Http.__header, string.len(_rawHeader)); __headers = Toolkit.Net.__readHeader(_rawHeader); for k, v in pairs(__headers) do --Toolkit.Net.__trace("raw #"..k..":"..v) if (string.find(string.lower( v or ""), "chunked")) then self.__isChunked = true; Toolkit.Net.__trace("%s.%s::receive > Transfer-Encoding: chunked", Toolkit.Net.__header, Toolkit.Net.__Http.__header, string.len(result)); end end end local _rBody = string.sub(result, _flag + 4); --Toolkit.Net.__trace("Length of body reponse: " .. string.len(_rBody)); if (self.__isChunked) then response = Toolkit.Net.__decodeChunks(_rBody); err = 0; else response = _rBody; err = 0; end end -- return budy response return response, status, err; end), -- Toolkit.Net.HttpRequest.version() -- Return the version version = (function() return Toolkit.Net.__Http.__version; end), -- Toolkit.Net.HttpRequest:dispose() -- Try to free memory and resources dispose = (function(self) if (self.__isConnected) then self.__tcpSocket:disconnect(); end self.__tcpSocket = nil; self.__url = nil; self.__headers = nil; self.__body = nil; self.__method = nil; if pcall(function () assert(self.__tcpSocket~=Net.FTcpSocket) end) then Toolkit.Net.__trace("%s.%s::dispose > Successfully disposed", Toolkit.Net.__header, Toolkit.Net.__Http.__header); end -- make sure all free-able memory is freed collectgarbage("collect"); Toolkit.Net.__trace("%s.%s::dispose > Total memory in use by Lua: %.2f Kbytes", Toolkit.Net.__header, Toolkit.Net.__Http.__header, collectgarbage("count")); end) }, -- Toolkit.Net.isTraceEnabled -- true for activate trace in HC2 debug window isTraceEnabled = false, -- Toolkit.Net.HttpRequest(host, port) -- Give object instance for make http request -- host (string) - host -- port (intager) - port -- Return HttpRequest object HttpRequest = (function(host, port) assert(host~=Toolkit.Net, "Cannot call HttpRequest like that!"); assert(host~=nil, "host invalid input"); assert(port==nil or tonumber(port), "port invalid input"); -- make sure all free-able memory is freed to help process collectgarbage("collect"); Toolkit.Net.__host = host; Toolkit.Net.__port = port; local _c = Toolkit.Net.__Http; _c.__tcpSocket = Net.FTcpSocket(host, port); _c.__isConnected = true; Toolkit.Net.__trace("%s.%s > Total memory in use by Lua: %.2f Kbytes", Toolkit.Net.__header, Toolkit.Net.__Http.__header, collectgarbage("count")); Toolkit.Net.__trace("%s.%s > Create Session on port: %d, host: %s", Toolkit.Net.__header, Toolkit.Net.__Http.__header, port, host); return _c; end), -- Toolkit.Net.version() version = (function() return Toolkit.Net.__version; end) }; Toolkit:traceEx("red", Toolkit.Net.__header.." loaded in memory..."); -- benchmark code if (Toolkit.Debug) then Toolkit.Debug:benchmark(Toolkit.Net.__header.." lib", "elapsed time: %.3f cpu secs\n", "fragment", true); end; end; function urlencode(str) if (str) then str = string.gsub (str, "\n", "\r\n") str = string.gsub (str, "([^%w ])", function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end) str = string.gsub (str, " ", "+") end return str end -------- -------- -------- function SendPushover(message) local uri = "/1/messages.json"; local params = "?token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&user=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&message=" .. urlencode(tostring(message or "empty")) .."&priority=0&sound=bugle"; Tk.Net.isTraceEnabled = true; local HttpClient = Tk.Net.HttpRequest("api.pushover.net", 80); HttpClient:setReadTimeout(500); local response, status, errorCode = HttpClient:request("POST", uri..params, { "User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/25.0", "Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9" }); HttpClient:disconnect(); HttpClient:dispose(); HttpClient = nil; end local message = fibaro:getGlobalValue("pushover"); if (string.len(message) > 0) then SendPushover(message); end Merci pour ce code (mais pourquoi il est si long??) Mais je m'interroge sur comment l'utiliser? Il faut le mettre dans une scène ? ou un VD? Car l'idée, en tout cas pour moi, serai d'envoyer un notif lors du déroulement d'une scène... Merci de m'éclairer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fredric Posté(e) 16 janvier Signaler Share Posté(e) 16 janvier Bonjour à toutes et tous, depuis le 2 janvier, mes Pushover ne fonctionne plus, avez vous des soucis? Avant de gratter et défaire, refaire, je pose la question. Merci à vous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dragoniacs Posté(e) 16 janvier Signaler Share Posté(e) 16 janvier Ça fonctionne toujours chez moiY a quoi dans le debug ?Tu as essayé de redémarrer le QA ?Tu as vérifié ton compte sur le site de pushover ?Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fredric Posté(e) 16 janvier Signaler Share Posté(e) 16 janvier Là est le souci, rien dans le debug, j'ai redémarré et mon compte est toujours actif avec les même token et clé. Je vais donc gratter... Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
henri-allauch Posté(e) 16 janvier Signaler Share Posté(e) 16 janvier (modifié) Je n'utilise pas le script ci dessus mais ça fonctionne aussi chez moi Modifié 16 janvier par henri-allauch 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fredric Posté(e) 16 janvier Signaler Share Posté(e) 16 janvier j'ai ça dans mon début en fait [DEBUG] 19:17:22: ------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 19:17:22: -- HC2 Toolkit Framework version 1.0.2 [DEBUG] 19:17:22: -- Current interpreter version is Lua 5.1 [DEBUG] 19:17:22: -- Total memory in use by Lua: 140.56 Kbytes [DEBUG] 19:17:22: ------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 19:17:22: Toolkit.Debug loaded in memory... [DEBUG] 19:17:22: Benchmark [Toolkit.Debug lib]: elapsed time: 0.001 cpu secs [DEBUG] 19:17:22: Toolkit.Net loaded in memory... [DEBUG] 19:17:22: Benchmark [Toolkit.Net lib]: elapsed time: 0.001 cpu secs [DEBUG] 19:17:22: Toolkit.Net.HttpRequest > Total memory in use by Lua: 111.28 Kbytes [DEBUG] 19:17:22: Toolkit.Net.HttpRequest > Create Session on port: 80, host: api.pushover.net [DEBUG] 19:17:22: Toolkit.Net.HttpRequest::setReadTimeout > Timeout set to 500 ms [DEBUG] 19:17:22: Toolkit.Net.HttpRequest::request > /1/messages.json?token=++++++++++++++++++++++&user=+++++++++++++++++++++++++&message=Tue+Jan+16+19%3A17%3A22+2024%2D+On+sonne+%C3%A0+la+porte&priority=0&sound=bugle with method POST [DEBUG] 19:17:22: Toolkit.Net.HttpRequest::request > Add header [DEBUG] 19:17:22: Toolkit.Net.HttpRequest::request > Add header [Host: api.pushover.net:80] [DEBUG] 19:17:22: Toolkit.Net.HttpRequest::request > Add header [User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/25.0] [DEBUG] 19:17:22: Toolkit.Net.HttpRequest::request > Add header [Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9] [DEBUG] 19:17:23: Toolkit.Net.HttpRequest::receive > Length of result: 4506 [DEBUG] 19:17:23: Toolkit.Net.HttpRequest::receive > Status 200 [DEBUG] 19:17:23: Toolkit.Net.HttpRequest::receive > Length of headers reponse 240 [DEBUG] 19:17:23: Toolkit.Net.HttpRequest::receive > Transfer-Encoding: chunked [DEBUG] 19:17:24: Toolkit.Net.HttpRequest::disconnect > Connected: false [DEBUG] 19:17:24: Toolkit.Net.HttpRequest::dispose > Successfully disposed [DEBUG] 19:17:24: Toolkit.Net.HttpRequest::dispose > Total memory in use by Lua: 120.66 Kbytes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fredric Posté(e) 16 janvier Signaler Share Posté(e) 16 janvier Mais c'est pas gratuit à vis en fait, cela fait 10 que je l'ai, et vous? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dragoniacs Posté(e) 16 janvier Signaler Share Posté(e) 16 janvier C'est gratuit pour un certain nombre de messages par moisPerso je triche, j'ai un QA qui peut basculer entre 2 tokenEnvoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fredric Posté(e) 16 janvier Signaler Share Posté(e) 16 janvier Je viens de faire un test, depuis la page web, les push vont bien au téléphone, il partent pas depuis la box Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dragoniacs Posté(e) 16 janvier Signaler Share Posté(e) 16 janvier C'est donc un soucis avec l'adresse http...Je regarde ce que j'ai dans mon QA demain Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fredric Posté(e) 17 janvier Signaler Share Posté(e) 17 janvier Merci a toi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
henri-allauch Posté(e) 17 janvier Signaler Share Posté(e) 17 janvier (modifié) function QuickApp:F_TEST() -- Http self.http = net.HTTPClient() -- Attn un seule déclaration pour tout le QA PushOver(self,"Test PushOver","Hello from QA HC3") end function PushOver(self, Titre, Msg) -- structure locale pour changement local du Device local settings = { token = "TON TOKEN", user = "TON USER", device = "", --tous les devices title = Titre , priority = "0", sound = "spacealarm", message = Msg, } local Serveur = "https://api.pushover.net/1/messages.json" local status, payload = pcall(function() return json.encode(settings) end) if not status then self:error("PushOver()", payload or "json.encode() failed") else local status, err = pcall(function() self.http:request(Serveur, { options = { headers = { ["content-type"] = "application/json;charset=UTF-8" }, method = "POST", data = payload }, success = function(response) if ( tonumber(response.status) ~= 200) then self:error("PushOver " ..response.status) self:error("PushOver " ..response.data) end end, error = function(message) self:error("error:", "PushOver " ..message) end }) -- http:request() end) -- pcall() if not status then self:error("PushOver() : Can't perform request to ", Serveur, ":", err) end end end Je viens d'essayer le code ci-dessus chez moi c'est OK Modifié 17 janvier par henri-allauch 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fredric Posté(e) 17 janvier Signaler Share Posté(e) 17 janvier Cela va fonctionner avec la HC2? Je suis resté avec ma Home Center 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dragoniacs Posté(e) 17 janvier Signaler Share Posté(e) 17 janvier (modifié) Sans copier tout le code, tu peux essayer de mettre à jour juste la requête http : httpClient:request('http://api.pushover.net/1/messages.json', { options = { headers = httpClient.controlHeaders, data = requestBody, method ='POST', timeout = 5000 }, avec cette variable à personnaliser : requestBody = 'token=' ..self.tkn[self.index_tkn] ..'&user=' ..self.usr ..'&priority=' ..prio .. '&html=1&title=' ..title ..'&message=' ..message Modifié 17 janvier par Dragoniacs 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fredric Posté(e) 17 janvier Signaler Share Posté(e) 17 janvier Merci à tout, ça refonctionne !! C'est mon routeur qui avait mis en quarantaine le site Pushover, pas bloqué. j'avais été voir les sites bloqués et il y en avait pas, évidement, j'ai tout pété mes VD!! En tous cas, merci pour votre aide 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
