Bonjour à  tous,
Depuis plusieurs semaines, j'ai régulièrement des modules qui sont en croix, qui sont mort
Cela pose problème surtout pour les scènes qui ne s’exécute pas avec les modules en question.
C'est complètement aléatoire, ça ne le fait pas toujours sur les mêmes modules.
Et les modules en question fonctionne très bien car il me suffit juste de cliquer sur la croix et ils sont de nouveau accessible.
Je ne comprend pas ce qui fait ça car avant tout fonctionnait très bien.
J'ai une HCL et je suis en 4.061.
non je n'ai pas déplacé ma box
j'ai une trentaine de module environ
la plupart alimenté sur secteur
ceux qui pose probleme sont des modules fibaro fgd211 ainsi que des prises télécommandé
 Bizarre, les modules alimentés sur secteur contribuent à  étendre le réseau Zwave.
Les prises télécommandées sont des Wallplug? Rien mis devant la box qui la masquerait plus qu'avant (porte de placard surtout en miroir)?
non même pas
la seule chose que j'ai fais ces derniers temps, c'est de passer de la v3 àla v4
et j'ai aussi enlever une des prises télécommandés
 La prise que tu as retiré ne servirait pas de relais pour tes autres modules? Essaye de la remettre et de voir le lendemain si c'est
mieux.
Tu l'as déjà  redémarrée depuis ces quelques semaines?
Autrement, je l'arrêterais complètement une petite journée pour voir si ça s'améliore.
mieux.
moi ca m'arrive regulierement avec mes zxt-120... d'ailleurs ils ont eu raison de moi... ils sont débranchés et sur une étagère... ma claque de ces modules non fiables.
tu as raison de les avoir viré, j'en ai 1, et ça me suifit. Heureusement que je ne l'ai pas payé, c'est de la mer...
Bon j'ai remis la prise hier soir, et ce matin, tous les modules fonctionnent !
Effectivement ça parait logique mais j'aurais jamais pensé que ça puisse venir de cette prise.
Je vais quand même attendre ce soir pour confirmer que le problème est bien résolu.
perso 2 zxt pour les clim aucun problème avec en plus ils sont sur pile
et il ne serve quasiment que l’été pour refroidir la maison et exceptionnellement l'hiver depuis 1 an maintenant ras
mon ZXT-120 est dans ma cave àvins : 21°C.
Hors j'y ais une clime et la régul est à12°C, confirmée par une sonde Dallas.
Cherchez l'erreur ...
non mais la sonde de température du ZXT 120 ne remonte pas la température régulièrement, c'est un fait connu et reconnu :(
Cela n'en fait pas un mauvais module pour autant, sa fonction première est de piloter une clim, et il le fait très bien, pour peu qu'on arrive àconfigurer le bon code pour sa propre clim.
J'ai eu un premier modèle que j'ai du faire remplacer en garantie (problème de "batterie" bien qu'il était alimenté sur secteur).
Le remplaçant fonctionne tous les jours depuis plusieurs mois, c'est ultra fiable, j'en suis super content :)
température constante à  21°C depuis 1 mois, est-ce normal ? :lol:
(NE PAS répondre)
Moi sa sonde de température, je m'en tape, il sera enfermé dans mon faux plafond pour contrôler ma clim gainable dans la véranda, j'ai une vraie sonde dans la pièce.
@lazer est il.possible de forcer l'actualisation de la sonde du ZXT 120 car moi aussi il.faut que j'attende encore
Mais pour le fonctionnement des clim il marche très bien il faut juste une autre sonde pour relever la temp et pour le déclenchement
Sinon les miens ne passent pas en noeud mort
forcer peut être, je n'ai pas cherché car :
- la précision à1°C près, totalement inexploitable, donc information inutile
- mon ZXT est placé près du plafond, làoù la mesure de température n'est pas représentative
- dans le salon, j'ai déjàun ST814, une Netatmo, un Motion Sensor, et un Smoke Sensor, donc les mesures de température, àforce, je ne sais plus quoi en faire :15:
oui, mais s'il ne sait pas mesurer correctement la température, comment fait-il pour réguler la clim ?
Il n'en n'a pas besoin, il envoie un ordre à  la clim. C'est la clim qui se débrouille pour réguler.
C'est exactement comme pour un module Qubino Fil Pilote : il envoie un ordre, mais il ne faut aucune régulation.
ah, ok, donc la clim doit avoir une sonde de température interne.
Je comprends mieux pourquoi ce n'est pas compatible avec la mienne : elle a un thermostat extérieur
