Hc2 Et Hc Lite - V4.071 Beta - 02/02/2016
nickrdtp
Sakkho avant j'étais assez flat sur le CPU, j'ai rien inclus en plus, je n'ai pas fait de nouvelles scènes j'ai juste mis la MAJ Stable, mais bon comme tu dis relativisons et allons boire une bonne bière ;) LOL Je penses qu'une fois à  ma 15 eme je serais super philosophe sur l'approche des pic CPU ;) PTDR
  • Upvote 3
Bonsoir,
ayant trop de soucis avec la 4.70 et 4.71, j'essaie désespérément de faire un recovery....
j'éteins la box
je la rallume en appuyant sur les deux boutons arrière
le chevillard passe de Gauche à  Droite
puis toutes les leds restent allumées, et cela reste bloqué....
cela commence à  me gaver
Vous avez une idée?
Idem sur un de mes HC2 mais depuis très longtemps, en revanche lorsque je rentre l' IP dans mon navigateur la page du Recovery apparait et les leds sont modifiées en conséquence...
Sinon avec le toolkit (cf ma signature) tu peux trouver les HC2/HCLite sur le réseau...
Ensuite tu peux aussi brancher un écran sur ton HC2 histoire de voir au boot
Bonsoir,
j'éteins la box
Vous avez une idée?
Tu as regardé si tout était ok sur ta clé USB RECOVERY ?
Pas de plantage cette nuit.
Hier soir j'ai désactivé ma scène Monitoring Netatmo pour voir.
Déjà  en version précédente 4.06x, j'ai essayé de mettre en place le monitoring de ma box SFR (qui plante régulièrement) pour la redémarrer automatiquement et j'avais des plantages et comme en plus il faut un vrai ping j'ai désactivé mes essais.
J'ai l'impression que les Net.HTTPClient ou Net.FTcpSocket peuvent planter la HC2, à  voir ....
Je ne suis sur de rien, car la scène Monitoring Netatmo tourne depuis longtemps (je l'avais oublié), en plus elle est écrite par @Krikroff.
C'est formidable quand même... Alors que j'avais une des box les plus bugguées en 4.070, après 4 jours et un reboot, va fait maintenant 1 semaine que je n'ai plus aucun souci.
Donc le 4.071 est pareille : bugs aléatoires. Courage Hansolo, ça finira peut être par passer tout seul ;
Sinon j'avais déjàexpérimenté que des requêtes http beaucoup trop fréquentes étaient de nature àplanter les VD, mais je l'avais fait exprès. En temps normal ça ne devrait pas arriver, sauf si peut être tu le fais toutes les 3 secondes.
Bonjour àtous suite et fin
Comme hansolo un peut moins que lui,lui elle plante
j'avais des problème de latence d'ordre z wave et des pic CPU que je n'ai jamais eu avant
Alors
Restauration en 4.070 puis re- mise àjour en 4.071b et miracle plus de probleme de latence et plus de pic CPU
BON sa fais que 3h on verra bien dans les jours qui viennent j'ai aussi nettoyer Tmp
En tout cas maintenant elle ronronne comme une petite chatte (la box )
A+ Peter
Pour ma part, le passage en 4.071 sur ma HCL et en 1.8.2 sur  Android a bien amélioré les choses
- Avant je ne pouvais pas me connecter avec mon telephone en 3G ou 4G, depuis ca fonctionne merveilleusement bien.
- Le bug de la date décalée d'un jour est résolu
- Rien ne rame aucun souci.
Par contre apres la mise a jour, malgré les reboots, j'ai du eteindre et rallumer la HCL, sinon tout ramait dans chrome (ou explorer d'ailleurs); depuis nickel!
Ne pouvant plus accéder à  ma box en recovery, j'ai ouvert un ticket au support. Je verrais bien s'il réponde.
Comme l'a suggéré MPRINFO, je vais me pencher sur la clé USB
Par contre, et pour information si cela peut aider, j'avais des Failed Connect sur certains modules, qui a priori donnaient de la latence de temps à  autre sur le réseau z-wave.
J'ai fait des softs config sur certain d'entre eux et sur ceux sur lesquels je n'arrivais pas j'ai ré-inclus. Depuis deux heures de fonctionnement, tout a l'air de fonctionner...
En tout cas, merci pour votre aide !!!!
Franchement, avoir du support à  2 heures du matin... c'est top !!!!
Effectivement, si des modules sont out ou en noeud mort, si des autres passent par la, cela pose beaucoup de soucis. Sinon tu tentes un remaillage complet de ton réseau, cela lui fera du bien.
