Hc2 & Hcl 4.082 Beta - 17/05/2016
jojo
Bonjour Lazer,
j'ai déjàinstallé Watchdog ( incontournable!) mais il n'a rien signalé sur GEA! Les commandes des boutons sur l'interface étaient sans effet! Curieusement le reste fonctionnait bien,
bon, ici, pas de 503, pas de plantage, pas de reboot, juste la mémoire qui part en vrille...  suis passé de 33% utilisé à  45% en une nuit....
maintenant ca a l'air de se stabiliser un peu
C'est ballot ça Jojo , tu vas voir tu vas finir par te fatiguer  :(
Par contre moi tip top cette version uptime de 3d, 18h, 20m , record battu  :60:  on ne m’arrêtera plus.
J'aime ma box  :2:
Bonjour Lazer,
j'ai déjà  installé Watchdog ( incontournable!) mais il n'a rien signalé sur GEA! Les commandes des boutons sur l'interface étaient sans effet! Curieusement le reste fonctionnait bien,
A mon avis, ton GEA n'y étais pour rien et fonctionnait très bien.
Ce que tu constates, c'est que plus aucun ordre Z-Wave ne passait, donc je vote pour un plantage du moteur Z-wave. C'est rare, mais ça arrive parfois. De mémoire c'était plus fréquent en 4.070 (ou dans ces environs là ).
On fait un concours ? qui a le plus grand uptime ?  :)
J'ai fait 28 jours en 4.080, avant que les plantages ne commencent à  cause de la mémoire pleine. Comme la 4.082 venait de sortir, j'ai fait la mise à  jour puis reboot.
Retour après plusieurs jours en 4.082b :
503 au lancement qui a disparu tout seul.
503 après installation, mais après reboot tout est redevenu opérationnel.
10% de mémoire en moins consommé pour la RAM (Je n'avais pas de fuite mémoire avant, je ne peux rien dire sur ce point).
Interface pas plus rapide qu'avant. Parfois même longue pour ouvrir certaines pages.
Plus de problème d'actualisation des icônes sur l'interface, bug rencontré depuis la 4.070.
L'envoi d'ordre au module zwave est beaucoup plus rapide et fiable, il n'y a pas de comparaison,
exemple :  Depuis les dernières MAJ à  partir de la 4.070, si j'envoyais l'ordre d'arrêt à  10 modules fgs, le délai entre chaque extinction était d'1/2 seconde, et souvent certains ne s'éteignaient pas.
Par contre : le panneaux d'événements fait planté la box qui sature en mémoire lors de la lecture de plages horaires précises, problème existant depuis la V4, même après réinstall à  partir de 0. Reboot obligatoire.
Après avoir fait une sauvegarde, le moteur Zwave à  planté. Reboot et tout est rentré dans l'ordre.
Je ne suis pas déçu de cette MAJ. :60:
Ahhh tu vois Lazer !!! Chez moi aussi, c'est hyper stable. Que cela monte au début c'est normal, le temps que tout se déclenche et soit chargé, et ensuite c'est stable.
Bref, je la sens très très bien cette version. Reste le 503 pour certains, mais ils sont dessus.
Bon, on va pouvoir commencer à  jouer avec les noeuds morts du coup pour créer un tas de nouveau module, j'ai déjà  une vingtaine d'ouverture de porte à  faire :)
Merci Fibaro !
Bah jojo, vu que tu traines cela depuis un petit moment, je ne sais pas trop quoi te dire. Moi comme dis, je tenterai tout de même au lieu de tout refaire de passer pas le support et qu'ils vérifient la BD justement...
Maintenant tu peux tenter le recovery, mais pas sûr que cela règle le souci.
