pour comparer le champ description, oui, sauf si tu ne fais pas de sauvegarde et que ta box ne rebbote pas. Sachant que pour moi cela avait gardé certains champs complets et tronqués d'autres.
Le plus simple est de passer par les synonymes avec "function" ou la comparaison "nom de Vd- boutons VD" ca evitera de devoir tout recommencer à chaque sauvegarde ou update ou reboot.
Une fois fait, cela fonctionne très bien ;-)
quelqu'un a remonté le problème à FIBARO ?
Petite question certainement déjà abordé dans ce topic...
Tous marche bien chez moi depuis plusieurs mois... la recette dans IFTTT avec WebHooks, les raccourcies dans GH, la HC2...
Mais comment se fait la liaison entre le GH et IFTTT ?
C’est à dire : quand on donne un ordre au GH, comment il sait qu’il doit l’envoyer à IFTTT ? (après je comprends le cheminement de la requête HTTP vers la HC2).
Mais je ne sais plus si une configuration quelqonc existe dans le GH pour le lien avec IFTTT !!!
merci !!
En fait c'est simple.
Sur ton GH tu t'es connecté avec ton compte Gmail.
Sur IFTTT, il y a 2 possibilités :
Tu t'es connecté avec le même compte Gmail, et le tour est joué.
Tu t'es connecté (comme moi) avec un compte non Gmail, et bien dans les paramètres de ton compte ifttt tu peux relier ce compte à ton compte Gmail.
Voilà, facile ?
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  • Like 2
Ah ok. J’ai pas la même adresse dans IFTTT que gmail.
Je savais plus... merci !!
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Ah ben non, j’ai pas lié mon adresse gmail, c’est dans les propriétés de l’applet GH dans IFTTT même que le lien se fait...
Bon alors un petit retour sur mon GH exclusif Fibaro.
Rappel: en fait dès activation de la recette IFTTT "Jarvis", mon GH ne répondait plus qu'à cela, avec utilisation ou non du mot déclencheur.
Après différent test et recherche:
mon GH est inscrit sur une adresse xx1@gmail.com et mon compte IFTTT est xx2@gmail.com
j'ai créé mon canal Google Assistant donc sur mon compte IFTTT xx2@gmail.com en renseignant mon compte GH xx1@gmail.com . Et c'est la que le bug intervient.
En faisant un essai en créant un nouveau compte IFTTT avec xx1@gmail.com et renseignant le canal google xx1@gmail.com, cela fonctionne parfaitement. Jarvis se lance avec le mot déclencheur et le GH est utilisable pleinement.
Le 09/10/2017 à 10:07, Steven a dit :
Voici exactement comment j'ai fait :
Puis
Attention : Comme vous pouvez le voir sur l'image et qui n'est pas clair dans mon explication c'est TxtField qui doit être inséré en appuyant sur le bouton [Add ingredient] et sélectionner [TextField]
N'oubliez pas de vérifier l'URL en modifiant ce qui est nécessaire de modifier.
Sur quel site faut il aller pour faire cela ? moi je suis allé sur ifttt.com mais je n'ai pas la même chose... Pourriez-vous indiquer la procédure complète s'il vous plait ?
Merci beaucoup
oui, c'est IFTTT, mais tu dois d'abord associer ton compte IFTTT avec ton compte Google
il y a 6 minutes, jojo a dit :
Super, Merci j'ai trouvé comment faire... j'ai presque réussi... cependant un autre problème se pose... je ne trouve plus où mettre les commandes avec Lili.. avant il y avait deux cases : on et off mais là j'ai fait la mise à jour vers la version 4.180...  Lili a-t-elle disparu ?
oui, Lili est morte et enterrée. Paix à son âme ...
regarde le sujet créé spécifiquement par @Steven, ils en parle de long en large
Je vais essayé de participer à mon petit niveau (j'y connais quasiment rien et la salopette de lili qui s'est barré fait de moi un sdf avec mon GH..)
Je viens de trouver un tuto différent, certes long car un applet par action : https://techsmax.com.au/blogs/useful-info/how-to-google-home-assistant-to-fibaro-via-ifttt
Le souci c'est qu'on se retrouve à nouveau avec un des problèmes signalés sur le topic: "veuillez activer un appareil de gestion blabla".. Comment contourner tout ça avec la disparition de lili?
Y'a t-il sinon une éventuelle nouvelle manière de gérer la HC2 avec GH?
merci d'avance !
Bonjour, regarde dans les posts precedents et recupere la scene de@steven.
1 scene, 1 applet et ton GH contole ce que tu veux depuis la HC2 :-)
Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
Ha ben oui j'avais commencé à le faire mais j'ai cru que sans lili ça ne fonctionnerai pas ^^ Bon benme reste plus qu'à comprendre les ip fixe etc et me replonger dedans :D
relis bien, il y a eu des modif à la scène pour tenir compte de la disparition de Lili
Oui je viens de retrouver le poste, j'étais pas encore arrivé page 32 :D ( il faudrait le mettre en premier message :D )
Par contre je remarque un petit souci dans IFTTT lorsque je rentre mon adresse http j'ai un message d'erreur : can't be blank  au moment de la validation Oo
Modifié par jojolafrisette
Puis-je te suggérer de mettre le lien du post de la page 32 avec la correction sans Lili, comme ça @Steven pourra rapidement éditer le premier topic en référençant ce lien pour la dispairtion de Lili.
Merci à tous les deux
@Steven,
Tu nous fait vite fait un copy/paste du message précédent dans le premier topic ?
Merci pour les liens, j'ai ajouté au premier post.
  • Thanks 1
Bon je suis désolé, je comprends vraiment rien à tout ça... C'est tellement pas mon domaine :/
Mon GH répond correctement mais la scène de steven ne se lance pas, je suppose donc que mon URL (et surtout mon adresse) est erroné. J'ai renseigné l'adresse fixe de la freebox avec un port 8080  (j'ai lu ça partout ~~).
J'essaye tout d'abord de faire une redirection de ports sachant que je suis sous freebox révolution (donc ip fixe) mais déjà là je sais pas du tout ce qu'il faut réellement mettre dans les ip/ports.
Dans ip de destination j'ai renseigné celle de HC2 ( 192.168.0.x). Dans ip source, celle l'ip fixe de ma freebox. Mais impossible de savoir quoi mettre comme port Oo
Et ça X2 en protocole UDP + TCP
merci d'avance !
Normalement ça devrait être :
IP source : vide
IP destination : celle de ton HC2
Port source : 8080
Port destination : 80
Protocole : TCP
