Hello @Ganfoud
je ne connais pas particulièrement ces modèles simplement en lisant les caractéristiques je ne partirai pas sur le 3ème modèle (2CD3T35) simplement car les résolutions intermédiaires type 3MP / 5MP / ... je trouve que c'est pas forcement utile.
Soit tu prends une 2MP avec de bonnes caractéristiques soit après tu passes sur des 8MP mais c'est pas forcement le même tarif.
Ensuite entre les 2 modèle qu'il reste j'aurai un penchant pour le second modèle qui gère le WDR ce qui peut être un plus si ta camera est a l’extérieur ou si elle a une source de lumière face a elle.
Apres je n'ai pas testé ces modèles donc pas forcement évident de savoir si la qualité des images/vidéos est bonne
Enfin pour ce qui est du PoE je n'utilise que ça donc je peux que t'encourager à partir la dessus.
Simplement par rapport a ce que tu dis il ne faut pas oublié que tes cameras dans tous les cas doivent être branchées en RJ45 (elles ne sont pas Wifi) donc la question de passer un câble ne se pose pas tu es obligé :)
Mais au lieux d'en passer 2 tu n'en passera qu'un si a l'autre bout le switch est PoE.
Pour ce qui est de passer un câble en extérieur je n'ai jamais fait mais je ne vois pas de contre indication a par probablement l'exposition au intempérie qui risque de griller ton câble plus rapidement que si il est a couvert dans les combles... Du coup peut être prendre un câble de bonne qualité et de bonne catégorie (Cat. 6).
Voilà ce que je peux en dire de mon point de vue qui sera complété peut être par des personnes plus expertes :)
merci pour ton retour!
en effet il y en aura une à l'extérieur (voire deux si dans le futur je suis content de la solution) donc le WDR pourrait être mieux
pour la qualité, franchement, c'est pas la priorité, l'idée c'est de confirmer une intrusion dans le cas où l'alarme se déclenche
et oui je suis bien conscient qu'il faudra un cable dans tous les cas (j'avais étudié l'option caméra wifi mais il faut l'alimenter aussi dans tous les cas...)
Modifié par Ganfoud
Perso je suis passé par le toit, en enlevant les tuiles, pour passer mes câbles tout autour de la maison.
En tout, ça m'a pris 2 à 3 jours de travail en plein été par 33° à l'ombre..... comme j'étais seul, je suis monté/descendu 50 fois sur le toit pour tirer les câbles d'un coté et les pousser de l'autre......
Perso je ne prendrais aucun de ces 3 caméras, comme dit, la 3ème a une résolution un peu batarde (mais pas forcément grave)
Et les 2 premières semblent être d'anciennes générationes.
Il faut que tu prennes la gamme XXX5, qui sont "darkfighter", avec une très bonne qualité nocturne, et évidemment en firmware international upgradable.
J'ai tout pris en 2 megapixels (1080p), bien suffisant en attendant de passer à la vraie 4K (8 Megapixels)
Regarde les dernières pages, on en a pas mal parlé.
tu fais référence à ce post?
parce que je l'ai vu, mais ça double quasiment le budget (145$ vs 85$ pour la moins chère)
honnetement je suis moyennement convaincu sur l'intérêt de prendre une meilleure qualité? mon objectif c'est juste de vérifier si il y a quelqu'un chez moi dans le cas où l'alarme se déclenche, du coup tu crois que l'investissement supplémentaire est rentable? après, il est possible que je passe à côté de quelque chose auquel je n'ai pas pensé!
Non justement, ça ce sont les modèles 4K à 8 megapixels, comme dit, c'est encore trop cher, et surtout il faut une grosse puissance de traitement et de stockage derrière, sur le NAS.
Prend du 2K, comme moi, elles m'ont toutes couté entre 90 et 100€ livré, et la qualité est vraiment excellente. Toutes les infos sont dans les dernières pages.
Quand tu dois identifier quelqu'un, c'est quand même mieux d'avoir une bonne qualité qu'un amas de pixels tous gris sans contraste et bourré de bruit.
Accessoirement, meilleur sensibilité, ça veut dire qu'on peut allumer la lampe IR plus tard dans la nuit, avec les avantages : la caméra filme en couleur plus longtemps, elle consomme moins, et ça attire moins les petites bêtes. J'ai même une caméra qui flime une partie du jardin éclairée par le lampadaire public, j'ai tout simplement désactivé la lampe IR !
EDIT : après tu demandes un avis, je te dis ce que j'en pense, t'es pas obligé de suivre, tu peux acheter les modèles que tu as vu, ils fonctionnent très bien.
ah ben 90-100€ c'est parfait!
par contre, je dois être un boulet: soit j'ai pas trouvé les références auxquelles tu fais allusion, et les références que j'ai trouvées sont plus chères que 100€
j'ai trouvé ton post:
mais la DS-2CD2025FWD je la trouve à 146$ mini (125€)!
edit: et oui, si je demande des conseils c'est pour les écouter, et me faire un avis ensuite, sinon je vous ferais pas perdre de temps! :)
Modifié par Ganfoud
Voilà tu as trouvé les références que j’utilise, par contre, les prix ont énormément augmentés :( (je viens de faire une rapide recherche sur eBay, et on ne trouve que des vendeurs en Europe ou USA)
Hikvision Chine fait pression sur les vendeurs chinois pour arrêter de distribuer à l'international, et j'ai l'impression que ça commence à porter ses effets.
Du coup je ne sais pas trop quoi te conseiller, quel que soit le modèle que tu choisisse ce n'est plus les bons plans qu'on a connu pendant des années.
Effectivement je viens aussi d'aller faire un tour sur Ali-Express et les modèles 2K sont particulièrement cher...
perso j'ai ce modèle DS-2CD2085FWD-I : https://fr.aliexpress.com/store/product/HIKVISION-8MP-IP-Camera-DS-2CD2085FWD-I-Network-Bullet-Camera-H-265-High-Resolution-CCTV-Camera/2161019_32950157762.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.22.22fc49dcMD23UJ
Il fonctionne très bien et il est a 135$ pour du 4K (8MP) seul reproche c'est qu'il n'a pas le Darkfighter que j'adore sur mes modèles 2MP...
Pour avoir du 4K avec Darkfighter il faut changer de tarif et passer sur ce modèle DS-2CD2085G1-I vendu 185$ ce qui est je pense hors budget pour toi
Bref comme le dit Lazer la politique de Hikvision Chine est en train de porté ses fruits car c'est plus les tarifs qu'on a connu !
bon d'un côté ça me rassure, je suis pas totalement un boulet :D
aussi je trouvais pas les tarifs aussi attractifs que promis sur la première page!
sur ebay.com on trouve encore des vendeurs chinois, mais les prix sont du même acabit...
@Lazer tu as acheté quoi comme cable pour alimenter tes cams?
Modifié par Ganfoud
J'ai un rouleau de 500m de Cat 5E non blindé.
Les cam fonctionnent à 100 Mbps, donc du Cat 5E qui supporte le Gigabit, ça le fait sans problème. Inutile d'acheter du Grade 3S pour des caméras.
Avantage du Cat 5e non blindé, c'est que c'est fin et souple, donc ça se passe facilement sous les tuiles, dans les combles, etc.
Inconvénient, c'est plus fragile, donc ne pas le laisser là où il peut facilement être attrapé, attaqué par le soleil, le gel, pluie.... perso ils ne sont jamais apparents, toujours cachés.
Et puis on peut sertir un connecteur RJ45 directement sur le Cat 5E, tandis que c'est impossible sur le Grade 3S (obligé de mettre une prise femelle, puis un petit câble de brassage)
Il faut prendre la version juste au dessus (DS-2CD2035FWD-I à 3MP au lieu de 2MP) pour avoir un bon prix car la 2025 est maintenant difficilement trouvable, alors oui la résolution est un peu bâtarde (un peu plus que Full HD), mais j'en ai et elles fonctionnent très bien !
Par exemple ici à 85€ (Vendeur sérieux chez qui j'ai commandé plusieurs fois) :
https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-English-version-DS-2CD2035FWD-I-3MP-Ultra-Low-Light-Network-mini-Bullet-IP-CCTV/32797906826.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dB0MhcB
ou sur Ebay à un peu plus de 90€ :
https://www.ebay.fr/itm/HIKVISION-3MP-H-265-DS-2CD2035FWD-I-POE-IR-30m-CCTV-Security-IP-Camera-Bullet/232707540737?hash=item362e734701:m:m5cfAg6O2jGzI1GHOELbKbQ:rk:13:pf:0
@Gilou62 ah ben voilà c'est parfait ça merci!
edit: je vois qu'il propose la livraison rapide gratuite via Fedex/DHL, mais il y a risque de passer par la douane non? vaut mieux prendre la livraison lente je suppose?
Modifié par Ganfoud
@Lazer : Oui peut-être que la série en 2MP est en fin de vie.
@Ganfoud : La première fois j'avais pris la livraison lente pour être sur oui, mais la seconde j'ai demandé au vendeur, et il m'avait conseillé de chosir "e-EMS" pour la France, je l'ai écouté et c'est arrivé par la chronopost en un peu plus d'une semaine et sans douane.
Ouais par contre DHL/Fedex/UPS, c'est pas "risqué", puisque c'est douane garantie à 100%.
Ils déclarent absolument tout.
Donc à ne jamais prendre en dehors d'Europe.
Effectivement, trouver une cam 2 ou 3 Mpx avec techno darkfighter ET avec une lentille 2.8mm c'est bien galère. J'en trouve qu'en 4mm. Faudrait que je cherche en varifocale pour voir.
Hum je tourne sur Ali depuis ce matin, ils seraient pas en train de changer notre premier chiffre ? On a des versions 2CD3XXXX à la place des 2CD2XXXXX now. Là j'ai une annonce où la 2CD2345 est remplacée par la 2CD3346. Parce que les prix ils s'envolent ! Au passage on dirait bien que les 3 et 2 Mp sont en voix de disparition, on trouve plus que 4-5-6-8 maintenant.
Catalogue 2019 : https://www.radio-materiel.ch/sites/default/files/catalogue_hikvision_2019.pdf
Modifié par BenjyNet
Ajout catalogue Hikvision
Si c'est pour l'extérieur, je pense que les version dôme protège mieux les composants.
Mais bon, les spécialistes d'ici diront peut-être le contraire ;)
La turret sera meilleure que la dome.
La Dome a un seul avantage, c'est de mieux résister aux chocs (IK10 ou qqch comme ça), au cas où elle est accessible. Dans tous les autres cas, il vaut mieux éviter les domes à cause des reflets.... d'ailleurs on voit de plus en plus de turret sur les installations pro.
La série 3, je crois bien que c'est une gamme au dessus de la série 2, du coup tu vas peut être avoir plus d'options logicielles dans le firmware (détections intelligentes, etc.
(euh en fait non, d'après la première page, ce sont les séries 4 et 6 qui sont plus haut de gamme). Du coup je ne sais pas trop à quoi correspond la série 3.... nouvelle ligne de produits chez Hikvision ???
Oui cette série 3 c'est étrange comme dénomination, je la trouve nulle part non plus. A se demander si c'est pas de la contrefaçon, ceux qui ont ce genre de modèle n'ont quasi rien d'autre. Et si tu prends la version DS-2CD2345FWD autant la prendre en UE il y a 5€ d'écart avec la chine ! Au moins ça paye la garantie.
Hypothèse perso, peut être que les revendeurs chinois contournent les restrictions imposées par Hikvision en changeant les numéros de modèles....
Pour 5€, clairement tu peux prendre en Europe
J'ai contacté les chinois, effectivement la version 3345 est un modèle chinois non upgradable. Ça sent le truc rebadgé pour le marché parallèle ça. M'étonnerai qu'Hikvision apprécie !
