plus trop chaud avec l'oncle Ali... pour vendre y'a du monde mais dès qu'il y a un pb... y'a plus personne... mais bon si pas d'autres options ^^
Pour les bon plan avec la tva chez aliexpress c'est plus très intéressant
Peut-être le 11 11
J'ai commandé les caméras juste avant l'application de la TVA
J'ai réussi à créer des VD sur les conseils de Sakkhho.
Mais une caméras ne veux rien savoir.
j'ai cette erreur dans le débuggeur:
J'ai cette syntaxe dans mon VD:
response ,status, errorCode = cam:PUT('/ISAPI/System/Video/inputs/channels/1/motionDetection', '<?XMLS version="2.0" encoding="UTF-8"?>'..cmd)
si quelqu'un sait de quoi il en retourne :15:
Si tu renvoies l’URL dans ton navigateur tu as bien un retour ?
Ton xml n est sûrement pas adapter à cette caméra.
Faut trouver le bon.
function Base64(data)
  local b='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/'
  return ((data:gsub('.', function(x)
          local r,b='',x:byte()
          for i=8,1,-1 do r=r..(b%2^i-b%2^(i-1)>0 and '1' or '0') end
          return r;
        end)..'0000'):gsub('%d%d%d?%d?%d?%d?', function(x)
        if (#x < 6) then return '' end
        local c=0
        for i=1,6 do c=c+(x:sub(i,i)=='1' and 2^(6-i) or 0) end
        return b:sub(c+1,c+1)
      end)..({ '', '==', '=' })[#data%3+1])
function QuickApp:onInit()
  self:debug("onInit")
  local ip = self:getVariable("ip")
  local port = tonumber(self:getVariable("port"))
  self.credentials = "Basic "..Base64(self:getVariable("user")..":"..self:getVariable("pwd"))
  local address = "http://"..ip..":"..port
  print(address)
  self:command(address)
function QuickApp:command(address)
	local cmdon='<SupplementLight><enabled>true</enabled><brightnessRegulateMode>manual</brightnessRegulateMode><mode>schedule</mode><Schedule><TimeRange><beginTime>00:00:10</beginTime><endTime>23:59:55</endTime></TimeRange></Schedule><brightness>80</brightness><filteringTime>5</filteringTime><sensitivity>4</sensitivity><maxBrightness>80</maxBrightness></SupplementLight>'
	self.http = net.HTTPClient({timeout=3000})
	print(address)
	self.http:request(address..'/ISAPI/System/externalDevice/supplementLight', {
		options={
			headers = {
				Authorization = self.credentials,
			checkCertificate = false,
			method = 'PUT',
			data = ('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'..cmdon)
		success = function(response)
			self:debug("response status:", response.status)
			--self:debug("headers:", response.headers["Content-Type"])
			end,
		error = function(error)
			--  self:debug('error: ' .. error)
est ce que qqn'un à une idée pour l'authentification sur la HIK dans un QA ? je suis bloqué
merci pour votre aide
Modifié par Sakkhho
Le 30/09/2022 à 22:24, Sakkhho a dit :
Salut @Sakkhho,
quand je tape l'url dans un navigateur je reçois en retour le bon code.
l'erreur viens peut être de la fin de la ligne /ISAPI/........<?XMLS version="2.0" encoding="UTF-8"?
Dans la version originelle de la ligne, copié des autres cams, j'avais version="1.0", jai mis version="2.0" car c'est dans le code renvoyer par la cam (j'ai mis le début ci-dessous):
J'ai essayé aussi :<?XMLSchema" version="2.0encoding="UTF-8"?, mais ça ne change rien.
<MotionDetection xmlns="http://www.hikvision.com/ver20/XMLSchema" version="2.0">
<enableHighlight>true</enableHighlight>
<samplingInterval>2</samplingInterval>
<startTriggerTime>500</startTriggerTime>
<endTriggerTime>500</endTriggerTime>
<regionType>grid</regionType>
<Grid>
<rowGranularity>18</rowGranularity>
<columnGranularity>22</columnGranularity>
</Grid>
<MotionDetectionLayout xmlns="http://www.hikvision.com/ver20/XMLSchema" version="2.0">
<sensitivityLevel>20</sensitivityLevel>
<layout>
<gridMap>fffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcf7fffc47fffc03fffc03fffc000000</gridMap>
<RegionList size="4">
<Region>
<id>1</id>
<RegionCoordinatesList>
<RegionCoordinates>
<positionX>7</positionX>
<positionY>997</positionY>
</RegionCoordinates>
<RegionCoordinates>
<positionX>995</positionX>
@lamparo
ton xml au dessus est bizarre et pas complet car il doit finir par </MotionDetection>
si tu tentes le mettre le xlm complet avec en 1ere et dernier ligne ceci :
<MotionDetection>
xml complet
</MotionDetection>
  • Thanks 1
Salut @Sakkhho
ta remarque est pertinente. J'ai utilisé Firefox à la place de Chrome et là j'ai obtenu un XML qui se termine par "MotionDetection".
Et forcement, ça fonctionne.
Toutes mes caméras sont dorénavant pilotables via HC2.
Un grand merci pour ton aide  :13:
Cool
Maintenant passe pas à la hc3 car je ne sais pas comment faire l Authentification… donc je suis coincé. :-(
Le 15/10/2022 à 22:53, Sakkhho a dit :
je me vois mal tout recommencer avec la HC3.
Le forum serait capable de me bannir tellement je serai chiant avec mes questions :huh:.
J'espère que tu vas trouvez la solution pour tes caméras, auquel cas..........peut être que je franchirai le pas.
