merci, bien pratique effectivement
je mets en place
mais je vais faire des backup hebdo, jamais assez prudent avec la HC2
-- Backup Auto HC2
    GEA.add(true, 30, "Backup Hebdo HC2" , {{"Days", "Thursday"},{"Time","12:10","12:11"},{"Scenario", 312}})
    GEA.add(true, 30, "Delete Bakcup HC2", {{"Days", "Thursday"},{"Time","12:05","12:05"},{"Scenario", 313}})
Du coup, il faut mettre la scene en 'MANUELLE" ? avec la nouvelle option de la HC2
Alors le backup auto fonctionne bien mais le Delete non
j'ai ca dans le log
il n'execute pas la DELETE.
[DEBUG] 13:11:33: 13 Backups présents
[DEBUG] 13:11:33: ID: 452 | TIMESTAMP: 1468491024 | DESCRIPTION: Backup du 14/07/16 - 12H10
[DEBUG] 13:11:33: ID: 451 | TIMESTAMP: 1468411713 | DESCRIPTION: Stable
[DEBUG] 13:11:33: ID: 449 | TIMESTAMP: 1468166875 | DESCRIPTION: Stable 4.090
[DEBUG] 13:11:33: ID: 448 | TIMESTAMP: 1468161140 | DESCRIPTION: 4.083->4.090
[DEBUG] 13:11:33: ID: 445 | TIMESTAMP: 1467471985 | DESCRIPTION: 4.080->4.083
[DEBUG] 13:11:33: ID: 450 | TIMESTAMP: 1465737177 | DESCRIPTION: Stable
[DEBUG] 13:11:33: ID: 447 | TIMESTAMP: 1457115357 | DESCRIPTION: 4.070->4.080
[DEBUG] 13:11:33: ID: 457 | TIMESTAMP: 1454093563 | DESCRIPTION: 4.056->4.070
[DEBUG] 13:11:33: ID: 446 | TIMESTAMP: 1451844568 | DESCRIPTION: V2015 Optimisée
[DEBUG] 13:11:33: ID: 453 | TIMESTAMP: 1440080155 | DESCRIPTION: 4.049->4.056
[DEBUG] 13:11:33: ID: 455 | TIMESTAMP: 1429877186 | DESCRIPTION: 4.040->4.042
[DEBUG] 13:11:33: ID: 456 | TIMESTAMP: 1427395206 | DESCRIPTION: 4.036->4.040
[DEBUG] 13:11:33: ID: 454 | TIMESTAMP: 1424505690 | DESCRIPTION: 3.600->4.033
[DEBUG] 13:11:33: ID du backup le plus ancien: 454
en prime des icônes pour les scenes
icon trash It
SAve
36080
Salut,
Le code fonctionne chez moi, mais comme je n'ai pas pu l'utiliser chez plusieurs personnes, j'ai mis une "sécurite": la variable dryrun. Si sur true le delete n'est pas executé si sur false le delete se fait.
C'est justement pour vérifier que l'id retournée correspond bien au backup le plus ancien: ça évite de supprimer si erreur. as tu bein basculé le flag dans le script ?
Perso c'est backup toutes les semaines, dans la nuit de samedi àdimanche.
En plus, le backup ne démarre que si la Variable globale VACANCES = 0, afin de ne pas risque de rendre la box instable durant mon absence. On a déjàvu un simple backup faire planter le moteur Z-Wave.....
@971jmd,
L'api ou l'utilisation de l'interface fibaro ne permet pas de le faire.
Il existe des possibilités en ayant l'accès root sur la box, mais je ne m'étendrai pas sur le sujet ;)
SAlut @Nikko, j'avais a-pas vu..top
Merci beaucoup, on en avait parlé et tu l'as fait !! c'est MEGA TOP ;-) merci vraiment.
@971jmd, possible si on est root ;-)
Salut, Qu'appelle tu Root?
  • 3 mois après...
Bonjour
Mise à jour: Suite au passage en 4.101 et plus, l'API a changé concernant les backups; voici donc un résumé en fonction des versions
API pour Version < 4.101
BACKUP:
  • URL: http://ip/api/settings/backups
  • TYPE: POST
  • DATA: action=create&description=monbackup
  • HEADER: Content-type: application/x-www-form-urlencoded
RESTORE:
  • TYPE: POST
  • DATA: action=restore&id=1051 (par exemple)
DELETE:
  • URL: http://ip/api/settings/backups?id=xxxx    (xxx: id du backup)
  • TYPE: DELETE
  • DATA: id=xxxx
API pour Version >= 4.101
BACKUP:
  • URL: http://ip/api/service/backups/
  • TYPE: POST
  • DATA: {"action":"create","params":{"name":"Le descriptif de mon backup"}}
  • HEADER:
    • Content-type: application/x-www-form-urlencoded
    • Authorization: Basic xxxxxxxxxxxxxxxx (mot de passe encodé en base64)
RESTORE:
  • TYPE: POST
  • DATA: {"action":"restore","params":{"id":1054}} (1054 est un exemple)
  • HEADER:
DELETE:
  •  TYPE: DELETE
  •  DATA: n/a
  •  HEADER: Authorization: Basic xxxxxxxxxxxxxxxx (mot de passe encodé en base64)
Encodage Base64
Pour le couple login/password, ils doivent être encodés en base64; Pour ce faire:
  • Sous linux: echo -n 'monlogin@fai.com:motdepasse' | base64
  • Sous windows:
    • une scene en lua sur le HC2 : taper base64.lua sous google
    • Le toolkit de @Krikroff (https://www.domotique-fibaro.fr/topic/239-hc2-toolkit-application-v1203/)
    • Advanced RESTful client: faire une requete sur une url de l'api, le couple login/mdp sera demandé et sera affiché ensuite encodé.
Exemple de Scènes
Pour des requêtes externes, cela ne change pas vraiment. En revanche pour ceux qui comptent réaliser des scènes de backup/delete, ces requètes ne sont plus gérées pareil (avant en local, nous utilisions 127.0.0.1:11111 qui est géré par le process HCServer; maintenant il faut utiliser 127.0.0.1 et pointer sur un php)
Donc pour les scènes lua, pas de api.post ou api.get et authentification nécessaire.
Voici 2 scènes exemples; Les scène ne sont pas forcèment optimisées. Elles montrent juste l'utilisation de l'api
Scène de Backup: performBackup.lua
%% properties
%% events
%% globals
-- Message Descriptif du Backup
local descriptif = 'Backup du '..os.date("%d/%m/%y - %HH%M")
-- Password admin encodé en base64
local password = 'aWRpb3RAZ3Z1bGF2aWVyZ2UuY29tOnR1X3lfY3JveWFpc19oZWlu'
local url = 'http://127.0.0.1/api/service/backups'
local datas = '{"action":"create","params":{"name":"'..descriptif..'"}}'
local httpClient = net.HTTPClient()
httpClient:request(url , {
		success = function(response)
					if tonumber(response.status) == 201 or tonumber(response.status) == 202then
						print("Backup Created at " .. os.date())
                    else
						print("Error " .. response.status)
                end,
        error = function(err)
					print('error = ' .. err)
                end,
        options = {
				method = 'POST',
                headers = {
						["content-type"] = 'application/json',
						["Authorization"] = 'Basic '..password
                data = datas
Scene d'effacement du backup le plus ancien: deleteBackup.lua
%% properties
%% events
%% globals
-- Flag dryrun; Si true, la requete sur api pour effacer le backup n'est pas effectuée
local dryrun = true
function sortBackup(data)
	local backups = json.decode(data)
	-- Vérification de présence Backup
	if (backups and type(backups == 'table') and #backups > 0) then
		if #backups > 1 then print(#backups .. ' Backups présents') else print('1 Backup présent') end
		for i in ipairs(backups) do
			fibaro:debug('ID: '..backups[i]['id']..' | TIMESTAMP: '..backups[i]['timestamp']..' | DESCRIPTION: '..backups[i]['description'])
	else
		print('Pas de backup ou erreur lors de la récupération de la liste')
		fibaro:abort()
	-- Pour chaque Backup on stock le timestamp de la date de réalisation dans une table
	-- On classe ensuite les timestamps par ordre croissant
	local timestamp = {}
		table.insert(timestamp, backups[i]['timestamp'])
	table.sort(timestamp)
	-- Le 1er timestamp de la table est le plus petit donc le plus ancien en epochtime
	-- Dans la table de backup on recherche le backup ayant ce timestamp
	local id = false
		if (tonumber(backups[i]['timestamp']) == tonumber(timestamp[1])) then id = backups[i]['id'] end
	if id then
		print("ID du backup le plus ancien: "..id)
		deleteBackup(id)
	else
		print("Erreur lors de la récupération de l'ID")
		fibaro:abort()
function deleteBackup(id)
	-- Requete via API pour effacer le backup le plus ancien
	if (not dryrun) and (id) then
		print('Effacement du backup '..id..' en cours. Cela peut prendre 30s')
		local url = 'http://127.0.0.1/api/service/backups/'..id
						if tonumber(response.status) == 200 then
							print("Backup deleted at " .. os.date())
						else
					end,
					end,
			options = {
					method = 'DELETE',
					headers = {
						["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded;',
						["authorization"] = 'Basic '..password
					data = 'id='..id
-- Récupération de la list des backups
local GETClient = net.HTTPClient()
if dryrun then print('Mode DryRun -> La requète pour effacer ne sera pas éxécutée') end
GETClient:request('http://127.0.0.1/api/service/backups', {
					sortBackup(response.data)
				else
                end,
            end,
	headers = {
Nicolas
  • Upvote 3
YEs @Nikko, un grand merci, c'est top !!!
encore en 4.100 mais on garde sous le coude lol
T'es au top..
Je mettrai à jour le post API des que possible
@Nikko
J'ai essaye cela en lua, mais rien, ca importe pas la librairie. Donc pas de mime dans le lua fibaro ?
local mime = require( "mime" )
local encodedString = mime.b64("Hello World");
print( mime.unb64( encodedString ) )
L'erreur
[DEBUG] 22:11:31: line 47: attempt to call global 'require' (a nil value)
@pepite:
Source: https://gist.github.com/bortels/1436940
local b='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/'
-- encoding
function enc(data)
    return ((data:gsub('.', function(x)
        local r,b='',x:byte()
        for i=8,1,-1 do r=r..(b%2^i-b%2^(i-1)>0 and '1' or '0') end
        return r;
    end)..'0000'):gsub('%d%d%d?%d?%d?%d?', function(x)
        if (#x < 6) then return '' end
        local c=0
        for i=1,6 do c=c+(x:sub(i,i)=='1' and 2^(6-i) or 0) end
        return b:sub(c+1,c+1)
    end)..({ '', '==', '=' })[#data%3+1])
print(enc('pepite@domotique-fibaro.fr:jolipassword'))
  • Upvote 3
Bon, ben ok pour l'encoder, mais pas le decode, j'ai juste repique le code du GitHub ;-)
-- encoding
function enc(data)
        return r;
        local c=0
-- decoding
function dec(data)
    data = string.gsub(data, '[^'..b..'=]', '')
return (data:gsub('.', function(x)
if (x == '=') then return '' end
local r,f='',(b:find(x)-1)
for i=6,1,-1 do r=r..(f%2^i-f%2^(i-1)>0 and '1' or '0') end
return r;
end):gsub('%d%d%d?%d?%d?%d?%d?%d?', function(x)
if (#x ~= 8) then return '' end
local c=0
for i=1,8 do c=c+(x:sub(i,i)=='1' and 2^(7-i) or 0) end
return string.char(c)
end))
print(dec('cGVwaXRlQGRvbW90aXF1ZS1maWJhcm8uZnI6am9saXBhc3N3b3Jk'))
Ok pour l'encode, mais pas le decode lol
DEBUG] 22:45:54: cGVwaXRlQGRvbW90aXF1ZS1maWJhcm8uZnI6am9saXBhc3N3b3Jk
[DEBUG] 22:45:54: 8284:2 2868:48:2�341098�39�586480::<892
Fonctionne parfaitement avec celui-ci :http://lua-users.org/wiki/BaseSixtyFour
-- character table string
-- encoding
function enc(data)
        return r;
        local c=0
-- decoding
function dec(data)
        return r;
        local c=0
        for i=1,8 do c=c+(x:sub(i,i)=='1' and 2^(8-i) or 0) end
    end))
-- command line if not called as library
if (arg ~= nil) then
    local func = 'enc'
    for n,v in ipairs(arg) do
        if (n > 0) then
            if (v == "-h") then print "base64.lua [-e] [-d] text/data" break
            elseif (v == "-e") then func = 'enc'
            elseif (v == "-d") then func = 'dec'
            else print(_G[func](v)) end
Le debug
