Heure De Levé Et Couché Du Soleil
franckg16
  • 3 semaines après...
Sunset et sunrise de nouveau figé chez moi.
J'ai remarqué que, comme la première fois, j'ai un message m'indiquant un nombre d'instances dans gea trop grand.
peut-être est-ce lié?
Bien sûr, tout est rentré dans l'ordre après redémarrage de la box.
Salut messieurs,
PErdu pour moi le VD n'a pas changé d'heures ;-)
J'ai une heure de decalage avec les horaires officiels ;-)
Ca fonctionne si je change la variable decalage manuellement à  1 :-)
Et j'ai bien fait la mise à  jour avec le self?declagae os.time().isdst
Modifié par pepite
Oui, j'ai bien celui là , je recommence ;-) et je tiens au jus.
Alors là , je ne comprends pas..All is good..
Le VD a du planter.
J'ai recollé le code, un save, et à  priori ce sont les bonnes heures :-)
Bon, j'ai du mal à  piger le code..noob quand tu y es..je révise ;-)
Modifié par pepite
VD récupéré avec le code maj, super cela fonctionne et calcul bien
Mais cela veut dire qu'il faut instancier des variables maison pour récupérer ce que Steven fait de mieux corriger les bugs de Fibaro.
Ensuite une fois les variables maisons créer et initialiser, on peut faire joujou avec !!
C'est fou!
Ce VD est utile que pour les personnes qui, comme moi, n'ont plus les données météo à  jour. J'espère qu'on est pas trop nombreux.
Perso, j'ai du changé mon GEA pour qu'il utilise ce VD et non pas le sunrise/sunset de fibaro. Donc OUI, c'est vraiment du grand n'importe quoi .. mais comme Lazer : J'aime ma box.
Ha mais j'aime ma box!
mais il faut tout le temps compenser et ma femme en a marre que je râle après la Box et non après elle   :-)
Pour revenir au VD, donc tu initialises des variables que tu récupères ensuite dans GEA sur les lignes ou tu utilises le lever et coucher du soleil c'est bien ça?
Mais dans ce genre de code peut on mettre des variables maison initialisé par le VD?
{"Time", "Sunrise", "Sunset"}
{"Time", "Sunrise<08:30", "Sunset<20:55"}
Je ne crée pas de variables globales, c'est que j'ai fait c'est modifier GEA pour prendre les heures du VD à  la place de celle de fibaro.
En gros, j'ai changé
	GEA.flatTime = function(time)
		local t = string.lower(time)
		t = string.gsub(t, " ", "")
		t = string.gsub(t, "h", ":")
		t = string.gsub(t, "sunset", fibaro:getValue(1, "sunsetHour"))
		t = string.gsub(t, "sunrise", fibaro:getValue(1, "sunriseHour"))
par
		t = string.gsub(t, "sunset", fibaro:getValue(<ID_VD>, "ui.lblSunset.value"))
		t = string.gsub(t, "sunrise", fibaro:getValue(<ID_VD>, "ui.lblSunrise.value"))
Je n'ai pas accès à  mon GEA (problème de connexion) mais de tête, le code ci-dessus doit être bon.
  • Upvote 2
Steven,
Je viens de mettre en place le code et nouvelle erreur
Pas forcement liée, mais bon....
J'ai vérifié l'ID du module 63 --> DETEC_MOUV_CUISINE
Et dans la box, le module n'a pas changé d'Identifiant.
Etrange.... Mince j'ai besoin de soleil....
[DEBUG] 14:33:18: GEA Version 5.40 : en exécution...
[DEBUG] 14:33:18: [ 63 | n/a ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:155) [Time,Sunset<20:55,Sunrise<08:30] [turnOn,74] [turnOn,75] [Global,LAMPE_CUISINE,AUTO] [CurrentIcon,259,1014] [If..]
[DEBUG] 14:33:18: [ Dead [261|HIFI Vidéo] ] Add Autostart : ajout de la tache pour 30 secondes (ID:293) [WakeUp,261] [Email,21]
[DEBUG] 14:33:18: [ 63 | n/a ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:156) [Time,Sunset<20:55,23:59] [RestartTask,154] [StopTask,153] [If..]
[DEBUG] 14:33:18: [ 63 | n/a ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:157) [Time,23:59,06:00] [RestartTask,153] [StopTask,154] [If..]
[DEBUG] 14:33:18: [ 63 | n/a ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:158) [Time,06:00,Sunrise<08:29] [RestartTask,154] [StopTask,153] [If..]
J'ai recherché à  quoi correspondant toutefois les ID, 155, 156, 157 et 158
Le 155 c'est un ID connu --> LAMPE_TABLE_SALLE_A_MANGER, par contre les 2 autres (156 et 157) sont des devices cachés
Par contre le 158 inconnu au bataillon
Je ne sais pas d'ou il sort lui, mais avec le Toolkit impossible de le trouver???
ID 155 à  158, sont les IDs utilisé par GEA c'est la 155ème ligne de GEA.add  :P
Il doit y avoir une erreur de code dans ce que tu as changé pour le sunrise/sunset.
A vérifier :
  • Ton VD afficher bien l'heure SANS les secondes ?
  • le code que tu as mis dans GEA
Bon
Je viens de faire des tests
Oui le VD est modifié pour afficher sans les secondes, Première chose que j'ai faite :-)
Par contre dans les lignes de code j'ai voulu faire une référence à  la table des ID et là  cela ne fonctionne pas
t = string.gsub(t, "sunset", fibaro:getValue(id["VD_SunRise_SunSet"], "ui.lblSunset.value"))
t = string.gsub(t, "sunrise", fibaro:getValue(id["VD_SunRise_SunSet"], "ui.lblSunrise.value"))
Alors que si je mets l'ID en chiffre la tout fonctionne correctement...
t = string.gsub(t, "sunset", fibaro:getValue("563", "ui.lblSunset.value"))
t = string.gsub(t, "sunrise", fibaro:getValue("563", "ui.lblSunrise.value"))
Bonsoir Steven,
Je m'interroge, dans le code que j'ai modifié hier dans GEA, sunset & sunrise sont écrie en minuscule.
Est-ce que cela ne pose pas de pb quand on écrie cela--> {"Time", "Sunset<20:55", "Sunrise<08:30"}  avec des majuscules?
Y-a-t-il une fonction "lowcase" dans tout le code?
