Migration HC2 vers Lifedomus (via Jeedom)
jojo
J'ai reçu ce matin mon nouveau jouet.
Après un démarrage plus que laborieux (problème de DHCP - merci à la disponibilité de notre revendeur national)
J'ai déjà configuré mes pièces.
J'aime vraiment bien l'interface, fluide, présentation professionnelle.
Jusqu'à présent, c'est du clic, clic, clic; mais il parait que ça ne va pas continuer.
On verra.
Je m'attaque maintenant à mes premier modules z-wave
  • Upvote 4
premier device inclu.
FACILE, mais il faut lire la doc pour la première fois :
https://www.lifedomus.com/docs/manuels_util/manuel-utilisateur-fr-24.pdf
J'ai gagné beaucoup de temps en préparant ma documentation personnelle : quels sont les groupes d'associations pour le contrôleur primaire (souvent le 3), quels sont les paramètres non par défaut que je souhaite modifier (et déjà préparer avec leur valeur en HEX).
J'ai passé  prequ'une journée complète à lire toute la doc de mes modules et préparer ma doc perso.
Je ne le regrète pas.
Maintenant je vais dans Desing Studio, pour voir si je sais allumer ma lampe ...
Mais pour l'instant, quand c'est bien préparé, c'est clic, clic, clic => la seule différence avec Jeedom c'est le prix et (j'espère) la stabilité/fiabilité
c'est même pas drôle/compliqué.
Dans le Design Studio, je choisis la pièce et je vois immédiatement mes équipement et ça fonctionne, sans RIEN faire.
Je sens que ma femme va être jalouse, je suis entrain de tomber amoureux :wub:
J'ai déjà inclu un WP, un FGS-221 et un FGS-222.
Ils sont tous les 3 actionnables depuis l'interface DS.
MAIS, si j'actionne les FGS (221 et 222) en local, je n'ai pas le retour d'état dans DS. Pourtant c'est bien e groupe d'association 3 qu'il faut mettre pour le Dongle USB.
Pour le WP, pas de soucis
J'ai trouvé
En fait, je main controleur, je ne lui avais pas associé d'équipement, mais bien un pour le relais 1.
Et donc, il faut créer un équipement lampe pour le main contrôler (qui est en fait également le relais 1) et pour le relais 2 on peut utiliser le Endpoint 2. Mais le Endpoint1, (qui commande le relais 1) naffiche pas de retour d'état comme il faut.
C'est bof, bof au niveau de la nomenclature
P.S. : @mprinfo, tu vois, il y a quand même un peu de geek la dessous
ok, en chipotant un peux, j'ai peu garder ma naming convention, et faire que ça fonctionne comme il faut, mais pour le relais 1, il faut créer l'équipement sur le  module maître pas pour le Endpoint1. Pas logique, mais soit, quand on le sait ...
En fait, ce n'est pas un bug LD, mais c'est comme ça que les modules Fibaro ont étés développés (voir explications de PITP2 plus bas)
Modifié par jojo
Je crois que tu vas un peu vite @jojo attention parfois cela peut jouer des tours
Tu l'as achetés ou ?
Bon moi j'ai eu une galère avec ma cléf recovery hier soir cela ma occupé la soirée ta pas ce genre de truc chez lifedomus lol
J'ai donc installer une version qui n'est en ligne que quelques minutes chez fibaro
et elle dit quoi la 4.106, tu lui fais un fil ?
J'ai déjà 4 devices connectés, et de quoi me faire un premier automate.
Je cherche comment ça fonctionne, car @Moicphil m'a montré vite, vite, vite; mais maintenant il faut le faire
J'ai fais un fil mais a priori fibaro la retirer au bout d'une heure et la effacer sur le serveur. le lendemain il l'on remis mais n'ont toujours pas décider de la mettre a disposition ou alors un oubli ce qui ne m'etonnerai même pas de leurs part lol. C'est pour cela que j'aime ma box.
@Nico,
Je l'ai eu en prêt, avec engagement moral que si ok, je l'achète.
Mais l'engagement est dans les 2 sens, si j'aime pas, je la rends, ni vu ni connu
J'ai le HW de la sense avec (en essai) le soft de la vision. Mais il est hors de question que j'achète la vision, déjà qu'avec la sense on mangera des pâtes à la maison pendant 6 mois.
J'ai montré les pièces à madame, qui m'a dit, "ça c'est une salle de bain comme j'en voudrais ... et donc tu pourrais mettre une vraie photo de notre Salle de bains."
Pour l'instant tout va bien,
J'essaie d'y aller mollo, seulement 4 devices et 2 automates.
Pour l'instant le seul "bug" que j'ai trouvé est
mais comme j'ai trouvé un workaround (sans devoir développer des supers scènes à la @Lazer), c'est ok (c'est plus cosmétique qu'autre chose)
Modifié par jojo
il y a une heure, Nico a dit :
Et ce bug est normal ou juste un souci de paramétrage ?
Perso, je trouve ce bug pas normal, il ne devrait pas y avoir de bug.
Mais il y a une solution pas compliquée, que j'ai appliquée et su trouver tout seul (c'est dire ...).
Pour moi il est plus cosmétique quautre chos, mais comme je souhaite une solution parfaite, j'espère qu'ill sera réglé.
Je dois encore faire le test avec des FGS-223, pour voir si c'est la même chose
Modifié par jojo
Pour moi on ne peux pas appeler cela un bug c'est simplement qu'avec la LD tu affectes l’équipement directement aux endpoints ou au device maitre.
Je pense que c'est le produit Fibaro qui est développé comme cela.
Sur la HC2 cela se fait automatiquement donc c'est transparent mais c'est la même chose avec des endpoints utilisés Cf ma copie d'ecran d'un actionneur double sur HC2
Punaise@jojo elle connaît le prix de la LD ta femme ? Lol
Pour la photo de la salle de bain fait en une lorsque madame prends un douche comme cela a chaque bug de la LD tu pourras te remonter le moral mdr
On attends avec impatience des image de ton installation PTDR
Je vote pour tu peux également mettre une caméra aussi mais cela fait plaisir de lire que ton épouse aime le visuel c est encourageant plutôt que de s entendre dire encore un truc de geek
