1716 -
50
Tout ce qui a été posté par Dragoniacs
[HC2] Piloter sa climatisation Mitsubishi via MelCloud
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de Dragoniacs dans Tutoriels
Vous l'attendiez tous pour commander votre HC3, voici le QA qui va tout changer ! -
[HC3] Piloter sa climatisation Mitsubishi via MelCloud
Dragoniacs a posté un sujet dans Quick App Developpeur
Bonjour à tous, Voici la version QuickApp pour HC3 du VD suivant : Je ne vais pas refaire toute l'explication de l'installation du MelCloud, je vous laisse vous référer à l'ancien topic. Ici je ne vais aborder que le QuickApp réalisé pour la HC3. 1° Commencez par importer le fichier .fqa Climatisation_MelCloud_V3-1.fqa (ou changer le code du "main" de votre QA dans une version V2.0 : voir dans le détail plus bas) 2° Définissez vos paramètres dans le panneau de variables du QA MelCloud_login : xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.com -> votre login MelCloud MelCloud_mdp xxxxxxxxxxxxxxxxx -> votre mot de passe MelCloud, en clair Split_Name : MonSPlit -> le nom du split tel que défini dans l'interface MelCloud, que ce QA viendra piloter MelCloud_Key , MelCloud_IDBat , Split_ID seront complétés automatiquement Et voilà, c'est fini ! Amusez vous bien ! Publication de la V3.0: - Prise en charge de tous les modes (Ventilation + Deshumidification) - Correction du bug d'importation Code du "main" à mettre à jour pour passer de la V2.0 à la V3.0 : Publication de la V3.1: - Correction du bug de mise à jour des splits Code du "main" à mettre à jour pour passer de la V3.0 à la V3.1 : MelCloud_V3-1_main.lua Code du "tool" à mettre à jour pour passer de la V3.0 à la V3.1 : MelCloud_V3-1_tools.lua -
Bon, ben je pense ne pas avoir eu gain de cause, vu les réponses pourries que j'ai eu sur le forum officiel.... Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
Quelle bonne idée ! Je vais essayer d'installer ça Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
Parfaitement fonctionnel, merci @Lazer ! -
Velux ... intégration avec HC2, un peu de teasing :-)
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de Cardane dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Ah ben voilà une bonne idée ! Il est où@Krikroff ??? [emoji16] Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk -
Faudrait leur mettre un peu la pression sur le forum officiel Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk -
Tuto Alarme Module Virtuel Alarme Avancée
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Alarmes
Merci pour l'info@Lazer , je vais me pencher la dessus Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
Bon ben c'est pas pour demain alors.... Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk -
Hello ! Un volontaire pour m'en faire un quickapp ? [emoji16] Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
@Cardane si tu trouvais le moyen de communiquer en direct avec le klf, ça serait top. Car j'utilise OpenHab avec le NAS , c'est lent et assez instable (je doit redémarrer le klf régulièrement) Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk -
Oui, cela fonctionnait très bien en V6.13 ! En fait, cela me permettait de recevoir les messages du debug GEA directement dans PUSHOVER, plutôt que de devoir passer par une option et un ordre spécifique. -
Petite question : comment on gère les options ? Voici ma ligne GEA HC2 : GEA.output = function(message) fibaro:setGlobal("Pushover", message) end J'ai testé sur HC3: GEA.output = function(message) fibaro.setGlobalVariable("Pushover", message) end Ca marche pô.... j'ai une erreur dans le debug: [19.11.2020] [13:37:01] [ERROR] [QUICKAPP26]: config.lua:10: Wrong parameter type, string required. Provided param 'custom [luabind::detail::null_type] object: (nil)' is type of userdata -
Et puis c'est super moche !!! Même si la box est dans une baie, ça me plaît pas. [emoji38] Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
J'ai posé la question sur le forum officiel https://forum.fibaro.com/topic/52709-how-to-remove-red-light-of-installer/ Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
Excellent ! [emoji38][emoji38][emoji38] Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
Heu.. Obi-Wan Kenobi ? Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
Petite question, je trouve pas la solution ailleurs... Comment on éteint cette led rouge toute moche qui indique que la box n'a pas d'installateur pro attitré ??? Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
Quick App - Synology Surveillance Station
@mprinfo j'ai trouvé un peu de temps entre les 2 couches de peinture [emoji38] mon QA Mitsu avance... Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk- 122 réponses
- surveillance station
- camera
QA complètement opérationnel ! Beau boulot, merci ! J'adore ce principe des modules CHILD, je vais m'en inspirer fortement pour mon QA Mitsubishi- 122 réponses
- camera
Tu me conseilles de les exclure / inclure au fil de l'eau ? Je peux pas faire appel au modules entre la HC3 et la HC2 via une requête http ? Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
Bon... Faut patienter un peu alors... Du coup, le plan c'est de refaire toutes mes scènes et VD en QA, puis de migrer massivement les modules ? La migration n'efface pas tout j'espère ? Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
Fibaro Z-Wave Home Center 3 a 435.99 euros
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
Elle tourne bien ! Je l'ai juste configurée et mise à jour. Je jouerai avec demain... D'ailleurs je cherche un volontaire pour expliquer a mon mari que j'ai mieux a faire que les travaux peinture que nous avions prévus [emoji38] Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk- 35 réponses
- 3
- fibaro
- home center 2
Maintenant que j'ai ma HC3, je vais avoir plein de questions [emoji16] Est ce que vous avez mis votre HC2 en slave de votre HC3 ? Je cherche surtout à ne pas tout migrer, mais bien tester progressivement les QA sur la HC3, en faisant appel aux modules enregistrés dans la HC2... Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
Je dois avoir une bonne tête alors [emoji38] Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk- 35 réponses
- fibaro
- home center 2
