3709 -
18
Topic unique Aeotec Zw098 - Ampoule Led Z-Wave Plus
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de couillerot dans Aeon Labs / Aeotec
Tu as le VD pour gérer les couleurs non ? La grosse limitation que je vois avec ces ampoules ç est que l interrupteur doit être sur on tout le temps. Donc ç est uniquement pour des ampoules d ambiance activée via des scènes. Pas pour de l éclairage a strictement parler. -
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de anthonylegrec dans Firmware
Quelle galère. Tu peux pas remettre une sauvegarde avant les test d inclusions des fgbs ? Quelle utilisation tu veux faire des Nodon ? Toujours intéressant de connaître les bonnes idées. Pour dépenser un peu plus :-) -
Le lien est pas bon. Donc tu as pas essayé encore les Nodon -
Pas compris. -
Ç est lequel ? Si tu veux je test chez moi. Mais bon je sais pas si ça aide -
Alors Jojo ? Tu as mis la HC2 dans la piscine ? -
Arf. La mierda. C est dingue. Est ce que tu as essayé de faire une sauvegarde ? Et/ou un reboot. Quand j ai soucis avec mes smokes. Parfois l inclusion marche pas. Et après reboot/save il exclu automatiquement ce qui allait pas. Car il redémarre tout. Sauf qu une fois il m a exclu 1 module qui n avait rien demandé. :-) Par expérience j évite de lançer plein de fois le processus d inclusion /exclusion si ca semble pas fonctionner. Je préfère un reboot entre chaque. Bon courage. -
Moi je dois inclure régulièrement 1 ou 2 smoke qui se font hara-kiri donc la fonctionnalité je la teste tout le temps [emoji1]... Et ca fonctionne chez moi. Semaine prochaine je fais tester le dispositif pour ma sonnette. Donc fgbs àinclure. -
Jojo Le triple click sur le fgbs ne déclenche rien ? Moi perso ç est tjs la galère d inclure ce device. Je dois m y reprendre àplusieurs fois ... Et quand il y a des sondes Dallas ç est pire ... -
Mise àpart le pluvio que je n ai pas. Je n ai aucun soucis avec le plugin. Thermostat et Station météo fonctionnent parfaitement via le plugin fibaro depuis bien longtemps. Bizarre ton soucis.
Qui a testé le modèle 2016 ?
moi aussi j'ai arrêté le panneau d'arrosage, je fais tout avec un niveau de pluviométrie et temperature pour suggérer l'arrosage, mais le déclenchement reste en manuel l'arret est en auto
- 12539 réponses
plutôt comme cela non ? (comme tu as une variable maintenant) GEA.add({"Global","Arrosage","Oui"}, 60, "Arrosage Serre", {{"turnOn",86},{"Time","19:40","19:41"},{"Dates", "01/07","01/10"}}) GEA.add(86, 5*60, "Arret arrosage Serre après #duration#", {{"turnOff"},{"Dates", "01/07","01/10"}})
- 12539 réponses
Moue encore une rustine finalement ce truc. Je vais finir par un bouton de sonnette comme écrit sur mon autre poste. http://www.conrad.fr/ce/fr/product/625129/Plaque-de-sonnette-1x-Heidemann-70121-acier-inoxydable-24-V1-A;jsessionid=EBA37539600D46FEDDAD39BF783438A1.ASTPCEN27?ref=list Avec un fgbs. Mon soucis ç est juste comment faire arriver le fil ici au travers du pilier. Vous avez une idée ?
le module à 60Euros qui sert à rien merci pour les infos
Comprends pas vraiment l intérêt des fabricants de fournir seulement ce niveau de fonctionnalité.
merci (d'ailleurs j'ai mis le post au mauvais endroit) association directe veut dire quoi exactement ? l'appuie lance un autre device uniquement et pas scénario ni VD ?
Hello Etiez vous au courant de ce bouton ? Etanche en plus ? ca pourrait faire office de bouton de sonnette avec un scenario derriere. compatible HC2 ? 71 X 71 X 17.5 (mm) PSR04 Smart Color Button Features Z-Wave 500 series module inside and Z-Wave plus certified Higher output power to enhance the communication range (+5dBm output power as compared to -2.5dBm 300 series) Integrate light dimming, Curtain control, ON/Off control, Timer control and thermostat temperature adjustment . muti-function in one Build in magnet to stick on any iron products like refrigerator or metal office cubicle Low power indication Color LED to indicate the Dimming percentage or expect thermostat temperature Slim, small and elegant Very easy to install Water proof EN 301 489-1, EN 301 489-3 EN 300 220-1, EN 300 220-2 EN62479, En60950 FCC Part 15 B, FCC Part 15 C
oui exactement, le _25 c'était pour la phase de test.
- 12539 réponses
ok value au lieu de sensor ... je vais essayé merci EDIT : Parfait Merci
- 12539 réponses
Hello Je voulais surveiller la temperature de mon congélo mais j'ai un doute sur comment mettre la temp negative ? --Temperature Congélateur GEA.add({{"Sensor+", id["TEMP_CONGELATEUR"], -25}}, 60, "Congélateur seulement à #value#", {{"Portable", 200},{"Portable", 240},{"Portable", 226},{"Repeat"}}) [DEBUG] 10:48:11: [ Sensor [376|Temp_Congélateur] > -25 ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:65) [Portable,200] [Portable,240] [Portable,226] [Repeat] [If..] -25 c'était pour le test immédiat :-)
- 12539 réponses
bon ben c'est bien si des nouveaux devices, car franchement le swipe .... sinon pour cette version je suis à 18jours de fonctionnement, RAM à 33%, c'est tjs réactif. -
Vous avez vu la nouvelle version iPhone apporte le support de détecteur CO et du Keyfob fibaro. Kesako ? On a jamais parlé de ces modules si ? -
parfait ca marche GEA.add({"Sensor+",id["VOLETS_CUISINE"],100}, 5*60, "#time# - Arret volet Cuisine", {{"turnOff",id["VOLETS_CUISINE"]}}) merci
- 12539 réponses
ha oui possible ca aussi, et après TurnOff ?
- 12539 réponses
