3709 -
18
Ha oué 7.5m et ta focale du coup tu l'estimes à combien ? me faut vraiment une 2.8mm alors, ou bien je la place dans l'autre angle et elle regarde la sonnette, mais la vision sera moins directe .. pas facile. je veux bien la photo, merci en mp
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
et tu peux l'incliner plus que 45 ? tu as quelle distance entre la facade et le facteur ? :-)
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
Elle avait été refaite en partie avant qu on achète mais je sais pas dire quand... Les boîtiers TP Link cités plus haut on pas l air trop mal noté. Pour les switchs il y a des versions "manageable" ca veut dire quoi de plus ?
J ai pas de CPL àla maison today. Mais je me demande que si c est perturbé (worst case) est ce que ça va le faire. Non je sais pas comment faire pour rester 100% câbler
Oue mais j ai pas vraiment le choix. Le WAF sera pas respectée si un cable court au milieu du salon. Vous pensez qu un CPL perturbé est pas suffisant pour mettre 2 -3 caméras dessus ?
idealement, je pourrais mettre cela, un support d'angle + un support Wall avec un grand angle ...
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
pas facile de trouver le bon .. car les comptabilités ne sont tjs pas inscrites.
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
oui mais ca depends le recul que tu as et ce que tu veux observer; si tu faut voir loin effectivement 6mm c'est bien, si c'est sur 3-4m alors 2.8 ou 4mm je regarde la taille du support ca me parait énorme pour un petit dome ... le WAF est pas atteint je pense avec la junction box c'est pas mal pour les cable car je fais pas arriver avec un trou dans le mur moi
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
pas mal du coup celle ci me fait de l'oeil http://www.ebay.fr/itm/HIKVISION-4MP-IP-CCTV-EXIR-TURRET-NETWORK-DS-2CD2342WD-I-2-8mm-4mm-6mm-/272340100193?var=&hash=item3f68bc2461:m:mrAfZP87hs4nh04WI9OTzsA ou meme ici moins cher http://www.ebay.fr/itm/Hikvision-English-Version-DS-2CD2342WD-I-4MP-1080p-POE-IP-Network-indoor-Camera-/162108051974?hash=item25be649206:g:yUQAAOSwvg9XZEli faut rajouter le support après
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
fixation verticale (facade) plutôt qu'horizontale (plafond - sous toit) ca marche aussi correctement ?
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
merci pour vos retours le 1er switch qui sera dans le salon, pas besoin de beaucoup, j'ai fait en utilisé 2 mais après j'aurai pas vraiment besoin de 10 de plus :-) le 2nd switch qui alimentera les 2 cameras (celle extérieur est POE - PoE (802.3af Class 3) , celle intérieur non
Bonjour les Experts en réseaux Je vais avoir besoin d'étendre ma couverture réseau et voila ce que je voulais faire situation aujourd'hui Freebox Player dont les 4 ports sont utilisés pour le PLAYER, SONOS PLAYBAR, HC2, NAS plus loin j'ai un répéteur wifi , qui fait le boulot et sur lequel j'ai une camera foscam de brancher en ethernet. j'ai une 2eme foscam en Wifi je vais mettre une camera extérieur, et je voulais faire la chose suivante sur le port de la Freebox 1 ; PLAYER 2 ; SONOS 3 ; HC2 4; SWITCH que je dois acheter --> vous me conseiller quoi ? sur le SWITCH 1 ; NAS 2 ; CPL ; je regardai peut être ceux la ensuite, Je rachète un SWITCH (lequel ? :-) qui sera relié au 2nd CPL et sur lequel je vais venir mettre ma camera extérieur et ma camera intérieur qui est sur le répéteur wifi - l(autre est trop loin donc restera wifi (ou alors j'achète un 3eme boitier CPL) qu'en pensez vous ? comme vous le voyez pas besoin de matos de pro, juste que les debits soit suffisant, et je libère mon réseau WIFI de mes cameras pour uniquement les appareils mobiles ... ca peut marcher ? Quels switch me conseiller vous ?
c'est un mix des 2 car sur la I3 tu peux pas mettre une lentille de 12mm par exemple LENS : (-I3: 4,6mm; -I5: 4,6,12mm; -I8: 6,12,16mm) @F2.0 angle of view: 90°(4mm), 53.9°(6mm), 24.3°(12mm), 18.9°(16mm) IR : I3: 30 meters; -I5: 50 meters; -I8: 80 meters J'ai épluché les datas, et c'est les seules differences. j'ai une question sur la position de la camera, je vais devoir probablement incline la camera au MAX car ce que je veux filmer (portillon entrée etc...) ce trouve presque à l'aplomb de la facade de la maison. je me dis que c'est pas idéal, quand penses tu ? j'ai 2m max entre la facade et le portillon.
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
I3 I5 et I8 c'est pas aussi pour les lentilles ? I3 : 2.x et 4mm I5 : 4mm 6mm 12mm I8 etc... comme différence entre les 2 cam je vois ca @F2.0 angle of view: 90°(4mm) versus F2.0 angle of view: 83°(4mm) pour la 4MP : c'est important d'apres vous ? et la resolution max bien sur : 1920 à— 1080 versus 2688 à— 1520 peu de difference et comme la 4MP est moins cher ... :-)
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
Donc une scene qui declenche les actions de la nodon et scene Elle meme déclenchée par GEA. C est ton utilisation ? Et c est réactif ?
pepite, peux tu me passer les quelques lignes GEA que tu as pour les appuies sur les differents bouton que je regarde comment cela marche ? merci allez le hand !
tu as raison oui, la différence entre DS-2CD2T22-I3/I5/I8 2MP EXIR Bullet Camera DS-2CD2T22WD-I3/I5/I8 2MP EXIR Network Bullet Camera il y a WD = WIDE DYNAMIC RANGE, important mais la notion de Network, sur la 2eme veut dire quoi ? et la 4MP me semble moins cher http://www.ebay.fr/itm/HIKVISION-4MP-1080P-ONVIF-WDR-Up-to-50M-IR-POE-DS-2CD2T42WD-I5-4mm-BULLET-/272340100928?var=&hash=item3f68bc2740:m:mZknB7c64sHLqDp7xEKN59A j'ai loupé qq chose ?
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
ca semble donné cela en version i5
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
c'est pour cela que j'ai identifié celle la http://www.ebay.fr/itm/Hikision-DS-2CD2T22WD-I3-2MP-IP-Bullet-Camera-HD1080P-with-30m-IR-Night-Vision-/161944596118?hash=item25b4a66e96:g:ACsAAOSwwPhWlNG~
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
j'ai tout ca contre jour le matin, et EXIR pourrait être ideal, meme si un lampadaire est pas trop loin ...
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
c'est commandé :-) reception mardi
trop léger comme analyse pour que l'on t'aide. est ce que ca le fait àchaque fois ? est ce que tu as des scenes ? des VDs ? des main loops etc.. commence par désactiver tout cela
Perso c'est faible chez moi, mais regulier rouge c'est le DL, bleu l'upload depuis la HC2 (ici les courbes sont observées depuis le freebox server) voici la HC2 voici à titre de comparaison le freebox player les échelles ne sont pas les memes du tout.
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de anthonylegrec dans Firmware
Ça fait longtemps que je n'ai pas inclus de fgk mais j ai bien 3 devices quand j ai une sonde dessus. -
oui vu mais je mets le bulb ZW098 au plafonnier, je dois donc shutter l'inter, mais il me faut pouvoir l'allumer facilement et remplacer cet inter
