3709 -
18
Ce que que j essayai. Si je le mets dans web je dois mettre en mode http et je trouve que ç est pas aussi immédiat que sur la freebox Dans le rep music j ai pas trouvé comment mettre les droits encore. Sur le fichier j'ai mis accessible àtous mais l accès doit être bloquer sur le rep.
le TTS fonctionne bien, et j'ai repris les memes sid,bid -- 408 is the Virtual Device ID -- 28 is the Process button ID local sid, bid = 322, 28 -- Create STREAM params object local params = { -- stream: the file / uri -- stream = "//s3.amazonaws.com/smartapp-media/sonos/bell1.mp3", stream ="//192.168.0.xx/music/bell.mp3", -- source: "local" or "http", "local" is setted by default source = "local", -- duration: play duration in seconds (option) or "auto" duration = 10, -- volume: the volume for playing the stream volume = 50 } local _f = fibaro local _x ={root="x_sonos_object",load=function(b)local c=_f:getGlobalValue(b.root)if string.len(c)>0 then local d=json.decode(c)if d and type(d)=="table"then return d else _f:debug("Unable to process data, check variable")end else _f:debug("No data found!")end end,set=function(b,e,d)local f=b:load()if f[e]then for g,h in pairs(d)do f[e][g]=h end else f[e]=d end;_f:setGlobal(b.root,json.encode(f))end,get=function(b,e)local f=b:load()if f and type(f)=="table"then for g,h in pairs(f)do if tostring(g)==tostring(e or"")then return h end end end;return nil end} -- Make a request to the remote to process params object instantly _x:set(tostring(sid), { stream = params }) _f:call(sid, "pressButton", bid) comment on gère les login password ? ca vient surement de la ca fonctionne si je le mets sur la freebox stream ="//192.168.0.254/Disque dur/Musiques/bell.mp3", donc c'est bien un problème d'accès.
Hello, je veux jouer un mp3 "bell.mp3' classique :-) qui se trouve sur mon NAS, mais j'arrive pas à trouver la config qui marche pour le STREAM j'ai essayé stream ="//IPNAS/music/bell.mp3", mais rien, rien dans le debug mais pas son non plus
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Les sondés sont bien câblées - j ai refait plusieurs fois en disant bien attention. Donc je pense que c est Les sondés elles mêmes qui sont bonnes pour la poubelle -
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
merci, mais j'ai regardé, j'ai plus les papiers, et sur le site ORANGE, il y a pas un resumé des commandes :-( -
sauf que dans mon cas, le revendeur c'était Orange en solde à8Euros ... -
J'ai abandonné après plusieurs essai et toujours la sonde à0° C'est pas très grave c'était du surplus, le FGBS est utilisé pour ces 2 autres entrées, la sonde c'était bonus ... -
http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=4087 si vous etes dans le meme cas, un +1 est bienvenu -
est ce qu'une batterie faible pourrait être àla origine de tout ca ? Mes smokes sont à15/20% selon la HC2 -
Allez hop 2 modules OUT ... Viviement une mise à jour de firmware ... j'en peux plus :-) ID461 sur ma box maintenant. -
Ç est vraiment la galère pour inclure correctement les sondes avec ce device ... Je m'arrache les cheveux [emoji12] -
je vois pas de prix sur le site ?
vous les avez commandés ou d'ailleurs ?
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de anthonylegrec dans Firmware
pour info j'ai inclus ce jour en 4.090 un FGS 222 : petite frayeur, le processus d'inclusion voulait pas se terminer (j'étais loin de la box, du coup j'ai fermé la fenêtre car il voulait pas envoyer les paramètres)... j'avais donc un module non configuré, j'ai fais un soft reconfigure est s'est passé un FGBS avec un capteur d'ouverture et une sonde ... pas de problème lors du process, mais comme d'hab la sonde est reconnue mais m'affiche 0deg ... je vais revoir les contacts de mon cablage ... -
Merci du retour. Tu peux nous en dire plus sur le mode de fixation du bouton ?
Hello Stef suite à ces icônes possible d'avoir le meme pour un portillon ? les 2 piliers ; 1 segment (le portail en avait 2) et la haut de la porte pleine comme le bas ? merci !!
Deja une bonne nouvelle Tu ré inclus tout ? Tu ouvres tous les interrupteurs ?? Fada -
je confirme ca marche
- 12510 réponses
je vais tester et vous dit ... j'ai un smoke en dead node; 1ere fois pour celui la. peut être la pile j'ai pas encore regardé; une question, savez vous si on peut modifier le paramètre d'un device avec GEA ?
- 12510 réponses
150 pas mal. C est ton 2eme ami ?
Allez ils vont t aider !! -
Tu veux tout re-inclure ? L origine du problème ç est la non inclusion du fgbs ? Ta led zwave est stable ? -
La détection est aussi en journée je suppose. Donc faut changer avec le GEA le paramètre du module ? Possible ? Et le remettre le matin. Bien sûr faut un réveil du FGmS entre temps
Ca bouffe pas les piles ça ?
