Sakkhho
    3709
    18
  1. Sakkhho
    Gache Électrique
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/407406/Cable-dalimentation-7-fils-075-LAS-10-m trop fin ? j'aimerai plusieurs brins car en plus de la gache en 12V, je vais probablement mettre un FGBS pour la dectection d'ouverture, donc FGBS alimenté avec le meme 12V dans la cave et je tire un cable pour le capteur à aimant surement. ou si c'est trop loin pour le capteur à aimant, je mets le FGBS dehors mais dans tous les cas me faut plusieurs brins sinon je mets 2 cables comme celui la http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1152232/Cable-gaine-H05RR-F-Faber-Kabel-050020-2-x-1-mm-noir-au-metre qu'en penses tu ? merci à vous
  2. la LED zwave est comment quand tu actionnes ce WP ? ton HC2 réponds ensuite ? Je m'amusai à passer les modules avec possible update en soft reconfigure car parfois j'avais pas l'option et j'ai eut un soucis avec un FGS , un peu comme seb ... il répondait plus en on off et le zwave était saturé. après reboot idem, des que je le sollicite ca sature le réseau zwave, et plus rien ne réponds sauf l'interface de la HC2 qui restait ok resultat, j'ai du l'exclure et le remettre ca m'apprendra
  3. Passage de 4.083b à 4.090. Rien de changé.
  4. Sakkhho
    Gache Électrique
    l option 24v n'est pas de serie mais le FGS sera dans la cave, car j'avais sortie une gaine sous la dalle jusqu'à portillon donc je mets du 230v sur le FGS et j'amene le 12v dessus puis je repars sur 15-20m avec du 12v du coup faut peut etre la 2nde non ? (avec la distance)
  5. Arf pas glop ca. faut que je regardés comment tu lances les sauvegardes auto. Ça m'intéresse Et le shutdown depuis l ext aussi
  6. Sakkhho
    Gache Électrique
    Bon voilà j'ai ma gache EFF EFF 90A http://www.trenois.com/images_produits/PDF/eff284%20fiche-technique.pdf genre celle ci mais en noir du coup le transfo je pensai prendre celui la http://www.conrad.fr/ce/fr/product/520351/Alimentation-rail-DIN-primaire-230-VAC-secondaire-12-VDC-10-W-Comatec-PSM11012 c'est trop juste? sinon je prend celui la http://www.conrad.fr/ce/fr/product/540518/Alimentation-rail-DIN-primaire-230-VAC-secondaire-24-VDC-24-W-Comatec-TBD2AL010024F6/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1 et bien sur me faut un FGS de plus .... une ruine cette domotique, une ruine.
  7. j'en avais 3 à mettre à jour, j'en ai fait qu'un seul ... mais c'est pas une réussite. je vais voir
  8. oui je crois qu'il me reste que cela je vais tenter un soft reconfigure avant pour voir quand meme
  9. Sakkhho
    merci du support, j'ai edité mon message en meme temps que ta réponse .. pas la faute de fibaro, ni de GEA mais la mienne comme souvent quand ca bug :-)
  10. Sakkhho
    Hello depuis le passage en 4.083, j'ai ces lignes qui ne fonctionnent plus GEA.add({notVacation, notSick, atWork}, 30, "", {{"Days", "Monday"}, {"Time", "20:50", "20:51"}, {"VirtualDevice", id["MODE_MAISON"], 6}}) -- Mode TV sachant que local atWork = {"Global", "JourChome", "NON"} local onVacation = {"Global", "Mode_Maison", "Vacances"} local notVacation = {"Global!", "Mode_Maison", "Vacances"} local notSick = {"Global!", "Mode_Maison", "Malade"} j'ai l'impression que le Global! n'est plus pris en compte car dans le debug j'ai [DEBUG] 20:48:12: [ Mode_Maison=Vacances ] Add Autostart : ajout de la tache pour 30 secondes (ID:18) [Days,Monday] [Time,20:50,20:51] [VirtualDevice,142,6] [If..] ca devrait pas être different ? en tout cas la commande ne passe plus EDIT : Mode boulet ON j'avais pas vu que le VD Jour Chomé est en mode vacances lol
  11. Hello Je suis passé du FW 2.6 à2.8 mais depuis ç est la Cata. Des faux positifs très régulièrement Alors que j ai mis 100 sur la sensibilité au lieu de 10 pour tester. Je suis le seul dans ce cas ?
  12. j'ai tenté le reboot par le bouton et ca marche au reboot j'ai eut un [12:18:47] ERROR: Device nodeID = 31 does not exist in database
  13. j'ai testé la mise à jour ce matin d'un FGMS - RAS je passe de 2.6 en 2.8 Je quitte la maison qq heures et je mets l'alarme en 2h30 - 2 faux positifs ... alors qu'avant la mise à jour ce FGMS m'avait posé aucun soucis... c'est quoi la valeur de votre paramètre 1 ; il est sur 10 la. c'est une beta ... pas une stable.
  14. je me suis fais la meme remarque hier sur la notification et certaines passent d'autres non. Sur mon tel pro S4, j'ai rien, sur l'iphone presque toute ...
  15. Je retrouve plus le code pour faire un shutdown propre. J aimerai le mettre derrière un bouton d un VD
  16. j'ai des mises àjours FGMS àfaire mais c'est tout, bizarrement j'ai bien le check update sur certains devices FGS, wall plug mais pas sur tous bon on regardera demain forza italia !
  17. passage en 4.083b , mise àjour rapide, on va tester maintenant
  18. Bon je rentre de déplacement. j ai lu en diagonal le post et cette bêta semble bêta stable ? Moi qui passe jamais en bêta celle ci semble valoir le coup ou j ai loupé toutes les pages sur les bugs ?
  19. Sakkhho
    Showroom Gea Down
    Idem ç est une énorme valeur ajoutée.
  20. Non rien encore J ai toujours la bêta 0.82.
  21. Sakkhho
    Plugin Netatmo
    Ras chez moi. 4.080
  22. Sakkhho
    ok le repeat etait en trop :-) (meme si ma ligne fonctionnait) sinon j'étais pas mal quand meme 6/10 lol merci à vous
  23. Sakkhho
    j'suis rouillé ... je sais plus comment faire je viens de mettre la ventilation dans une salle de bain. j'ai donc créé cette ligne GEA.add({id["VENTILATION_SDB_HAUT"]}, 30*60, "Arret ventilation après #duration#", {{"Portable", 200},{"Portable", 240},{"Portable", 226},{"turnOff"},{"Repeat"}}) mais en fait je veux que si la lumière de la salle de bain est éteinte = on quitte la piece, alors on lance le compteur de 30mn pas dès que la ventilation est en route. j'ai bon ? GEA.add({id["LUM_SDB_HAUT"],id["VENTILATION_SDB_HAUT"]}, 30*60, "Arret ventilation après #duration#", {{"Inverse"},{"Portable", 200},{"Portable", 240},{"Portable", 226},{"turnOff",id["VENTILATION_SDB_HAUT"]},{"Repeat"}})
  24. encorz un module qui se fait la malle (il avait déjà fait une tentative..)... la box ne le vois plus... exclusion / inclusion et c'est ok .. mais bon heureusement que j'ai payé ce module 8Euros, sinon si j'avais payé le prix fort j' en pleurerai presque :-)
  25. Hello - petit retour j'ai toujours le VD Waze de Krikroff qui tourne et les chemins ne sont pas les memes. Waze me dit 27mn via A86 Ext Gmaps me dit 31mn via D159 pourtant dans l'option soit j'ai rien mis soit je mets avoids=tolls mais c'est tjs la meme route;
