3709 -
18
moi pour le moment j'ai 2 CAMs en wifi L'une wifi direct avec la box L'autre en ethernet sur un répéteur wifi lui en wifi avec la box résultat depuis l ext la 1ere commande ca marche rarement depuis la hc2; 0 soucis depuis SS la 2nde marche tout le temps
C est en ligne avec le test sur les numériques d ailleurs.
si je copie de mon Mac un mkv de 3Go (The Get Down - S01E01 - Where There is Ruin, There is Hope for a Treasure.mkv ... topissime :-))) sur le DD de la freebox j'atteint les 18mo/s en ftp via filezilla et 25mio/s de la freebox vers le mac donc si je me trompe pas en pointe 200Mb/s - et en moyenne je dirai entre 120 et 200Mb/s C est très bon non ?
reçu ce midi installé en 2 clicks - 1 CPL proche de la Freebox dans la partie récente de la maison, l'autre dans la partie ancienne. Toutes les diodes au vert. j'ai mis la Playbar sur le CPL ca marche parfaitement. (j'économise un switch) et l'autre CPL sur l'iMac pour tester (il était en Wifi d'hab) resultats, 1.7mo/s en DL et 130ko/s enUP Pour info ma freebox syncronise à Débit IP descendant (Max) :14 Mb/s (1.8 Mo/s) Débit IP montant (Max) :1.1 Mb/s (131.3 Ko/s) On va voir dans la temps, sinon je recommande mais je risque de m'en payer 2 de plus lol
@jojo, 1 HC2 de plus ? ou 1 année de plus ?
same for me but everything works well. Maria DB 5.5.50.0067 PhpAdmin : 4.6.3.0166
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
une bonne idée http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=4056
J ai bien dit que j ai croyais pas. ;-)
J ai envoyé le template a fibaro ce matin. Réponse dans les 10mn et le Gars me dit qu il forward le tout. Mais j'y crois pas vraiment ...
Commandé. Je vous tiendrai au courant si ça intéresse qq un. Je le reçois demain. Amazon premium tellement top
Question les experts. Ces CPL la : https://www.amazon.fr/TP-LINK-TL-PA8030PKIT-Adaptateurs-Ethernet-Intégrée/dp/B00SWI2UK0 Sont au mêmes prix car -15% en ce moment. On 3 ports de chaque côté. Du coup je pourrais m affranchir du Switch derrière la freebox. De la freebox j irai au CPL et du même CPL àla sonos ou au NAS. Vous en pensez quoi ? Économie de broutille pour perte réseau ou Ca paye presque un module fibaro et la vitesse du réseau sera. La même?
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de anthonylegrec dans Firmware
Cool. -
idem pas de template - faut continuer de faire la demande àfibaro
merci lazer pour ce partage. je sais que tu es plus CISCO :-) mais franchement pour mon utilisation un TP LINK semble ok pour les CPL faut effectivement prendre de 1200 voir des 2000 si j'en crois les numériques http://www.lesnumeriques.com/adaptateur-cpl/tp-link-tl-pa8015p-p28163/test.html c'est du bon matos, comme les DEVOLO - le contrôleur est le meme comme j'ai deja du matos DL LINK et que le switch seront des TP LINK aussi, peut être tout prendre sur la meme marque ... je devient FIBARO parano.... sont moins cher aussi en ce moment... par contre faut encore sortit un billet de 200 pour tout ca. deja que mon association BULB ZW098 + REMOTE Nodon à mis un sérieux coup au WAF ... :-)
Jojo, ton GEA est il propre après cette nouvelle installe ? je crois savoir qu'il était énorme, un ID fantôme est vite arrivé ... -
Just have a look on the forum. You have an excellent tuto by Lazer Which explain everything
Effectivement un échange standard serait peut être la meilleure solution. Elle a pas pris un coup de chaud ta box ? Ç est de saison. -
Nico, qu entends tu par fake device ? -
Moi je serai sur Un capteur de temp (smoke, fgms ou autre) dans chaque pièce et 1 module fil pilote.
50 modules donc. 38 VDs (dont les VDs qui vont chercher de l'info ailleurs -WU/Trafic/Gmaps ...) mais presque 0 main loop. Très peu de scènes car tout passe par GEA. J ai 8 scènes qui tournent. GEA, Watchdog, Domocharts, Gmaps, AutoBackup, AutoDelete, une scène Panic, Et ma nouvelle scène pour la Nodon. -
oui pas faux on peut pas changer d'icône ?
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
oui meme fonctionnement chez moi pour certain -
bon télécommande reçue, inclus et ca marche au top ! juste je comprends pas bien la difference en appui long relaché et appui long un appui long et forcement relâché ? comment vous l'utilisez ?
50eme device inclus àl'instant en 4.090 (Telecommande Nodon) et tout va bien ... je touche du bois Ce qui est dingue c'est que tu as tout repris de 0 jojo ... en espérant que Fibaro trouve la solution -
et appliquer la loi de descartes,
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
