35 -
Tout ce qui a été posté par ArTi69
Eclairage allumé sans raison ( Fibardo FGD212 )
ArTi69 a répondu à un(e) sujet de ArTi69 dans HC 2 & Lite
Alors non c’est pas à heure fixe mais je vais néanmoins tester votre réglage et reviens ici pour vous informer dans la situation dans qq heures ou jours ( selon ce qui se passe ou ne se passe pas ) merci encore pour le conseil -
Bonjour, dans un studio j'ai le salon qui est piloté par un dimmer fibaro FGD212. Je ne sais pas pourquoi mais des temps en temps ca s'allume tous seul... existe-t-il un moyen de tracer ce qui se passe et d'identifié le problème ? si je regarde le panneau historique je vois bien les dates et l'heure a laquelle ça s'allume mais comment comprendre la raison ? cela peut etre un problème électrique ? pb de config sur ma HC2 ? un hack ? merci par avance pour votre support et votre aide
Bonjour, j’ai un soucis avec ma box HC2 en 4.6 il n’est impossible d’ajouter de nouveau module quelqu’il soit, j’ai systématique le message en photo ci joint ( un problème est survenu lors de l’entrée en mode apprentissage ). j’ai contacté le support Fibaro qui m’a dit de faire une exclusion avant une inclusion ( ce que je fais systématiquement), l’exclusion marche mais pas l’inclusion ( tester avec différent module ). ensuite j’ai essayé de restaurer des backups, toujours le meme probleme. enfin j’ai fait un recovery. Et dans ce cas je redémarre avec une HC2 vierge et l’inclusion marche mais dès que je restaure ensuite un backup l’inclusion ne marche plus. comment faire pour ne pas perdre tout le travail fait au cours de ces années? C’est trop de travail de reconfigurer la Totalité un par un. personne pourrais m’aider ? merci par avance pour votre support
de mon coté j'arrive a éteindre mais je n'arrive pas a utiliser les autre bouton du plugins officiel Samsung TV. pour eteindre en faisant : 192.168.1.40/api/plugins/callUIEvent?deviceID=181&ElementName=POWER_Button&eventType=button ca marche nickel... mais comment je fais par exemple pour "Mute" ou "volume UP" ? l'idée en faites et d'utiliser ma google home pour controler à la voix ma TV. Envoyer des commande avec webhook sur IFTTT j'arrive pour power off... mais je trouve pas les autres fonctions. J'ai pensé a regarder http://192.168.1.40/api/devices/181 mais je n'ai que le POWER_Button qui apparait en name. les autres "fonction" du plugin Samsun TV je ne trouve pas
Hello à tous, en suisse j’utilise une box : UPC TV Box ( arris dcx960 mpa+ ) je cherche à la diriger depuis la box HC2 mais je trouve pas d’info hormis ce lien: https://community.home-assistant.io/t/upc-tv-box/98705/4 quelqu’un pourrait il m’aider ? sinon pouvoir piloter la box UPC depuis une Google home , ou via IFTTT
ArTi69 a répondu à un(e) sujet de MAM78 dans Modules Fibaro
la vanne est sorti il y a maintenant qq années.. et étant un peu flemmard je n'ai pas lu les 9 pages de commentaires Quel est votre retour sur ce produit en 2020 ? Les bugs du debut sont corrigé ? que conseillez vous sinon comme vannes ? -
Topic unique Fibaro Swipe - Fggc-001 - Zw5
ArTi69 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bonjour à tous, j’ai acheter d’occasion un module fibaro swipe. Une fois reçu, je me suis aperçu que le swipe était Defectueux, il était ouvert et si on regarde de prêt il y a une soudure qui manque. ( en haut la circuit où il y a 12 soudure, celle la plus en bas c’est vide il manque un truc ). J’ai contacté le vendeur ... il ne me répond plus. alors j’ai contacté fibaro mais là est mon problème , il me demande une facture pour le produit ( que je n’ai pas ) car ils en ont besoin pour voir la garantie mais aussi pour expédiez les produit il faut une facture pour la douane ( de ce qu’ils me dise ). donc j’en appel au propriétaire de swipe qui voudrait bien me rendre une énorme service et m’envoyer en pièce joints une copie de leur facture afin que je fasse jouer si possible la garantie fibaro. un grand merci par avance en espérant trouver qq1 qui puisse me depanner. merci à tous et excellente soiree -
Bonjour à tous, est at ce que avez des problèmes de latences pour que la Google home émette une action ? je lui dit par exemple : ok Google allume le salon met je dois attendre 5 sec a 10sec pour qu’elle allume la lumière. avant c’était quasi instantané... une idée d’ou Pourrais venir mon problème ?
bonjour, est ce que la commande pour rebooter fonctionne toujours ? ip.hc2/services/finishUpgradeAfterError.php ? si j'essai en direct j'ai une page : 404 - Not Found Edit: j'ai vu aussi la commande /services/system/reboot.php mais ca ne marche pas non plus chez moi
Mais laquelle choisir d’hikvision ? Je m’y perd
Je suis aussi intéressé
J’ai installé le plugin Samsung qui fonctionne mais comment faire pour contrôler l’appui de touche en lua Ou mode Block?
- 34 réponses
- Script lua
- piloter
c'est ce que j'ai fait mais ensuite j'ai cela "account now linked" et rien ne se passe ensuite , meme si je clique sur OK
- 1 289 réponses
- topic unique
j'ai ajouté fibaro sur mon compte google home comme suit : "controle de la maison" > bouton "+" > choix de "fibaro smart Home", la il me demande mon fibaro et id et pass et la j'ai un en tout petit "Accounts now linked" ( comme si c'était une page web avec juste ce text en haut a gauche... puis plus rien. si j'appui sur le bouton OK je retourne a ma fenetre google home ou rajouter un appareil ( fibaro par exemple )... personne aurait une idée ?
- 1 289 réponses
- topic unique
toujours aucune piste pour faire contionner le hc2 toolkit ?
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
j'ai le meme soucis si tu as le reponse je suis preneur...
Bonjour, j'ai depuis qq temps ma HC2 et je venant d'acheter un maison je voudrais mettre une caméra extérieur. Je vois partout des genre parler de dahuha et de hikvision. Quel modèle me conseilleriez vous ? je voudrais non seulement gérable depuis la HC2 mais aussi que je puisse enregistrer le flux en cas de présence sur mon nas synology. rotatif ou non c'est un plus, ou encore qui suit une personne depuis l'arrivé c'est aussi un plus... Il me faudrait un modèle jour/nuit avec une bonne résolution et qui résite bien au froid ( je vis en suisse et la température descend pas mal l'hivers). si je prend une POE, que me conseilleriez vous aussi comme switch poe qui va avec ? Budget 200 à 400euro pour la caméra si je peux avoir qq chose de bien dans ce créneau ( ou moins). Ensuite est-il vraiment intéréssant de mettre une caméra a l'interieur de la maison ? la encore que me conseilleriez vous ? merci encore pour vos retour et expérience
je vais paraitre surement idiot mais comment faire pour controler mon deshumidificateur ? je dois prendre quel module ? et ce que cela marcherai avec tout type de deshumidifcateur ? ( je pige pas trop comment le lancer automatiquement car je dois appuyer sur un bouton pour qu'il marche )
Topic unique Telecommande Neeo
ArTi69 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Périphériques et matériels autres
moi je l'utilise tous les jours et j'en suis satisaifait... sauf pour le Zwave ou je n'arrive a rien de stable -
@pepite en effet je l'avais pas mis. Je connais peu encore GEA, tu peux m'expliquer l'interet de mettre : en tous cas merci cela semble fonctionner
- 12 510 réponses
Bonjour, je debute en GEA et j'aimerai effectuer un tache simple sur le principe mais je n'arrive pas a réaliser. Pour résumé: j'utilise un virtual device de gestion de groupe de lampe HUE qui détecte si les lampes sont allumé ou éteinte ( virtualdevice 33 et "LabelEtat" avec le mot on ou off ). Si le label de "labelEtat" du virtual device 33 est sur "on" alors il s'éteind au bout de 5min et envoi une notification à l'utilisateur num 2 Cependant si le détecteur de mouvement ( 10 ) passe en alerte, alors il relance la tache et le groupe de lampe reste allumé pour 5min de plus. local myTaskcuis = GEA.add({{"Label", 33, "labelEtat", "On"}}, 5*60, "Test Extinction de la Cuisine après 15mn", {{"VirtualDevice", 33, 2}}) GEA.add(10, -1, "", {{"RestartTask", myTaskcuis}}) alors la lumière s'éteind bien quand elle reste allumé 15min, par contre la boucle ne se relance jamais si je passe devant le détecteur... ou est ce que je fais faux ? Question idiote mais est ce que je doit créé un variable myTaskcuis ou logiquement comme j'ai fait cela suffit ? Merci encore pour le support !
- 12 510 réponses
Est ce que vous savez ou trouver des multiprise Zwave ? Je n'arrive pas a en trouver sur le net. idealement je cherche en version prise suisse mais je suis pret a opter pour su schuko et mettre des adapteteurs dessus. merci par avance pour vos retour
je voudrais changer le parametre 3 a la valeur 1 mais ca n'a pas l'air d'etre pris en compte : il garde 0 en valeur. que faire pour bien appliquer les paramètres ?
- 59 réponses
je n'avais pas vu ces info et j'ai pas cela sur ma notice. j'ai opté pour une autre solution que j'ai trouvé : Touch beep: maintenir appuyé 12 sec sur le bouton action derrière ( le buzzer bip une fois et la lumière rouge clignote ) puis relacher Touch vibration: maintenir appuyé 17 sec sur le bouton action derrière ( le buzzer bip une fois et la lumière rouge est fixe ) puis relacher
- 59 réponses
