Lazer
Administrateur
    26626
    1411
  1. Dis donc, c'est quoi qui plante ? C'est le logiciel interne de la TV ? Ou ta box multimedia ? Parce que d'après les tutos sur la forum la fibre.info, quand on utilise le boitier TV de son opérateur et qu'on introduit un routeur perso, il faut activer l'IGMP Proxy dans les paramètres du switchs. La raison est que le flux TV des opérateurs est diffusé en multicast. Et si le switch ne sait pas traiter le multicast, il brodcast le flux sur tous les ports du réseau, ce qui sature le réseau et coupe le flux TV. Alors ton problème n'a peut être rien à voir (surtout si tu utilises le lecteur intégré à la TV), mais c'est une idée comme ça
  2. Les URL ont changé dans les firmwares récents, regarde les dernières pages, on en a parlé
  3. Oui voilà Pepite. Je crois que la confusion vient du fait que la syntaxe donnée dans le tuto de MAM78 (*) est une syntaxe LUA, donc si tu la transmet telle quelle en paramètre de la requête POST, tu te fais jeter. Il faut l'encoder proprement en JSON, donc les crochets autour de "args" disparaissent. * Ce n'est pas sa faute, on voit clairement que cela provient du code source original de Fibaro. Une fois de plus, Fibaro ne documente pas suffisamment ses propres API, nous obligeant à chercher.
  4. Non pardon c'est le code interne Fibaro de la fonction startScene() quand on l'utilise dans une scène ou un VD (qui appelle une autre scène du coup...) Donc ça nous montre juste comment formater les paramètres correctement.
  5. fibaro.startScene = function(self, sceneID, args) api.post("/scenes/" .. sceneID .. "/action/start", {["args"]=args}) end Comme on peut le voir, tes vrais arguments sont dans la variable "args". En supposant que tes arguments à toi soient ceux-là : {"monargument1"="Hello","monargument2"="World"} Alors en théorie, une fois encodé, ça doit donner quelque chose comme ça (à tester) : {"args"={"monargument1"="Hello","monargument2"="World"}}
  6. Encore une fois, tu persistes avec des œillères à ne voir que ce qui t'arrange (= qui dessert ton discours haineux) Ajoute un mot à ta phrase et tu verras que le sens change complètement : "box domotique grand-public la mieux coté entre 2014 et 2016 " Même si on peut considérer que le terme "grand public" n'est pas tellement adaptée à un produit qui s'est vendu à seulement 50 000 exemplaires, ça reste un produit vendu au client final, par opposition aux produits vendus uniquement aux pros (intégrateurs) Et puis ce n'est pas parce que le produit était le meilleur de sa catégorie dans la période que tu as cité qu'il est bon dans l'absolu. Comme je te le disais, je considère que la domotique est à l'ère pré-historique, exactement comme l'était l'informatique des années 80/90. Quand tu vois tout ce qu'on fait aujourd'hui avec un smartphone dans la poche, comparé à la galère qu'était un PC de cette époque là et aux limitations.... essaye de te souvenir, moi j'y repense souvent avec nostalgie. Tout cela va fortement évoluer, nous sommes des pionniers qui défrichons le terrain pour les générations futures. Nul se sait prédire à quoi ressemblera le marché de la domotique dans 20 ans.
  7. L'argument que tu as donné ne ressemble pas beaucoup à ce qui est dans le tuto de MAM78 et que j'ai recopié au dessus....
  8. 2) Utilisation depuis un appareil externe : Comme par exemple une box domotique utilisée en passerelle (au hasard, Jeedom, FHEM, Zibase, etc), des scripts Shell (CURL), des pages Web (PHP), etc. (sauf IPX800 pour le moment) source @Lazer URL à appeler en POST : /scenes/123/action/start Données à envoyer en POST : {["args"]=args})
  9. En théorie oui. En pratique, c'est compliqué... car l'API Hikvision est en XML (quelle vieillerie...), et pas de JSON. Donc la programmation depuis le LUA de la HC2 est plus complexe, et je crois que personne ne s'y est attaqué encore. Le plus simple, si la caméra est utilisée avec Synology Surveillance Station, est peut-être de passer par cet intermédiaire. Je pense qu'il faudrait repartir du code du VD dispo sur le forum et adapter en conséquence (ça ne doit pas être bien différent des boutons PTZ existants)
  10. Lazer
    Jeedom Smart
    On ne sais pas trop ce que ça veut dire beta nous, les fibaristes disons qu'on ne sait pas faire la différence avec une stable C'est clair qu'elle est jolie maintenant... espérons qu'elle soit tout aussi fonctionnelle
  11. Ca y est, les panneaux LED Unifi sont enfin dispos ! https://store.ui.com/collections/led?utm_source=Ubiquiti+Newsletter+Subscribers&utm_campaign=ff75c4408a-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_20_05_07&utm_medium=email&utm_term=0_1c1b02cb37-ff75c4408a-239586161 @Nico il faut absolument que tu en achète, parce que c'est le summum du geek
  12. @Clarence je pense que tu n'as pas compris ce que je voulais dire, je réagissais au fait que tu te plaignes que la domotique c'est compliqué / pas stable / en constante évolution / qu'il faut toujours remettre les mains de dans pour le maintenir / etc (rayer la mention inutile... Non en fait elles sont toutes justes). Celui qui ne veut pas s'embêter avec tout ça, il fait appel à un intégrateur, sauf que ça va multiplier le budget par 10, parce que : - la main d’œuvre ça coute plus cher que le matériel (c'est pas le mec qui coute cher au passage, ce sont les taxes....) - l'intégrateur il n'est pas fou, il prendra un truc stable.... donc pas une box domotique grand public. Donc soit un truc ouvert mais haut de gamme (KNX,...), ou un truc fermé qui ne fait rien mais est fiable (Somfy/Delta Dore/...) - cela nécessite souvent des travaux lourds de câblage Et du coup puisque je n'avais pas réagit à cela : Justement tu n'as pas acheté le summum, tu as juste acheté une box grand public vendue avec un marketing d'enfer. Le summum de la domotique, il est connu depuis longtemps, c'est KNX. Tu sembles énervé, mais à lire tes différentes interventions, j'ai l'impression que tu t'es trompé dans tes choix, justement parce que tu croyais à tord acheter ce qu'il y a de mieux. Apparemment tu lui as demandé de n'afficher que ce module, et pas les autres. "1 user selected device" Changer les paramètres de ta scène. Je ne vois rien qui cloche dans ce que tu nous as montré, justement parce que tu ne nous as rien montré, à part un module qui se réveille toutes les 10 minutes comme attendu. Au passage, le tableau que tu trouves dans le résultat de la scène donne le détail des différentes types de trames Z-Wave pour chaque module, tu dois voir les wake-up de ce module-là.
  13. Ce sont les réveils (wakeup) réguliers non ?
  14. Ah oui, c'est déjà du costaud là ! Elles te servent à quoi ces pièces, beaucoup de contraintes mécaniques ?
  15. https://fr.wikipedia.org/wiki/La_grande_question_sur_la_vie,_l'univers_et_le_reste
  16. J'adore @nasp
  17. Ce sont 2 plages DHCP différentes, donc tu peux en avoir 1 qui est plein, et pas l'autre
  18. Lazer
    Connectique réseau
    Précision pour que ce soit clair, si tu persistes avec cet adaptateur, il t'en faut 2 : un à chaque extrémité.
  19. Ton problème me fait penser à une plage DHCP trop étroite. Quand tous les clients ont déjà obtenu une IP, les suivants ne peuvent plus se connecter (enfin ils se connectent au Wi-Fi, mais ne peuvent obtenir d'IP).
  20. Lazer
    Connectique réseau
    Tout à fait. Un dédoubleur à chaque extrémité, donc au lieu d'avoir 4 paires pour passer du 1Gb, on se retrouve avec 2 groupes de 2 paires, chacune limitée à 100 Mb. Perso j'ai tendance à préférer un micro-switch 4 ou 5 ports Gigabit. L'inconvénient c'est de nécessiter une prise électrique (sauf si on peut alimenter le switch en POE depuis le coeur de réseau), mais l'avantage c'est de conserver du vrai gigabit, et d'avoir des ports en plus pour brancher autre chose (Sonos + TV + box multimedia + autre chose, ça va vite)
  21. Au sujet du décollement des couches, j'avais lu qu'à quantité de matière équivalente, il est parfois plus judicieux d'augmenter le nombre de périmètres que de rajouter du remplissage. Également, une buse plus large et des couches plus épaisse semble renforcer le collage des couches.
  22. Non en effet, de ce que j'ai compris le logiciel part du principe que la pièce est pleine, il ne sait pas prendre en compte le remplissage effectué par le Slicer. Mais ça donne une bonne indication, au moins avec ça tu sais où il faut remplir. Mais pas encore eu le besoin de mettre en pratique pour ma part.
  23. Sinon pour revenir sur le sujet de la solidité de l'impression 3D, il faut regarder les vidéos de CNC Kitchen, il explique comment faire du calcul de contraintes avec Fusion 360, puis se servir de résultat pour renforcer la pièce imprimée :
  24. Dans la partie 2 il explique comment faire le failover automatique... c'est là que ça devient intéressant justement !! Et bien sûr que tu n'es pas débile, c'était une excellente remarque, et c'est bien ainsi que je compte sécuriser mon infra, grâce à mon 2nd serveur (je gère déjà les sauvegardes comme cela)
  25. 2 VM en cluster sur la même machine, tu ne te protèges que du crash d'une VM.... ce qui n'arrivera jamais avec Linux. L'idéal c'est bien sûr de faire tourner les VM sur 2 serveurs distincts, afin de pouvoir continuer à administrer ton réseau en cas de panne d'un serveur.
