Lazer
Administrateur
    26626
    1411
  1. ouais mais au final c'est encore plus risqué, tu n'as aucun support, tu n'as aucune compétence sur ce paquet, au moindre pépin, y'a plus rien qui fonctionne, et pas de retour arrière Moi non plus je n'avais pas de souci depuis X mises à jour, ça fait quelques années que j'ai du Unifi. Et pourtant, ça peut cesser de fonctionner à chaque mise à jour. Du coup je me demande si ça vaut pas aussi le coup pour chez moi une Cloud Key... c'est plug and play
  2. Bon bah moi j'ai fais la mise à jour de mon Controller dans la VM... Il n'a pas voulu redémarrer. Après recherche, on trouve différent problème liés à Java, MongoDB, allocation de RAM, etc.... Bref, pas le temps de chercher, j'ai restauré le backup de la VM de cette nuit, hop ça refonctionne C"est l'avantage d'avoir une VM dédiée à cet usage. C'est l'inconvénient de le faire tourner sur une VM... du coup, on voit tout l'intérêt de la Cloud Key, ça fonctionne tout le temps, puisque maintenu par Ubiquiti.
  3. Je l'ai déjà vu en vrai en entreprise, rien à lui reprocher. Bon c'est sûr, ça pendouille, c'est pas vissé dans un rack.... mais le budget n'aurait pas été le même. Et l'objectif d'Ubiquiti, c'est de faire du matos aux fonctionnalités pro avec un budget riquiqui. Si tu imposes un serveur rackable 1U dédié rien que pour faire tourner le logiciel, tu vas te retrouver avec les tarifs de Cisco, ce n'était pas leur but. Du coup, tu prends aussi les switchs chez eux ou pas ?
  4. Oui, c'est le principe même de la gamme Unifi, pas d'interface d'administration locale à chaque équipement, tout se fait depuis un seul outil centralisé. C'est un avantage (administration centralisée), mais aussi un inconvénient (dépendance de toute l'infra envers un outil). Pour cette dernière raison, en entreprise, il serait débile de faire tourner cet outil sur un Syno, il faut impérativement prendre la Cloud Key, c'est pas le prix que ça coute, et tu auras une interface d'administration pérenne, maintenue par Ubiquiti, indépendante d'un NAS. A la maison, faire tourner le controller sur un NAS/VM pour gratter quelques euros ça va bien, mais pas en entreprise. Le réseau c'est le coeur de l'informatique, il ne doit pas dépendre des serveurs. Enfin je ne t'apprends rien.
  5. En tout cas une solution Full Ubiquiti Unifi ça me parait pas mal. N'oublie pas de prendre la Unify Cloud Key (qui porte très mal son nom), qui te permettra d'utiliser le Controller sans taper une seule commande Linux. Pour le choix des bornes, je ne connais pas tes locaux, mais pour obtenir une bonne couverture avec un bon débit, il faut multiplier les bornes. Et il vaut mieux un grand nombre de bornes standard (type UAP AC Pro) qu'un nombre plus réduit de bornes censées porter plus loin (UAP AC LR)
  6. Lazer
    Developement - API OVH
    Invocation de @Krikroff
  7. Ca fera 20000€
  8. Mets toi à la place des constructeurs, pourquoi voudrais-tu qu'ils s'embêtent à mettre en place ce genre de mécanisme ? Alors qu'au contraire, le vol permet de stimuler l'achat d'un nouvel équipement neuf. C'est ce qui s'est passé avec les téléphones, censés pouvoir être bloqués via le numéro IMEI, ça n'a pas toujours été appliqué (voire rarement...) Jeedom, je n'y crois pas une seconde, leur argument c'est du 100% sans cloud (ce qui au passage les empêche d'utiliser Alexa et G. Assistant), donc pas de serveur pour bloquer quoi que ce soit. En plus, Jeedom, c'est du logiciel, donc pas d'identifiant unique, impossible de tracer quoi que ce soit. Quant au Marlet, il n'a rien d'obligatoire (il y a au moins un market alternatif majeur maintenant), et tu penses bien que le mec qui va acheter ta Jeedom Smart volée sur Le bon coin ne ba pas utiliser ton login, mais le siens ! M'enfin de toute façon, si tu te fais cambrioler, ta box domotique sera surement le dernier de tes soucis financiers....
  9. Techniquement Oui Mais de là à dire qu'ils vont le faire, c'est une autre histoire.....
  10. Avoue, tu as branché ton Velux sur le 230V pour le griller
  11. Voilà, donc il faut juste brancher ton double poussoir entre le 24VDC et les 2 entrées I1 et I2 du module :
  12. Un bouton n'a pas de tension, c'est juste un contact sec.... donc c'est à toi de le câbler comme il faut sur le module. Je n'ai pas le schéma du Qubino sous les yeux
  13. Lazer
    Sauvegarde NAS synology
    Et fort froid aussi. Sans compter les vibrations... Par contre il faut oublier la sauvegarde régulière par disque extractible, je suis passé par là, au début on s'y tient, puis l'intervalle s'espace, et on arrête tout simplement. En matière de sauvegarde, il faut que ça soit automatisé. Donc soit un second NAS, soit un backup dans le cloud
  14. Bonne idée Enki, par contre je n'ai vu aucun retour d'expérience en pratique... aucune idée de la fiabilité et du support. Attention aussi aux modules, chez LM ils sont à fond sur Chacon DIO, et pardonnez moi l'expression, c'est de la vraie m.... Technologie 433 MHz totalement dépassée, transmission peu fiable, pas de retour d'état, aucune sécurité. D'ailleurs la société derrière DIO fait une box domotique, qui a l'un des pires supports existants si l'on en croit certains forums (voir communauté Domadoo). A étudier donc.... mais c'est pas gagné d'avance. C'est bête, mais une HCL, des modules Fibaro FGR 222, tu sais que ça fonctionne du premier coup, c'est fiable, pérenne (pas de cloud obligatoire) et tu as une application mobile fonctionnelle. Et même si on est limité au mode bloc, ça n'est pas pire que ce qui existe chez Somfy, Enki, etc. Ca fait le job pour 99% du grand public non geek.
  15. Ouh là là, trop compliqué ça, faut pas se prendre la tête comme ça !!! Google => emoji => 1er lien Tu sélectionnes l'emoji de tes rêves, tu le copies, puis tu le colles direct dans ton code LUA.
  16. Ce n'est pas tout à fait exact.... chez Jeedom, la plupart des plugins sont payants, sans possibilité de les tester. Le moins cher, c'est Domoticz, tout est gratuit. A voir également Home Assistant, j'avoue que je ne sais pas si les plugins sont payants (je crois que c'est gratuit) Quoi qu'il en soit, tous ces logiciels sont pour les geeks, et surement par pour ton voisin. Même si je n'aime pas la HCL pour différentes raisons, faut bien reconnaitre que dans ce cas très précis, ça semble la meilleure solution. Simple à installer, simple à configurer, simple à utiliser (avec l'application mobile Fibaro qui fonctionne super bien)
  17. ah ouais mais moi je viens juste en observateur, bosser avec des élèves c'est trop dur....
  18. Un jour, faudra que je me replonge dans ce tuto.... tu me donnes 10% de tes vacances @BenjyNet ? Pour l'instant, chez moi ça tourne depuis le début.... Le souci avec Synology, c'est qu'à chaque version majeure ils changent trop de choses... du coup tous les tutos dédiés spécifiquement à leurs NAS deviennent rapidement obsolètes.
  19. AH oui, vu comme ça, en effet, une HCL semble plus intéressante.
  20. A l'inverse de ce que je conseille d'habitude, ton voisin c'est typiquement la cible de Somfy et Delta Dore, donc regarde ce qui se fait dans ces marques là. Oublies la domotique ouverte, ça ne lui servira à rien et tu passeras ton temps à faire du support.
  21. Faudrait fouiller sur forum Xpenology, mais j'avais cru comprendre que Xpenology n'a jamais parfaitement remonté les infos Smart dans l'interface Web, même quand les infos Smart sont bien présentes. Bref, je ne sais pas trop....
  22. Si tu as activé la carte contrôleur RAID b120i (ce qu'on peut supposer que tu as fait puisque tu parles de VM.... qui fonctionnement probablement sous ESXi... qui ne supporte pas le mode AHCI), alors il est normal que le SMART ne remonte pas, les contrôleurs RAID bloquent toujours le SMART (c'est la conséquence de créer des disques logiques à partir de disques physiques) Donc si ton hyperviseur ne voit pas les infos SMART, les VM encore moins, forcément.
  23. Lazer
    Code reduc
    frais de ports offerts gracieusement quand même, c'est pas rien :p
  24. Lazer
    Code reduc
    En plus ce sont des séries limitées "vertes" attends moi j'arrive
  25. Perso je n'utilise que le navigateur intégré à Android (Chrome), ou alors en webview dans Gmail quand je clique sur les liens des emails reçus (ce sont les emails qui me servent de notification en fait) Je n'essaie pas de vous convaincre d'abandonner Tapatalk (que vous utilisez probablement pour d'autres forums), mais perso cette application a fini par m'irriter, et je m'en passe très bien depuis bien longtemps.
