Lazer
Administrateur
    26626
    1411
  1. Regarde ma scène LUA de détection de présence via Unifi Controller pour voir un exemple de code pour aller lire le cookie dans l'en-tête alors toi ce n'est probablement pas un cookie que tu cherches, mais ça te donnera une piste pour accéder aux entêtes.
  2. Je suppose que ton token n'est pas dans la réponse elle-même, mais dans l'entête de la réponse (c'est là que se trouvent les cookies par exemple) Avec net.HTTPClient () tu as accès à l'entête (header), donc il faut que tu parcours pour essayer de trouver l'info que tu cherches.
  3. Lazer
    Fibaro Marketplace
    J'ai aussi un code similaire, mais ce n'est pas le même que celui là. Donc c'est de l'inspiration, je n'ai pas été copié. Et comme dit Steven, ce n'est pas moi du tout qui a inventé la coloration.
  4. Ca t'étonne toi ? Tu veux que je te rappelle qui est la fabricant de ce KLF200 ? Et sa politique commerciale ? Je trouve que c'est déjà un progrès gigantesque d'avoir ce module permettant d'enfin ouvrir IO sur le monde extérieur, via une passerelle locale sans cloud. Il faudrait qu'un installeur agréé obtienne la doc et nous la donne en privé....
  5. Lazer
    J'ai aussi constaté le bug des Power quand c'est la seule condition. Comme je ne suis pas capable de corriger GEA, je contourne comme ceci : GEA.add({67, {"power+", 67, 10}}, -1, "on", ...... GEA.add({67, {"power-", 67, 5}}, 30, "off", ..... Ce qui revient au même, puisque ton module 67 est forcément actif si il consomme des Watts. Par contre, il y a une chose qui ne me semble pas conseillé dans ta première ligne : faire du trigger (-1) sur de la consommation de module, surtout avec un Fibaro Wall Plug qui envoie très souvent son relevé de consommation, ça va te déclencher beaucoup d'instances de ta scène GEA. Perso j'évite.
  6. Je ne suis pas spécialiste réseau... mais la solution mptcp me parait largement plus avancé que ce bête routeur (qui correspond à ce que je pratiquais déjà en 2000... la préhistoire) A priori, de ma compréhension, avec ce routeur, une connexion TCP sera limitée à la bande passage d'une seule connexion, et je pourra pas agréger plusieurs liens. C'est la multiplication des connexions TCP en parallèle qui permet de faire une pseudo répartition de charge entre les différents accès Internet. Tandis qu'avec MPTCP, il me semble qu'une seule connexion TCP peut bénéficier de l'agrégation de plusieurs lignes Internet. Un exemple connu d'une seule connexion TCP : un téléchargement HTTP classique sur le Web. Donc avec ce routeur, les téléchargements HTTP ne seraient pas accélérés.
  7. Je ne sais pas, je ne me suis jamais plongé dans le code de GEA, je suis persuadé que Steven a mis un gros cheval de Troie dedans et qu'il espionne ma maison à distance, alors je préfère rester dans l'ignorance et vivre comme un bienheureux qui bénéficie du service rendu
  8. En fait la Main Loop d'un VD est une boucle while avec un sleep() de 3 secondes. Donc ton code se trouve là dedans, d'où l'astuce de la variable globale. En conséquent, hors plantage ou arrêt volontaire de ton script (fibaro:abort()), le code d'une Main Loop tourne indéfiniment. Cela n'est pas valable pour une scène, dont l'instance meurt dès que ton code LUA est terminé.
  9. Lazer
    Plugin Netatmo
    @BenjyNet normal, la Netatmo se met TOUJOURS en veille entre 2 envois de données vers le cloud. C'est voulu (et tant mieux) @pepite : je n'ai jamais trouvé comment faire
  10. Lazer
    Plugin Netatmo
    Je te comprends.... Mais bon; même avec la fibre, le plantage du plugin Netatmo m'arrive encore de temps en temps.... donc tu peux aussi attendre 2054 que Fibaro corrige le bug.
  11. Lazer
    Plugin Netatmo
    oui, puisque le plugin a planté, son status n'évolue plus : pas de mise à jour des valeurs (temp, hum, etc), pas de mises à jour de son status (connecté)
  12. Lazer
    HCL en backup d une HC2
    Ca n'a jamais été testé à ma connaissance. Non, HC2 = x86, HCL = ARM, donc le code est obligatoirement compilé pour chaque plateforme.
  13. Lazer
    Plugin Netatmo
    Bug connu, c'est le process qui plante (disparition du process visible avec la commande ps sous LInux). Seule solution connue, redémarrer la box. Ca arrive de temps en temps, mais moins souvent depuis que je suis passé à la fibre, je suis persuadé que le code LUA fait un json.decode() non protégé, et comme on le sait, quand les données sont mal formatées, ça fait planter tout le script. Quand j'étais en ADSL avec une connexion très instable, le plugin plantait souvent.
  14. J'ai testé aussi la buchette, ça facilite le ramonage, car les saletés descendent dès le premier coup de grattage.
  15. Voici une news tout à fait à propos, qui me fait bien sourire Orange tacle SFR pour mettre en avant ses investissements dans la fibre optique EDIT : la suite vu du coté concurrent : L’action d’Altice (SFR) est en chute libre après la publication de ses résultats
  16. Bah oui c'est chaud, on est des gros durs nous Autre truc sympa aussi, mon assureur me laisse faire le ramonage moi même, pas obligé de payer et d'attendre la prestation d'un "pro", qui fera de toute façon un travail d'une qualité inférieure au miens. La plupart des assureurs imposent le passage d'un pro avec certificat à l'appui.
  17. Lazer
    Google Home
    Alors ça c'est génial ! Par contre : - pas encore dispo en France - ne permet à priori pas de faire du TTS, en gros cela permet juste de faire un interphone si j'ai bien compris. Pratique pour le traditionnel "A table les enfants !!!"
  18. Je ne saurais pas t'aider.... Mais si tu prends un routeur 4G, pourquoi ne pas simplement abandonner l'ADSL et n'utiliser que la 4G ? C'est ce que mon vénéré chef a fait, car il habite en rase campagne, sans accès possible à du haut débit autrement qu'en 4G. Il a conservé l'ADSL en secours uniquement, ce que n'importe quel routeur sérieux sait faire sans configuration complexe pour agréger les lignes.
  19. arf, bon bah voilà Très bien si c'est résolu
  20. Le coax, il rentre directement dans la box all-in-one ? Ou il passe d'abord par un petit boitier convertisseur ? (comme sur certaines box fibres, on appelle cela un ONT). Si c'est le cas, il suffit de laisser le convertisseur dans le coffret réseau, puis de remonter en paire torsadée (RJ45) jusqu'à la box située sous la TV. En fait ce que tu me décris est exactement la situation de la box de chez Numéricable... normal vu qu'ils ont fusionné (Altice) J'ai un collègue qui a le même souci (en étant chez Numéricable), dans son quartier ils ont fait du forcing sur la ville et Orange, et à priori Orange va fibrer le quartier dans les mois qui viennent, ils vont donc pouvoir quitter numéricable, son coax pourri (100M maxi), et sa box pourrie (all-in-one)
  21. C'était quoi (qui) alors ?
  22. oui, je suis surpris aussi.
  23. Jojo je ne vois pas ce qui te choque, le driver hpvsa est installé sur le disque système, donc le support qui a permis de booter ESXi (carte SD, clé USB etc), c'est tout à fait normal, rien à voir avec le datastore. Donc si tu te fais plusieurs clé USB, il te faut downgrader autant de fois; Franchement, je ne pense pas, ce bug est présent depuis 2 ans, et le MicroServer n'est pas franchement la priorité de HPE et VMware. De plus en entreprise, il n'y a généralement aucun disque dans les serveurs, le stockage se fiat en mode SAN, c'est à dire sur des baies de disques partagées externes, donc pas besoin du driver hpvsa (carte RAID interne) Je pense que tu te fourvoies Par défaut, le swap de chaque VM est stocké dans le répertoire de la VM, donc sur le datastore. D'ailleurs regarde l'espace libre de ton datastore quand toutes les VM sont arrêtées, puis lorsqu'elles seront toutes allumées, tu verras la différence ! Donc le swap n'est pas sur USB/SD, car on ne peut créer de datastore sur ces supports (et heureusement) C'est forcément disque dur, SSD, stockage externe (SAN, iSCSI, NFS)
  24. Ah tu as relevé En fait, tous sauf SFR Orange est très bien au niveau infra réseau ,donc le métier d'opérateur Télécom. Beaucoup moins à mon goût sur le reste (pratique commerciale, tarifs, box techniquement moyenne, etc), même si ça convient à la majorité des français. D'un point de vue geek, je préfère de très très loin Free, mais leur réseau n'est pas au niveau d'Orange (peering avec les autres réseaux)... mine de rien, quand on a la fibre à 1Gbps, on voit tout de suite là où ça coince et là où ça trace méchamment (l'impression d'avoir la planète terre en réseau local ) Par contre pour les bouquets TV et Replay, là je ne suis pas calé du tout, mon usage est quasiment exclusivement cinéma. Mais je sais que beaucoup de gens abandonnent la TV classique pour se tourner vers les offres modernes (Netflix pour les séries, Molotov pour les Replays, Youtube pour le tout venant, etc... y'a plein de choix maintenant, gratuit ou payant). Mais je ne sais pas si ça sera aussi simple d'emploi et WAF qu'une box TV d'opérateur. Certains te conseilleront mieux que moi.
  25. Lazer
    RIP
    Voilà :
