26626 -
1411
Bravo soulac ! @gargamel01000, est-ce que tu aurais le temps de compléter un peu le premier post pour détailler un peu plus les différentes étapes du tuto ? Sinon je peux m'en charger.
cherche du coté de ton android alors, je ne sais plus, il y a peut etre un journal dans l'appli SMS Gataway
Sujet résolu Récupérer La Température Émise Par Yahoo Weather
Lazer a répondu à un(e) sujet de Julien Lemare dans HC2
Y'a plus simple : fibaro:getValue(3, "Temperature") fibaro:getValue(3, "Humidity") -
OK, essaye de reconstruire l'URL à la main et de la taper dans ton navigateur, tu verras en direct l'affichage de l'erreur. http://IP/sendsms?phone=0123456789&text=hello&password=password
Tu as bien connecté ton smartphone au Wifi ? Tu as bien lancé l'application SMS Gateway ? Tu as bien renseigné l'adresse IP de ton smartphone dans le module virtuel ?
arf ok désolé, j'avais pas suivi. Bon après, comme tout capteur, ce qui importe c'est que la dérive soit constante. SI il y a toujours la même erreur, ça reste valable pour gérer les scénarios de chauffage, aération, etc
Qu'est ce qui te fait dire que ça sera précis/calibré ? D'après Captain Igloo, àce prix là, ça ne peut pas être de la grande précision.... je me souviens d'une discussion où il disait que le matériel équivalent (àbase de mesure par capteur ultra-son) tournait àau moins 200€. Donc àvoir, mais Netatmo reste pour moi du produit grand public connecté. De toutes façon, le positionnement d'un anémomètre doit respecter des règles assez précises pour bien capter le vent, donc c'est pas en ville sur un balcon qu'il va donner de bons résultats, calibré ou pas.
Le voici enfin : Netatmo lance Wind Gauge, un anémomètre connecté pour 99 euros disponible courant octobre.
Trucs Et Astuces: Ventilateur Autonome Et Générateur De Courant
Lazer a répondu à un(e) sujet de Steph11 dans Le bistrot
dans le même genre et pour rester dans la thématique du forum, ça me rappelle une vidéo de maison domotisée, où tout était actionné par des mecs cachés derrière les portes, sous les meubles de cuisine, etc.... je n'arrive pas àremettre la main dessus... -
Toi t'as regardé la vidéo en entier. J'avoue ne pas avoir eu le courage -
Clé USB en Read Only, un grand classique Je suppose donc que tu ne peux pas effectuer de sauvegarde non plus. En effet, si la box est encore sous garantie, pas de doute à avoir => SAV auprès de ton revendeur. C'est là que ça aide d'avoir acheté la box en France, car tous les revendeurs français sont sérieux normalement
ah c'est plus clair donc résumons : - le code du bouton de ce module virtuel se contente d'envoyer le message par SMS situé dans la variable 'SMS'. - au début ta variable n'existant pas, et ensuite elle était vide, c'est pour ça que tu ne recevais jamais le message - donc il faut bien que tu mettes quelque chose dans cette variable, puis que tu cliques sur le bouton - les 2 lignes de code que je t'ai donné permettent justement de réaliser cette dernière étape. Donc tu peux mettre ces 2 lignes dans un 2nd bouton 'Test' du module virtuel, puis quand ça fonctionnera tu fais pareil dans le module virtuel Alarme.
C'est carrément orienté Big Data tous ces produits, ça me parait largement surdimensionné pour nos besoins. Si on passe autant de temps à faire fonctionner l'ensemble, qu'à continuer les devs perso, pas certain que ça vaille le coup, surtout que ça doit être gourmand en ressources. Je vais voir si je peux te sortir un dump.
euh, en fait c'est à toi de te poser ces questions, pas à moi Je veux dire, que veux-tu faire avec tes SMS ? Si c'est juste un bouton qui envoie un message "ceci est un test", bien sur que tu peux le faire, mais ça n'a aucun intérêt, en dehors de tester le bon fonctionnement. Ensuite, tu utilises le code que je t'ai donné pour le mettre là où tu en as besoin dans tes scénarios. Mais cette fois-ci, tu mets le texte que tu veux dans ta variable SMS bien sur. J'ai l'impression que tu n'es pas très à l'aise avec les notions de base de l'interface. Je t'invite à visiter la section "pour les nuls" du forum, où il y a quelques tutos expliquant clairement le fonctionnent des module virtuels, scènes, variables, etc. Ensuite, tu y verras surement plus clair, car tes questions sont un peu confuses.
Topic unique Charge Voiture Électrique En Hc !
Lazer a répondu à un(e) sujet de kiwi dans Chauffage et Energie
Absolument, et le pire c'est que c'est pas durable, dans 5 ans (même avant) c'est poubelle.- 24 réponses
- Voiture électrique
- Eco-Devices
Bien, maintenant il faut que tu mettes le texte que tu veux dans ta variable globale SMS.... parce que là , elle est vide visiblement. Par exemple, dans ton code LUA qui veut envoyer un SMS, (module virtuel, scène, ...) tu peux essayer ceci : fibaro:setGlobal("SMS", "Hello World") fibaro:call(id["VD_SMS"], "pressButton", "1") Evidemment, tu remplaces VD_SMS et "Hello World" par les valeurs qui sont les tiennes.
Bon puisque vous en êtes arrivés àvous la comparer , je vous suggère ce topic où il était question de longueur de tige : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/49-danfoss-t%C3%A8te-electronique-living-connect/page-6
La science en s'amusant @BenjyNet, viens ici, c'est un topic pour toi ça -
Oui justement, puisque c'est cette variable qui contient le message àenvoyer. Regarde au début du script : local message = fibaro:getGlobal("SMS")
Le tuto existe déjà pour HAproxy sous DSM : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1148-reverse-proxy-sur-nas-synology-avec-haproxy/ Mais depuis je n'utilise plus cette solution, et j'ai installé HA Proxy dans une VM Debian qui ne fait que ça (plus sécurisé), A terme, cette VM sera dans un VLAN isolé (une DMZ)
Jojo, vu que la récupération des horaires est une partie qui m'a donné du fil à retordre dans mon code (*), alors oui on peut facilement bypasser cette étape et remplacer les horaires par des variables contenant les heures fixes. D'ailleurs j'aurai aussi pu faire à heures fixes, mais c'est trop limité (en France, on n'a pas tous les mêmes heures fixes, et certains ont même 2 tranches horaires différentes dans la journée). Avec mon script, ça devrait théoriquement fonctionner pour tout le monde en France. En plus de ça, même quand on a des heures fixes (22h30-6h30 pour moi), j'ai noté des variations de quelques minutes selon les jours. Donc pour la Belgique, il suffit comme je le disais de remplacer ce code par des variables. Je vais voir comment rajouter cela proprement à mon code (qui du coup prendra encore plus de retard, lol) (*) => En fait, je ne récupère pas simplement les horaires depuis l'Eco-Devices comme je peux le voir sur certains modules virtuels déjà partagés sur le forum. Je vais chercher l'info dans la table qui historise tout mon historique de consommation. Donc je suis capable de ressortir les horaires HC/HP à la minute près depuis bientôt 2 ans que je loggue tout ça. Cela m'a été particulièrement utile pour extraire les infos de consommation dans l'historique de la HC2 alors que j'étais encore en v3 (car il n'y avait pas de purge des données dans la v3 au bout d'un an).
Bravo pour ton travail Gazous ! Moi c'est justement la pérennité qui me fait peur.... car si tu as décodé le protocole, et bypassé la sécurité (c'est carrément pas normal que l'application aie accepté le certificat autosigné de ton proxy SSL), rien ne dit que ça durera. Lors d'une prochaine mise à jour, ils peuvent tout à fait combler les failles et te bloquer définitivement. En règle générale, plus un équipement domestique est intelligent, plus est difficile à domotiser (par exemple les chauffes-eau, chaudières, etc)
Ah moi je suis convaincu que la voiture électrique c'est l'avenir. Je n'ai jamais supporté le diesel (même avant que les médias ne se rendent compte que ça pollue plus que ce qu'essaie de nous faire croire PSA). Pour en avoir conduit plusieurs fois, je confirme le confort à bord, le silence c'est juste fabuleux. A tel point qu'on est gêné par le bruits des autres voitures dehors, surtout dans les bouchons ! Bon après j'ai pas testé la BMW et la Tesla, surement mieux isolées phonétiquement. La souplesse du moteur, la réactivité, l'absence de vibration autres que celles de la route, c'est un vrai plaisir à conduire. Le seul souci, c'est l'autonomie. En ville c'est pas trop un problème, mais en dehors ça devient vite très stressant. Malheureusement, tant que les constructeurs ne se mettront pas d'accord sur une norme universelle de batterie et/ou de borne de recharge, ça n'est pas prêt de décoller. Sans parler du prix d'achat. Reste le débat sur la production d'énergie électrique nucléaire en France.... le fait est que pour le moment on a pas trouvé mieux. Beaucoup d'allemands (surtout les entreprises) se mordent les doigts du choix du gouvernement. Pour le pilotage de la voiture connectée, par contre ça va être un sujet chaud.... cf les déboires médiatisés du journaliste dans sa Jeep aux USA. Concernant le télétravail, je suis bien de l'avis de Kiwi, particulièrement dans le domaine de l'informatique.... quand je peux travailler chez moi, je suis largement plus efficace... il n'y a pas que la pollution engendrée par les transports, mais aussi le temps passé, le stress, l'inefficacité du travail en open-space... bref autant de paramètres qui influent très fortement sur la productivité. Mais tant qu'on considèrera qu'un salarié chez lui est un salarié qui glande, on n'est pas prêt d'avancer.- 24 réponses
- Eco-Devices
Un transformateur c'est parfaitement réversible. Ce qui ne signifie pas que l'alimentation est réversible (cf mon explication sur la différence entre les 2 il y a quelques mois). Mais tirer 150W depuis un ventilateur, faut pas déconner quoi ! Sachant que ce dernier consomme 1 ou 2 W quand il tourne, je ne vois pas comment il pourrait fournir 150W.
