Lazer
Administrateur
    26626
    1411
  1. Les scripts LUA peuvent être intégrés dans un module virtuel ou dans une scène. Il y a plein de tutos pour ça sur le forum, ici ce n'est pas l'endroit pour détailler. Quant à GEA, ce script LUA est à copier/coller dans une scène. Pour les scénarios basiques, GEA est vraiment simple, il suffit de bien lire le descriptif (syntaxe de la ligne de commande), et de regarder comment sont fait les nombreux exemples partagés. Là où GEA se complique, c'est pour les scénarios complexes. Mais dis toi que d'écrire la même chose en LUA est bien pire ! Si tu as des questions, le topic "Support GEA" est là pour ça Bon après tu peux aussi utiliser des scènes en mode Bloc, pour débuter c'est plus facile Mais tellement limité....
  2. Je n'ai pas mis en place le reverse proxy pour la sécurité. Comme dis en première page, l'objectif est d'accéder à mes équipements facilement depuis l'extérieur, surtout derrière les proxy un peu trop filtrants des entreprises. Et c'est aussi pour ça que j'utilise volontairement du http et non pas du https, car la plupart des proxy refusent les certificats autosignés (et j'ai pas envie de payer un certificat juste pour ça) Le VPN c'est un usage complètement différent du reverse proxy, ce n'est pas comparable. J'en utilise aussi un pour accéder aux équipements internes de mon réseau, mais le VPN est bloqué dans la majeure partie des entreprises. A moins d'avoir un VPN SSL sur https avec certificat signé par une autorité de certification de confiance.... EDIT : Et un rappel ne fait pas de mal : à l'origine, un VPN ne sert pas à faire de la sécurité, mais à se connecter à un réseau distant..... d'où son nom : Virtual Private Network. Il se trouve qu'aujourd'hui la plupart des tunnels VPN sont chiffrés, donc cela apporte de la sécurité (pour peu qu'il n'y ai pas une faille dans le protocole, et que l'on utilise bien une authentification forte pour la connexion).
  3. Tu peux aussi essayer de remplacer ton apostrophe par : " ou : ' Pour voir si ça marche ?
  4. Ca s'accorde bien avec le titre du topic
  5. Lazer
    Passerelle Enocean + Fhem
    C'est plutôt : Lazer a enfin terminé sa semaine de travail, et il va pouvoir rattraper un peu son retard sur le forum (pour un modo ça le fait pas.... ) Oui l'embauche de Krikroff est un sujet qui revient souvient, bizarrement.... le jour où ça arrive, Zodianet, Connected Objetcs, Micasaverde et tous les autres peuvent mettre la clé sous la porte
  6. Lazer
    Zwave Et Velux
    Si, j'ai des volets Velux, et j'ai des réponses. Mais comme tu as demandé un "module ou autre combine facile à mettre en oeuvre", alors je ne peux pas te répondre Parce que ma solution n'est pas ce qu'il y a de plus simple : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1060-fibaro-fgrm-et-volet-roulant-velux/
  7. Lazer
    Oui en fait, moi j'attends aussi clairement le plugin Virtual Sensor. Pour l'instant mon FHEM fait joli, mais ne sert pas àgrand chose....
  8. Le plus simple àmon avis : - ton bouton de MV positionne une variable globable ForceChauffeMatin = 1 - GEA vérifie SI ForceChauffeMatin = 1 ET jourouge=0 ET heure=4h ALORS démarre le chauffage - GEA arrête le chauffage à6h et remet la variable globale à0
  9. Mes 2 FGK sont démontés, et intégrés dans mes détecteurs d'alarme extérieurs, donc non chauffés, et soumis au froid le plus intense (bon ça va, sur Paris ce n'est pas encore descendu en dessous de -6°C, rapidement) Ils fonctionnent parfaitement On verra ce que ça donne cet été quand ils seront soumis aux chaleurs intenses du soleil parisien filtré par le nuage de polution. Précision : je n'utilise pas l'aimant. C'est le contact sec qui est utilisé dans mes montages. Et je n'ai pas connecté de sonde de température. En y réfléchissant, on serait tenté de dire que l'électronique n'est pas affectée par les températures raisonnables, et que seule la pile peut chuter. Mais pour ceux qui utilisent l'aimant, il agit sur le cellule reed, qui est un contact mécanique.... donc ça me parait tout à fait plausible que le froid ou le chaud puisse avoir un effet négatif. Ce serait dommage ça...
  10. Oui tout à fait Site officiel : http://aeotec.com/z-wave-siren
  11. Je n'ai pas brassé de câble HP pour tous les pièces, mais selon la longueur il faudra tabler au moins sur du 2,5² je pense. Les puristes de la Hi-Fi vont surement me pendre haut et court et te conseiller de passer du câble Monster en 4² Par contre, en terme de perturbation, je peux sans risque te conseiller de ne pas mélanger ça aux câbles réseau => gaines et coffret séparé. Tu comptes brasser du câble audio pourquoi ? Le truc à la mode, c'est de mettre un gros coffret bien ventillé avec autant de Sonos Connect:AMP qu'il y a de pièces à sonoriser. Mais bonjour le budget.... :/ Si c'est juste pour diffuser la radio dans la salle de bain, c'est peut-être légèrement too-much. Perso j'ai juste passé des gaines avec du 2,5² pour ma salle cinéma (1 gaine de 16mm pour chaque paire de fils) entre l'avant et l'arrière de la pièce (pour les enceintes surround). Les gaines passent derrière le placo, c'est propre, et niveau qualité sonore ça me va bien, ça crache déjà assez de W comme ça ! Mais bon, c'est loin d'être du multiroom avec panneau de brassage comme tu recherhes.
  12. Lazer
    Euh là pour curl, j'aurais bien du mal à t'aider... et en plus je suis encore en v3 sur ma box ! Il doit bien y avoir un spécialiste qui va passer par là
  13. GEA est un script qui a été créé par Steven et mis à disposition de la communauté pour gérer quasiment tous les scénarios qu'on peut imaginer avec notre box. Donc au lieu d'écrire des lignes de codes LUA, on n'a plus qu'à écrire des lignes de configuration qui seront interprétées par GEA. Cela simplifie grandement la gestion de nombreux scénarios domotiques sur nos box. Je t'invite à consulter les sujets suivants pour en savoir plus, il y a de nombreux exemples, comme celui permettant l'extinction automatique d'une lumière : [Tuto HC2] Gea : Gestionnaire D'événements Automatique Support Gea Showroom Configs Gea
  14. Des Dimmers FGD-211 ça va bien en extérieur, il faut "juste" les mettre à l’abri de la pluie, donc boite de dérivation étanche IP66 ou équivalent. Perso j'en ai un dans une boite accrochée à un mur derrière une haie, et l'autre dans le coffret du moteur du portail. EDIT : bien que très utile, le script de la première page n'a plus beaucoup d'intérêt aujourd'hui, car on fait la même chose en 1 ligne avec GEA.
  15. Pepite, jette un coup d'oeil àcette page, j'avais décrit en image ce qu'il faut faire : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/938-quel-c%C3%A2ble-choisir-pour-mon-r%C3%A9seau/page-2 Mais tu peux aussi lire toutes les pages de ce topic car on avait déjàbien débattu du sujet.
  16. Lazer
    L'API a changé en v4, c'est certainement pour cela que la modif de ta variable globale ne passe pas. Il y a pas mal de sujets qui parlent de ça sur le forum, Krikroff a bien expliqué les modifications de l'API. Quelques pistes de recherche : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3304-creation-auto-de-variable-avec-nom-id-virtual-device/ http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2938-api-post-php/
  17. Lazer
    Lenteur Forum
    'tain ça trace ce soir ! Ca fait du bien
  18. Arf, c'est exactement ce que j'allais te proposer en lisant ta 1ère réponse , mais puisque tu as trouvé entre temps, c'est parfait
  19. cybersquat : il faudra tout réécrire, car je pense que ces NAS ont une API complètement différente. kinou.69 : normalement, si la caméra est désactivée, la détection de mouvement aussi. C'est un fonctionnement propre au Syno,
  20. Etrange, je ne saurais plus trop t'aider car je n'utilise plus HAproxy sous DSM, mais ça fonctionnait très bien quand je l'utilisais : DSM 4.3 dans une VM sous ESXi et HAProxy installé dessus. J’accédais sans souci à dsm.mondomaine.com Donc c'est bien faisable. Reste à trouver le bon paramétrage, tu dois avoir une petite erreur quelque part. Une idée en passant : je vois dans ta conf le port 5000, et https, alors que le https est normalement sur le port 5001.
  21. Puisque tu as posté sur le sujet de discussion dédié, je renvoie l'éventuel lecteur intéressé àsuivre ce lien : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1148-reverse-proxy-sur-nas-synology-avec-haproxy/page-4#entry49824
  22. Je n'ai jamais eu de souci concernant les entrées IN1 et IN2. Par contre, concernant les valeurs de températures erronées, j'en ai eu plusieurs fois, sur différents modules, et j'ai fini par stabiliser complètement la situation : c'est un problème de parasite au niveau des liaisons entre le FGBS et les sondes Dallas. Donc bien vérifier la qualité des connexions (sur bornier, domino, épissure, whatever...) et surtout la qualité du câble : tu câble blindé c'est mieux, surtout si on passe àcoté du 230V ou de moteurs, de néons, etc. Si utilisation d'un câble en paires torsadées, attention àbien choisir 3 fils qui ne font pas partie des mêmes paires.... ce qui implique de monopoliser 3 paires juste pour 1 sonde.
  23. ne mets pas cette cochonnerie de tableau VDI hors de prix et trop limité. Un bon panneau de brassage 19" ou 10" si tu manques de places et ça roule. Pense à faire passer des câbles réseau en Grade 3Sat ou Catégorie 6a ou 7. Aux extrémités tu mets de prises Cat 6a. Le catalogue Legrand dispose de tout ce qu'il faut : gamme Celiane ou Mosaic pour les prises murales de la maison, et gamme LCS pour le panneau de brassage. Le sertissage des câbles sur les prises est enfantin avec le matos Legrand, mais par contre les prix douillent largement plus que les sous marque qu'on trouve sur eBay.
  24. Lazer
    Veralite Vs Fibaro Hc2
    Au pire, un script disponible largement, ou quelques lignes dans GEA suffisent àréveiller les noeuds morts, sans même s'en rendre compte. Certes, il faut une HC2.
  25. Lazer
    Support Rail Din Pour Modules
    Ce produit est chouette, ça fait longtemps que je l'attends. Mais pour mon usage, il manque surtout le support des FGD, car dans mon tableau je remplace les télérupteurs par des dimmers. Du coup, intérêt limité pour l'instant pour moi.
