26626 -
1411
Au passage je viens de découvrir qu'on a maintenant une interface Web adaptée aux mobiles Bravo !
Domodial, oui Noisy le Sec et Bondy ça se touche ! Mais je suis àl'autre bout, en allant vers Romainville.
En effet, j'ai une isolation des années 80, on a inventé mieux depuis...
- 134 réponses
- votre avis ?
- diy
J'ai soulevé quelques tuiles pour faire remonter le câble de qq cm, ensuite j'ai soulevé isolant, fait un petit trou, et rentrer le câble dans un placard de la pièce voisine. Je mettrai tout le montage dans une boîte, donc ça devrait être plutôt propre. Je détaillerai tout ça, àsuivre...
- 134 réponses
- votre avis ?
- diy
Non, il faut déclencher les volets avec un léger décalage pour qu'ils ne se tapent pas. Il faut d'abord ouvrir un battant, puis l'autre après quelques secondes. Regarde la vidéo pour comprendre le principe.
Ce qui me gêne avec ce montage, c'est que le module FGRM ne voit aucune consommation, car il pilote directement les relais. C'est pour ça que pour mon Velux, j'ai décidé de commander les transfos directement avec le FGRM, et de mettre des relais ensuite pour distribuer la bonne tension au moteur. Ca devrait me permettre d'avoir le retour d'état, et donc les positionnement intermédiaires des lames du volet. Ca pourrait être également utile pour des volets battants, en été quand on veut les laisser entre-ouverts pour le soleil. Il faudra effectivement doubler ce schéma pour piloter chaque moteur de volet battant, et écrire un petit script LUA pour piloter la logique de recouvrement des 2 volets.
Bon, mon affaire se présente bien J'ai reçu aujourd'hui mes 2 alimentations 230VAC => 24VDC. J'ai pris des modèles délivrant 1,2A, car j'ai lu sur des forums que le volet consomme 0,3mA en fonctionnement, et 1A aux butées. Trouvé sur eBay, pour environ 15€ l'unité, ça ressemble à une alim de PC portable : Attention contrairement au drapeau français de l'image, c'est du Made in China, en même temps ça n'a rien d'étonnant. J'en ai ouvert une, le montage me parait propre. Je ferai une photo à l'occasion si des électroniciens passent par là . A vide, je mesure bien 24V en sortie. J'ai donc branché une première alim dans un sens sur les 2 fils du volet roulant, et celui-ci a descendu tout seul, et s'est arrêté en bas. Magique Avec un Wall Plug, j'ai mesuré la consommation : On a environ 0,4A en fonctionnement, et une pointe à presque 1A à la butée. Pour la butée, je m'y attendais, et mon choix d'une alim de 1,2A est correct. Pour le fonctionnement nominal, c'est un tout petit peu plus que ce que j'ai trouvé sur les forums, mais je pense avoir l'explication : j'ai le modèle de fenêtre Velux le plus large qui existe, donc le volet est un poil plus lourd, donc ça explique la légère surconsommation. Rien d'anormal toutefois, on est très large par rapport aux specs de l'alim. Quand le volet arrive en fin de course, il ne consomme plus rien du tout (non mesurable par le Wall Plug) => et c'est là qu'on se dit que les 4W du module de commande KUW100 sont vraiment abusés. A noter que durant les 30 secondes de la manÅ“uvre, l'alimentation n'a pas du tout le temps de chauffer. Un bon point pour la durée de vie. Ensuite, je débranche tout, je recâble l'alim dans l'autre sens (inversion de la polarité du 24V continu), je branche, et nouveau tour de magie : le volet remonte tout en haut sans broncher. Je ne montre pas la courbe de consommation, qui est tout à fait similaire. Parfait tout ça, je pense que le FGRM-222 va se régaler avec une si belle courbe de consommation. Aller hop, commandé, y'a plus qu'à attendre la livraison. En attendant, je vais aller jouer avec mes relais et vérifier si ils fonctionnent bien.
- 134 réponses
- votre avis ?
- diy
Ah voilàc'est pour ça, je n'ai pas de vérins, mais des bras articulés. De la pure mécanique, et si les points de pivots n'ont pas gelé, ça fonctionne
Lol, oui bien sûr, Bill Gates a fait ça dans son jardin. Bah quoi, c'est un particulier
Ah au fait, il y a un cas où j'aurai pu rester bloquer, et aucune des solutions présentées ci-dessus n'aurait fonctionné : quand il tombe 30cm de neige en quelques heures. C'est arrivé il y a 1 an en région parisienne, et heureusement que j'étais à l'intérieur. J'ai d'abord enlevé la neige à la pelle pour pouvoir ouvrir un battant. Le moteur ne voulait rien savoir, il bloquait après une course de 10cm (tout juste de quoi passer un bras. Bon c'est rare, mais ça arrive. Pas eu de problème avec le gel par contre, le portail a passé sans encombre les -10°C pendant 15 jours qu'on a eu il y a 2 ans. Et pourtant, on m'avait fait peur en me disant que certaines motorisations gèlent.
Pour mon interphone : - sur la sonnette extérieure, il y a un seul bouton pour appeler. - sur l'interphone intérieur, il y a juste le combiné pour parler avec le visiteur, et un seul bouton pour ouvrir le portail (un seul battant) Bon dans la pratique, j'ouvre la fenêtre et je parle direct au visiteur, mais le bouton pour ouvrir le portail est toujours utilisé. Le tout fonctionne avec du câble téléphonique, mais je ne saurais pas dire le diamètre. Bon en même temps il n'y a pas une grande distance, certainement 10m max de câble en comptant les zigzag. La clé pour ouvrir, je ne l'ai pas, mais ça me dit vaguement quelque chose... ça devait être une option à l'époque et j'ai du voir ça dans la doc. Autrement, de mémoire pour déverrouiller le portail, je crois qu'il faut dévisser le bras du moteur ou qqch comme ça.
Voilàc'est fait, j'habite sur un parking
PowerPoint ou Excel pour faire des schémas, vous êtes motivés les gars ! J'utilise Visio pour mes schémas, car c'est ce que j'utilise depuis de très nombreuses années au boulot, et que c'est quand même un produit super bien foutu. L'idée de Yed comme outil communautaire est bonne, mais perso ça me gonfle un peu de switcher de logiciel (ah les habitudes...)
En fait, si c'est seulement la liaison entre la télécommande et le bloc de controle qui est en RTS/IO, c'est normal, et ça ne change rien par rapport à mon 434MHz. Par contre si tu n'as pas de contact sec pour la demi-ouverture piéton, c'est con, parce que moi j'ai les 2 bornes : ouverture simple ou double. J'ai plusieurs moyen d'ouvrir le portail : - télécommande (à pied, en voiture) - bouton sur l'interphone dans la maison => entrée contact sec - serrure à clé sur le pilier extérieur => entrée contact sec - et évidemment, je peux utiliser les contacts sec pour y connecter n'importe quel module domotique Le portail est ma seule issue, et il est alimenté par une batterie 9V (suffisante pour alimenter le Fibaro Universel en plus). En option, j'ai vu des capteurs solaires je crois... Je te raconte pas quand j'ai emménagé, EDF a coupé le courant avant de basculer le contrat, j'ai cru que j'allais rester enfermé dans la maison sans pouvoir aller bosser. En fait j'ai découvert l’existence de la batterie. Encore un truc à remplacer un jour, mais après plusieurs années elle fonctionne encore.
Tu peux demander un système filaire non ? Les RTS et IO Homemachin ne sont pas obligatoires j'espère sur les dernier modèles ? Faudra juste creuser une tranchée pour y amener le courant et le câble de commande, qui servira aussi pour l'interphone. Moi j'ai juste la télécommande qui est sans fil (du vieux 434 MHz), mais dans le boitier de commande des moteurs tu peux y relier toute la domotique que tu souhaites (voir mon schéma page précédente)
Voilà , je suis sur la piste d'hélicoptère du fort militaire à coté de chez moi, c'est pas mal ça Par contre, j'ai l'impression qu'on peut modifier les autres pointeurs... un peu moyen si un petit malin passe par là .
J'ai un portail àvantaux battants, de marque Siminor, qui a depuis été racheté par Somfy. Il a été installé il y a de longues années par l'ancien propriétaire, et il fonctionne toujours impeccablement bien. Donc c'est fiable. Alors maintenant est-ce que Somfy (qu'on voit partout) est aussi fiable aujourd'hui, je ne sais pas.
Génial, merci Did. Oui c'est clair que c'est bien pratique de pouvoir customiser ses propres icones.
Did, tu peux partager ton icône de cellules infra-rouges ? Je n'en ai pas trouvé, et la tienne est mieux que ce que j'ai mis
Le schéma me semble nickel. Pour la Z-wavisation du produit par le fabricant, je n'y crois pas... Si vraiment tu voulais faire un truc nickel, et sachant que tes moteurs sont en 24VDC, à mon avis tu pourrais te lancer dans le même genre de montage que je suis en train de préparer pour les volets roulants Velux. L'idée étant de dégager les boitiers de commande propriétaires, et je tout contrôler avec un module Fibaro FGRM-222 Roller Shuter. Donc Z-Wave en natif, et retour d'état. Reste à espérer que ça fonctionnera dans mon cas. Poppy, merci pour l'info, je ne savais pas. J'ai souvenir d'une discussion sur un autre forum où les gars disaient que l'alimentation principale était en 230VAC uniquement. Mais du coup, c'est super intéressant, car je réfléchissait à commander des électrovannes pour l'arrosage enterré que je suis en train d'installer, et ça pourrait bien me servir Si je peux utiliser uniquement du 24V dans le jardin, c'est beaucoup plus sécurisé.
En fait, l'alimentation principale (sur les bornes L et N) du module Fibaro est en 230V, et l'alimentation alternative (sur la borne I) pour la charge peut être en 230VAC ou en 24VDC. Si tu as la possibilité de mettre les modules dans les combles, c'est effectivement plus simple. Fait quand même attention à la température là haut, depuis que j'ai mis une sonde de température dans mon grenier, je suis surpris par les températures extrêmes en été et hiver, qui ne sont pas forcément très appréciées par l'électronique. Il faut que tu essaye d'obtenir quelques infos techniques du fabricant. Sinon une solution alternative en complexifiant le schéma pour se prémunir de la double commande, c'est d'ajouter des relais en série, un peu dans l'esprit de ce schéma : http://blog.lbcconcept.fr/wp-content/uploads/2014/04/schema-relais-xdom24.jpg Le problème c'est que ça devient un peu usine à gaz, mais dans le cas de mes moteurs de volets roulantes Velux c'est le genre de schéma que j'envisage (j'ai commandé des composants, et je ferai quelques tests à suivre sur le fil de discussion dédié). Alors pour ton schéma. au niveau des couleurs, sur les lignes à 24V continu, tu devrais remplacer le bleu par le noir. En effet, en courant continu il est d'usage d'utiliser du Rouge pour le positif, et du Noir pour le négatif. En alternatif en revanche, on utilise bien le rouge pour la phase, et le bleu pour le neutre. Pour le câblage, tu t'es trompé sur les interrupteurs, et il ne faut pas faire de pontage : - Le fil blanc (commun) de l'interrupteur doit être relié au 230V AC uniquement. - L'entrée I du module Fibaro doit être reliée uniquement au module de commande des moteurs. Et je ne sais pas quel type d'interrupteurs tu as chez toi, mais il pourrait être judicieux de ne pas utiliser le modèle fourni, mais d'en utiliser un de ta série, par exemple chez Legrand, entre les gammes Celiane et Mosaic, il y a moyen d'uniformiser tous ça pour faire plus chouette dans les pièces. Idem avec les autres fabricants d'interrupteurs.
Etonnant.... J'ai Firefox et ça rame pourtant (enfin pas làtout de suite, mais hier c'était terrible par moment). Idem avec Tapatalk sous Android.
Bonne idée !
Truc de ouf... 1h43, j'allais me coucher, et j'étais en train de regarde les graphs de conso pour voir le cumul de la journée. A ce moment là , plus de lumière, plus un bruit dans la maison (hum, elle fait tant de bruit que ça la pompe de l'aquarium...), et le PC portable qui vient de passer sur batterie. Coupure de courant ! Mon compteur a dà» se sentir épié 5 secondes plus tard, ça revient, et le carillon qui sonne (c'est con ça). Je vais voir par la fenêtre, toute la rue était encore dans le noir, même les lampadaires, donc c'est général. Seul mon jardin était tout illuminé (les détecteurs automatiques s'activent tout seul quand le courant revient). La lumière des lampadaires publics n'est revenu que 5 minutes plus tard... étrange. Bon, au moins ça m'a permit de valider le redémarrage automatique de tous le système, ce n'était pas arrivé depuis longtemps. C'est même très rare en région parisienne. HC2 => OK Modules Z-Wave => OK Serveur HP avec ESXI avec VM Xpenology => OK Freebox => OK, mais c'était la plus longue car elle en a profité pour faire une mise à jour. Bref, faut vraiment que je rebranche mon onduleur... et dire qu'on en parlait hier !
Oh, c'est beau, un topic de 3 nominés, avec 2 membres du mois qui viennent juste pour saluer Je pense que ça me servira aussi un jour... mais pour le moment, pas de pb de box, car quand l'ADSL ne fonctionne pas c'est qu'on ma volé les câbles souterrains en cuivre, donc un reboot ne suffit pas (c'est arrivé 2 fois l'année dernière, c'est la nouvelle grande mode).
