26580 -
1401
Ah non je n'ai pas noté de référence, désolé. Mais j'en ai déjà vu passer sur ce forum ou ailleurs. Par contre faut compter facile 100 à 200€ par détecteur je crois. Ceux de Diagral, Somfy, & co sont hors de prix (plutôt entre 200 et 300€), car ils ont en plus l'émetteur radio codé. Mais on peut les démonter et on voit très bien le fil de détection de mouvement sur le bornier, qu'on doit pouvoir connecter à un Fibaro Universel (pas testé, je préfère faire fonctionner mon alarme de façon autonome).
Moi je vote pour le capteur Lazer Sérieusement, quand j'ai commencé à lire ton message, j'ai tout de suite pensé aux détecteur infra-rouge ou aux barrières infra-rouges utilisées dans les alarmes (et pas de laser...). Moi j'ai 2 capteurs de mouvements IR dans le jardin sur mon alarme Diagral, c'est ultra fiable : On en trouve de marque générique qui ne sont pas affiliés à un protocole radio propriétaire, mais derrière lesquels tu pourras mettre un Fibaro Universel. Le principe c'est d'avoir 2 faisceaux de détection infra-rouge. Tu fixes le détecteur à 1,2m de hauteur, et seul un humain (ou une voiture qui roule dans le jardin...) permet de déclencher l'alerte. Les animaux ne peuvent pas le déclencher. Afin que les arbres/arbustes ne déclenchent pas la détection, le faisceaux du bas est réglable en distance.
Euh, c'est une blague ce site j'espère Ca me rappelle une scène de Total Recall (celui avec Schwartzie) où il s'extraie la puce du nez
Je réfléchie àun scénario où mon script LUA aurait besoin de planifier l’exécution d'une tâche àune heure programmée. Cette heure est inconnue àl'avance, donc la ligne correspondante ne peut pas être entrée manuellement dans le code du scheduler. Il me faut quelque chose de dynamique, un peu dans le genre de ce que permet la commande UNIX "at" pour ceux qui connaissent. Shad, penses-tu que cela soit réalisable avec le scheduler ?
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
Il ne sera pas possible de faire clignoter les LED du motion sensor à la demande, pour la simple et bonne raison que c'est un périphérique sur batterie, donc en veille. Celui-ci se réveille à intervalle régulier pour communiquer avec la HC2 selon divers paramètres (configurables), mais cela reste une communication dans le sens module vers HC2, et non pas l'inverse. Le Wall-plug quant à lui est alimenté sur secteur, donc est tout le temps à l'écoute (ce qui lui permet de répondre instantanément aux ordres venant de la HC2 ou d'un autre module associé, mais également de participer au routage des paquets Z-Wave dans le réseau). -
J'ai le même problème avec l'appli Tapatalk aussi, qui n'est pas censé dépendre du thème graphique. Donc je ne suis pas certain que ça vienne du thème de Domodial. Je ne sais pas comment ça fonctionne sur ce forum, mais c'est juste une feuille de style avec des PNG derrière, ça ne doit pas influencer sur les performances du forum.
Moi aussi j'ai des ralentissements, depuis une 10zaine de jours environ. C'est aléatoire, en général ça fonctionne nickel, et parfois il ne veut plus charger une seule page pendant plusieurs secondes, puis tout se débloque d'un coup.
Prometteur oui Mais j'espère que l'équipe n'est pas trop ambitieuse. Sur la vidéo et le site, ils annoncent beaucoup de possibilités, mais quand on voit le temps que Fibaro met àsortir les fonctions, c'est plus de boulot que ça ne parait. Android c'est ouvert, certes, mais ils ne parlent pas beaucoup d'API et de langage de script sur leur box. Le bon geek que je suis est plus attiré par un produit customisable que par un produit qui a une belle coque.
Un module Z-Wave ne peut avoir qu'un seul contrôleur dans sa configuration. Donc impossible pour mes modules d'êtres commandés par 2 contrôleurs simultanément. Je ne vois pas comment faire dans ton cas, si ce n'est utiliser le Raspberry comme passerelle depuis la HCL. Mais lourd à mettre en place puisque la HCL ne permet pas de faire du LUA. Il et faut passer par l'API du logiciel que tu utilises sur le Rasp.
Les Fibaro Universal à coté de la centrale me semble être le plus simple. C'est comme ça que je pensais faire. Bon, avant faudra quand même déterminer avec certitude l'usage de chacun des fils à l'aide d'un ohmètre et en testant les ouvertures, mouvements, arrachage, etc. PS : pour manipuler mon alarme, j'utilise toujours un casque anti-bruit depuis que celle-ci m'a envoyé ses 105 dB à moins de 50 cm....
Si tu arrives àfaire fonctionner cette alarme, tu pourras intercaller des Fibaro Universal entre chaque capteur et la centrale, ce qui permet de continuer àfaire fonctionner la centrale àl'identique, tout en bénéficiant de la remonté d'info dans la HC2 pour les scénarios (allumage des lumières, coupure du chauffage, etc...). Donc tu n'auras pas besoin d'installer des modules Z-Wave àla place des détecteurs en place. Budget plus faible, et économie de piles
Le pro de la sécurité informatique a parlé Merci pour ces liens, c'est intéressant. Si j'ai un conseil à donner, par expérience personnelle : sécuriser les alentours de la maison. La clôture de mon jardin a été forcée (panneau de grillage rigide, j'en ai chié pour le redresser à peu près). Grâce au détecteur de mouvements extérieurs, qui a simplement déclenché des bips bips au niveau de la sirène extérieure (pas de sonnerie en puissance), cela a suffit à faire fuir les intrus, sans ameuter tout le quartier. Les éclairages automatiques extérieurs ont peut-être également joué un rôle. L'avantage, c'est que je n'ai pas eu d’effraction sur la maison, donc pas de réparation à prévoir, et pas de vol à la sauvette de la tablette posée sur la table du salon. Depuis, j'ai complété mon installation avec un nouveau détecteur de mouvement extérieur sur l'alarme, et d'autres détecteurs de mouvements qui déclenchent les éclairages. Je viens de commander des modules pour mon alarme qui me permettront de remonter le statut de l'alarme sur la HC2, qui pourra alors faire clignoter toutes les lumières extérieures de la maison lorsque j'aurais terminé d'installer tous les Dimmers.
Si tu veux téléphone + TV simultanément, alors il faut 2 câbles (et donc 2 prises murales) La prise triple que tu as montré permet seulement de reprogrammer àvolonté l'utilisation de chaque câble.
Merci pour le partage. Mais Impossible de mettre un PC en IP fixe dans une plage d'adresse IP invalide. Un utilisateur avait eu la même mésaventure en tenter d'ajouter le port après l'adresse IP car il voulait que la HC2 écoute sur un port différent de 80. Bref il y a un bug et l'interface ne vérifie pas l'entrée de l'utilisateur.
Le même câble peut faire passer n'importe lequel de ces signaux, mais pas en même temps.
Je crois qu'avec ces prises triples, les fonctions sont exclusives. Donc il faut 2 prises si tu veux signaux différents.
En weekend dans la région des châteaux de la Loire, il a fait très beau, et ma fille a trouvé plein d'œufs, qu'il va falloir l'aider àmanger
Normalement, la HC2 ne bouge pas durant l'opération. Le module àinclure doit obligatoirement pouvoir communiquer directement avec la HC2. Donc, tu débranches le module, tu le branches àcoté de la HC2, tu l'inclues, puis tu déplaces àsa position définitive. Alors tu le réveilles en appuyant 3 fois sur le bouton, et il va calculer une route tout seul vers la box. Déplacer la HC2 doit fonctionner, en espérant que ça ne la force pas àrecalculer tout le réseau inutilement... Quant àsavoir si le bricolage avec l'antenne externe sera capable de capter à50m, il faut tester pour savoir...
Dans tous les cas tu as raison, l'inclusion doit être faite àportée directe de HC2.
Regarde là: http://domotique-info.fr/2014/01/diy-ajout-antenne-externe-repeteur-zwave-aeon-labs/
Pour l'histoire du serveur et du gigabit, perso, pour mon usage, je trouve ça limitant. Par conséquent, j'ai acheté une carte Raid dans mon PC principal, afin d'avoir de la perf en local. Utilisation principale : Lightroom et des dossiers de plusieurs centaines de RAW 20Mpx. Après une séance de studio, un mariage, ou tout simplement les vacances, je n'ai pas envie d'attendre des plombes que LR charge les images. Mais c'est un besoin particulier, tout comme pourrait l'avoir quelqu'un qui fait de la vidéo. Par ailleurs, pour mon serveur, il ne sert qu'àhéberger de la musique, des films, etc qui sont lus en streaming ou en montage CIFS par XBMC, donc le giga est plus que suffisant ( du 100Mbps suffit) Bref tout est question d'usage, de besoins, de budget. A chacun de construire son réseau. Y'a pas forcément de réponse exacte, si ce n'est que qui peut le plus peut le moins.
... Ou piloter l'ouverture du portail avec un FGS.
Tu aurais très bien pu tirer des câbles de catégorie supérieure pour avoir un LAN performant dans ta maison, indépendamment de l'accès Internet. Dès que le 10 Gbps sera abordable, ça sera sympa entre les PC. Actuellement un disque dur est plus rapide que le réseau 1 Gbps, donc l'élément limitant c'est le LAN. Si en plus les disques durs du PC et/ou du NAS sont en RAID, ou que tu utilises des SSD, les performances sont potentiellement bien supérieures, donc c'est dommage d'être limité par le réseau.
Je ne pense pas que l'Expander te permettra d'améliorer la portée du réseau Z-Wave jusqu'au portail. Tu pourrais éventuellement jeter un coup d'oeil àce montage : http://domotique-info.fr/2014/01/diy-ajout-antenne-externe-repeteur-zwave-aeon-labs/
Lol, non heureusement. Au boulot ça me fait hurler quand je vois des armoires câblées comme ça. Les images viennent de Google image, c'est juste pour illustrer. C'est vrai que j'aurais pu en choisir une qui soit bien câblée...
