26626 -
1411
Merci pour ton aide Did, ça marche nickel Voici le montage final : J'ai ajouté la sortie de la commande lumière (qui est un relai contact sec) sur le module universel, comme ça j'ai informations suivantes : - Entrée n°1 : détection de l'ouverture du portail - Entrée n°2 : détection d'obstacle devant les sondes => puis le signal est retransmis à l'identique via les sorties n°2 sur le module de commande du portail - Bus 1-Wire : température extérieure via une sonde Dallas Il me reste à faire le plus facile : créer scène pour allumer la lumière de l'allée lorsque le module universel détecte un événement. Et la surprise dans tout ça : quand je coupe le courant, la batterie du portail prends le relai, et le module universel est alimenté en 9V, donc j'ai quand même le retour d'état sur la HC2
Je pense que c'est : Configuration => Réseau Z-Wave => Configurer de nouveau tous les périphériques Sinon, je confirme qu'il faut que le module soit à portée de la HC2 pour l'inclusion. Cet après-midi en ajoutant un module dans le jardin, pourtant situé à environ 10m de la HC2 (mais avec 2 murs porteurs à traverser), impossible de réaliser l'inclusion. Après avoir positionné le module à 1m de la HC2, tout a fonctionné du premier coup. Je l'ai ensuite remis dans le jardin, il a calculé une route tout seul et maintenant ça fonctionne.
Terrible ton tuto Dépêche toi d'avoir besoin de moi ce week-end j'ai un peu de temps A partir de lundi je vais me balade vers l'orient et je serai moins motivé
Alors il y aura (liste de Noël) : une clé USB EnOcean un adaptateur DVI => HDMI un DAC externe sur port USB avec sorties RCA un autre module USB avec sortie SPDIF une clé USB 3G un boitier externe contenant une batterie qui sera intercalé entre l'alimentation secteur et la box, avec une liaison USB pour remonter l'info comme pour un onduleur
La HC2 utilise une carte mère standard pour des raisons de couts de développement. Donc rien ne dit que les ports présents serviront un jour.
Quand la garantie sera passée, je serai très tenté de prendre les droits root pour aller fouiner un peu...
Je ne savais pas pour les piles, mais vu qu'il faut au minimum 9V pour alimenter le module, et qu'une pile qui se décharge passe rapidement sous les 9V, ça ne m'étonne pas. -
12V 1A ça laisse de la marge, ça fonctionnera sans souci je pense. -
Si, l'interface Web propose une historisation, mais la présentation est assez basique. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut exporter en CSV et travailler les données dans Excel. Donc ça ouvre pas mal de perspectives. Regarde dans ces 2 tests, il y a des screenshots : http://domotique-info.fr/2013/06/test-eco-devices-suivre-vos-consommations/ http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=985:premiers-pas-avec-leco-devices-sur-la-route-de-la-maitrise-de-lenergie&catid=5:domotique&Itemid=89#.Uz6Xyvl_v4B
Déjà le tuto il faudra l'adapter un peu car ce n'est pas la téléinfo EDF qui t'intéresse, mais uniquement le compteur de consommation d'eau (compteur impulsionnel). Si je reprends ta demande initiale : Et ta dernière phrase : Tu as donc besoin de 2 choses indépendantes : Un FGS ou équivalent pour piloter ton électrovanne, et une simple scène dans la HC2 pour démarrer/arrêter. Un mécanisme de comptage et d'historisation des valeurs. La HC2 ne permet pas l'historisation. Donc il faut une solution externe, telle que les scripts dont j'ai donné le lien sur mon post précédent. Du coup c'est indépendant de la HC2. Eventuellement tu peux remonter l'info de consommation courante dans la HC2 en bonus. Mais tu auras forcément besoin d'adapter un peu à ta sauce, ce qui nécessitera un peu de travail quand même. Notamment la partie détection de fuite, si tu veux que ça soit automatiser, il va falloir écrire du script.
Toutes les secondes c'est trop violent je pense. De mon point de vue, au début j'avais mis en place le report de la conso de l'Eco-Devices sur la HC2, puis je l'ai désactivé. Je me suis rendu compte que ça ne me servait à rien, surtout que l'interface Web de la HC2 me sert d'administration, mais pas de tableau de bord que je laisse en fond d'écran non-stop. Donc au final, ce qui m'intéresse plus, c'est de stocker les données dans une base de données, et d'en extraire des graphs et des statistiques. Donc j'ai plutôt mis en place les scripts de ce site. C'est externe à la HC2, et la HC2 ne sert que de scheduler pour appeler le script de collecte une fois par minute. Sans HC2, j'aurai pu utiliser une bête crontab de n'importe quel Linux, y compris dans un Synology. Maintenant si tu as besoin d'automatiser une scène, alors oui, il faut que tu récupère les valeurs de conso. Mais essaye de trouver un intervalle de rafraichissement qui soit correct.
Il n'y a qu'un seul modèle d'Eco Devices. Pour l'IPX800, je ne connais pas les détails, je n'en possède pas moi-même... si quelqu'un qui passe par làpeut t'aider, sinon faut que tu cherches un peu.
Merci pour le partage Steven, il a l'air excellent ce petit module virtuel
Pour résumer : - Eco-Devices : pas cher, 2 entrée téléinfo, 2 entrée de comptage - IPX800 : cher, 0 entrée téléinfo, plusieurs entrées de comptage, et nombreuses sorties Donc si tu ne veux faire que ça, l'Eco-Devices fera le job. Si tu veux voir plus large, l'IPX800 c'est top. Par exemple, avec l'IPX tu n'auras pas besoins de FGS pour commander les électrovannes, puisque l'IPX peut le faire. Faudra juste penser à tirer les câbles.
N'importe quoi entre 9 et 30V fera l'affaire, ça consomme rien du tout ce truc. J'utilise l'alimentation modulaire sur rail DIN de GCE Electronics prévue pour l'Eco-Devices, elle délivre du 12V, c'est parfait. -
Merci Did Pour le second jeu de cellule, c'est clairement pas pour maintenant, car il faut que j'attaque l'allée pour ça... donc ça attendra. J'ai refait le schéma en fonction de tes indications, je pense que ça devrait être OK là (avec un seul jeu de cellule) : @JossAlf : Oui, tu as raison de chercher la petite bête J'y ai pensé à ce cas de figure. Le souci, c'est qu'il faudrait que je trouve un détecteur d'ouverture qui soit étanche et suffisamment petit pour rester discret. Idéalement il faudrait qu'il rentre dans le logement de la gâche qui a été retirée.... donc environ 2 cm. Donc je me suis dit que le signal des cellules et du flash était suffisant. De toutes façons, si un vilain force le portail, il passera forcément devant les cellules. Ca suffira pour allumer les lumières et déclencher des photos/vidéos. Je ne souhaite pas déclencher l'alarme de cette façon là . Ca restera suffisamment dissuasif. A la limite les cellules c'est super, car ça permet d'allumer les lumières si un curieux s'approche un peu trop prêt, même sans rien toucher.
Compatible V3-V4-Lite Vision Security - Détecteur De Position (Porte De Garage) Zg8101
Lazer a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Vision Security
Je pense avoir trouvé une alternative pour une porte de garage sectionnelle : le nouveau Fibaro Motion Sensor et son accéléromètre intégré :- 46 réponses
- Détecteur
- Position
971jmd, après étude de la doc, je pense qu'il faut jouer avec le paramètre 12 : Tu le positionne à la valeur 1, comme ça le détecteur allumera la lumière automatiquement, mais ne l'éteindra jamais. Tu gère l'extinction de 2 façon différentes : - via ton interrupteur habituel - via une scène qui respecte 2 conditions : attendre un certain temps (timer) et s'assurer que le motion sensor n'est pas en train de détecter un mouvement. -
Ouais ben à la lecture de la doc et de la page marketing, j'aimerais bien connaitre les détails de l’algorithme intelligent... j'y crois moyen. En fait tout ce qu'on a, c'est le paramètre 1 : Bref, pas vraiment précis. Il y a aussi quelques autre paramètres sur le nombre de détection de mouvement dans une certaines fenêtre de temps, mais ça ne va pas nous aider pour les animaux. Avec ma Diagral, je peux régler la hauteur de détection, donc pour les chiens qui montent sur les canapés et les lits, c'est gérable. Pour le chat qui monte tout en haut des étagères, c'est mort quand même. Et à ma connaissance, Diagral n'a pas de détecteur bi-technologie PIR+MW. Bref, pour en revenir au Fibaro, il faudra jouer avec le paramètre n°1 et voir ce que ça donne. Perso je pense m'en servir pour de l'éclairage et du chauffage, donc rien de critique. Je considère toujours que la domotique ne peut pas être l'élément principal de sécurité (seulement la compléter)
Faut attendre d'avoir la doc technique du module pour voir les différents paramètres réglables. Mais effectivement, les chats c'est pire que tout, car ça monte sur les meubles. Chez moi, pour mon alarme, je n'ai mis aucun détecteur dans les pièces où il y a des meubles, à cause du chat. Basiquement, il ne reste des détecteurs que dans les couloirs... Là j'attends de voir le module Fibaro, mais je crains que ça ne soit pareil. Edit : ah ben si, elle est dispo sur le site anglais de Fibaro (et pas sur le site français) bon je me lance dans la lecture...
Le câble de la HC2, je l'ai mis sur l'Eco-Devices. Comme il fonctionne en 10 Mbps, même un câble téléphonique suffirait !
Ah oui, mais le miens fonctionne en fermeture automatique sur timer, je trouve ça plus sécurisé car ça évite de le laisser ouvert par inadvertance (enfin, surtout pour Madame qui a tendance àoublier...)
Oui mais les cellules elles évitent que le portail se referme tout seul sur la voiture, ce qui est quand même pratique, surtout avec les invités qui ne sont pas habitués et sont obligés de s'y reprendre àplusieurs fois pour manœuvrer. D'ailleurs, j'envisage d'ajouter une seconde paire de cellules, afin d'en avoir une paire de chaque coté du portail àvantaux battants.
@Did : merci je vais regarder ça. @JossAlf : Effectivement, ça ne récupère que le statut des cellules et non pas celle du portail. Je vais utiliser l'autre entrée pour récupérer le statut du portail, mais ça c'est plus facile. Plutôt que d'utiliser un capteur d'ouverture, je vais récupérer le signal permettant d'allumer une lampe (en général un gyrophare orange clignotant). Sur mon portail, c'est un contact sec, et comme je n'ai pas de gyrophare, ce sera facile de mette une entrée du module universel à la place. @Shad : ça a l'air sympa l'ambiance au Gabon
Pareil, même erreur avec un compte utilisateur. Du coup, ça explique pourquoi on n'arrive pas non plus à organiser les modules/pièces dans les applis mobiles. J'ai regardé dans le panneau de contrôle d'accès, et je n'ai rien trouvé... ça sent le bug ou plutôt l'oubli de coder le truc chez Fibaro !
