Lazer
Administrateur
    26626
    1411
  1. Vue que ça a l'air d'être le même que le Zipato qui n'est pas compatible, ça risque de ne pas fonctionner : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/822-zipato-clavier-%C3%A0-code-et-rfid-z-wave/
  2. Lazer
    Interface Hc2 - Organisation Module
    Ah je suis toujours admin sur l'interface Web, donc pas de pb. Je n'utilise les comptes utilisateurs que pour les accès via les applis mobiles.
  3. Ah ça j'étais certain qu'on aurait ce problème àgérer. A moins qu'il n'y ait un paramètre spécifique pour traiter ce cas de figure, àmon avis il ne faudra pas associer le motion sensor et le dimmer ensemble, mais plutôt passer par une scène qui sera capable de traiter tous les cas de figure.
  4. Lazer
    Dans les applications mobiles ce n'est pas possible. Dans l'interface Web, il faut aller sur "Modules". Puis dans la colonne de gauche, on a tous les modules avec des petites flèches haut et bas. Voilà PS : idem dans le panneau Scènes.
  5. Gaffe aux tablettes low-cost. Je voulais me prendre ça au début, et j'ai renoncé : - l'écran en général n'est pas IPS, donc un écran mural censé être regardé de tous les cotés, tandis que l'angle de vision serait très restreint, je trouve ça dommage - souvent il n'y a pas le Google Play. Donc il doit être possible d'installer des applications depuis le fichier APK, mais ce n'est pas garanti. Là j'ai acheté une Nexus 7 2013, qui dispose d'une fonction sympa : écran éteint, il suffit d’effleurer l'écran pour le réveiller => donc pas besoin d'appuyer sur le bouton situé sur le dessus (ce qui n'est pas pratique du tout quand c'est accroché au mur). De plus en plus de nouveaux smartphones disposent aussi de cette fonctionnalité (LG, HTC, ...) Le truc con avec cette Nexus 7, c'est que je l'ai trouvé tellement sympa que je l'utilise tous les jours, et finalement elle n'a pas pris sa place au mur comme initialement prévu. On a un iPad 4, qui nous sert encore, mais quand il sera dépassé, il ira rejoindre le mur du salon. Et j'ai en projet d'utiliser tous mes vieux smartphones Android pour en mettre un dans chaque pièce. Avec un compte possédant des droits limités, il sera possible de contrôler uniquement les modules de la pièce (surtout utile pour ceux qu'on met dans les chambres des enfants pour qu'ils ne jouent pas à réveiller tout le monde).
  6. Lazer
    Questions Sur Le Chauffage
    Non, quand on règle la température directement avec la molette du SRT321, cela le fait pour 2h seulement. Ensuite il reprend la température programmée dans le panneau de chauffage au moment où les 2h sont écoulées. Pour tes autres questions, je ne sais pas répondre là . Je voulais proposer de tester, mais comme mon thermostat a un wake-up time de 15 minutes pour économiser les piles, ça va vraiment être long pour faire les tests.... et là faut que j'aille me coucher, je suis debout depuis 5h30... je verrai ça demain si je trouve le temps.
  7. Sinon faut fabriquer son propre cache... Faut déjàdes machines outils....
  8. Lazer
    Zwave Et Tables De Routage
    Par contre, avec le firmware v3, il faut que le module àajouter soit en communication directe avec la Box (pas de routage possible au moment de l'inclusion). Donc dans certains cas, il n'est pas possible de l'inclure àsa position définitive. En revanche, ce qui n'est pas clair pour moi, c'est àquel moment la HC2 décide de faire la reconstruction du réseau. Je n'ai jamais cliqué sur le bouton (ni le script) de reconstruction que tu mentionnes Domodial, donc je ne sais pas si ma box a déjàrefait toute seule une redécouverte du réseau.
  9. Lazer
    A mon avis, elle n'envoie la température qu'au changement d'horaires programmés dans le panneau. Mais je peux me tromper, le seul moyen de le savoir c'est de tester...
  10. Oui c'est bizarre, car les modules sur secteur sont normalement constamment réveillés, donc ils reçoivent les paramètres immédiatement. Essaye quand même de le débrancher et de le rallumer, ça aidera peut-être. Je pense que ton problème de panneau de chauffage bien de là . Chez moi (avec un SRT321 et un FGS-211) le panneau de chauffage n'avait pas voulu fonctionner tant que l'association n'était pas proprement réalisée.
  11. Lazer
    Module Pour Wallplug
    Ah oui c'est très bien comme ça J'ai regardé le code trop vite en fait... j'avais pas vu la vérification de la consommation. Tu devrais mettre une variable en début de script à personnaliser par l'utilisateur pour qu'on puisse l'adapter à la consommation de nos équipements.
  12. A priori la demande d''association n'a pas été prise en compte par le SSR. Il faut que tu le forces àse réveiller pour qu'il reçoivent tous les paramètres de configuration et d'association depuis la HC2.
  13. Lazer
    Sympa Ce qui serait top, c'est que dans la main loop tu surveilles la consommation de la prise, et dès que celle-ci passe sous un certain seuil (par exemple 5W), alors on considère que l'appareil est en veille et on peut couper complètement le courant. Un mode super économique quoi.
  14. Salut Franie Bienvenue sur le forum. Normalement oui, tu pourras brancher la box et l'utiliser intégralement sans accès Internet. C'est bien l'une des grandes force de cette box. Penses quand même àlui affecter une adresse IP fixe pour pouvoir t'y connecter facilement, surtout si tu n'as pas encore ta nouvelle box Inetenet et son serveur DHCP intégré.
  15. Benjy, j'ai fait les mesures de la carte électronique et de l'afficheur, et c'est pas gagné pour le faire rentrer dans une boite d'encastrement : Ecran : 44.5 * 20 mm (sans compter les 4 boutons) Carte : 72 * 62 mm (sans compter l'antenne)
  16. Lazer
    Excellent JossAlf Autrement, pour répondre à ta question de base, plutôt que de faire 2 boutons qui correspondent à une programmation complète sur une semaine, il doit être possible de jouer uniquement avec les variables handTemperature et handTimestamp. La dernière contient un timestamp Unix. Dans mon exemple, la valeur 1385924092 correspond à la date 01/12/2013 19:54:52 qui doit très probablement être le moment où j'ai créé cette zone de chauffage. Comme je n'ai jamais utilisé cette fonctionnalité, la valeur n'a jamais été mise à jour. Voir par exemple le site http://www.timestamp.fr/ pour faire les conversions. Donc dans un bouton d'un module virtuel, on doit pouvoir faire un HC2.PUT avec la température désirée dans handTemperature, et calculer le bon timestamp dans handTimestamp pour que le panneau de chauffage repasse automatiquement sur la programmation hebdomadaire dès ce délai passé. Dans ton cas, il aurait fallu passer à 20.5°C à 6h30, pour une durée de 17h30 (pour arriver à 0h00) Ca me donne une idée de module virtuel avec quelques réglages sympa. Je vais tenter de m'y atteler prochainement...
  17. Ca ne me l'a pas fait sur tous les ST814 que j'ai, et ça me l'a fait sur un Wall Plug qui est pourtant bien alimenté par secteur, donc réveillé en permanence. Les mystères de l'informatique...
  18. Ça arrive avec les modules sur batteries qui se remettent en veille trop rapidement juste après l'inclusion, et la HC2 n'a pas le temps de les configurer.
  19. Dans les propriétés avancées du module, essaye de cliquer sur le bouton "Configuration avec les valeurs par défaut" puis réveille le ànouveau. Sinon, exclusion puis inclusion...
  20. Non il faut simplement le réveiller : tu appuie 3 fois de suite sur le second bouton.
  21. Merci pour le tuto, ça a l'air top ça Faudrait que je trouve le moyen de faire une variante où il faut appuyer sur un bouton simultanément aux appels de phares, histoire de sécuriser un peu le truc au cas où la voiture dors dehors (où encore si le voleur rentre dans la voiture alors que celle-ci est dans le garage).
  22. Lazer
    Essaye avec handTemperature et handTimestamp : http://192.198.1.1/api/panels/heating [{"id":1,"name":"Chambre parents","properties":{"handTemperature":19,"handTimestamp":1385924092,"vacationTemperature":0}}]
  23. Lazer
    Moi ce que j'attends surtout, c'est l'intégration des modules virtuels avec le panneau de chauffage. Car ça permettrait de piloter les radiateurs àfils pilotes avec le FGS-221 + diodes
  24. Oui tout est possible Mais comme je ne connais pas du tout l'API Qnap, et que je n'ai pas de Qnap pour tester, je te laisse t'y coller Tu peux reprendre les scripts, et créer un nouveau sujet dédié.
  25. Lazer
    Fibaro - Motion Sensor
    DO WANT Yohan, le problème avec la compensation de température, c'est que ce n'est valable qu'en mi-saison, quand il n'y a pas de chauffage (ni de climatisation). Autrement, ces appareils créent des strates de températures du sol au plafond, dont l'écart n'est jamais le même et tend à augmenter plus la température extérieure baisse. En mi-saison, la différence de température entre le sol et le plafond est proche de 0°C. En hiver, avec un sol non isolé, on peut voir jusqu'à 10°C de différence. Je pense que seul le chauffage par le sol doit permettre de réduire au maximum ces différences. Donc la compensation de température, de mon point de vue c'est une fonction utile, mais inutilisable
